Страница 1007 из 1784 ПерваяПервая ... 7 507 907 957 997 1005 1006 1007 1008 1009 1017 1057 1107 1507 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 30,181 по 30,210 из 53492
  1. Новичок Новичок Axis_brest есть чем гордиться Axis_brest есть чем гордиться Axis_brest есть чем гордиться Axis_brest есть чем гордиться Axis_brest есть чем гордиться Axis_brest есть чем гордиться Axis_brest есть чем гордиться Axis_brest есть чем гордиться Axis_brest есть чем гордиться Axis_brest есть чем гордиться
    Брест
    Может кто подскажет какой топливный фильтр брать на 1.3 2009г., а то у всех размеры разные.
    Цитата Сообщение от whitenine Посмотреть сообщение
    сажа могла забить клапана
    Она конечно может это сделать и случаи были не однократные,но так что бы сразу,очень маловероятно...тем более от её наличия в седле клапана его не гнёт,а про гарает в первую очередь...есно постепенно,а не так что разом машина заглохла и всё.
    Открой капот и прочитай,что написано на колбе топливного фильтра,вытащив её...потом скажем точнее уже.
  3. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    сегодня поробую погонять стартером,заменю порваный шланчик,сниму соленоид проверю клапан егр,датчик мар, и поверю ошибки
    и отпишусь
    1,3 экофлекс хэтч 0,9г
  4. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    и отпишусь
    Я без этого шланчика, на заслонку, год ездил. Обломал штуцер на мембране, когда менял шланги отопителя, тупо закрутил болт, что бы вакуум не расходовался. Недавно сделал - никаких изменений.
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
  5. ASTRA 1.3 CDTI 2007 г в Опытный Астравод sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация Аватар для sizdenis
     хх079х 34
    и отпишусь
    Посмотри еще заслонка у тебя не закрылась? она у нас выполняет функцию глушилки
    она подпружиненая и в состоянии покоя открытая.. шоб ее закрыть и удержать нужно усилие и вакуум...
  7. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    все завел!!! сначала просканировал ошибки:
    непр транспорд ключ,обрыв свечи,залипание др заслонки-они и раньше были
    порванный шланчик обрезал и натянул на штуцер,больше ничего не делал.
    начал заводить
    1 раз-ноль
    2 раз чувствую что начала схватываться как зимой, завелась! клапана постучали немного
    дыму в гараже было!!! все насекомые подохли наверное)))
    динамика разгона не изменилась так же пинок при 2500 оборотах, я ввсе время пока машина стояла ездил на отцовской астре и как на свою сел стало очень заметно это,нав6ерное и турбу снимать буду
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Щорт побьери, езжу с включенным кондиционером, как на жигуль буд-то сел.
    Подскажите у нас сетка в багажнике родная с какими размерами, а то купил тут по случаю китайскую 80х80, подойдет такая или нет?
    Astra H Caravan 1.3CDTI, 2010
    вот хде собака порылась.. свечи меняй, др.заслонку, когда разбирал, она нормально ходила? потому как шланг на нее не вляет, вернее влияет но на работу и заводку мотора вообще никак. Я без фишки ездил, парни без шлангжчика ентого ездили, реакции никакой..
    дык прикинь сам, машина то рядом, примерно ширина и длинна багажника в световом проеме 1000х1000, примерно !!!!
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Пока не получается проверить, багажник завален всякими инструментами, чуть ли не до верха. Попробовал на листе фанеры с такими размерами, вроде нормально подходит. Единственное что не удобно, это крючки у сетки, очень большие по размеру.
    фигасе... до самой крыши?
  12. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    вот я ж клапан разработал а дз просто помыл
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    2 болгарки, перфоратор, электроотбойный молоток, 3 шуроповёрта, бензопила, циркулярка, лобзик, автомойка и два инструментальных ящика.
    ты для них сеточку приобрел? для такого богатства сетку-рабицу надо кусок вставлять...
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Да не, это мы с объекта переезжаем. Можно было бетономешалку скоммуниздить забрать, но куда она нам
    А сеточка под мелочёвку всякую.
    Менял сегодня масло и увидел подеденный ремень генератора и ролик скорей всего подклинил. Что лучше купить?Желательно с номерками.Собрался ехать сегодня в Анапу. Теперь как-то очково.
    Поменял сегодня и воздушный. Как-то про него забыл. 22 откатал. Забит был шо капец. Наверное расход ещё упадет.
  17. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    У нас (во всяком случае с климой), при резком нажатии на педальку, муфта отключается. На обгонах не сказывается. Сам недавно узнал. Когда муфту кондея сделали, слесарь газовал, а я слушал, смотрел. Потом Оп Комом увидел, включение - отключение, при резком нажатии педальки. А вот расход - существенно увеличивается, у мну, почти на литр/сотня. В Чебы ехал на восток, и по прохладе, обратно - жара, и солнце в лобовуху. Кондей почти не выключал.
    чёт не то с турбинкой значит.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    У меня записаны:
    Ремень 6 PK 1318
    Ролик 0N-1526S
    Это разве существенная переплата за комфорт? Мне 30 рублей не жалко.
    Да не, с 1900 об/мин примерно хороший подхват идёт, если ниже, то тяжеловато едет с кондиционером.
    чипуйся.. будет с кондеем ехать лучше чем без..
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    А37У мну с кондеем прёт лучше чем без...Шо,чип присутствует?
    "Глаза боятся,а руки делают"
    это мне вопрос? вотяфигегознает...
    у мну до чипа тупила а щас шодурная....
    У меня проданный не до чипа,не после него ни когда с кондеем не тупил...может конечно регулировка у турбины удачная,но мне кажется не должен этот мотор от турбины так слабеть...тем более проблемы с геометрией практически поголовно,как я уже понял,просто об этом ни кто не догадывается и считают,что такая езда нормальная для этого малолитражного дизеля.
    ikg5r Спасибо.
    У меня чего-то климата не замечает. Хоть и холодит хорошо.Я доволен.
    Приехали в порт Керчь.При средней скорости 93 расход 4,4. 10 литров ровно на 231 км.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Кто-нибудь ступицу самостоятельно менял, сколько первый раз по времени выходило?
    2часа делов не спеша,а так и меньше,чем за час можно управиться,если всё легко снимется и выйдет.
  27. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Менял одну переднюю, на 211000, поставил Карейскую IJ1-33022 прошла 55000 пока нормально. Цена 3100.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    чели челиос, а из тормозного диска чем выпрессовывал?
    Vondrik, да я уже на skf нацелился, дороговато правда получается.
    там не выпресовывается, диск снимается легко и красиво...
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Посмотрел мурзилку, получается там диск к ступице на 3 болта крепится что ли? А я то думал уже кувалду с монтировкой готовить надо.
