Страница 37 из 43 ПерваяПервая ... 27 35 36 37 38 39 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,110 из 1276
Тема: Жидкость для АКПП AF-13, AF17, AF40
  1. Новичок Новичок Misha$ на верном пути
    Пробег маленький - 45000. Просто решил не затягивать )
  2. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Тебя что-то напрягает в работе коробки? Или у тебя совсем нет денег, а масло надо менять? К чему эти риски? Ну не риски, а эксперименты. Залей нормальное 3309 или оригинал. Для частичной замены достаточно 5 литров. На таком пробеге достаточно. Думаю, что не разоришься на покупке
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    Цитата Сообщение от Алек$ей Посмотреть сообщение
    Если на машине пробег большой, то замена через аппарат может убить коробку, так что дело не десятое
    ...вот скажите,как новая жидкость убьет коробку? В новую коробку( нулевую) надо заливать бу жидкость ,что бы не убить коробку новой жидкостью? Веселюсь.
    Опель-Зафира 1,9DT AF40-6
  4. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    А очень просто. Некоторые доезживаются до "победной" на старом масле. А там и отложения и шлак.( Вот мотор промывка вымывает же. )А новая жижа в коробке легко может поднять весь шлам. Прощай клапана. Так же коробка сама адаптируется и под конкретное масло. Залил совсем свежее, начинается процесс переобучения под новые параметры в системе.
    Тут , конечно, требуется сделать оговорку, что у коробки и так была близкая кончина, а смена масла просто ее ускоряет.
  5. Новичок Новичок Spapa на верном пути Аватар для Spapa
    Великий Новгород
    Полная- неполная...Есть видео на ютубе, - сливается старое масло с коробки,-~4,5 литра. Заливается 5 литров нового. Снимается левое переднее колесо. Откручивается трубка обратки с радиатора охлаждения. На неё надевается шланг и опускается в бутылку. Заводится двигатель на несколько секунд с быстрым переключением передач. Из радиатора выгоняется старое масло. Добавляется столько же свежего. Можно повторить процедуру. После трубка ставится на место. Мотор и коробка прогревается. Рядом с трубкой откручивается пробка уровня(на заведенном двигателе!), и контролируется уровень масла. Лишнее вытекает. Если мало, добавляем. Все. Полная замена. Почти. Я так сделал. Коробка стала мягче работать. (75000 км).
    https://youtu.be/lsgV-hUolAY
    Отправлено с моего Z через Tapatalk
    Последний раз редактировалось Spapa; 17.03.2018 в 08:30.
    Astra J 1,6 АКПП 2011г
  6. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Spapa
    А меня чего сюда вписал? Из AF17 не выливается больше 3 литров. Пробки нет. А в остальном верная методика.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    Это как индикатор .что коробка убита .
    А там и отложения и шлак.А новая жижа в коробке легко может поднять весь шлам.
    Новая жижа при полной замене не подымает , а полностью исключает эти взвеси .которые еще хоть как то помогали работать коробке .( я так думаю)
    Добавлено спустя 11 минут:
    ..перед полной заменой поставьте доп фильтр . если кто боится поднятой взвеси , прокатитесь 2000 км и уберите его . поставив трубку или штуцер . Если поставить оригинальный фильтр , то можно и оствить тысяч на 30000 .. Я поставил неоригинал , скоро придет тепло , сниму , распилю , посмотрю что внутри ....
    Последний раз редактировалось nester71; 17.03.2018 в 16:33.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    Есть тема отдельная про ПОЛНУЮ ил Частичную замену . http://astraclub.ru/threads/151018-%...80#post8388080
  9. Новичок Новичок Misha$ на верном пути
    1. Ничего не напрягает. Просто по учебнику на 60000 - замена. До последнего тянуть не вижу смысла, имхо дешевле и спокойнее обойдется почаще менять.
    2. Деньги есть, просто в сервисе посоветовали такое, говорят не поделывают его еще, и смысла покупать оригинального нет.
    Поэтому собственно и решил сначала проконсультироваться на профильном форуме. ))) Сам то я не мастер.
    За совет спасибо!
  10. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Misha$
    Я каждые 30 тысяч меняю масло частично за два раза 5 литров. Первый раз брал оригинал. Второй Мобил 3309. Все в норме. Что возьму через 8 тысяч- не знаю. Слоняюсь Тойоте Т-4. Будут лишние деньги, возьму оригинал.
  11. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    было уже, баян. на 34-35 странице
     т962ме 55
    А ...Все-равно спросят снова. Можно отправить искать, можно ответить. По настроению.
  13. Новичок Новичок Ernesto_CheGuevara на верном пути
    Доброго времени суток, подскажите, что пошло не так. Сделал частичную замену жидкости в коробке AF-17, залил примерно 2,5 литра MOBIL 112610. Через какое-то время появился вой при движении.
  14. Низколетающие авиалинии.. Бакалавр АСТРАномии Алек$ей Астранафт Аватар для Алек$ей
    Вложение 229062
    Масло-то нормальное залили. А почему вой обязательно от коробки, а не от ступицы, например?
    Olympic White Astra H 5d 1.8 AT Cosmo 2013
  15. Новичок Новичок Ernesto_CheGuevara на верном пути
    В каком смысле нормальное? Покупал в Автодоке, не в подворотне.
    Вой пропадает если отпустить педаль газа. Воет на разной скорости примерно одинаково. Воет не сильно, не как мост на классике))) конечно, но я слышу и меня это печалит.
    Планирую вторую частичную замену, и вот думаю, стоит ли.
  16. Низколетающие авиалинии.. Бакалавр АСТРАномии Алек$ей Астранафт Аватар для Алек$ей
    Так про масло не вопрос вроде был, а утверждение...
    Может с приводом что приключилось, раз зависимость от педали газа
  17. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    У меня тоже тихонько воет. Слышно на летней резине и хорошем асфальте. Так у всех потихоньку подвывает. Просто многие не заморачиваются на этот счет. Весеннее обострение обострение слуха
  18. Новичок Новичок Ernesto_CheGuevara на верном пути
    Не понял я что утверждение
    Ну я бы не сказал, что потихоньку. Я слышу четко до 4 передачи.
    У этой коробки я так понял подвывать - норма, переключать не плавно - норма. Т.е. беспокоиться надо когда назад перестала ехать
    Последний раз редактировалось Ernesto_CheGuevara; 19.04.2018 в 21:59.
  19. Участник Начинающий Астравод Dim@-simf на верном пути
    Симферополь
    Выручайте!!
    Окончательно запутался с этими маслами....
    Тут пишут что наше масло 1940771 вроде как минералка, а экзист говорит что это синтетика.
    И Мобил 3309 который тут все советуют на эксисте есть и минералка 112610, а есть и синтетика 153519 и то и то 3309. Какое надо лить в Автру??
  20. Местный Астравод dimaone Астранафт dimaone Астранафт dimaone Астранафт dimaone Астранафт
    Цитата Сообщение от Dim@-simf Посмотреть сообщение
    Выручайте!!
    Idemitsu 10106042K. Соответствует toyota T-IV. Себе такое залил. По цене норм 380р.
    1.8 AT Enjoy+, ̶Ч̶и̶п̶ ̶А̶л̶ь̶ф̶а̶-̶П̶а̶у̶э̶р̶-̶2̶0̶1̶5̶
    +1.6 MT 2011
  21. Местный Заслуженный Астравод }l{eka Астранафт }l{eka Астранафт Аватар для }l{eka
    МСК
    AISIN_ATF6004.750x0.jpgНа днях полностью промылся таким
    Astra H 5D 1.8 AT Cosmo,Metro- 2008,Volvo XC70 D5
  22. Местный Астравод Andruse обладает удивительной аурой Andruse обладает удивительной аурой Аватар для Andruse
    Брянск
    Посоветовали мне тут масло SRS для двигателя понравилось! Решил от этого производителя залить в коробку
    Srs violin atf III
    https://motoroil24.ru/upload/iblock/...ii_mv_82_3.pdf
    По характеристикам лучше мобил, капельку самую
  23. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    И как?
    Цитата Сообщение от }l{eka Посмотреть сообщение
    Вложение 229102На днях полностью промылся таким
    Отправлено с моего K5000 через Tapatalk
    Планируют купить 20л. Цена в экзист-370р. за л. выходит.
    ZB 19dth-пулемёт,09г.в
  24. Местный Заслуженный Астравод }l{eka Астранафт }l{eka Астранафт Аватар для }l{eka
    МСК
    До этого лил mobil 3309,как то на нём жестковаты и переключения и автонейтраль,с этим совсем другое дело. Такие же замечания были у меня и на древнем айсиновском автомате на вольво.
  25. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    В общем, заказал ведро за 7250.
  26. Местный Астравод DiabloRnd матерый звездун DiabloRnd матерый звездун Аватар для DiabloRnd
     *770** 61
    Question
    ДВС.
    Купил такое масло у официального дилера Mobil в Ростове-на-Дону.
    Уверяют, что настоящее и то же самое, что и в американских бутылках, но разлито в европе. Это конкретно вроде во Франции. Код 153519.
    Что скажете? Кто-нить лил такое в коробас?
    Александр, можно такое лить без проблем? На завтра уже записался на полную замену аппаратом...
    Обходя лежащие на земле грабли, Вы лишаете себя ценнейшего опыта...
    Astra-H Sedan 2007, 1.6MT, Cosmo + допы, Black Sapphire (продан)
    Astra-H Caravan 2014, 1.8AT, Cosmo + допы, Black Sapphire
  27. Местный Астравод dimaone Астранафт dimaone Астранафт dimaone Астранафт dimaone Астранафт
    Цитата Сообщение от DiabloRnd Посмотреть сообщение
    ДВС.
    Да, это стандартное 3309. Какие могут быть проблемы.
    +1.6 MT 2011
  28. Местный Астравод DiabloRnd матерый звездун DiabloRnd матерый звездун Аватар для DiabloRnd
     *770** 61
    Это пипец!!! Тему всю прочитал. Все 10 лет ))) Определился, что делать буду полную. Записался.
    Еще решил полазить по инету, нашел эту статью и опять я в сомнениях! Жесть! у меня скоро голова лопнет! С механикой таких сложностей не было )))))))
    http://www.zf-service.ru/index.php?page=info&pid=13
    Теперь вот опять склоняюсь к частичной, потом 100 км, опять частично. Половина масла уйдет. Половину оставлю и сделаю то же самое через 2 года.... Пока так думаю, но еще читаю )))))
  29. Местный Заслуженный Астравод }l{eka Астранафт }l{eka Астранафт Аватар для }l{eka
    МСК
    Блин,ну вы даёте: залейте в банку варенья банку г...на,что получится? Вот вот.Тоже самое с частичной заменой масла.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    ..ну блин вы и сравнили ....
