Страница 1001 из 1784 ПерваяПервая ... 501 901 951 991 999 1000 1001 1002 1003 1011 1051 1101 1501 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 30,001 по 30,030 из 53492
    возможно.
    не возможно а 100500% процентов кондей работает при любом положении, вот заслонка вырубается от "стекла"
    Галка-гадкая. Откуда она выскочила?
    Я думал на плате,рядом с усиком"/\/"
    А ты говоришь на крутилке направления потоков.
    Так это иза этой фигулинки?
    тута?
    Не спать!
    Помогать!!!
    Добавлено спустя 13 минут:
    Собоал. Она подымается при "на стекло",дальше везде опущенна.
    Это для кондея?
    Последний раз редактировалось rirz; 30.04.2014 в 23:32.
    DSC09524.jpg DSC09525.jpg DSC09526.jpg DSC09528.jpgвоот.за качество звиняйте.фотик стары на руках только и там вспышка не работает.
    Я собрал. Ром.
    Именно так,как нужно.
    Ты думаешь эта фигулинка может не вкл.кондей?
    вряд ли кондей из за неё не врубается,но всё таки лучше проверить.может на зафире по другому...мало ли.если заслонка рецеркуляции работает,значит всё с этой скрепкой нормально будем считать.
    Зафира и астра- это одно и тоже.
    Блин. Хоть кнопу отдельную выводи.
    Зафира и астра- это одно и тоже. Блин. Хоть кнопу отдельную выводи.
    мелочи некоторые отличаются.А реле не клацает,когда кнопку нажимаешь?слушал это дело?
    Не. Не клацает.
    проще блок у кого то найти для проверки.
    Я ж говорю- блок крутилок курит на плате.
    Не. Не клацает.
    блин.кнопка загорается,значит команда с ЭБУ податся,а дальше не идёт на включение ни чего.действительно или провод где то или сам блок всё таки.
    не понял.
    Если тест устройств опкомом вкл,а кнопкой нет-значит блок крутилок не даёт.
    не факт.после блока тоже провода идут и самодиагностики на них нет.цепь блок-реле включения получается не работает.реле очно гожее,раз от опкома запускается,а остальное только прозванивать или исключать методом научного тыка.
    кнопка то загорается,значит команду блок крутилок принимает,а это уже косвенно указывает на его исправность,но не точно конечно.
    Не точно.
    Спасибо Чели,спасибо Андрюха.
    Не точно. Спасибо Чели,спасибо Андрюха.
    да не за что.блок не спеши искать.лучше наверное электрика хорошего для начала.
    а блока в эксисте даже нет сейчас.только б.у. брать,если что баксов за 200.
    зы.кстати Лёха в Электростали вроде же полноценный автоэлектрик и по моему за такие дела берётся.
    Позвоню ему
    Спс
    Позвоню ему
    Отпишись о причине обязательно.очень интересно.
    Ок
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    седня облил форсунки водой из под 2х пузыри идут 5 числа поеду на сто к чему готовится парни?. а еще думаю чо стало выхлопом в салоне вонять.
    1.3 cdti 07г. Продан
  20. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Я так думаю, обойдётся заменой уплотнительных колец. http://www.exist.ru/price.aspx?sr=11...008%2021%20675
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
    огнеупорные шайбы и уплотнительные резинки на форсах поменяешь да и всё...можешь уже вэдешкой там всё заливать за ранее,чтоб снялись легко потом.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    cпасибо . а то я от незнания аш испугался ! а то что я уже судя по вони в салоне месяца 3-4 так катаюсь сильно плохо?
    сильно плохо?
    ну так... канал сажей забьет потом вынимать со "всеми матерЯми"...
    и райбером скорее всего прилегающую плоскость пройтись прийдётся...но тоже ни чего страшного.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    Харошь , а то я и слов таких незнаю
  26. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Подскажите, какое давление фреона должно быть? У мну показывает 126 кпа. Компрессор перестал включаться. И еще выскочили ошибки Р0815-08 и Р0816-08 что то с управлением на руле, хотя все работает нормально. Ошибки активные, стереть не могу. Как их победить?
    по такой погоде 400-500 это минимум,а вообще 600-700 при полностью исправном кажет.так что нет у тебя там фреона.
  28. Местный Опытный Астравод АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее Аватар для АН-76
    Тверь
     У651ОР 69
    Такая же фигня была.Оказался радиатор дырявый.На днях меняю.Так что надо проверить систему.
    Opel Astra Н Caravan 1,3 CDTI ,2007 г. Черная жемчужина
  29. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Люди скажите, я правильно понимаю, что если при запуске шток геометриии вверх поднимается, то значит пневмо клапан работает правильно? Или это только одна из его функции и совсем неозначает что он полностью рабочий?
    Ни чего это не означает...только показывает,что не прикипевшее там всё в конец,а правильную работу только прибором хорошим смотреть надо со знающим и понимающим человеком или используя вторую заведомо исправную машину.
