Страница 5 из 43 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 15 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 1277
Тема: Жидкость для АКПП AF-13, AF17, AF40
  1. Местный Астравод Artem946 есть чем гордиться Artem946 есть чем гордиться Artem946 есть чем гордиться Artem946 есть чем гордиться Artem946 есть чем гордиться Artem946 есть чем гордиться Artem946 есть чем гордиться Artem946 есть чем гордиться Artem946 есть чем гордиться Artem946 есть чем гордиться Аватар для Artem946
    Ивантеевка МО
    Продают конечно. Но не охота на левак напороться. А тут у дилеров не неразбериха с ценами...
    Была Opel ASTRA H Sedan 1.8 AКПП 2008 г.в.
  2. Кафе Бардак Гигант мысли Tem4es Астранафт Аватар для Tem4es
    АлтушкА и Юбилейный
     *888** 197
    а сколько литров надо?
    Z18XER АКПП
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Oleg48 на верном пути Аватар для Oleg48
    город Лип
    Artem946
    Я знаю что не все диллеры закупаю з/ч у официального поставщика.
    так что 100% гарантии нет.
    сам брал через магаз аналог Экзисту.
    вроде похожа на родную.
  4. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    Z18XER АКПП
    оооччки ннннаддо?
    красным по белому написано. сколько -чего и почему . сколько стоит и где взять.
    Ремонт ДСГ и АКПП, любой сложности, с нуля, с полного отсутствия, из небытия..
  5. Кафе Бардак Гигант мысли Tem4es Астранафт Аватар для Tem4es
    АлтушкА и Юбилейный
     *888** 197
    Цитата Сообщение от booble® Посмотреть сообщение
    оооччки ннннаддо?
    если подаришь то не откажусь, а так ты че предлагаешь мне весь форум перелопатить? когда можно НОРМАЛЬНЫМ людям вопрос задать)) поражают такие умники
  6. Местный Астравод Artem946 есть чем гордиться Artem946 есть чем гордиться Artem946 есть чем гордиться Artem946 есть чем гордиться Artem946 есть чем гордиться Artem946 есть чем гордиться Artem946 есть чем гордиться Artem946 есть чем гордиться Artem946 есть чем гордиться Artem946 есть чем гордиться Аватар для Artem946
    Ивантеевка МО
    Сделал вчера частичную замену масла в коробасе. Литр 400 с чем-то рублей. Посмотрел на банки с маслом перед заменой, на них все как надо надо написано ЖМ и все дела. Менял там где и брал - у официалов Фаворит мотрс. Все вместе получилось 3063 р с учетом скидки 20% для клуба.
    Я думаю, что все-таки в коробку нужно лить именно то, что рекомендует производитель (не просто же так) и делать это у официального дилера,а не в гараже (хотя бы дают квитанцию и если что можно предъявить, АКПП вещь не дешевая). Кстати говоря осталось хорошее впечатление от сервиса (НЕ РЕКЛАМА).
  7. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    на мышке крутилка не работает?
  8. Цитата Сообщение от Artem946 Посмотреть сообщение
    Позвонил в Фаворит, назвали цену масла в 2 раза больше. Ты где конкретно был, этих фаворитов в Москве несколько.
  9. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    182 масло тоже рублей по 400. (утрированно, у жм масел много оригинальных). пусть потом по хвитанции предьявляет претензии.. )
  10. Местный Опытный Астравод ep0x матерый звездун ep0x матерый звездун Аватар для ep0x
    Москва, Зеленоград
    интересно выходит. Дилеры многие советуют лить дексу шестую, стоит она в полтора раза дешевле рекомендуемого 3309. Как быть? Если даже жыэм сэнэгэ советует лить 3309, а дилеру плевать. Вот так. отдаешь на То машину, а туда льют не масло для этой коробки, а универсальную фирменную трансмиссионку.
    развейте сомнения....
  11. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    так и будет
  12. Местный Астравод Artem946 есть чем гордиться Artem946 есть чем гордиться Artem946 есть чем гордиться Artem946 есть чем гордиться Artem946 есть чем гордиться Artem946 есть чем гордиться Artem946 есть чем гордиться Artem946 есть чем гордиться Artem946 есть чем гордиться Artem946 есть чем гордиться Аватар для Artem946
    Ивантеевка МО
    Был на Большой Семеновской. Может у них скидки закончились уже..
  13. Местный Опытный Астравод ep0x матерый звездун ep0x матерый звездун Аватар для ep0x
    Москва, Зеленоград
    Странные вещи происходят. пробег 33т, решил все же махнуть. Заказал не декстрон шестой, как льют официалы, а рекомендованный Opel 19 40 771 ATF-3309. Взял 4 литра, а с коробки слилось 2.7 Видимо просит в себя еще через пару тысяч залить.
    P.S. Брал по 500р, в магазинах оно почти по 700, у офов вообще такого нет...
  14. Местный Опытный Астравод Сергей1974 на верном пути Аватар для Сергей1974
    Мытищи
    Я тоже вылил вчера старое масло, никакой стружки на пробке не было, масло гарью не пахло, и вообще немного по цвету отличалось о нового. Проехал 30000 после ремонта коробки у офицалов, прошло ровно 2 года. Покупал в эксисте оригинал 3309 3 литра. 200 грамм осталось пока. Не знаю придется ли доливать, пока между рисками уровень.Нагревал коробку по БК до температуры антифриза 80. Думаю раз на улице лето, не должна сильно температура отличаться от той что в коробке. Кстати когда уровень смотрите щуп просто вставляете, или защелкиваете? Я так понимаю длина его при этом меняется. Я защелкивал.По моему ничего не изменилось, пинок небольшой при переключении на R остался, наверно это люфт в шестернях. Может просто спокойней на душе будет от выполненного долга к своему коню.
    1,8 АКПП Германия Вохум Караван
  15. Это не использовал.
    Последний раз редактировалось *Spitfire*; 26.09.2011 в 14:26.
  16. ЕЩЕ ВОПРОС?
    Нашел в продаже три разных банки тип Т4
    в белой банке 1700 рублей (4 литра) в черной 1500 рублей, литр минералки 288рублей.
    ЧТо нужно брать из этого?
    Сам даю ответ по банкам
    1. Япония
    2. Малайзия
    3. ЮСА
    Последний раз редактировалось *Spitfire*; 26.09.2011 в 14:27.
  17. Местный Заслуженный Астравод gva на верном пути Аватар для gva
    Москва ,САО
    Цитата Сообщение от *Spitfire* Посмотреть сообщение
    МОЖНО ЛИ ЕГО ЗАЛИТЬ?
    очень риск большой
    Астра Н 5D 1.8 АКПП
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Comb на верном пути Аватар для Comb
    Новые Черемушки
    Mobil ATF 3309 можно.
    Ваз 2106 86 г.в -> Ваз 2109 99 г.в. -> Toyota Caldina 2.0 AT Silver -> Mitsubishi Galant 2.4 AT Misty Lake -> Chevrolet Cruze 1.6 AT LS Misty Lake -> Opel Astra GTC 1.8 AT Cosmo Black Sapphire -> Пешеход 2 City Style Edition
  19. Цитата Сообщение от Comb Посмотреть сообщение
    У нас его нет в продаже надо заказывать.
  20. Местный Заслуженный Астравод gva на верном пути Аватар для gva
    Москва ,САО
    вот что нужно заливать и не забивать себе голову-Масло для автоматической коробки передач 19 40 771 *1 литр, ATF-3309*
    Астра Н 5D 1.8 АКПП
  21. Цитата Сообщение от gva Посмотреть сообщение
    Всегда интересно разобраться с данным вопросом самому, стоимость АТФ ГМ 3309 считаю завышенной до безобразия.
  22. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    если б я был модером. я б закрыл бы эту тему.
    ибо в ней написано уже - что лить и сколько. причём практически сразу на первой странице..
    красным так выделить в шапке ВНИМАНИЕ МАЛСО!!!! и закрыть её для обсуждения
    зачем порожняк гонять на 6ти страницах?
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Oleg48 на верном пути Аватар для Oleg48
    город Лип
    booble®
    +100500
    Все рассказали и нарисовали.
    Остальное - из разряда экспериментов в отдельной теме надо обсуждать
  24. Местный Заслуженный Астравод gva на верном пути Аватар для gva
    Москва ,САО
    эксперименты с маслом для АКПП приводили к плачевным результатам
    Астра Н 5D 1.8 АКПП
  25. Масло в АКП вчера сменил, использовал не оригинал тип 4! потратил 2500 рублей и 8 литров АТФ.
    Спасибо всем, кто с пониманием отнесся к моим вопросам!
    Последний раз редактировалось *Spitfire*; 06.11.2011 в 10:48.
  26. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    в астре айсин акп
  27. Новичок Новичок Vamp1RUS на верном пути Аватар для Vamp1RUS
    Масло в АКПП
    Подскажите пожалуйста, кто сталкивался! Пришло время менять масло в автомате. Вот это - 19 40 771, в литровой банке. Чтобы сделать полную замену, нужно больше 10-ти литров. Может кто знает менее затратный вариант. Может заменитель какой, или в 5-ти литровой таре?
    Astra H GTC z18xer
  28. Местный Астравод Roggie Астранафт
    Москва ЮЗАО
    На первый раз и трех литров хватит, а через 5-7 тыс. км. - повторить.
  29. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    http://astraclub.ru/forums/134-%D0%9...81%D1%82%D0%B8
  30. Участник Астравод Vredina1959 на верном пути
    ATF TYPE T-IV (white) 4L
    ATF TYPE T-IV (white) 4L (0888601705)
    Масло для автоматической коробки передач автомобилей оборудованной системой режима ожидания. Разливается только в Японии. ТОЙОТА ТИП Т4 (Automatic Transmission Fluid Type T-IV 0888601705).
    Белая банка, 4 литра. Советую лить такое в коробку,1750 рублей 4 литра!!
