Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 237
Тема: Светодиоды вместо ПТФ часть 2
  1. Местный Опытный Астравод Sergei29 на верном пути Аватар для Sergei29
    Вычегодский.rus29
     н031ех 29
    ~Ca$peR~
    Дык конечно многим буит интересно
    1,6МТ 5D Pannakota
  2. Местный Астравод ~Ca$peR~ на верном пути Аватар для ~Ca$peR~
    Люберцы
    Для снятия заглушки, отжимаем четыри фиксатора и вытягиваем ее наружу.
    Для подключения используются светодиоды Betlux BL-L543UWC и держатели Kingbright RTC-51
    С помощью линейки и циркуля делаем разметку для отверстий.
    Сверлим отверстия сначала сверлом 3мм, затем 6,5мм.
    Соединяем 3 цепи (последовательно подключенных) диодов параллельно.
    Все соединения заливаем силиконовым герметиком.
    Astra GTC 1.8 MT Sport Casablanca
  3. Местный Заслуженный Астравод kонстантин на верном пути Аватар для kонстантин
    северодвинск
    ~Ca$peR~
    я бы все диоды подключил параллельно через токозадающий резистор. а так если перегорит один диод погаснет весь ряд...
  4. Местный Опытный Астравод Sergei29 на верном пути Аватар для Sergei29
    Вычегодский.rus29
     н031ех 29
    ~Ca$peR~
    Благодарю за труд. всё понятно,буду думать как сложить мозаику из диодов.
    1,6МТ 5D Pannakota
  5. Местный Астравод ~Ca$peR~ на верном пути Аватар для ~Ca$peR~
    Люберцы
    это понятно, просто еще сопротивление нужно, а под рукой небыло. Даже если хоть один перегорит, все равно менять надо будет
  6. Местный Заслуженный Астравод kонстантин на верном пути Аватар для kонстантин
    северодвинск
    ~Ca$peR~
    по крайней мере сразу будещь знать какой перегорел
    OPEL Astra 1.6 Cosmo Pannacotta 5D ручка
  7. Местный Астравод ~Ca$peR~ на верном пути Аватар для ~Ca$peR~
    Люберцы
    Sergei29
    Я сначала в фотошопе рисовал, получилось как и задуманно.
  8. Местный Опытный Астравод Sergei29 на верном пути Аватар для Sergei29
    Вычегодский.rus29
     н031ех 29
    +1не будет целостности вида
    его сменил и всё
    1,6МТ 5D Pannakota
  9. Местный Заслуженный Астравод kонстантин на верном пути Аватар для kонстантин
    северодвинск
    Sergei29
    при моследовательном подключении еще придется поискать перегоревший диод,а при параллельном его сразу видно
  10. Местный Астравод ~Ca$peR~ на верном пути Аватар для ~Ca$peR~
    Люберцы
    из 4х найти один не составит большого труда, это ведь не елочная гирлянда.
  11. Местный Опытный Астравод Sergei29 на верном пути Аватар для Sergei29
    Вычегодский.rus29
     н031ех 29
    Ну да помню в детстве елочная гирлянда бала дык долго бывало перегоревшую лампу ищещь
    1,6МТ 5D Pannakota
  12. Местный Заслуженный Астравод kонстантин на верном пути Аватар для kонстантин
    северодвинск
    ну смотрите сами. просто хотел немного рационализировать процесс изготовления и последующего обслуживания :x
  13. Местный Астравод ~Ca$peR~ на верном пути Аватар для ~Ca$peR~
    Люберцы
    kонстантин
    Все равно, спасибо за совет, может кому нибудь это поможет.
  14. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Андрюха77
    Светодиодные модули такого плана?
    Похожи, но что-то типа этого:
    Cпасибо за отчет! А где все покупал, в каком месте подключался (к габаритам) и провод с каким сечением брал?
  15. Местный Астравод ~Ca$peR~ на верном пути Аватар для ~Ca$peR~
    Люберцы
    покупал все в чип и дип, подключался в самом блоке фары, т.к. у меня там уже стояли клемники и резистор на диод в габаритах.
    Добавлено спустя 55 секунд:
    а провод вроде 0,2
  16. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Спасибо! А какие габариты стоят? Подключал к габаритам же, откуда клемники? БК не ругается?
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии AlbertKh на верном пути Аватар для AlbertKh
    МО Балашиха
     *976** 150
    ~Ca$peR~
    У меня созревает немного другой план (это не конопля)
    Сделать с права (с правой стороны) и слева (с левой стороны) от ПТФ (по ходу движения), и чтобы светили в бок и включались (только при включенных ПТФ) при поворотах рулевого колеса, т.е. типа поворотные фары для освещения поворота....
  18. Местный Астравод ~Ca$peR~ на верном пути Аватар для ~Ca$peR~
    Люберцы
    Андрюха77
    Габариты Sho-Me,
    параллельно им ставил резистор, как на astra-h.ru описанно. В разрав и ставил клемники, для удобства. Вот такие:
    Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
    AlbertKh
    Ну не фига!!! Ты прям адаптивное освещение хочешь делать...
  19. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    а это какой резистор и как его подключить?
    ~Ca$peR~
    Спасибо огромное! Надо будет попробовать.
    Добавлено спустя 11 минут 51 секунду:
    [quote="Андрюха77"]
    ~Ca$peR~
    Спасибо огромное! Надо будет попробовать. Можешь уже в коммерческие объявления переносить Желающие найдутся
  20. Местный Заслуженный Астравод kонстантин на верном пути Аватар для kонстантин
    северодвинск
    Андрюха77
    смотря какие диоды будешь использовать,если 3-х вольтовые то резистор на 1 кОм в разрыв питающего провода
  21. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    kонстантин
    Спасибо! Такие, какие использовал ~Ca$peR~. 2.7 В. Резистор один на всю цепь (из нескольких диодов)? А смысл в чем? Дается дополнительное сопротивление. Для габаритов (диоды) понятно, а здесь зачем? Не спец в электрике
    Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
    Резистор брал на 5 ватт и 300 Ом?
  22. Местный Астравод ~Ca$peR~ на верном пути Аватар для ~Ca$peR~
    Люберцы
    Андрюха77
    Диод в габаритах он питается от 12В, резистор ставится параллельно для того чтобы БК не "буянил". А если поставить последовательно, то уменьшится напряжение до нужных 3х вольт. Закон Ома.
    Я брал резистор где-то около 300 ом, но 2х ваттный.
    Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
    Кстати если будешь такие же диоды использовать, то у них напряжение от 2,7 до 4,2 вольта. У меня еще остались они, штук 20-25, если нужно то могу продать по 10р. за шт. и также есть держатели, тоже 10 руб/шт
  23. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    ~Ca$peR~
    Спасибо огромное! Насчет резисторов в габариты понятно! А резисторы в ПТФ ты ставил? Не очень понял, о чём говорил kонстантин насчет токозадающего резистора.
  24. Местный Астравод ~Ca$peR~ на верном пути Аватар для ~Ca$peR~
    Люберцы
    Андрюха77
    В ПТФ резистор не ставил, я там делал три цепи по 4 диода и подаю на них 12 вольт, а Константин предлагает не делать последовательных цепей а соединить все диоды параллельно и на питающий провод повесить сопротивление.
  25. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    ~Ca$peR~
    Все спасибо! Теперь понял! Думаю, может полосой сделать. Только у меня заглушки ПТФ не в полоску (как у тебя на фото), а в сеточку. Вот, влезут ли они в ячейки.
  26. Местный Астравод ~Ca$peR~ на верном пути Аватар для ~Ca$peR~
    Люберцы
    Это я даже не знаю, какой размер ячейки...можно 3мм поставить, если эти не влезут.
  27. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Видимо, разные заглушки под ПТФ?
  28. Местный Астравод ~Ca$peR~ на верном пути Аватар для ~Ca$peR~
    Люберцы
    Ну да, хотя мне кажется с сеточкой можно было бы не плохо извратиться, больше полет фантазий.
  29. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    ~Ca$peR~
    Это точно! Завтра посмотрю размер ячейки.
  30. Местный Опытный Астравод Sergei29 на верном пути Аватар для Sergei29
    Вычегодский.rus29
     н031ех 29
    Сидел полночи ни чё не получается(нет фантазии,да и не было ни когда)выходят ромбы,треухгольники,да кривые линии по краям,если линии по центру параллелограм получится фигня у меня вобщем,можетАндрюха77 чё нить придумает с плагиатим
    1,6МТ 5D Pannakota
