Страница 22 из 43 ПерваяПервая ... 12 20 21 22 23 24 32 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 660 из 1276
Тема: Жидкость для АКПП AF-13, AF17, AF40
  1. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    на заведённом моторе - по щупу +20 маx на холодной, +80 маx на горячей..
  2. Местный Опытный Астравод Веников большой ковш Веников большой ковш Веников большой ковш Веников большой ковш Веников большой ковш Веников большой ковш Веников большой ковш Аватар для Веников
    Город-герой Москва
     с594рм 77
    А поподробнее, ежели не трудно.
    Заводить и потом вынимать щуп или вынуть щуп и потом заводить?
    Селектор АКПП в каком положении должен быть?
    А оно оттуда не брызнет, при работающем-то движке?))
    Астра Н Караван, '13.
    1.8/АКПП/Космо/Космо/Ксенон/EDS
    Темно-темно-черный.
    Оч. хор. сост., не гнилой, не ржавый, сел-поехал.
  3. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    куда подробней-то?
    -монопенисуально..
    - P - N
    -нет не брызнет
    Масло в АКПП
    "Монопенисуально"-это гениально!
    Слэнг коробочников уникально-неповторим.
    Точнее невозможно описать.
    "Одноявственно"(мягковыражаясь)!
    Саша,вот это термин!!!
  5. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    не, это народный фольклор
    booble® Будь любезен, подскажи подойдет на коробку масло Декстрон 6. Коробка AW55-50SN(51SN),изначально 4 декстрон(сейчас в коробке Мобил ATF 3309. Есть ли смысл, если есть, то какого производителя лучше заправить с расчетом на холодную зиму. Благодарю.
  7. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    не подойдет. 50ка заправляется только 3309
  8. Местный Опытный Астравод kavenagi репутация отрицательна kavenagi репутация отрицательна kavenagi репутация отрицательна kavenagi репутация отрицательна kavenagi репутация отрицательна kavenagi репутация отрицательна kavenagi репутация отрицательна kavenagi репутация отрицательна kavenagi репутация отрицательна kavenagi репутация отрицательна kavenagi репутация отрицательна
    moscow
    Добрый день. Начала дергать коробка с 1 на 2,автомат,двигатель 1,8. На 60 тыс, видимо не поменяли масло официалы, когда меняли масло на 75 оно было все черное,менял после этого масло 2 раза,дерганье осталось. Имеет ли смысл залить масло другой фирмы,а не опелевское? Решит ли это проблему? Спасибо
  9. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    не решит.
  10. Местный Опытный Астравод kavenagi репутация отрицательна kavenagi репутация отрицательна kavenagi репутация отрицательна kavenagi репутация отрицательна kavenagi репутация отрицательна kavenagi репутация отрицательна kavenagi репутация отрицательна kavenagi репутация отрицательна kavenagi репутация отрицательна kavenagi репутация отрицательна kavenagi репутация отрицательна
    moscow
    А что поможет решить проблему? И ещё такой вопрос, при разгоне после 60 начинается свист, после 80 пропадает, но появляется не всегда. Почитал говорят может быть коробка? Так ли это?
  11. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    свистов и причин дёрганий - вагон и тележка может быть. посоветую сьездить куда-нибудь на диагностику..
  12. Местный Опытный Астравод kavenagi репутация отрицательна kavenagi репутация отрицательна kavenagi репутация отрицательна kavenagi репутация отрицательна kavenagi репутация отрицательна kavenagi репутация отрицательна kavenagi репутация отрицательна kavenagi репутация отрицательна kavenagi репутация отрицательна kavenagi репутация отрицательна kavenagi репутация отрицательна
    moscow
    Куда нибудь или к хорошему диагносту? Где его найти?
  13. Новичок Новичок Gracend на верном пути
    Доброго времени суток! Предыдущий хозяин астры обновлял масло в АКПП примерно 1000 км назад. При этом заливалась вот такая жижа: Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF. По спецификациям я наблюдаю совместимость с "GM: DEXRON®-II, DEXRON-III". Однако оно не является рекомендуемым маслом для данной коробки (двигатель Z18XER). Вопрос, собственно, вот в чем: нужно ли менять масло на оригинальное, если да, то насколько срочно и в каких объемах (полная или частичная замена)?
    Буду благодарен за ответы
    Дополнение: опель астра h, 2007 год, 122000 пробег
    Последний раз редактировалось Gracend; 09.12.2014 в 19:13.
  14. Местный Заслуженный Астравод }l{eka Астранафт }l{eka Астранафт Аватар для }l{eka
    МСК
    перелопатил тему.так и не понял - toyota Т-lV в чёрной банке для AF-17 подходит или нет?
  15. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
    Пермский край, Чайковский
     О141хх 190
    Доброго времени! Имеется Opel Astra H GTC с АКПП, собираюсь заменить полностью масло. Советуют вот такое MOBIL 98GX57, подскажите хорошее ли масло и как оно для коробки. и собственно сколько литров масла в коробке(собираюсь менять все сразу в сервисе).
  16. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    gresxnik
    Это Мобил 1 3309. Хорошее. Для частичной надо 3 литра (2.7 литра если быть точнее).
  17. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    VolniyVeter
    хочу менять все полностью, за 100тыс. этого не делали ни разу. вот и вопрос собственно сколько литров нужно купить.
  18. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    gresxnik
    через установку?
    10 хватит.
  19. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    VolniyVeter
    да, хочу у оффициалов произвести замену. спасибо! тогда беру 10 литров.
  20. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    Цитата Сообщение от gresxnik Посмотреть сообщение
    VolniyVeter
    по чем масло предлагают если не секрет?
  21. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    493,00 руб за литр.
  22. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    493,00 руб за литр.
    было осенью по 270... ппц...
    удачи!
  23. Местный Опытный Астравод PetruzzioPonti действительно приятно общаться PetruzzioPonti действительно приятно общаться PetruzzioPonti действительно приятно общаться PetruzzioPonti действительно приятно общаться Аватар для PetruzzioPonti
    Новороссийск
    Отговорите Грешника снимать поддон и чистить фильтр. Парень на пороге очередного греха.
    Astra H GTC 2007 1.8AT Honda Civic VIII '08 1.8АТ
    Astra H Caravan 2006 1.9MT
  24. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    Зачем сия?
  25. Местный Опытный Астравод PetruzzioPonti действительно приятно общаться PetruzzioPonti действительно приятно общаться PetruzzioPonti действительно приятно общаться PetruzzioPonti действительно приятно общаться Аватар для PetruzzioPonti
    Новороссийск
    Вот бы знать. Говорю, не надо - настаивает.
  26. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    в туапсе могу дать контакт нормального мастера. он сразу её сломает и всё.. не надо будет советов спрашивать по форумам
  27. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    PetruzzioPonti
    Уговорили, послушаю совета. Просто заменю масло.
    booble®
    Телефончик мастера надо записать.
  28. Новичок Новичок roman200584 на верном пути
    Сделал полную замену на эту жидкость. Автомат стал жёстче переключать скорости, и рычаг селектора АКПП, стал жестче переключаться. Теперь даже не знаю чего делать.
    OPEL ASTRA H 2008 г.в.
  29. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    масло в рычаг селектора залили что-ли? связь причинно-следственная вообще отсутствует напрочь..
    а уровень в коробке проверьте на всякий.
  30. Местный Опытный Астравод PetruzzioPonti действительно приятно общаться PetruzzioPonti действительно приятно общаться PetruzzioPonti действительно приятно общаться PetruzzioPonti действительно приятно общаться Аватар для PetruzzioPonti
    Новороссийск
    У меня кстати, после замены коробки, плохо втыкался паркинг. В итоге оказалось, что выскочил пластиковый наконечник кожуха, в том месте, где трос подцепляется к коробке и физически мешал рычажку встать в нужное положение.
