Страница 1029 из 1784 ПерваяПервая ... 29 529 929 979 1019 1027 1028 1029 1030 1031 1039 1079 1129 1529 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 30,841 по 30,870 из 53492
    м-м-м... отто цы... перфорированный.... чума...
    не знаю что у тебя за штатная была а штатная машинка-отличная машинка, китаю далековато до нее. Лампочек и крутилок в китае много а толку никакого, впрочем как в любом кетае. Хороший кетай минимум от 500 бакинских начинается, и то ежели он пуговицы не пришивает и щи не варит в штате звук отличный, сбалансированный и правильный. А китай, балалайки для бассхэдов с примочками...
    Не согласен.
    Тоже,считал,нормальный звук.
    А после замены понял,что такое нормальный.
    это не нормальный, это звук который тебе нравится и тебя устраивает, нормальный звук надо послушать на референсе а потом уже делать выводы. Нормальный звук, дешёвым не бывает, тем более китаезы пока еще с нормальным звуком не очень дружат, есть конечно у них шедевры но мало и дорого. Немцы очень сильно в звуке соображают, и иже с ними европейцы, пиндосы и косоглазые, вот там нормальный звук.
    Все жалуются на штатные ГУ.
    Хоть и ГРЮНДИГ,А гавно.
    Ничего хорошего в них нет.
    Не хочу спорить. Но,то что многие считают штатку- фиговой-это факт.
    На вкус и цвет.. какгритца... Соседи по конторе, дилектор, катаетца на вольве хэцэ 90, эксклюзифф, стоит штатная гамнетола с акустикой от динаудио(заводская комплектация). Динаудио это очень круто, практически хай-энд. Многим звук не нравится, потому что нет "бум-бум-бум" и "цсы-цсы-цсы", а его и не должно быть, всего в меру. А я тащусь и слюни пускаю, эта акустика стоит наверное как жЫгули б/ушные...
    Вообще, хороший звук это када нету еквалайзеров и даже крутилок ВЧ и НЧ, вот это хороший звук, прямой тракт, сбалансированный и это там никчему, разве что косяки в акустике поправить слегонца... И это только один из многих критериев который говорит о "хорошем звуке"...
  5. Участник Начинающий Астравод zaraza1985 на верном пути Аватар для zaraza1985
    Липецк
     х580хх 48
    Скажите, пожалуйста, а на z13dth холостой ход регулируется (своими руками)? или там всё сложно...
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6 МТ
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    У тебя опять прикольные вопросы, подожду ответов тем не менее.
  7. Участник Начинающий Астравод zaraza1985 на верном пути Аватар для zaraza1985
    Липецк
     х580хх 48
    Смейся - смейся...
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Смейся - смейся...
    Я уже не смеюсь, а вдруг регулируется, а я не знаю, но мне это нужно.
    Хотя - точно не нужно, и как мне кажется, это можно сделать только программно, т.е. для нас "все сложно..."
  9. Участник Начинающий Астравод zaraza1985 на верном пути Аватар для zaraza1985
    Липецк
     х580хх 48
    Просто со своей проблемой я ещё не разобрался, но если при прогреве чуть оборотов прибавить (совсем чуть), мотор по ровней работает и дым пропадает.
    Привод грм - проверил - все метки совподают. ЕГР ещё раз перебрал - чистить и разробатывать там нечего было. Остаются клапана... только вот компрессию померить пока нечем и негде.
    Я подумал (при очередной "чистке" егр), мож дроссельная как то регулируется, влияет на Х.Х.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    zaraza1985
    имхо, свечи могут оказывать влияние.
    а что с ними? думаешь маловато?
    хх авто вибирает сама, какой ей надо, процесса вмешаться, нету в природе.. если только программу вскрывать и принудительно увеличивать, ценник на сию процедуру(если она существует в природе) не гуманный, тебе не понравится.. так что довольствуйся тем что есть...
    а как ты проверил, ежели не секрет?
    это тока на бензинах, у нас дроссельную можно вообще отключить и изменений не будет...
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Опять я с вопросом по ступице, наш подшипник может пульсирующий звук издавать, или он стабильно воет, как немецкий Ю-87?
    Astra H Caravan 1.3CDTI, 2010
  13. Участник Начинающий Астравод zaraza1985 на верном пути Аватар для zaraza1985
    Липецк
     х580хх 48
    Свёрлышко - стопор в маховик, открутил заглушку под топливной рампой (рампу пришлось снять - мой ключ не подлез), заглушку под жгутом проводов форсунок - всё совпало.
    Как-то я здесь описывал свою беду, вообщем у меня "встряхивает" подтраивает мотор на Х.Х. пока не прогреется.
    Около 1000, на холодную, он поровнее работает, чем на 900.
  14. Местный Заслуженный Астравод ГришаOpel на верном пути
    видео работы двигателя в студию!!! вот так работает у Меня! Холодный (+13С)http://www.youtube.com/watch?v=Xlq0KXf2fNE
  15. Участник Начинающий Астравод zaraza1985 на верном пути Аватар для zaraza1985
    Липецк
     х580хх 48
    Видео будет, наверное завтра, я сейчас на работе.
  16. Местный Астравод эдвин на верном пути Аватар для эдвин
    Сегодня вкрячил кнопочки в руль и сим модуль заодно пропаял,да с кнопочками бортовой компьютер заработал как надо.сегодня купил вход для aux завтра буду проверять.
    Astra хэтчбек 1.3CDTi,6МТ,90hp/200nm,2007г.
  17. Местный Астравод эдвин на верном пути Аватар для эдвин
    После сборки сима появилась ошибка:калибровка положения рулевого колеса.Вроде op-com сделал калибровку и ошибка пропала.Но появилась при тесте цифра по смещению 255,что это и как понимать.И сколько у кого кажет,заранее спасибо.Хотелось бы чтобы esp работало исправно.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    попробуй снять руль и выровнять площадку сима по опкому
    http://www.drive2.ru/l/3083120/
  19. Местный Астравод эдвин на верном пути Аватар для эдвин
    У меня также кажет только у него 128 а у меня 255.Значит всё нормально.С aux немного пролетел,выходит в eeprom вшит не только car pas но и активация aux,а на моём майфуне aux как раз не было.Надо искать теперь человечка с tech и активировать aux.
  20. Подскажите как чистили ЕГР и что для этого надо?
    Эксплуатирую Астру-караван с октября 2010 года в год 30000тысяч км
  21. Местный Астравод Andr_sm на верном пути
    смоленск
    Ничего сложного. В этой теме все расписано http://astraclub.ru/threads/51637-Z13DTH-egr
    и есть еще ссылка на .pdf файл с инструкцией по снятию.
    Химия не помешает. Я карбклинером отмывал
    синий Caravan 2007 z13dth без сажи
  22. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Цитата Сообщение от whitenine Посмотреть сообщение
    ребята помогите номерками
    нужны:
    1.граната внутренняя правая (не ориг)
    ШРУС внутренний передний правый Meyle 614 498 0017
  23. Снял фишку с ЕГР машина перестала дёргаться, загорелся чек.
    все по плану, как и должно быть...
  25. Чтобы почистить ЕГР какие надо будет прокладки или кольца? Как к нему добираться? Снять АКБ и тд...
    ничего не надо, тряпок и безина/карбклинера побольше(для чистки-отмывки коллектора). Акб, площадку под ним, бачек расширительный в сторону, патрубки, заслонка и дальше попорядку, там уже все видно будет. Бачек расширительный на "салазках", которая ближе к акб, там клинышек надо акуратно вынуть и бачек сдергивается вперед...
  27. Участник Начинающий Астравод zaraza1985 на верном пути Аватар для zaraza1985
    Липецк
     х580хх 48
    Цитата Сообщение от ГришаOpel Посмотреть сообщение
    видео работы двигателя в студию!!!http://www.youtube.com/watch?v=Xlq0KXf2fNE
    Вот так мой работает на холодную - http://www.youtube.com/watch?v=qgB46PB-38g
    Здесь прогрет (выхлоп снимать не стал т.к. дым отсутствует на прогретом) - http://www.youtube.com/watch?v=eBFA6...ature=youtu.be
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    не будете ругаться если я вас немножко повеселю?
    http://baltija.eu/news/read/38888
    штирлиц нервно курит в стороне
  29. Местный Заслуженный Астравод ГришаOpel на верном пути
    А про обогощенн.....й ур...н в голов...ах в погребе? Забыли просто, бумага заканчивалась..........
    ЕГР-рулит! Не до конца закрывает тарелку клапана отработанных газов.
    не, не будем.. тем более у меня веселее ... http://news.rambler.ru/25761205/ сушите сухарики, будете "партизанами"...
