Страница 42 из 43 ПерваяПервая ... 32 40 41 42 43 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,231 по 1,260 из 1276
Тема: Жидкость для АКПП AF-13, AF17, AF40
  1. Цитата Сообщение от booble® Посмотреть сообщение
    коробка в идеале, жидкость менялась частично по 2,7л каждые 25-30 тыс.км? А раньше что лили?
    Все 12 лет жизни коробки в неё заливал только оригинал GM 1940771 через 25-30 т.км. Сейчас ищу замену по причине стоимости оригинала 2100р./1л. в Экзисте. Это совсем уже борщ. Склоняюсь к Валволин АТФ (мульти), но думаю может всё таки есть что-то ближе к составу оригинала. Но дискуссии на этот счет заводят в моральный ступор. Скорее всего залью Валволин 5л. сливая по 2,5л два раза с небольшим прокатом в промежутке. Так по крайней мере в общей массе новая жижа будет преобладать, а со временем полностью заменится на Валволин. Может я и через чур страхуюсь, но не охота портить хорошо работающий механизм.
    Astra H Sedan 2008, Z1.8XER AT
  2. В общем решил не испытывать судьбу, купил MOBIL 3309 серый и обновил жижу в коробке. Слил/залил два раза по 2,7л. с промежутком в неделю. В результате родная жижа GM смешалась с Мобилом. После 2 недель езды отмечено более плавное переключение передач. Негативных явлений нет.
  3. Цитата Сообщение от Andru Посмотреть сообщение
    Ощущения спустя месяц, после наступления морозов (-5) при остановках на светофорах в режиме "D" перед переключением АКПП на автонейтраль появляется небольшая дрожь коробки. На нейтрали и в других режимах езды дрожи нет. На холодную дрожь ощущается сильней. Что это может быть?
  4. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    На холодную резина твердая, опоры двигателя посмотрите, глушак на защите не лежит, к примеру ещё..
  5. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Вы от машины "в возрасте" желаете очень многого. Не придирайтесь к мелочам и вам и автомобилю будет легче
    С Новым годом!
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  6. Местный Опытный Астравод Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Аватар для Igor74
    Cочи
    Всем здравствовать и не болеть! Ребята, в первую очередь профессор booble, подскажите/помогите в вопросе замены масла в АКПП, думаю у меня AF17 (vin XUFOAHL699B001198) или не прав?
    Машина 2009 года, покупал себе, потом досталась жене, теперь сыну. Пробег на сегодня 88 500 км. Когда было около 50 тыс. тогда еще у официалов Лаура- Сочи поменял масло. Четко помню, что менялось за три раза, т.е. сколь то слил первый раз, столько же и залил слесарь (прочитав сегодня 41 стр. теперь знаю, что 2.7 л) Попереключал передачи, машина работала сколько-то там минут, опять переключал передачи, после этого слил… и после этого повторил еще два раза.
    В «праздники» решил позаниматься машиной, поменял прокладки теплообменника, подушки крепления АКПП, поменял моторное масло. Достали щуп из коробки, а оно... не то что бы черное, но явно не красное как должно быть, а… в общем однозначно требуется замена.
    Теперь по сути: был бы нынче официальный Опель купил бы у них ГМ 19 40 771, но его нет, а нарваться на подделку на рынках/экзисиах «страшно». Сегодня заехал в Мобил, адрес этого магазина указан на www.mobil.ru . Спрашиваю у них масло ATF 3309. Отвечают – это «прошлый век». В ваш опель (вин вбивали на компе) самая красота это Mobil 1™ Synthetic ATF. Уже сам открыл «про это масло» у них на сайте и читаю: данная продукция рекомендуется для применения там, где требуются: ALLISON C-4, Ford MERCON, GM DEXRON III H, GM DEXRON IIE, GM DEXRON II D, GM DEXRON II, GM DEXRON, VOLVO 97340, GM DEXRON IIiG.
    Есть возможность купить у ОД тойоты - «Жидкость для автоматических трансмиссий T IV», 5 литров за 3 750 руб. Тут 100% гарантия что это именно оригинал.
    Вот теперь помогите пожалуйста с выбором, что мне лучше купить? Мобил ATF 3309, Mobil Synthetic ATF или Тойота Т IV.
    Заранее благодарен, не дайте «загубить» старенький по возрасту, но очень бодрый по состоянию Опель!
  7. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    Я вот, например, когда иду в магазин, четко знаю зачем пришел. Максимум могу прослушать на кассе - вам пакет нужен? Пришел, спросил, мобил 3309 есть? Дайте три! Все
    Или тоета тип 4
  8. Местный Опытный Астравод Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Аватар для Igor74
    Cочи
    Вы, профессор, понятно - знаете... я то нет, поэтому и спрашиваю у вас. Большое спасибо, "доктор"!.. покупаю мобил 3309, только сложу не в пакет, а коробку
  9. Новичок Новичок Zhaydzo на верном пути
    Смоленск
    Машина 2014 года, до замены ATF, залитой с завода не чувствовались переключения передач вообще, только с 1 на 2 чуть. после 30тыс км решил сделать частичную замену, лил оригинал 1940771 - стали заметны переключения всех передач без исключения. Решил попробовать залить Мобил 3309, на этой ATF переключения заметно мягче, пробовал заливать по уровню чуть больше - стало лучше, но все равно не то, как было с заводской жижей... что же было залито изначально ума не приложу. Может есть разница в версиях прошивок блока управления коробки, в которых отличаются рабочие давления соленоидов в гидроблоке? Пишут что старые коробки Aisin нетребовательны к маслу, но так и не вяснил для себя какую ATF лить лучше.
  10. Новичок Новичок garik.k на верном пути
    Химки
    А никто не пробовал заливать масло Aisin afw+? На оил клубе хвалят. Опять же по характеристикам пишут как прямая замена т4-го.
  11. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    Пробовали, работает, у меня жатка на нем ездит
    booble®
    то бот наверное. Мои три тоже на нём ездят по твоей рекомендации. И ездят по ощущениям лучше. Может и из-за выносных радиаторов
  13. Новичок Новичок garik.k на верном пути
    Химки
    Т.е. можно данное масло от aisin норм для af17?
    Просто пришло время поменять, а подделок на 3309 и тойоту т4 слишком уж много.
  14. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    Можно, да..
  15. Местный Астравод Bankol на верном пути
    Ступино
    Прикупил тут 4 л лукойл синт Азия. Допуски дживээс 3309 и тоета т-4 в наличии. Лить стрёмно, но придется ))
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ...мерседес в двигатель не боится лить лукойл. Чего боятся лить в акпп?
    Опель-Зафира 1,9DT AF40-6
  17. Местный Астравод Bankol на верном пути
    Ступино
    Ну кто его знает. Первый раз всегда стрёмно. В двигателе на лукойл 5 лет проездил, щас на Синтек перешёл.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    Поменял в своей АКПП AF40-6 жидкость методом вытеснения, использовал 12 литров ZIC ATF Multi LF, обошлось в 4200 рублей.
    Проехал пока мало, 50 км, пока никаких изменений в худшую сторону не заметил. все хорошо, переключается также плавно и мягко...
    Последний раз редактировалось nester71; 11.06.2021 в 10:51.
    Странно, что за 5000 пробега жидкость всё равно нормально так потемнела даже на машине с пробегом 86000. Но автоматы лучше работать точно стали.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ...а что залили? может ZIC ATF Multi LF?
    nester71
    аисин афв+
  22. Новичок Новичок nikfil89 на верном пути
    Подскажите, и не кидайте тапками если что, купил масло тойотовское в краснобелой банке, думал они все в таких банках с артикулом 08886-01705, но когда забирал банку, там был 08886-81015. Погуглив, я понял что 81015 поидеи должен быть в черной банке, но в некоторых магазах с таким артикулом с в краснобелой. И вроде кто то писал что 01705 это для внутреннего ранка японии, а 81015 для экспорта. А заранее артикул я не могу узнать. Вот и хотел узнать, подойдет ли это масло нам? ну и поподробнее бы об этом масле с таким артикулом бы узнать
  23. Новичок Новичок Хитрый Лещь на верном пути
    Цитата Сообщение от Хитрый Лещь Посмотреть сообщение
    Всем здоровья и хорошего масла. По регламенту уже пора махнуть масло в коробке, решил вот такое https://www.autodoc.ru/man/6289/part/163821 .
    Зашел отчет небольшой запилить, проехал чуть больше 10 тысяч, заливали TOTAL FLUIDE XLD FE. Очучения отличные, коробка с рождения такой не была, всё плавно. Так что рекомендую. Александру booble® спасибо за полную замену с проливом, ушло вроде 11 литров и еще осталось. Единственное что, воняЭ оно, химически Менялось на пробеге 68 000 , сейчас 78 с копейками. Цены конечно... покупал за 8к канистру....
    Последний раз редактировалось Хитрый Лещь; 22.07.2021 в 19:28.
    Опиль Астра H 1.8XER АТ
  24. День добрый! Почитал форум, понял, что самый надежный и проверенный вариант по замене масла АКПП это Mobil 3039 и Toyota Type T-IV. Казалось бы, когда известно, что заливать осталось просто приобрести. Но тут возникли сложности, оказывается масло Mobil 3309 не из дешевых, продается только в литровых таре и соответственно, если менять масло полностью давит своей стоимостью. По T-IV ситуация другая предложения есть, в литровой таре цена как у Мобил, но есть и в 4 л. жестяной таре по приятной цене от 2,5 т.р.. но оказывается с Toyota очень высока вероятность попасть на контрафакт (по разным причинам не буду вдаваться в подробности). Вопрос могут ли знатоки подсказать где приобрести ориг. масло Toyota t-IV или предложить хорошую замену масел Mobil/Toyota? Спасибо, всем ровных дорог!
  25. В итоге махнул и заказал Mobil 3309
  26. Новичок Новичок Виктор на верном пути
    Приветствую. Подскажите пожалуйста как найти щюп для коробки aisin af 17. Просмотрел кучу сайтов в итоге не смог найти хоть какой то информации по этому щюпу. Его нет и по вин не получается найти
  27. Гость с йуга))) Опытный Астравод Тарв Астранафт Аватар для Тарв
    Город плохих снов
    Можно, да..
    как по характеристикам? https://www.vatoil.com/ru/catalogue/...i-atf-7-/5785/
    2.0 CDTI 120 KW
  28. Местный Астравод Bankol на верном пути
    Ступино
    Берите в автодоке с направлением дистрибьютор или дилер и будет вам счастье =)
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ..проехал 5000 км. пробега, все хорошо, ухудшений не замечено..
  30. Местный Опытный Астравод Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Igor74 звездоносец Аватар для Igor74
    Cочи
    Всем здравствовать и не болеть! Ребята хочу спросить у вас совета: Опель Астра Н 1.8, 2009 года. Масло частично менял дважды первый раз на оригинал 19 40 771, второй раз на Мобил АТФ 3309. Оригинал в нынешних условиях покупать "страшно" из-за возможности попасть на подделку, да и Мобил в Сочи закрылся вообще, в Краснодаре (ближайшей от Сочи) расторговывают остатки масла Мобил и больше его получать не планируют. На Озоне то есть и оригинал и Мобил, но как уже говорил - не доверяю. Могу со 100%-ой уверенностью в в оригинальности купить ЛУКОЙЛ ATF SYNTH ASIA. Производитель указал что допускается данное масло использовать в автоматах Aisin Warne, написал про допуски JWS 3309 и Toyota Type T-III/T-IV, есть допуск GM Dexron III H... есть даже - GM 1940700 / 1940767 / 21005966 / 22717466 / 88900925 / 9986195 / 93160393. При этом допуская 19 40 771 в перечне разрешённых НЕТ. Теперь по сути и сам вопрос к знающим. Можно масло Лукойл Азия использовать для частичной замены в 17-х коробках Астры Н 2009 г.?... где то встречал что 19 40 771 и 93160393 (который есть в допуске Лукойла) это одно и тоже, а может и не встречал
    Последний раз редактировалось Igor74; 21.05.2022 в 13:29.
