Показано с 31 по 60 из 76
Тема: Способы замены масла в АКП?
  1. Местный Заслуженный Астравод Drog на верном пути Аватар для Drog
    Москва-Мытищи
    xduvx
    мне денег на замену не жалко, я не могу найити компетентных людей которые бы однозначно ответили на этот вопрос, криворукие ремонтники АКПП не авторитет в этом вопросе не в обиду booble® его я не знаю, но тех кого видел ппц
    GTC 1.8 AT красный, cosmo, панорама (продана) Рулю на Тигуане 1,4 ТSI
    Ай хэв зе пистол. Ван буллет ин чембер. Спин силиндер, кок зе ган. холд зе ган ту юр хед - энд пулл эе триггер!
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Андрей Максименков на верном пути Аватар для Андрей Максименков
    Цитата Сообщение от xduvx
    У тебя пробег какой на авто и масло какого цвета ща
    Пробег коробки 40 тыс.- масло малиновое.
    Добавлено спустя 24 секунды:
    +500
    Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
    И вообще разве ATF со временем теряет свои свойства?
    Все т.н. спецы видя мое масло говорили- нахрен тебе его менять?
    Или менять? Был в 4 местах и сложилось впечатление что замена масла, это как поссать против ветра.
    СARAVAN 1.8AT
  3. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    если малиновое как варенье, то меняьт не надо
    а защита стоит? ))
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Андрей Максименков на верном пути Аватар для Андрей Максименков
    а защита стоит?
    От дурака?
    СARAVAN 1.8AT
  5. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    от него самого )))
  6. Местный Опытный Астравод Сергей1974 на верном пути Аватар для Сергей1974
    Мытищи
    Ну а если промыли коробку, отремонтировали после попадания антифриза, проехал я 8000, стоит мне еще раз поменять сейчас, чтобы если чего там нехорошего осталось-вылилось?
    1,8 АКПП Германия Вохум Караван
  7. Замена в домашних условиях - (повторяюсь, уже писал).
    Вводите в место щупа АКПП пластиковую трубочку соответствующего размера - на сколько войдёт (старайтесь подальше)
    Уплотняете зазор меджду трубочкой и заливной головиной тряпочкой.
    Опускаете конец трубочки в ёмкость стоящую на полу (тазик)
    Отыскиваете сапун коробки - это пластиковая трубка, искать за расширительным бачком - её видно не ошибётесь.
    Дуете в трубку, чтобы создать давление в коробке.
    Потекла жидкость, далее она самотёком постепенно вытечет, сколько сможет.
    Оставьте на ночь, пусть течёт.
    Затем замерьте сколько вытекло, далейте свежей столько же.
    Замерять уровень АТФ в коробке, надо при включенном двигателе.
    Отрегулируйте уровень по меткам
    Вытекает около 2 - 2.5 литров, когда как.
    Удачи[/quote]
    Убей себя! спаси мир
    чё за чушь
    тюнинг-как стиль жизни
  8. Местный Заслуженный Астравод Drog на верном пути Аватар для Drog
    Москва-Мытищи
    Дружище все проще как оказалось пробку отвентил масло слил )))
  9. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    трубочки-тряпочки-шланчики спаси мир весна куле
  10. работает коробка, гарью не пахнет и нехер лезть. Немцы будут в шоке если узнают про замену масла Русскими
  11. Местный Опытный Астравод Сергей1974 на верном пути Аватар для Сергей1974
    Мытищи
    А где пробка то, фотка есть? У меня например караван, есть разница? Двигатель то у нас у мучеников один -ХЕР
  12. Местный Заслуженный Астравод Drog на верном пути Аватар для Drog
    Москва-Мытищи
    Сергей1974
    Дело не в кузове или двигателе а в типе коробки, меня заверили что на нашей астре масло меняется через пробку, фотки нету
  13. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    дать фотку?
  14. Участник Астравод Юрала на верном пути
    Я поменял масло, через сливное отверстие слилось 2,6 литра.
    Sedan 1,8 AT Cosmo, Metro, Mercedes C180 CGI
  15. Новичок Новичок Сашов на верном пути
    Ижевск
    А я вчера заменил масло в коробке через сливное отверстие, так у меня слилось ровно 4 литра.
  16. Участник Астравод Юрала на верном пути
    Сашов
    Вы лично видели сколько масла слилось?
    Если так, то это чудеса.
    Кто знает, почему так, у кого -то 4 литра, а у кого -то 2,5 литра сливается через сливное отверстие?
  17. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    1.4л антифриза +...?
  18. Новичок Новичок Сашов на верном пути
    Ижевск
    Лично стоял, смотрел. Почитав здесь, купил 3 литра на замену, мастер сразу сказал мало, после слива сходил докупил.
  19. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    а масло не цвета какао было?
  20. Новичок Новичок Сашов на верном пути
    Ижевск
    Масло было темнее чем новое, гарью не пахло, ОЖ на месте. У меня что-то не так?
  21. А тип масла какой идет в АКП?
  22. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    19 40 771
  23. Новичок Начинающий Астравод course на верном пути
    Чем больше читаю про автомат тем больше хочу механику
  24. Местный Заслуженный Астравод gva на верном пути Аватар для gva
    Москва ,САО
    При сливе масла из АКПП мастер подставил пустую канистру,слилось 2.5литра.Столько же и залили нового масла.
    Астра Н 5D 1.8 АКПП
  25. Если надо ATF 3309, то есть тут http://www.automatriks.ru/product/tr...obil-atf-3309/
    Есть еще в екзисте оригинал и в кемпе, но там ценник около 650р за ЛИТР.
    Вопрос изучен при смене АТФ в Лачетти. Там таже Айсин (модель другая).
    Astra GTC 1,8 акпп
  26. Местный Заслуженный Астравод Rockit на верном пути Аватар для Rockit
    Коллеги, я собираюсь сейчас на 60 тыщах менять масло в АКПП полностью, т.е. в два приема. Подскажите все-таки точно, сколько литров мне надо покупать этого ATF'а с учетом того, что сколько-то там сливается (~2,5 л.), а сколько-то не слить (сколько кстати полный объем коробки - 4 л?)? 2,5 + 2,5 = 5 л. надо? Так? Просто он же дорогущий и лишку покупать не хотелось бы, и так работ сейчас предстоит немало.
    Опа! У этого Мобила ценник всего 250 руб за литр, при том что в Экзисте оригинальная литруха 563 руб! Более чем в ДВА раза! Чёт как-то настораживает Этот Мобил "съедобный"? Пробывал кто-нибудь? AlMaz, ты его лил в Лачетти? Там в отзывах написано что литровая фасовка к нам не поставляется.
    Кстати, Мобил этот МИНЕРАЛЬНЫЙ. А оригинал наш 19 40 771 минеральный или синтетический?
    Извиняюсь за небольшой офф - подскажите кат. номер переднего опорного подшипника на ГТЦ 2007-го года.
    Спасибо заранее за ответы.
  27. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    Rockit
    я брал две банки по 4 литра, менял в два захода + 1 литр остался еще.
    масло покупал тойота т4
  28. Местный Заслуженный Астравод Rockit на верном пути Аватар для Rockit
    Rockit
    Поговорил тут ещё с людьми - не советуют менять масло полностью. Типа новое масло будет менее вязкое старого и такая резкая перемена для коробки якобы не есть гуд. Поэтому решил ограничиться одним заходом.
  29. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    ты таким способо всеравно все масло не поменяешь в коробке
  30. Местный Заслуженный Астравод Rockit на верном пути Аватар для Rockit
    Полная или частичная смена масла в АКПП.
    Да, всё не поменяю. Это вобщем-то и огорчает. Но видишь, мнение о том, что полностью менять масло вредно встречается часто и связанные с полной заменой траблы звучат довольно-таки серьезно. Поэтому не прислушиваться к ним наверное было бы неправильно. За один заход я масло хотя бы более чем на половину обновлю. Тем более что на 30К я такую процедуру уже проделал.
    Ты, кстати, в два захода ведь поменял. Расскажи об ощущениях: как коробка себя вела сразу после смены масла? У меня например после частичной замены на самых первых порах КП стала очень мягко переключаться с P на D и P на R, без рывков. Правда потом все вернулось как у раньше.
    Как твоя КП ведет себя сейчас? Ну и вообще что ты после полной смены интересного в поведении КП наблюдал, ощущал, отметил?
    Заранее спасибо, дружище!
