Страница 40 из 43 ПерваяПервая ... 30 38 39 40 41 42 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,200 из 1276
Тема: Жидкость для АКПП AF-13, AF17, AF40
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    Цитата Сообщение от }l{eka Посмотреть сообщение
    ....... что мешает сменить полностью на то к чему "лежит" ?
    1) отсутствие денег к кармане, т.е. не лежит деньга в штанах. 2) жаба. 3) другие причины.....
    Опель-Зафира 1,9DT AF40-6
  2. Участник Начинающий Астравод Varx скоро станет знаменитостью Varx скоро станет знаменитостью Аватар для Varx
    Балашиха
    Я одного не пойму: что мешает сменить полностью на то к чему "лежит" ? Какие то вопросики по смешиванию-рзмешиванию,бадяга,и прочее...
    Пробег. Насколько я понимаю: менять после 100к полностью уже нельзя. А историю я не знаю. Рисковать не буду.
    Итого: взял три флакона Мобил-3309, в ближайшее время частично заменю.
    Astra-H 2011 Z18XER AF-17
  3. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Правильное решение.
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    я считаю это заблуждением, у моей коробки пробег 350000 км., позавчера сделал частичную замену 5 литров, откатаю 35000-40000 и буду переходить на Idemitsu ATF Type-TLS с полной заменой( но методов вытеснения со снятым обратным патрубком и потом еще пару раз слив залив по 4 литра) . И не переживаю , по поводу полной замены.
    Последний раз редактировалось nester71; 11.11.2018 в 12:26.
  5. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Ну это не совсем так. Вот твоя Зафира регулярно получает порциями свежее масло. Потому и состояние коробки -идеальное. А человек купил "кота в мешке" и так рисковать , заменив сразу все , не хочет. Замена очень старого масла на новое вызовет "шок" для коробки из-за резко изменившихся свойств масла, а новое масло, возможно поднимет все накопившиеся отложения, в том числе и из фильра что-то вымоет. Как после такого будет работать коробка никому не известно. Поэтому лучше перестраховаться и спокойно, частично обновить все масло. Новое , частично замененное масло тоже будет вымывать отложения, но не так ускоренно . Поэтому остается шанс, что дальше коробка будет нормально работать.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ...ну а чем она вымоет и растворит эти отложения ( ..да и которых нет, откуда им взяться ), как будто в новом масле добавлен растворитель ...
  7. Участник Начинающий Астравод Varx скоро станет знаменитостью Varx скоро станет знаменитостью Аватар для Varx
    Балашиха
    Правильное решение.
    Но израсходовал только 2.2Л - именно столько удалось откачать электро-насосом.
    Но уже неплохо - маслице посветлело. Скоро снова повторю.
  8. Участник Начинающий Астравод Varx скоро станет знаменитостью Varx скоро станет знаменитостью Аватар для Varx
    Балашиха
    Цитата Сообщение от R100 Посмотреть сообщение
    Бредятина
    Может и бредятина. Только народ в основном пишет именно это.
    Я не нашёл конкретную матчасть, чтобы подтвердить или опровергнуть эти доводы. Поэтому рисковать не стал, и сделал "как все". Тем более требуется лишь приобрести электронасос, масло и полчаса времени выходного дня, и никуда ехать не надо - дешево и сердито. От этого сложно отказаться.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ..быстро этого R100 затерли, я успел его пост прочитать, вежливостью он не отличается....
  10. Участник Начинающий Астравод Varx скоро станет знаменитостью Varx скоро станет знаменитостью Аватар для Varx
    Балашиха
    У многих читал, что при частичной замене через щуп откачивается 2.7л масла. Я дважды менял у себя, и один раз у знакомого (тоже Astra H) - во всех случаях откачивалось примерно 2.25л.
    Может кто объснить причину таких расхождений?
  11. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    На горячую надо выкачивать, пока щлам в масле ,если он есть, не осел и уровень масла не снизился.
  12. Местный Астравод dimaone Астранафт dimaone Астранафт dimaone Астранафт dimaone Астранафт
    Тоже насосом откачиваю, так же ~2.1-2.3. Больше не высасывает насос.
    1.8 AT Enjoy+, ̶Ч̶и̶п̶ ̶А̶л̶ь̶ф̶а̶-̶П̶а̶у̶э̶р̶-̶2̶0̶1̶5̶
    +1.6 MT 2011
  13. Новичок Начинающий Астравод Saraychik на верном пути
    МосОбласть
    Вложение 230723 Кругом обозначил тот самый быстросъём,именно его надо отсоединять от коробки и опускать в ёмкость для слива,отсюда побежит вытесняемое масло. Стрелкой- резинку которую надо не "профукать"
    Колечко фигня... Я разок профукал скобу крепления. Номер 7. Хорошо она металлическая. Магнитом весь мусор стальной собрал под эстакадой.)))
    Opel Astra H Family Z18 XER АКПП Cosmo. Цвет - сиреневый
  14. Местный Астравод gar1n14 на верном пути
    56 регион
    день добрый товарищи. подскажите в скором времени акпп буду капиталить, какое масло после выбрать для заливки, раньше лил тойота тип4, потом мобил в синей банке, было мобил в серой банке (частичные замены), сейчас на каком то одном хотел бы остановиться..
    что скажите по поводу:
    IDEMITSU ATF TYPE-TLS
    Aisin ATF AFW+
  15. Участник Астравод Барсиваныч нерушимая репутация Барсиваныч нерушимая репутация Барсиваныч нерушимая репутация Барсиваныч нерушимая репутация Барсиваныч нерушимая репутация Барсиваныч нерушимая репутация Барсиваныч нерушимая репутация Барсиваныч нерушимая репутация Барсиваныч нерушимая репутация Барсиваныч нерушимая репутация Барсиваныч нерушимая репутация
    Aisin ATF AFW+
    IDEMITSU ATF TYPE-TLS - тоже самое, что тойота тип 4 только дешевле. параметры все один в один, залил его летом около 8 литров (по 2 подхода) масло до сих пор как новое. корубку меньше дергает с 1 передачи на 2.
  16. Местный Астравод dimaone Астранафт dimaone Астранафт dimaone Астранафт dimaone Астранафт
    Aisin ATF AFW+
    Лью IDEMITSU ATF TYPE-TLS, все хорошо. Сколько пробег у коробки и что с ней ?
    +1.6 MT 2011
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    а я буду лить ZIC ATF Multi LF https://www.oil-club.ru/forum/topic/...vezhee/?page=3
    то же самое и еще дешевле.. https://emex.ru/f?detailNum=10106042K&packet=-1
  18. Местный Астравод dimaone Астранафт dimaone Астранафт dimaone Астранафт dimaone Астранафт
    Ну эта пожиже. Аналог toyota WS. Твоя коробка если разрешает такие масла, то хорошо. В нашу 4-х ступку я бы такое жидкое точно не стал лить.
    +1.6 MT 2011
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    да никакое оно не пожиже, сравнивал много таблиц, то же самое. Изучал отзывы: челы переходили с идумитсу на зик и обратно и потом опять на зик и нормально все...
  20. Местный Астравод gar1n14 на верном пути
    56 регион
    пробег 240 тыс. начала пропадать задняя передача. вынул промыл гидроблок, неделю работало норм вроде, потом снова начала пропадать, приходилось машину глушить/заводить тогда появлялась и можно ехать дальше... вперед скорости норм работают, ну единственное толкает немного с 1-2 и 2-3, плюс на пониженные когда скидывает тоже типо пинков бывает с 4-3 ощутимые...
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    gar1n14
    ..если это cсоленоид коротит, то должны быть ошибки.. есть ошибки в АКПП ?
    ..ну и вообще то здесь обсуждают просто жидкости для АКПП. с Вашей проблемой в другую тему надо .
    Выбирайте:
    http://astraclub.ru/threads/154175-%...B6%D0%B8%D0%BC
    http://astraclub.ru/threads/119164-%...%B5-quot/page7
    http://astraclub.ru/threads/153832-%...81%D1%82%D0%B8
    или поищите на форуме еще что нибудь ..
  22. Новичок Новичок Yangon на верном пути Аватар для Yangon
    Томск
    А кто-нибудь пробовал NGN UNIVERSAL ATF? У которого артикул V172085309 для 4л.
    Стоит вменяемо, допуск JWS 3309 имеется.
    PS. А как понять AF17 или AF22 у меня? По каталогу обе написаны.
  23. Местный Опытный Астравод vanis777 на верном пути
    Барнаул
    Ребят, ветку читал...
    пробег 75тыс.
    Масло в коробке потемнело, попахивает горелым но на 60 судя по виду и запаху было рано для меня менять.
    два вопроса:
    1) Верно ли что на Aisin AF-17 нельзя сменить масло через аппарат?
    2) Да, понял сливается около 3л через сливную пробку. т.е 3л купить на одну частичную замену этого хватает всегда
    3) Какое выбрать? Деньги для меня конечно существенно, но экономить на коробке как-то не правильно.
    - Mobil3309 (минералка!!!) с чего это его льют? при частичной замене
    - Ravenol type T-IV 4л 2300р (минимальная цена)
    - Toyota type t-iv 4л 3144р (оптимальная цена)
    - Opel 19 40 771 1л 1325р -однако!
    - General motors 93160393 1л 1161р - тоже однако
    Спасибо.
    Не пинайте, за одни и те же вопросы.
    В сервисах, внятно ничего не говорят
    Blackvue dr400g-hd ii + PowerMagic 2, CAN-адаптер, OpCom 1.64(Китай)
  24. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    1 нет, не верно, но проще как в самом первом сообщении написано, 10 лет назад.
    2 хватает
    3 да прост он везде есть, этот мобил. Поэтому и льют
  25. Местный Опытный Астравод vanis777 на верном пути
    Барнаул
    2 хватает
    ok. тогда замену через аппарат буду делать.
    Муки выбора и борьба с жабой разлет существенный от 4 до 7 тыс.р.!!
    12литров жидкости что выбрать?
    ДА, допуски есть у всех, да коробка не сломается, но что купить????
    Да кроилово ведет к попадалову, но нет лишних финансов, чтобы купить оригинал и не парить моск
    Mobil
    112610
    Масло трансмиссионное минеральное "ATF 3309", 0.946л
    12
    шт.
    603 ₽ -1 л
    6 030 ₽ -12л
    ZIC
    162664
    Масло трансмиссионное синтетическое "ATF Multi HT", 4л
    шт.
    408р -1л
    1 635 ₽
    4 905 ₽ -12л
    ZIC
    162628
    Масло трансмиссионное синтетическое "ATF Multi", 4л
    шт.
    339р -1л
    1359р
    4 077 ₽-12л
    Aisin
    ATF-6020
    Масло трансмиссионное полусинтетическое "ATF Wide Range AFW+", 20л
    345р -1л
    шт.
    6 906 ₽ -20л!!
    На просторах нашел сравнительную таблицу, добавил туда ZIC
    Последний раз редактировалось vanis777; 24.04.2019 в 09:55.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    я себе в следующий раз буду заливать ZIC ATF MULTI LF , до этого, 368000, на оригинале ездил.
  27. Местный Опытный Астравод vanis777 на верном пути
    Барнаул
    Он с допусками Toyota-WS, а почему именно ZIC?
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ..характеристики, отзывы, допуски, ЦЕНА....
    ..меня больше устроил в ЗИКЕ допуск Aisin Warner AW-1.... вроде как в Opel 1940773 такой же допуск... в общем сравнивал кучу характеристик и ... Баночка еще нравится...))))
  29. Новичок Новичок dumbravay Астранафт
    Здравствуйте , кто подскажет , почему на щупе коробки вообще написано декстрон ?
  30. Местный Опытный Астравод vanis777 на верном пути
    Барнаул
    Это просто большой класс жидкостей наверно чтобы заработать на GM ATF и запутать потребителя, отправить к официалам
    https://www.youtube.com/watch?v=o3tEhuru2cI
    В H-ку лучше залить Zic ATF Multi HT или просто Zic ATF Multi?
    Допуски JWS3309 T-IV есть у обеих
    Последний раз редактировалось vanis777; 25.04.2019 в 10:19.
