Страница 1033 из 1784 ПерваяПервая ... 33 533 933 983 1023 1031 1032 1033 1034 1035 1043 1083 1133 1533 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 30,961 по 30,990 из 53492
    чели, спасибо, немного успокоил. А с споршневой или головкой последствия не будет?
    у людей ни чего не случилось.По идее ни чего не должно страшного быть,но на всякий случай по тише ехать лучше и не наваливать больших оборотов.
  2. Местный Астравод эдвин на верном пути Аватар для эдвин
    Цитата Сообщение от verbon Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Появились звонкие щелчки из под машины во время начала движения не всегда но быват, связываю это с правым внутренним шрусом, так как люфт на шлицах есть. Заказал локтайт 660-й для того чтоб посадить его намертво. Всё бы ничего но в последней поездке появился гул и небольшая вибрация на руле, как при гудящем ступичном подшипнике. Подшипники я менял 15 тысяч назад, и сейчас при вращении вывешенного колеса тоже посторонних звуков вроде как нет.
    есть желание поменять подвесной подшипник (если кто знает подскажите его код)
    И второй вопрос: левый внутренний шрус когда его берешь рядом с пыльником и шатаешь вверх вниз то у него есть люфт 2-3 мм. но если его шатать в месте его входа в коробку то люфта наверное и нет. Кто сталкивался это нормально или у меня подшипнику хана?
    Febi 01796 Подшипник подвесной карданного вала,сам вчера себе ставил,как родной.Это аналог от омеги.Оригинал за 2 рубля заваливает.
    Купил я шрус миле примерил и понял что нужен новый вал.Что-то мне не вериться что локтайт поможет.Ни кто не в курсе аналогов заменителей на него не нашли?
    Astra хэтчбек 1.3CDTi,6МТ,90hp/200nm,2007г.
  3. Местный Астравод эдвин на верном пути Аватар для эдвин
    Заказал промежуточный вал завтра приехать должен 5300 рубчиков за кусок арматуры.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    95 км/ч при 1800 об/мин на 6 скорости можно ехать?
    Astra H Caravan 1.3CDTI, 2010
  5. Местный Опытный Астравод verbon можно лишь надеяться на улучшение
    Спасибо!
    Ну я разбирал как раз 15 тыщ назад (когда ступицы менял, кстати я смазки в него добавлял на всякий случай) так тогда вроде как вал не люфтил, ну а вобще как говорится - вскрытие покажет))).
    Так что насчет люфта левого шруса? Никто не сталкивался?
    Я думаю можно но лучше на 5-й с такой скоростью ехать и избегать резких ускорений.
    Astra caravan 1.3 CDTi 2007
    да можно и больше.я имел ввиду очень большие обороты.
    кстати вспомнил ещё такое дело:в тему по 1.7л заглянь,там некоторым за не имением в продаже уплотнительных комплектов для форс приходится так постоянно ездить.
    немного успокоил
    теперь наверное совсем успокоил:
    Последний раз редактировалось чели челиос; 08.07.2014 в 14:25.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Всем привет.
    А у нас в области почти на всех луковских заправках пистолеты влазят только с эктовской солярой,а на евро большие и только фуры её заливать могут или у кого горловина большая.Я сам евро заливать обычное хочу...из за этого даже на тнк перешёл...лукойл чудят что то.
    У нас с пистолетами такая же фигня. А под Лукой наша область лежит плотно- ближайшая АЗС Газпром 110 км , ТНК-90 км. Или вообще лей у дяди Вани . Как то попутал , залил вместо ТНК на НТК (закос) , цена 29р так на этой соляре машин реально попер ! Вот тебе и бренды...
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Есть вопрос коллеги! Сегодня покатался на авто, заглушил... а вентилятор радиатора работает на заглушенном авто. Это нормальный рабочий режим? До этого внимания не обращал.
    Имейте ввиду!!!
    Сегодня- ПОЧТИ все АЗС- не брезгуют бодяжить Д/Т печнухой.
    Современное печное топливо практически ничем не отличается от соляры. Но...
    Можно определить лишь по запаху. Резкий- неприятный.
    Не искушайте судьбу.
    Заправлятесь ЛИШЬ НА БРЕНДЕ.
    На своих опелях такого ни когда не было,всегда выключается при глушении,а не как на наших тазиках продолжает работать некоторое время...правда и почти не было такого,чтоб я их глушил при сильно работающем на остывание карлсоне,лишь при еле работающем на первой скорости и то специально дожидался ого включения...может при сильно нагретом фризе и не должны выключаться.
    Капот отрывал, сам видел? или только по звуку определял?
    у меня на 98 включается 2 я скорость винта, выкл. сразу зажигание и всё "потухает"...
    хотя стараюсь так не делать, жду когда винт вырубится
  12. Новичок Новичок mdarii на верном пути
    Moldova
    добрый день
    решился я на покупку астры 2006 года, пригнан из германи. Пробег 160 000 км, подскажите на что обратить внимание, и что надо менять сразу после покупки?
    п.с. это мой первый автомобиль
    на форуме есть темы по этим вещам.Честно говоря уже просто надоело всё объяснять и перечислять.Главное,чтоб в трансмиссии ни чего не гудело(стучало) и двигатель без проблем работал,хотя и это всё можно вылечить,если цена на машину адекватная.
    Если пробег действительно реальный,в чём я лично очень сомневаюсь,то машина хорошая будет...хотя от предыдущих водителей многое ещё зависит.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Точно, успокоил, приеду домой, неспеша поменяю тогда.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Именно открыл капот!
    Вентилятор несильно крутился. Потрогал радиатор - чуть теплый, мож его вентилятор остудил?.(5 мин вращался) После завел авто (при еще вращающемся вентиляторе), вышел посмотреть - вентилятор остановился, радиатор стал горячим мгновенно. Заглушил - больше карлсон не запускался. Антифриз не кипел.
    Ошибок по системе охлаждения нет.
    Последний раз редактировалось Tiratron; 09.07.2014 в 21:27.
  16. Местный Астравод pada на верном пути
    Цитата Сообщение от mdarii Посмотреть сообщение
    добрый день
    Посмотри как обороты мотора ведут себя на холостом при движение ,расход, если пробег проверишь это не сложно поймешь что нужно по обслуживанию делать , а так фильтр поменяй воздушный ,салонный ,топливный, масло , посмотри диски и колодки , на подъемнике что по низу с авто . Спокойна и без паники. Про сажевый фильтр стоит или нет у тебя.По идеи жидкости тормозная и антифриз заменить.
    1.3.Астра.10г.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Машинка по России побегала? Год вроде не проходной как бы.
    Провести "педальный" тест на ошибки, послушать работу КПП, посмотреть в каком состоянии свечи накала (чтоб не заломаны были)
  18. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    и пробег уже изрядно подмотанный, в мозгах бы глянуть
  19. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    добрый день
    Маховик смотри и КПП.Остальное все пыль.
  20. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    в первую очередь кузов еще надо глянуть, короче ищи спеца, который в машинах понимает.
  21. Новичок Новичок mdarii на верном пути
    Moldova
    машину я в молдове купить хочу, пригнали в середине июня.
    кпп механическая, там надо что то слушать?
    и чё тебе это даст? 100% там такой же пробег... уж если мотают то везде...
    форсунки надо поглядеть, чтобы под ними сухо было.
    при сбросе и нажимании на газ, в движении, рычаг не должен шевелится ни на каких передачах. В противном случае замена подшипников, примерно 13 рублей комплект, плюс работа. Ударов чтоб небыло на скорости при сбросе и газе ну и вой/подвывания...
  23. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    в июне 11 года? дальше не проходная.
  24. Новичок Новичок mdarii на верном пути
    Moldova
    в молдове можно вводить до 10 лет
  25. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    все понятно, я про Россию, думал. у вас не знаю.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    В России надо же отечественного производителя поддерживать, вот и вводят всякие запреты.
    задушили бы его совсем да и делу конец, че народ смешить? ну и футбол до кучи...
    а зарплаты футболистов отдать бывшим рабочим бывшего автопрома... крррасотища....
  28. Местный Астравод эдвин на верном пути Аватар для эдвин
    Сегодня пришёл промежуточный вал.Хорошо что заказал,по сравнению с моим,мой палка с полосками.Не думаю,что локтайта хватило бы на долго.
    хватило бы, локтатйт все зазоры выбирает, не даст ему дрягатся и провернуть, вопрос в том что это неправильно(колхоз) хотя и работает. Молодец что новый взял....
    Не,ну за 330-370р. лучше калины особо и нет машины,если новые сравнивать.Не у всех есть деньги на машину дороже пол ляма и не все хотят б.у. иномарки брать.Так что наш автопром имеет право существовать,хоть на него и противно смотреть...
    зы.А про футбол верно
