Страница 1 из 43 1 2 3 11 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 1278
Тема: Жидкость для АКПП AF-13, AF17, AF40
  1. Жидкость для АКПП AF-13, AF17, AF40
    "Расово" верные жидкости для АКПП оригинал 1940771-93160393. Прямые заместители Mobil3309 -Toyota typе4
    в отсутствии оных, жидкости удовлетворяющие стандарту JWS3309. Аналоги других производителей автомобилей, ниже в сообщениях.
    Полный заправочный объём - 6.5 литра. Частичная замена - 2.7 литра. Полная замена приблизительно 11-12 литров...
    краткая инструкция частичной;
    - открутили пробку снизу, шестигран Х10, слили - закрутили на место.
    - слили 2.7 - залили сверху через щуп.
    - откорректировали уровень на запущенном двигателе по меткам на щупе. несколько раз перепроверив уровень!
    краткая инструкция полной;
    - слили через пробку снизу, описанную выше - закрутили.
    - из коробки, в направлении радиатора-вентилятора, есть 2 трубки, с коробки на радиатор охлаждения.
    - верхнюю на коробке снимаете
    - глушите отверстие в коробке какой нибудь "затычкой"
    - Нижнюю одеваете на место
    - Снятую в пустую тару - прозрачную...
    Заливаете 4 литра в коробку и запускаете двигатель - лучше вдвоём, один смотрит - второй запускает-глушит.
    Фыркать с трубки начнёт - глушите немедленно. Доливаете сверху ещё 4 литра - таким же способом сливаете..
    Пошла красная жидкость - собираете все обратно. Доливаете - проверяете уровень.
    П.С. трубки на охлаждение - разъединять на быстросъёмных элементах. Не профукайте резинки внутри штуцеров коробки..
    фильтр необслуживаемый, стоит глубоко внутри коробки - меняется только при ремонте коробки
    Пробег замены? Завод опель установил 60000км или 4 года, завод коробок 20000 или 2 года, я бы не был таким категоричным, 25000-30000 в самый раз
    двигатель z18xer at, после замены,коробко проехала уже более 60000, масло черное, уровень на минимуме, при прохождении то 75000 у од автомир, мастер сказал, что в коробке масло atf 3305, а такого масла нету по все россии, в наличии только 3309, а 3309 нельзя доливать в 3305 и необходимо промывать коробку,стоимость промывки с заменой масла 11к! плиз,помогите разобраться-что делать-можно или нельзя доливать масло др маркировки,или может промыть лучше, или может просто слить старое и залить какоенить альтернативное???
    ps на экзисте есть только atf 3309
    Последний раз редактировалось booble®; 25.03.2017 в 01:16. Причина: добавлено и откорректировано
  2. Местный Астравод viktor1981 на верном пути Аватар для viktor1981
    Ясенево
    psycho
    Масло ATF 3305 (номер ориг. 1940767) полностью заменилось на ATF3309(1940771).....У любого диллера его( 1940771 ) полно.... Ценник 700-800 руб. за литр......
    Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
    На диллере говорят,что доливать можно.....
    Седан , metro , *143**199
  3. а можно ли доливать 3309 в 3305?
  4. Местный Астравод viktor1981 на верном пути Аватар для viktor1981
    Ясенево
    psycho
    Диллер говорит,что можно.....
    Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
    В каталоге ЕРС также написана замена.....А 1940767 ты на самом деле и не найдешь сейчас.....
  5. т.е. дилер у которого я был,пытался мне впарить промывку коробки...я правильно понял...и если я правильно понял,то на что мне можно сослаться утверждая что данные масла взаимозаменяемые?
  6. Местный Астравод viktor1981 на верном пути Аватар для viktor1981
    Ясенево
    psycho
    В личку тебе отправил....
  7. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    "уровень на минимуме?" не иначе масло жрать начала
    Ремонт ДСГ и АКПП, любой сложности, с нуля, с полного отсутствия, из небытия..
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии смешарик Астранафт
    масло 1940767 заменили маслом 1940771 и они совместимы так что промывать акпп не нужно. Авообще 1940771 это масло называют Тип4 и цена унего гдето в районе 600р
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Rodney Астранафт Rodney Астранафт Rodney Астранафт Rodney Астранафт Rodney Астранафт Аватар для Rodney
    а когда вообще надо менять масло автомате? Z18XER
  10. Участник Астравод Domino79 отключил(а) отображение уровня репутации
    сколько нужно доливать масла ? А то у меня ТО 4 намечается, там вроде по регламенту замена масла в коробке идет.
  11. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    тут вон пишуть 2.5 литра сливается, так что бери 4 и не парься
  12. Местный Заслуженный Астравод Rockit на верном пути Аватар для Rockit
    Я про ATF 3309 наш: Оригинал (19 40 771) - это минералка или полусинтетика/синтетика?
  13. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    тема засекречена производителями а вам простите какая разница?
  14. Местный Заслуженный Астравод Rockit на верном пути Аватар для Rockit
    Что значит какая разница? А тележурнал "Хочу всё знать", который нам расколоть его поможет? И потом, как так не узнать где собака зарыта?
    Просто есть АТФный Мобил, который в два раза дешевле оригинала. Так вот он минеральный. Вот и возник вопрос почему такая разница в цене?
  15. Местный Опытный Астравод Sp_ на верном пути Аватар для Sp_
    г. Москва ЮАО, Бирюлево - Восточное, Обитель зла!!! :)
    Rockit
    В наши коробки заливается минеральное масло... и заливается только это 19 40 771 . На GMSKLADe литр стоит около 600 рублей. MOBIL тот который вроде как по exist 3309 не подходит для наших коробок. Так что только 19 40 771 и никак иначе.
    Astra H 1.8 A/T Peacock была.
    Mercedes B200 (W246) Слющай Савсэм белий да! стал
    а еще меня можно найти на ffclub.ru и benzclub.ru
    Удачи всем
  16. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    советую тщательней поиском поработать ))
    Audi TT, A3 G-055-025-A2
    Ford Five Hundred Montego WSS-M2C924-A
    Lexus Most models JWS 3309/Type T-IV
    Mitsubishi Fuso FE 2005 and newer vehicles
    Porsche Cayenne S, Cayenne Turbo JWS 3309/Type T-IV
    Saab 9.3, 9.5 All 5-speed automatics
    Saturn Vue, Ion GM9986195
    Toyota Most models JW 3309/Type T-IV
    Volkswagen Touareg, Beetle, Cabriolet G-055-025-A2
    Volvo S60, S70, V70, C70, S80, XC90, S40, V40 All 5-speed automatics
    уже давно разжевали всё ))
  17. Местный Заслуженный Астравод Rockit на верном пути Аватар для Rockit
    Блин, разжуйте ка еще разок, а? Я так понимаю оно нам тоже подходит потому как Saturn Vue, Ion GM9986195 и Castrol Transmax E по ходу тоже - там спецификация GM Daewoo. booble®, дай ссылку на тему где обсуждалось.
  18. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
  19. Местный Заслуженный Астравод Rockit на верном пути Аватар для Rockit
    Цитата Сообщение от xduvx
    А чего там нового то?
  20. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    тема настолько заезженна и на родных просторах (опель-сааб-вольво клубах) и на зарубежных...
    кратенько так: на упаковке картонной 1940771 написано атф 3309 короче
  21. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    ты че хошь я не пойму, узнать синтетика или минералка, или узнать какое масло лить?
  22. Местный Заслуженный Астравод Rockit на верном пути Аватар для Rockit
    Хочу узнать можно ли лить нам этот Мобил?
  23. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    ну как думаешь если оригинал АТФ-3309, то можно ли лить мобил атф 3309? а так же жижу со спецификацией jws 3309
  24. Местный Заслуженный Астравод Rockit на верном пути Аватар для Rockit
    Я то думаю что можно, но видишь, не все с этим согласны, говорят тока оригинал надо лить и только его. Впрочем если нет разницы, то лучше уж Мобил.
  25. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    а почему нельзя лить другое такой же спецификации не спросил? ))
  26. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    Sp_
    ну ты отжег. такое ощущение что ты кроме своих постов ниче не читаешь. ))
  27. Кто может подсказать,у м еня в коробке нашли эмульсию,дилер говорит есть два варианта,первый:ремонт АКП за мой счет и сумму называет 70 штук и якобы дает гарантию,а второй промыть коробку и залить масло и не каких гарантий,если у корго то была такая проблема подскажите что делать,заранее всем спасибо
  28. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    сдаваться кому-то в ремонт. дилеру -не дилеру глагно гарантии побольше...
    кстате с маслом у джиэм проблемы какие-то. так что все на альтернативу
  29. Местный Опытный Астравод Skiv на верном пути Аватар для Skiv
    Москва САО
    ВНИМАНИЕ ВСЕМ!!! УРА!!! Головная боль прошла!!!!
    Спешу поделиться с Вами....
    Мой любимый CASTROL получил допуск Aisin Warner JWS 3309
    это TRANSMAX E
    Тех док на руках, кому надо- пришлю.
    Astra GTC 1,8АТ metro
  30. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    что в нём выдающегося?
    CASTROL TRANSMAX E , 1л
    Тип масла: АКПП
    Состав масла: синтетическое
    Вязкость масла: Объем упаковки: 1 л.
    Art:
    269041
    Цена:
    405
    руб
    дёшево? альтернатива оригиналу давно найдена и подешевле..
    в жизни кастрол никуда лить не буду... хватило мотора
