Страница 1017 из 1784 ПерваяПервая ... 17 517 917 967 1007 1015 1016 1017 1018 1019 1027 1067 1117 1517 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 30,481 по 30,510 из 53492
  1. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
    Москва ЗАО-Красногорск
     к179хх 199
    я и говорю что 20 очков для ляминиего радиатора, это ого-го...
    Не ого-го, а очень очень ого-го. В самом радиаторе наверное поменьше, а вот до испарителя возможно.
    28мПа-это 280 очков. Хх.
    А на оборотах?
    А на оборотах?
    да не на много больше...видать от нагрузки ещё зависит,хотя я эти показания уже не фиксировал.
    А на оборотах?
    в зависимости от оборотов... у вас на максимуме потолок может повыше быть, до 1800..
    нормально...там тоже сечение не большое.
    А на оборотах?
    чем выше обороты, тем больше расход соляры, тем выше давление поднимает чтобы небыло солярочного голодания и падения давления, у нас около 2000-2500 оборотов, примерно 800-1000 очков нагнетает...
    а обьем рейки небольшой, вот и качает чтобы обеспечить топливом наших коней...
    Гениально!
    Кто такое выдумал-просто сумасшедший.
    Но ведь работает.
    И ведь как работает.
    Высокоточные допуски в деталях впрыска и безупречные материалы.
    Старина Дизель-просто ребёнок.
    принцип комонрейла что насос всегда обеспечивает избыток соляры, не зависимо от оборотов мотора. В бензине обороты подачей воздуха регулируются, в старых дизелях, увеличение оборотов от ТНВД идет, а у нас команда на форсунки, т.е. подача топлива.. потому и наши дизеля быстро раскручиваются, выше максимальные обороты и еще куча всяких прелестей. Старый дизель управляет плунжерами, а они повышают производительность вместе с оборотами двигателя, получается медленней(но надежней) а у нас всегда избыток топлива, на хх насос качает в полсилы, клапан отрубает лишние плунжера и поддерживает давление в 250 очков, команду дал, мотор еще не раскрутился а насос уже давление в рейке поднял... как то так... комонрейл одним словом...
    во во...а у нас всё по старинке то форсы с коленки ремонтируют,то шнягу всякую в соляру льют,то с толкача заводят.
    зато масло тюльмоль и фильтр топливный бош из бамаги(между прочим, самой лучшей в мире..) нас не обманешь.. нас не догонишь..!!! росийская смекалка...
    стоит отметить прекрасный завод по холодам.старые дизеля(да и бензинки некоторые) нервно в сторонке курят
  12. Участник Астравод shultz61 на верном пути Аватар для shultz61
    Добрый день. Сидел на даче, делать нечего, в огороде тёща... Дай думаю пепелацем займусь. Поменял задние аморты, правый сопливился, левый как оказалось вообще пустой был потому и сухой, с Германии их никто не трогал. Пролил регулятор наддува турбины вэдэшкой заодно шток, и воздушный датчик почистил. Трансформаторный гул ушел и поперла как дурная. а до этого вылезала ошибка по передуву и уходила в аварийный режим, пока не заглушишь и снова не заведешь. Также снял опору двигла и открутил лючек цепи, поршень натяжителя вышел на 1,6 мм, подскажите плиз кто менял, сколько максимум и на сколько торчит только что поменяный? А так на вид состояние цепи как новая без потертостей, всё натянуто и т.д. Еще хотел диски тормозные поменять, но комары зажрали обиделся ушел водовку трескать
  13. Местный Астравод эдвин на верном пути Аватар для эдвин
    А где у нас датчик давления масла?Машина постояла недельку и после пуска лампа не гаснет,помогает перезапуск двигателя,тогда гаснет и не загораеться.
    Astra хэтчбек 1.3CDTi,6МТ,90hp/200nm,2007г.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    нифига ты на дачу ездишь))
    все запчасти в багажнике возишь?
  15. Участник Астравод shultz61 на верном пути Аватар для shultz61
    Не, я их там постепенно накапливал
    shultz61 Мдааа. Поломал мне мозг. Молодец.
  17. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Хочу спросить про резину. Сейчас стоит мишлен - редкое дерьмо (сравниваю с континенталь)
    Хочу замегнить. Что посоветуете. Есть варианты данлоп блюре...., Ханкук +сложное буквенное значение, барум (не брилиант).
    Хочется что б не шумела, хорошо отрабатывала неровности (не била по рукам).
    Что посоветуете. Пишу в эту ветку, так как доверяю ВАШЕМУ мнению.
  18. Местный Астравод эдвин на верном пути Аватар для эдвин
    Парни так где этот датчик или реле давления масла
  19. Местный Астравод aleks76 звездун Аватар для aleks76
    Самарская обл
    Загудел выжимной подшипник неделю exist монторил сегодня заказал Активные (1)
    Выполненные
    Счета
    Дата
    Выбрать даты
    Заказ
    Фирма
    Артикул
    Описание
    Кол
    шт.
    Цена
    Руб.
    Сумма
    Руб.
    Опл.
    Изм.
    Выбрать даты
    Состояние
    Выбрать...
    Ожид.
    30.05 SM-0145576 Mapco 12758 Подшипник выжимной 1 2 681,91 2 681,91
    30.05 Получено в заказ отказаться 12.06.2014
    2 681,91р.
    Astra H Caravan 1,3CDTi 2007г
    edtik А какая мишка? Я просто фанат его. Сам езжу на всех машинах на сейвере.
  21. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Эстонец
    Даже голову не забивал. не то и все. Есть мнение, что после половины (или нескольких лет, хотя от времени вся резина теряет свои всойства) - весь мишлен никакой.
    какой то энерджи.
    Вчера в дождь - ощущение, что машина по песку едет.
    Выедешь на горку, где вода стекает интенсивнее - вроде нормально.
    Стала жесткая, ели надуть до 2,2 - как на колу, сейчас - около 2, еще терпимо.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Хочу спросить про резину.Что посоветуете. Есть варианты данлоп блюре...., Ханкук +сложное буквенное значение, барум (не брилиант).
    Что посоветуете.
    Себе поставил Viatti Strada Assimetrico V-130. Качество на высоте, доволен!
    Хака грин хороша.
    Тихая,комфортная,безопасная.
    Если чё.
  24. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Rirz
    с такой продал предидущую. не в восторге. континеталь лучше.
    Ну хз. Я доволен.
    edtik
    про данлоп.. имею щасье иметь ее(или она меня?) моя оценка ей 3 сплюсом.. шумная, жестковаттая. выше 2.2 как бетон.. НО !!! воду держит на 5 с плюсом, в ливни страшные вваливал в питер, асфальт весь под водой а дорогу держала, это что то с чем то на скорости в 120-140.. ниразу не почуствовал отрыв от асфальта, режет воду как нож масло.. единственный ее плюс, остальное минусы.. жалею что контики не взял...
    моя оценка ей 3 и то, что она воду держит...
  27. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    Привет всем. Потек передний сальник колена. Купил сальник, все раскидал,
    а болт шкива колена победить не смог. На гайковерте циферка 400 стяла, резьба левая на болте.
    Как с ним воевать?
    P.S. все обратно закинул.
    ZB 19dth-пулемёт,09г.в
  28. Участник Астравод Driver23 на верном пути
    питер
    Привет, Форумчане и Форумчанки. Ехал я по набережной (Питер, привет) километров эдак 80 в час. Въехал я в ямку на этой скорости. Ямка небольшая, но глубокая. Звук, удар по днищу. Остановился, думал колесо пробил или еще что. Подошел к месту. Нашел вот эту деталь (см ниже). Она была еще тепленькой (как в триллере). Взял с собой. Есть большое подозрение что эта деталь от меня отлетела. Что это? элемент от коробки? подвески? или еще что? Заранее спасибо за ответ.
    караван 1,3 cdti 2008 a/c
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Цитата Сообщение от Driver23 Посмотреть сообщение
    Что это?
    часть от муфты компрессора кондея
    Молодец,что подобрал. Редкая деталька. Ищи пару шайбочек дистанционных и винт под торкс,крепления к валу компрессора.
    Прижимной диск муфты вкл.компрессора
