Страница 1036 из 1784 ПерваяПервая ... 36 536 936 986 1026 1034 1035 1036 1037 1038 1046 1086 1136 1536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31,051 по 31,080 из 53492
  1. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    Цитата Сообщение от Vondrik Посмотреть сообщение
    Глушить программно или физически? Если программно, то причем здесь не герметичность?
    потому что клапан может остаться открытым(теоретически), и чтоб всякая хрень не летела во впуск.
    физически и программно.
  3. Местный Астравод Andr_sm на верном пути
    смоленск
    А что похого будет, если только физически заглушить?
    синий Caravan 2007 z13dth без сажи
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    и чё тебе это даст? 100% там такой же пробег... уж если мотают то везде...
    форсунки надо поглядеть, чтобы под ними сухо было. при сбросе и нажимании на газ, в движении, рычаг не должен шевелится ни на каких передачах. В противном случае замена подшипников, примерно 13 рублей комплект, плюс работа. Ударов чтоб небыло на скорости при сбросе и газе ну и вой/подвывания...
    А у меня только на 1 передаче рычаг шевелется чуть при сбросе и нажатии в полик это что опять концерта жди чтоли?..
    1.3 cdti 07г. Продан
    http://astraclub.ru/threads/51637-Z13DTH-egr
    впринципе да, процесс пошел, подшипник дрягается...
  6. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    ошибка гореть будет летом, зимой не будет, а дальше много всяких мнений на этот счет, делай выводы сам, я прочитал тему про егр и принял свое решение.
  7. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
    Москва ЗАО-Красногорск
     к179хх 199
    Всем добрый вечер из курортного города Ейска. Родители рядом живут вот и решил искупаться. На прошлой недели навсегда убрал отшитого Егорку, поставил заглушки на впуск и выпуск. В очередной раз почистил впускной коллектор. Фото сессию делать не стал и так все знают что там. После первой чистки и до отшивки у Kutuna проехал не мало км. После чистки мотор стал работать мягче, оценка моим не музыкальным слухом. На трассе изменения мало заметные.
  8. Новичок Новичок mdarii на верном пути
    Moldova
    привет, ребята подскажите при сколько оборотов должна турбина включится
    1750-2500 .. обороты максимального крутящего момента...
  10. Новичок Новичок mdarii на верном пути
    Moldova
    был у механика он посмотрел и чуть ослабил винт у торбины после этово у машины вроде появилась чють больше тяги, могу на 4 передачи ездить с 50-60 км, но пропало то явленье когда машина при 2500 срывается с место, ето нормально?
    нормально. этот рывок ни к чему.
    просто с низов лучше турбина работать начала.
    ето нормально?
    тебе самому как лучше, так или как было?
  13. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
     к179хх 199
    При запуске двигателя автоматика сразу выводит турбину (геометрию турбины) на максимал и максимально эффективно она работает как уже сказал А37 с 1500 оборотов а "пинок" в районе 2500 это уже не есть хорошо. Причин море.
    да вроде нет а наоборот на минимал, потому как баловался обкомом и там есть тест "клапан управления турбиной"... дык при нажатии этой кнопычки, турбина на хх так раскручивается что потом останавливается минуты две как заглушишь.. первый раз я даже подумал что сломал чтото(как обычно)
  15. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
     к179хх 199
    Да Андрей ты меня немного озадачил, жалко нет опкома а так бы то же побаловался. Приеду из отпуска куплю сию игрушку. А так спорить не буду у тебя все козыри на руках ты все видишь в цифрах а у меня только знание работы всех видов турбин и компрессоров.
    а зачем максимальный наддув на хх? это раз.. при тапке в пол, шток опускается, значит поддает жару а не ограничивает, логично?
  17. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
     к179хх 199
    Не максимал на ХХ как раз для того что бы держать полку Макс крут момента в районе 1700-2500 а вот дальше по достижения данных Максим наддува и происходит душение турбины , геометрия начинает направлять газы на рабочие лопатки под измененным углом уменьшая обороты турбины как следствие уменьшение величины наддува. Алгоритм довольно таки сложный. Возможно в алгоритме есть режим при котором немного душится турбина дабы избежать помпажа. Довольно таки не приятное явление в газотурбинных моторах приводящее к полному разрушения мотора. Но это уже дебри.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Чет я не пойму.. я считал, что лопатки раскрываются по мере увеличения оборотов, и к 2500 они на максимуме...
    правильно считал, увеличиваются обороты, увеличивается расход воздуха, вот тут турбина и вдувает.. вспомните как едет авто когда турбина аварийно вырубается? на малых нормально едет а газ даешь и фигвам... никого не обгонишь...
    Но это уже дебри.
    это точно...
    не обязательно, максимум редко, тапка в пол, это запрос педалью на максималку, тут может раскрытся и при достижении определенныйх значений начинает закрываться.. короче очень мало на максимуме она работет...
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Задние колодки TRW GDB 1515 наши?
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Да, подходят, хорошие колодки, не скрипят.
    Astra H Caravan 1.3CDTI, 2010
  22. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Подскажите, как можно определить, отключен ЕГР программно или нет?
    фишку сними, будет ошибка, значитца работает.
  24. Местный Астравод Andr_sm на верном пути
    смоленск
    Народ, как это понимать? Раньше ценник был в районе 1200 р?
    NK 9036121 Трос стояночной тормозной системы задний
    14 дн.
    634,15р.
    11 дн.
    1 108,05р.
    1 дн.
    1 394,17р.
    Вот не пойму - то ли халява-взять? то ли кроилово -> попадалово?
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Да нормально все, поставщики разные.
  26. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    14 дн.
    634,15р.
    11 дн.
    1 108,05р.
    1 дн.
    1 394,17р.
    и что здесь особенного, чем больше ждать, тем дешевле, везде так.
    14 и 11 дней, это не в россии а за бугром, ждать будешь месяц, и не факт что не откажут...
  28. Местный Астравод Andr_sm на верном пути
    смоленск
    Ожидание, поставщики - это я все понимаю. Но чтобы цена в 2 раза отличалась - такого по неоригинал запчастям еще не встречал. И отказ в этом случае - не самое страшное. Лишь бы не левак оказался.
    Эту з/часть екзист будет оплачивать не за свои деньги а выкупать за твои за бугром(если продадут). Там могут быть остатки или возврат местный, так что не вижу ничего странного...
  30. Местный Астравод Andr_sm на верном пути
    смоленск
    Хорошо. Заказал. У меня он зимой прихватывал. Поэтому подождать могу. А ценник приятный.
