Страница 3 из 43 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 13 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 1277
Тема: Жидкость для АКПП AF-13, AF17, AF40
  1. Cегодня мой день рождения
    Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    если на стенде менять или как там это называется, то 3 жестянки по 4 литра хватит ))
  2. Местный Опытный Астравод sas_home на верном пути Аватар для sas_home
    Красногорск-СЗАО
    Было дело, купил я ящик этих баночек GM для замены на приборе
    Душелюб и людовед.
  3. Участник Астравод Samur на верном пути
    Железногорск-Город Герой Москва
     к760ту 46
    Всех приветствую, собераюсь сам поменять масло в АКПП, с выбором определился(возьму джеэмовское). Для замены масло необходимо откручивать поддон АКПП, если да, то смогу ли при снятом поддоне добраться до фильтра?
  4. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    с такими познаниями, лучше в сервис, ага
    а то последствия, боюсь, будут непредсказуемы... особенно если до фильтра доберётесь.
    Ремонт ДСГ и АКПП, любой сложности, с нуля, с полного отсутствия, из небытия..
  5. Участник Астравод Samur на верном пути
     к760ту 46
    booble®
    Понял спс
  6. Новичок Новичок Tanya_642 на верном пути Аватар для Tanya_642
    Питер-Петергоф
    Меняли в 2 этапа,с разницей в пробеге 600км.Замена проста до безумия.Заливался Mobil 3309.До замены масло было черное,пробег 64000км.Сливалось оба раза примерно 2.4 литра.После замены пробег почти 1000км.,масло без запаха,красного цвета.
    Кстати,ATF 3309 очень неплохо прибавил в цене (((
  7. Местный Опытный Астравод Сергей1974 на верном пути Аватар для Сергей1974
    Мытищи
    Читал много форумов других марок авто. На многих приводиться методика полной замены масла в гаражных условиях.
    Ну типа так: Сливаем сначала с поддона.
    Потом отсоединяем шланг с АКПП, который в сторону радиатора идет. Подставляем тару.
    Заводим тачку и ждем минуту. Типа все что осталось выплесниться.
    1,8 АКПП Германия Вохум Караван
  8. BANNED Заслуженный Астравод Игорь1963 на верном пути
    Сергей1974
    1.Заводим-греем-глушим.
    2.Снимаем шланг с радиатора- аккп-в емкость.
    3.Заводим-сливаем 12 литров масла(нужна метка).
    4.Сразу глушим.
    5.Шланг на место.
    6.Заливаем-проверяем уровень.
    Просто как дважды два.
  9. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    12 литрав трудно слить. если только с антифризом до кучи..
    сам пробовал по написанному?
  10. Участник Астравод Samur на верном пути
     к760ту 46
    Так может кто-нибудь описать подробный способ замены масла в гаражных условиях???
  11. Участник Астравод ionman на верном пути Аватар для ionman
    Samur
    так может это... лучше книжку купить по обслуживанию и ремонту.
    Типа вот такой: http://avtoliteratura.ru/catalog/ope...-remomntu.html
    полагаю, что если делаешь что-то сам, подобная книга во многом подсобит.
    Astra H Caravan 1.8 AT
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Oleg48 на верном пути Аватар для Oleg48
    город Лип
    нужная книга
  13. Местный Опытный Астравод Сергей1974 на верном пути Аватар для Сергей1974
    Мытищи
    Наврятли там подробно про АКПП, у меня немного другая, так там вообще нет.
  14. Участник Астравод Samur на верном пути
     к760ту 46
    Спс за совет, обязательно куплю!
  15. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    не трать деньги. качни тис где-нибудь. можно несвежий..
  16. Местный Опытный Астравод Сергей1974 на верном пути Аватар для Сергей1974
    Мытищи
    Да в тисе написано просто слить и подождать а потом залить новое, а если в масле стружка то все на ремонт.
    Я смотрю люди по десять тем уже создали про масло.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии BLACK-ASTRAL скоро станет знаменитостью BLACK-ASTRAL скоро станет знаменитостью Аватар для BLACK-ASTRAL
    Липецк
    вот. а нет ли темы какой аля "ремонт своими руками - замена масла в акпп"?
    чтобы показать через какую (отверстие) его сливать старое и через какую заливать новое.
    Добавлено спустя 31 минуту:
    во чо нашел ))
    Цитата Сообщение от Игорь О Посмотреть сообщение
    Лейте масло Декстрон 3, не ошибётесь.
    Я, меняю масло каждые 10 тыс, одновременно с двигателем.
    Всё масло откачать из коробки нельзя. Поэтому меняю частично.
    Заменить самому плёвое дело. Уже об этом писалось. Но если вам в лом искать, повторюсь.
    Берёте пластиковую трубочку метра 2, вынимаете щуп коробки и опускаете туда трубочку - на сколько войдёт. Далее уплотняете зазор между трубочкой и отверстием для щупа ветошью. Опускаете кенец трубочки в ёмкость установленную на земле рядом с машиной. Отыскиваете сапун коробки, он за расширительным бачком - это тоже трубочка. Дуете в эту трубочку сапуна, и в ёмкость пошло масло. За ночь всё что может сольётся. Замеряете сколько слилось, столько и добавляете масла в коробку. Для тех, кто не знает - уровень масла в коробке замеряется при включенном двигателе.
    На сервисе, кстати вам всё масло тоже не сольют.
    Караван АТ 18 Бохум
    Последний раз редактировалось BLACK-ASTRAL; 17.05.2011 в 17:12.
    Astra Sedan 1.8 АТ Enjoy 2007 & Citroen C4 Exclusive 2011
  18. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    снизу шестигран на 10 - не ошибёшься. сверху в щуп лей. масло - всё что соответствует JWS3309. 2.7 литра -какие картинки-то надо?
  19. Местный Опытный Астравод Сергей1974 на верном пути Аватар для Сергей1974
    Мытищи
    В принципе все уже описано, надо прочитать весь раздел про АКПП, не так уж много тем, не многие разбираются в АКПП, поэтому мало кто чего пишет. А сливная пробка конечно в самом низу картера коробки, я пока не сливал, ну сфоткаю когда займусь.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии BLACK-ASTRAL скоро станет знаменитостью BLACK-ASTRAL скоро станет знаменитостью Аватар для BLACK-ASTRAL
    Липецк
    booble®
    Сергей1974
    Спасибо за ответ. А в чём тогда смысл приспособы, которая меняет всё масло промывкой/замещением? У дилера мне сказали надо 8л масла. А тут 3 литра. Ну и скажем поменять пару раз с промежутком в неделю. Выходит дилер тупо разводит на бабки идя в разрез с ТИСом где сказано сливать через пробку?
  21. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    смысол в зарабатывании денех на масле .
    если хочется.. слей 3 литра - залей 4 -заведи - пошеруди рычагом - слей и залей 2.7. вот тебе "установка" (туд должен был смайлик кашпира делающего пасы руками)
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии BLACK-ASTRAL скоро станет знаменитостью BLACK-ASTRAL скоро станет знаменитостью Аватар для BLACK-ASTRAL
    Липецк
    booble®
    а смысл есть в этом шеружении рычагом? или достаточно один раз 3 литра поменять?
  23. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    мне нравитсо когда в коробке красная жижа, мало отличающаяся от новой. а что вам по душе я не в курсах
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии BLACK-ASTRAL скоро станет знаменитостью BLACK-ASTRAL скоро станет знаменитостью Аватар для BLACK-ASTRAL
    Липецк
    booble®
    перефразирую вопрос
    "чтобы получить в коробке красную жижу, мало отличающуюся от новой, сколько раз Вы сливаете и заливаете 2,7л и как часто"?
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Oleg48 на верном пути Аватар для Oleg48
    город Лип
    BLACK-ASTRAL
    +1
    Присоединяюсь к вопросу.
  26. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    пару раз с интервалом тыщ в 30-35. привет канструктарам опиля
  27. Местный Заслуженный Астравод Drog на верном пути Аватар для Drog
    Москва-Мытищи
    booble®
    А вот тут поменять? http://www.s-volvo.ru/transflush.html
    GTC 1.8 AT красный, cosmo, панорама (продана) Рулю на Тигуане 1,4 ТSI
    Ай хэв зе пистол. Ван буллет ин чембер. Спин силиндер, кок зе ган. холд зе ган ту юр хед - энд пулл эе триггер!
  28. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    поменяй. если 8 тыш лишние
  29. Местный Заслуженный Астравод Drog на верном пути Аватар для Drog
    Москва-Мытищи
    Не не лишние, один раз за 8к поменять каждые 60 тыс. на тож по деньгам выйдет что ты делаешь в два раза чаще разбавляя свежим маслом то что осталось. Это как движок жрущий или метящий территорию лишить замены масла в связи с его регулярным доливом )))
  30. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    да хоть вообще её новым маслом залей. в 60 тыщ оно опять чёрное будет. больше 30ки в маскве не живёт оно.
    логика ещё не понятна.. раз в 60 - 8 тыщ. 2 раза по 30- пускай 2х 8л мобила 3309 =2500х2. 8<5 ?
