Страница 1020 из 1784 ПерваяПервая ... 20 520 920 970 1010 1018 1019 1020 1021 1022 1030 1070 1120 1520 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 30,571 по 30,600 из 53492
  1. Местный Астравод rfgjn на верном пути Аватар для rfgjn
    Смоленск
    Цитата Сообщение от whitenine Посмотреть сообщение
    ребята подскажите как можно открутить болты на впускном коллекторе если торкс на них убит .?
    высверливать а потом экстрактором-пробовал дрель не залазиет туда только если двигатель подымать ...
    шпильковвертом - не получится так как болт вплотную к стенке коллектора он просто не наденется на болт
    какие еще варианты посоветуете? коллектор весь в саже а добраться до нее не могу
    Я забивал в нагляк 12-гранную звезду , она себе шлицы нарезала . Биты были из джосвейвского набора звезд и шестигранников . Главное чтоб стукнуть получилось .
  2. ASTRA 1.3 CDTI 2007 г в Опытный Астравод sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация Аватар для sizdenis
     хх079х 34
    Цитата Сообщение от Driver23 Посмотреть сообщение
    Внутренняя шайба не выпала и не потерялась (спасибо Богам за предоставленную шайбу), поэтому вопрос был только в болте. Стопорная шайба "нарисована" на картинке. из каленой стали. (ну да. еще одну заурядную шайбу накинул, она здесь не изображена). Кондей шпилит только в путь. правда, в питере щас и без кондея окалеть можно... проверил и визуальное вращение и сам ручками повращал "барабан"
    Если что может быть полезным кому кто потерял такую редкую детальку я брал тут подошла пока работает http://ttk-ac.com.ua/%D0%BF%D0%BB%D0...D0%B0-cvc.html
  3. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    чёта моя машина начинает меня злить
    после года эксплуатации вылезли вот какие бяки
    1.рулевая крехтит при повороте руля и медленном движении в основном на старте и течет,клинит руль частенько так же течет бачек с гидрожидкостью
    2. тупит турбина (пока еще не точно она но 90%что она )
    3.коробка с дергающейся ручкой кпп и рывки при переключении на пониженных передачах
    4.так и не выдернутая свеча
    5.за год опять стучит подвеска(менял все)
    6.сорванные болты на впускном коллекторе не дают норм почистить его от сажи
    1,3 экофлекс хэтч 0,9г
    ну на подвеску этих машин грех ругаться...тут или качество запчастей такое поставили или ям,простите не замечаете
    а остальное всё последствия большого пробега...со временем сделается.
  5. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    это да
    Волгоградские дороги это вам не Ростов
    я недавно в командировку ездил в Ростов
    не хотел возвращаться из-за дорог
    я недавно в командировку ездил в Ростов не хотел возвращаться из-за дорог
    да блин...таким дорогам мы ещё и радуемся,хотя тоже уставшие уже,а ложили не которые всего 3-4 года назад.
  7. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    Поменял я турбину
    Ничего сложного в общем то нет, без ямы за 6 часов управился. Большее время отмачивал стык катализатора и гофры.
    да.это пожалуй самое долгое...там сильно гниёт и прикипает.Я снимал всё месте и потом ходил между деревьями зажимал и расшевеливал,брызгая постоянно вдешкой туда.
  9. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    Да, да, да. Долго маялся, но разомкнул. Старую турбину не потрошил, но есть дикий люфт и создалось впечатление что шток лопнул в районе втулки. Причем резко, т.е. на следующий день после появления первых симптомов. Масло и давление ок. Вот и думаю
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    а кто с опкомом на ты?
    при тестировании вентиляторы включаются только
    на третьей вкладке (реле 3)
    на реле 1 и 2 не включаются.
    так должно быть или повод к осмотру?
    • Тип файла: jpg 7.JPG‎ (84.8 Кб, Показов: 20)
  11. Участник Астравод Driver23 на верном пути
    питер
    Такая же тема и у меня. Думаю, это правильное поведение. В первом тесте актив становится 1ая стрка, во 2ом - 2ая, в 3ем - все три (и все два вентилятора идут на форсаже)
    караван 1,3 cdti 2008 a/c
    так и должно быть.
  13. Участник Астравод Driver23 на верном пути
    питер
    Привет, Форумчане. Вопрос таков: как определить (не дожидаясь полного разлета частей на километры), что турбину пора менять? Моя турбинка время от времени глушится блоком управления движка. После глушения его же и повторного завода, все начинает работать нормально. Кто менял - поделитесь опытом, плиз. (не хочу до упора ждать). В принципе туда же идет вопрос по замене цепи. До прилета звеньев в мой череп тоже не хоцца ждать. Заранее спасибо
    З.Ы. могу ошибки почитать опкомом - может че подскажет.
  14. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    ну для начала тему "кратковременное снижение мощности" почитай, а потом датчик на впускном коллекторе почистить, да и коллектор тоже
  15. Местный Астравод pada на верном пути
    А саживый фильтр стоит у вас или удаляли ?
    1.3.Астра.10г.
  16. Участник Астравод Driver23 на верном пути
    питер
    Снесен. Блок упр двигла перепрошит
    две темы по Вашей проблеме:
    http://astraclub.ru/threads/
    http://astraclub.ru/threads/50505-1-3-cdti-
    советую всё читать,особенно первые посты в них...турбина живая скорее всего,но надо геометрию лечить.
    зы.три темы:http://astraclub.ru/threads/51637-Z13DTH-EGR/page5
  18. Участник Астравод serg5248 на верном пути
    карелия сортавала
    Всем привет сегодня накрылся кондишен.На СТО приговорили муфту .У меня вопрос когда включаешь кондиционер видно что шкиф компрессора крутиться полностью, выключаешь крутиться один шкиф такое может быть при сломанной муфте но Не включается вентелятор кондицонера.НА СТО сказали что все взаимосвязано что вентилятор не включиться пока не заработает кондер.Подскажите кто знает номерок ремня чтоб,обойти кондиционер 1,3 дизель.
    Astra H caravan 1.3 CDTI 90 л.с 6 МКПП 2007
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
  20. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Кто-нибуть делал чип тюнинг? Неполучилось найти на форуме информацию. Какие изменения даёт? Просто обещания тюнеров одно а на деле это другое..
    хм.вроде если внутренний шкив при включении крутится,то компрессор работает....по другому быть не может-там шлицы и они проскакивать ни как не могут.
    а вот вентилятор запросто может не включатся...нужно его на прямую включать пробовать или ошибки для начала педальками глянуть.
    А ещё на муфте компрессора часто тепловой пред сгорает и его лечение простое и дешёвое..так что смотри,чтоб не развели.
    http://astraclub.ru/threads/69751-%D...-Center/page41
    вот здесь надёжные ребята и они всё расскажут.
    этот мотор если и чиповать,то не сильно и в полную мощь этим чипом постоянно лучше не пользоваться.т.е. с гашеткой по аккуратнее
    Последний раз редактировалось чели челиос; 06.06.2014 в 22:55.
  22. Участник Астравод serg5248 на верном пути
    карелия сортавала
    Проверил ор com на ошибки - ошибок по климату и двигателю нет .Тест вентилятора опкомом запускает только основной вентилятор,а как подлезть ко второму кто подскажет .
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Что-то никаких ребят по этой ссылке нет.
    ща ещё попробую:http://astraclub.ru/threads/69751-%D...-Center/page41
    пошло дело.
    там всё просто:решётку снимаешь и верхние железяки...можно и бампер для удобства,что тоже очень легко,на форуме полно тем по этому есть.
  25. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Rirz
    Олег. А у тебя что было с компрессором? Если не изменяет память, сначала поменял прижимную, потом, всё равно пришлось менять компрессор?
    Попадос полнейший. В дефиците наши (1.3) компрессоры. На зажигалки и 1.7 и 1.9 есть, наши улетают влёт. Есть вариант - под заказ, 10,5 крэ Б/У (с гарантией) - не гуманно. Другой вариант - ремонт. Через тырнет, в Мск, нашёл только одну фирму, которая занимается полным ремонтом (у них, и прижимные есть, за 2 с лихом крэ), с проверкой на стенде, и гарантией. Цену озвучили от 3 до 15, по обстоятельствам. За 16,5 в нерезиновой можно новый Валео найти. Я в отчаянии, чё делать?! Брать за 10,5 Б/У, ремонтировать свой, или, тупо, прикупить прижимную, и попробовать поставить?
    Без кондея - тоска! Как раньше ездил -
    Зы! Машинку отдал в ремонт. Заднюю дверь под замену, на старой - кг 2 шпаклёвки. Но сделано было неплохо, я бы, и не узнал.
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
  26. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    ездил я сегодня к мастеру хотел чтоб он мне продиагностировал рейку и помог со снятием турбины
    а он мне сказал что это у меня стойки стабилизатора стучат
    разве может от стоек стабилизатора крехтеть на поворотах и закусовать руль?!!!
    и турбу снимать не захотел (
    тут праздники скоро буду сам пытаться
    скажите там надо радиатор снимать чтоб ее открутить или нет?
    Олег. На старом моторе он работал,а потом сгорела муфта с дымом под капотом.
    Я купил бушный от бензинки 1,6. Поменял шкив и ездил. А этот уже с свежим мотором был. Старый валяется. Прижимной диск подарил кому то.
    Тот почему сгорел непонятно. Компрессор я ради любопытства разобрал. Он в идеальном состоянии оказался. Видать просто катужка коротнула и загорелась. Аа вспомнил. Катушку мне нашли и я её поменял,но потом компр загрохотал и я его обошёл коротким ремнём...
    Это ещё на старом моторе
  28. Местный Астравод rfgjn на верном пути Аватар для rfgjn
    Смоленск
    Не надо
  29. Местный Астравод Витольд на верном пути
    Калининград
    Блин...при остановке движка еще какое-то время гудит...потом тишина..что это ???
    1.Opel Astra 1.3 CDTI Caravan Edition 111 Jahre(2010г.в.) без EGR,без DPF
    2.Opel Astra 1.3 CDTI Caravan DPF (2007г.в.)
    Это электро выкуумнуй клапан управления геометрии турбины.
    Будто дудит секунду в дуду.
    У на обзывают трансформаторное гудение
