Страница 1026 из 1784 ПерваяПервая ... 26 526 926 976 1016 1024 1025 1026 1027 1028 1036 1076 1126 1526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 30,751 по 30,780 из 53492
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Вопрос по замене масла в двигателе, крышку фильтра чем лучше откручивать и в какую сторону? И ещё по сливной гайке вопрос, с каким усилием затягивать-то надо?
    Astra H Caravan 1.3CDTI, 2010
  2. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    Головкой на 27. Там усилие 5 кг. Резьба стандартная
    с небольшим, там резиновое колечко стоит, сильно тянуть не надо...
    Возвращусь к старому раскуриванию темы защита двигателя... я обещал сфоткать свою защиту, вчера выдался удобный случай, выполняю обещание
    по краям еще идет загибы в арки колес, короче мотор закрыт полностью...
  5. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Что за защита? Есть отверстие под слив масла?
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    да фигзнает.. с польши от зафиры выдавлено а фломастером астра Н было написано.. давно это было.. а под слив целый люк, его видно на фотах...
  7. Участник Астравод krupenik на верном пути
    Горки, Беларусь
    Добрый день!! Недавно пригнал из Литвы Астру 1,3 cdti, все нормально, но идет в салон звон при скорости от 60 и выше км/ч, что это может быть, может кто-то сталкивался? Звон идет вне зависимости от передачи, на нейтралке когда катишься тоже есть, причем вроде тональность у него тоже не зависит от передач, просто звенит и все "ззззззззззз". Может быть это коробка или ШРУСы звенят? Планирую посмотреть есть ли масло в коробке
  8. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    может цепь...
    1,3 экофлекс хэтч 0,9г
  9. Участник Астравод krupenik на верном пути
    Горки, Беларусь
    Да не, цепь она бы звенела бы постоянно вне зависимости от скорости автомобиля, но зависела бы от оборотов двигателя. Я тут начинаю подозревать а не подшипники ли ступицы так звенят. Повторюсь, звук "зззззз" возникает от 60 и выше и без разницы какая это передача, хоть нейтраль, хоть 4, 5 или 6, на выжатом сцеплении аналогично звенит
  10. Местный Астравод Скобарь777 на верном пути Аватар для Скобарь777
    Псковская область
    Думаю что подшипники ступицы,у меня тоже есть какой-то звук сколько езжу на этой машине,но кроме меня его никто не слышит.Один подшипник уже менял но звучек никуда не делся, только у меня не звенит а гудит легенько
    астра седан 13dth 2008г
  11. Всем привет! Подскажите-завожу мотор греется а в районе 20-30 градусах перебои и глохнет если не нажать на газ, потом всё ок. При езде иногда машина дёргается, но если дать газу то всё ок. Что за беда? Ошибок нет сажевый удалён, голову два года назад перебирали значит ЕГР видимо чистили.
    Эксплуатирую Астру-караван с октября 2010 года в год 30000тысяч км
    а тормоз если придушить слегка?
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    http://www.drive2.ru/l/1187115/
    там номерок есть
    Цитата Сообщение от NiKad Посмотреть сообщение
    там номерок есть
    у меня малёхо другая, но общая форма весьма похожа....
    пысы: а вроде такая же...
    есть еще такая, в экзисте
    Florimex 310610 Изоляция моторного отделения 1 698,97
    вот такая и у меня на 1.9л. стояла сразу и по ходу с завода.Защита очень хорошая и удобная.
    Цитата Сообщение от sergeypnm16 Посмотреть сообщение
    Подскажите где находится сапун на коробке М20?
    сверху рядом с узлом переключения передач.
  16. Участник Астравод krupenik на верном пути
    Горки, Беларусь
    Разницы нет, просто тональность снижается и пропадает жужжание после 60 км/ч. Завтра полезу в коробку, гляну есть ли масло. Это конечно маловероятно, но кто его знает Но звук, если немножко вообразить, может быть похож на звук зацепления шестерен в коробке насухую.
    krupenik
    вывешивай колесо, вынимай предохранитель нумер 1(абс), сажай за руль когонибудь и лезь в яму и слушай хде звенит...
  18. Участник Астравод krupenik на верном пути
    Горки, Беларусь
    А37, кстати да, отличная идея! Спасибо, надо попробовать! Только с изъятием предохранителя не совсем понятно, зачем это делать?
    зачем это делать?
    одно колесо крутится а другоие 3 стоят, сработает антибукс, машина подумает что ты буксуешь..
  20. Участник Астравод krupenik на верном пути
    Горки, Беларусь
    Все ясно, я и не знал, что есть антипробуксовочная система в этих машинах. Спасибо, буду пробовать.
    ну зима придет, узнаешь....
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    я кстати вывешивал одно колесо без предохранителя (недопер по антибукс), но все равно ничего не было. нормально
    одно крутилось. двери только зараза закрыла
    может и не узнает...антибукс далеко не на всех машинах идёт.
    дык это не нормально.. он работет у тебя или нет? должна мыргать лампочка с машинкой и кривой дорогой на панели приборов....
    вроде как у кого "оттуда" машина, все с антибуксом(видимо они себя любят) а вот курсовая устойчивость с датчиком под ручником, не у всех, типа опция...
    если при вкл. зажигания загорается машинка на кривой дороге а потом гаснет, то есть чтото, или антибукс или то и другое...
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    в том то и дело что работает, в тот момент на панель не смотрел, но после в обычном режиме работала.
    может она при ручнике не работает? хз.
    вопрос такой, если отключить абс потом ошибки не выдает машина?
    вопрос вот к чему, после дождя в лесу не смог въехать в гору по грунтовке,
    антибукс в самом конце просто душил движок.
    в гору влезла только камри с отключенной электроникой
    может кнопочку какую вывести?
    вроде как у кого "оттуда" машина, все с антибуксом9видимо они себя любят
    неа.антибукс,как я понял в обязательном порядке только на машинах,сделанных для германии идёт,а остальные,как попадёт...может французы ещё тоже,но не сталкивался,не знаю,а вот немцы все с антибуксом только попадались...и как правило с антизаносом и кучей подушек,даже в самых голых комплектациях.
    у меня на одной нет и сделана она для голландии... и по городу у половины владельцев тоже нет,у них в основном бельгийки.
    а какя разница кнопычка или пред вытащить? ошибка будет в обоих случаях.. загорится значек АБС. пред потом втыкнешь, абс будет гореть, када поедешь до определенной скорости(км/ч 2 или 5) ну еще щелчок такой бывает когда трогаешся после заводки.. тут абс и потухнет... а ошибка.. дапессней, пусть висит в памяти "на память"... тыт то знаешь откедова она...
    чели челиос
    ну, могетбыть-могетбыть
  28. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    У мя немец. Есть антибукс и... насчитал 9 подушек
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    а где девятая?
  30. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    млин, на заклепках чтоли держится? пластик на вид и "ощущения" не хлипковат? судя по рискам дороги у вас как и везде... если поймать камень-кирпич не разлетится в щепки?
