Страница 9 из 21 ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11 19 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 270 из 623
Тема: Красноярская флудилка
  1. Местный Заслуженный Астравод aNbY отключил(а) отображение уровня репутации
    Екатеринбиург
    Андрей ))
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Опелячка на верном пути Аватар для Опелячка
    Красноярск
    Цитата Сообщение от aNbY Посмотреть сообщение
    Андрей ))
    Андрей, будем знакомы, меня зовут Жанна
  3. Местный Заслуженный Астравод aNbY отключил(а) отображение уровня репутации
    Екатеринбиург
    Ага, очень приятно
  4. Местный Заслуженный Астравод Молния на верном пути Аватар для Молния
    Красноярск
    Опелячка, aNbY
    помимо самой противотуманной лампочки справа нужно еще проводок тянуть до левой фары - хотел сначала себе сделать, а потом уже и не стал - пользуюсь раз в пятилетку.
    ущербности нет - все в пределах ПДД, к тому таких "экономистов" полно - форд фокус тот же.
    Белка@
    ничего опеля не подъедают - уже скоро 120 ткм - между заменами не доливаю!
    x881xx55, GTC, metro, 1.8/ручка, cosmo
    MMC L200, 2.5TD, AT
  5. Местный Заслуженный Астравод Z на верном пути Аватар для Z
    КрасноярскСity
    Молния
    А у меня получается грамм по 100 - 1500 после 10-11 т. км доливаю
  6. Местный Заслуженный Астравод Молния на верном пути Аватар для Молния
    Красноярск
    Z
    до 1.5л на 10 ткм? после последней встречи на дороге не поверю, что ты регулярно сильно топишь!
    фотки хде?
    MMC L200, 2.5TD, AT
  7. Местный Заслуженный Астравод Z на верном пути Аватар для Z
    КрасноярскСity
    да не описался 100-150гр. После последней встречи - я сам в шоке, что так могу ездить. Хотя с малым еду сам дуву даюсь, как так аккуратно можно ездить!
  8. Местный Заслуженный Астравод Молния на верном пути Аватар для Молния
    Красноярск
    Z
    вози малого только в люльке (кресле)! сначала воют, потом привыкают - в люльку положил, все пора спать ))))
    MMC L200, 2.5TD, AT
  9. Местный Опытный Астравод Green79 на верном пути
    Красноярск
    я почти промолчу о 600-800мл. на тысячу...
    масло надо сменить и, надеюсь, будет все ок
  10. Местный Заслуженный Астравод Молния на верном пути Аватар для Молния
    Красноярск
    Green79
    ого! тогда можно и раз в неделю капот открыть - на масло посмотреть....
    MMC L200, 2.5TD, AT
  11. Местный Опытный Астравод Green79 на верном пути
    Красноярск
    Молния ну, так примерно и делаю - желтая лампочка рулит если загорелась - значит точно долить!
    сейчас, сначала доезжу оставшиеся три литра масла, потом поменяю на зимнее (его то-же купил заранее), как раз время придет и только потом, когда и на зимнем два запасных литра долью - поменяю масло на чуточку другое
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Опелячка на верном пути Аватар для Опелячка
    Красноярск
    коллеги, сколько будет стоить полноценная симметричная задняя противотуманка на моей GTC?
    с третьей попытки дошел смысл написанного, казнить нельзя помиловать из той же оперы. вас в школе знаками препинания пользоваться не учили?
    сначала прочитала:
    Да, не опИсался 100-150гр.
    потом прочитала:
    Да, не описАлся - 100-150гр.
    потом прочитала:
    Да не, описАлся - 100-150гр.
    Z поясни, пожалуйста, ценителю истины - сколько-таки твоя машинка кушает масла?
    это скоро пройдет
    а сколько норма??
    1. Когда загорается желтая лампочка - значит, надо долить? А если не долью, чем грозит?
    2. Что, можно ездить до тех пор, пока масло не закончится вовсе?
    3. Когда его нужно менять на зимнее?
    открыла я, посмотрела - и что дальше?
  13. Местный Опытный Астравод Green79 на верном пути
    Красноярск
    Опелячка по нормам опеля, до 600гр (или мл. - не помню) на 1000км. - это в пределах нормы.
    Но! Нормы у опеля конские - если расход более 300мл. на 1000 - уже точно имеет смысл задаться вопросом: что здесь не так?!
    - однозначно долить. Масляным голоданием двигателя и, как следствие: снижением его ресурса, выходом из строя каких-то его частей.
    - не выйдет - быстрее движок заклинит.
    - сложный вопрос - каждый сам для себя его решает. Учитывая, какие у нас бывали мороз последние три года, на зиму я лью 0W30, несмотря на то, что в большинстве случаев, рекомендованного 5W30 должно хватить чуть-ли не на все случаи жизни (особенно, если в машине есть предпусковой подогрватель или тупо прогрев сигналкой по температуре). При залитом 5W30 вообще можно не париться, пока на улице не холоднее -25 градусов по цельсию. Но, когда у меня подойдет время замены масла, я уверен, что на улице уже будет -15 точно, поэтому залью себе 0W30.
    Масло надо смотреть правильно: машина должна стоять на ровной поверхности (т.е. без уклонов). Двигатель должен быть заглушен уже не менее, чем 15 минут как. Надо достать щуп, убрать с него остатки масла (можно воспользоваться одноразовым платочком или специально отведенной для этого тряпочкой). Запихнуть щуп назад и снова достать и теперь уже смотреть уровень. Более того, если хватает опыта - можно пальчиками снять немного масла с щупа и растереть его, что-бы посомтреть отсутствие в нем металлической (керамической) стружки и других фракций, которых там быть не должно. Так-же при этом можно его понюхать, что-бы не найти в нем запаха гари.
  14. Местный Заслуженный Астравод Молния на верном пути Аватар для Молния
    Красноярск
    у многих производителей так, типа до 1 л на 1 ткм - типа все нормуль - наверное, по гарантии моторы ремонтировать не хотят )))
    MMC L200, 2.5TD, AT
  15. Местный Заслуженный Астравод aNbY отключил(а) отображение уровня репутации
    Екатеринбиург
    Это да, я по трассе проехал летом по озерам, приехал, масло смотрю, щуп достал смотрю половина (менял перед этим за 2500км) ну я в панике думаю надо масло срочно бежать покупать доливать. Закрутился, заработался - забыл. Через неделю опять смотрю, уровень в норме (тьфу тьфу тьфу), потом дошло что машина на пригорке была %)
  16. Местный Астравод Белка@ на верном пути Аватар для Белка@
    Красноярск
     м360хк 24
    Уговорили красноречивае...
    сегодня утром проверила масло...............ииииии о Боги....
    всё на нужном уровне
  17. Местный Заслуженный Астравод aNbY отключил(а) отображение уровня репутации
    Екатеринбиург
    У меня тут СИМ модуль летом заглючил, а вчера, ехав по главной на алексеева, один вазген на своей шохе, не пропустил, начал ему клаксонить, а клаксон не работает ну и меня терпения не хватило, мол надо ехать чинить, зная что это стоит тысячи две. Переписываясь вчера с сестрой в скайпе, спросил были ли на ее астре такие траблы, говорит были, этим летом поехала к дилеру в Москве ей сделали все бесплатно, но забыли отметить в базе, поехала к другому дилеру (через какое-то время, незнаю зачем) те увидели в базе что была такая неисправность СИМ-модуля и предложили так же исправить бесплатно, но им сказали что все сделано все окэй.
    **** Проводится отзывная компания по ремонту СИМ (ставят зажимы) http://forum.opel-club.ru/index.php?...=post&id=65877
    Приехал в Викинг, говорю симптому, приемщик говорит ну-да верно СИМ-модуль, с Вас 2000, щас загоним. Ну я начал бастовать, с чего эт вдруг я платить должен, у вас отзывная кампания, ремонтируйте так, приёмщик тоже не дурак, начал говорить что ни о какой отзывной кампании он не слышал, бесплатно никто делать не будет.
    Сев в машину, набрал GM контакт центр, девушка с ангельским голоском пробила по ВИНу, что машина подлежит бесплатному ремонту, прослушав мою повесть, сказала чтобы я зашел в Викинг, и попросил письменный отказ в бесплатном ремонте, и написать жалобу на них. Потом отсканировать их отказ и скинуть на е-мыло в GM, чтобы оштрафовать Викинг-Моторс.
    Ну возвращаться назад в Викинг времени не было, поехал на работу и думаю, сделать так или долбить их что они обязаны принять авто
    Поехал в
  18. Местный Опытный Астравод Green79 на верном пути
    Красноярск
    aNbY
    мне меняли в атлантике - за саму фигню, которую ставят, рублей 15 взяли
    все работы - бесплатно
  19. Местный Заслуженный Астравод aNbY отключил(а) отображение уровня репутации
    Екатеринбиург
    Викинг значит, засранцы, жадные
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Опелячка на верном пути Аватар для Опелячка
    Красноярск
    Green79 большое спасибо за обстоятельное и содержательное сообщение-ответ!
    местами запутанно...
    какое внимание к деталям, прелестно
    Более того, если хватает опыта - можно пальчиками снять немного масла с щупа и растереть его, что-бы посмотреть отсутствие в нем металлической (керамической) стружки и других фракций, которых там быть не должно.
    - здесь мне почему-то вспомнились любимые кружевные белые перчаточки гарри вебер
    а здесь - в принципе все, что я рискую подносить к своему носику...
    что-то я в этом перечне двигательного масла не увидела
    вывод сделала один - масло нужно долить.
    нет, два. надо проверять каждую неделю. ....уужжжжаассс...
    а для чего мне лампочка? у меня же есть лампочка! мне не надо проверять каждую неделю!
    aNbY
    а у тебя что 15 тыс лишние есть?
    в общем перед покупкой астры я присела к одному знакомому малчику у ОД и попытала его на предмет слабых мест астры.
    где-то этот список до сих пор у меня лежит.
    первым в пункет был этот си-модуль, или как его.
    так вот сначала мне страшно расписали - сколько будет стоить его замена в случае глюка, а когда я немножко отошла, рассказали вери биг сикрит, блин, про кампании-отзывы.
    правильно тебе тетечка рассказала про жалобу.
    Если вин проходит - замена самой "фигни", как выразился Молния, бесплатно.
    все вернут.
  21. Местный Заслуженный Астравод aNbY отключил(а) отображение уровня репутации
    Екатеринбиург
    Опелячка В отзывной компании не меняют плату СИМ модуля, ставят всего лишь зажимы, которые держат эту плату, в следствии чего она не трясется и сопротивление не увелич.
    15 Тыс нету конечно) Но его ремонт на платной основе стоит 2000, но они мне тоже нужны) Суть-то в том, можно бадаться с Викинг, а можно ехать в Атлант, как, Green79.
  22. Местный Заслуженный Астравод Молния на верном пути Аватар для Молния
    Красноярск
    а у меня вин неправильный , под кампанию не попадает - буду кататься дальше
    MMC L200, 2.5TD, AT
  23. Местный Астравод Белка@ на верном пути Аватар для Белка@
    Красноярск
     м360хк 24
    А мне в рамках 2-го ТО меняли какие-то фиговины в клаксоне....Во время самого ТО их не было, заехала позднее месяцев через 4 и все сделали. Это вы об этом говорите или СИМ-модуль это нечто более существенное????
  24. Местный Заслуженный Астравод Z на верном пути Аватар для Z
    КрасноярскСity
    Белка@
    Да именно об этом
  25. Местный Заслуженный Астравод alex1001 на верном пути Аватар для alex1001
     м697ун 24
    а я масло меняю через каждые 9-10 т.км, трогает но чуть чуть
  26. Местный Заслуженный Астравод Молния на верном пути Аватар для Молния
    Красноярск
    в Германии межсервисный интервал 30ткм
    MMC L200, 2.5TD, AT
  27. Местный Заслуженный Астравод aNbY отключил(а) отображение уровня репутации
    Екатеринбиург
    Ну там, накатать 30ткм обычному клерку надо постараться за большой срок, а кроме обычных расходников ничего с ним не случится.
    Сегодня наконец узнал, на скольки меняется ГРМ на Z16XER - 150 тыс. км, но сервисмэн говорит лучше на 100, как всех, на крайний 120 Я думал 90 как обычно
  28. Местный Заслуженный Астравод alex1001 на верном пути Аватар для alex1001
     м697ун 24
    aNbY
    мне в сервизе тож сказали что на 90 надо менять, а за бугром 160 т.км
  29. Местный Заслуженный Астравод Z на верном пути Аватар для Z
    КрасноярскСity
    меня на ТО-4 (60 000 км) на замену ГРМ-были посланы
  30. Местный Заслуженный Астравод aNbY отключил(а) отображение уровня репутации
    Екатеринбиург
    всмысле тебе предложили на то4 сделать замену грм? а какой двигун? какой дилер?
