Страница 20 из 43 ПерваяПервая ... 10 18 19 20 21 22 30 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 600 из 1276
Тема: Жидкость для АКПП AF-13, AF17, AF40
  1. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    Спецификации/допуски: GM Dextron III, Ford Mercon, MB 236.9, GM Allison C-4, ZF TE-ML 03D-04D-14B-16C-17C, Voith G607/G1363
    при перемешивании не свернётся, но пару раз придётся сменить.
  2. Местный Астравод npa на верном пути
    г. Тюмень
    Спасибо. А может будет лучше поменять масло на аппарате? "Смесь" ведь выдавится, а останется только правильная жидкость, или нет?
  3. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    можно и так. можно и без аппарата - методу тут давал где-то..
  4. Местный Астравод npa на верном пути
    г. Тюмень
    Это метод при котором шланги в ведро и машину завести?
    Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
  5. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    один да, шланх
  6. Местный Астравод npa на верном пути
    г. Тюмень
    При такой методе жидкости надо столько, же сколько и через аппарат. А стоимость работы за замену через аппарат 400р. Другой вопрос что для коробки полезней будет замена в ведро, чем через аппарат?
  7. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    столько вопросов нет меньше. дешевле. монопенисуально..
  8. Местный Астравод npa на верном пути
    г. Тюмень
    монопенисуально..
    Вчера думал, думал что это значет. Только щас понял. ))))) +10 за элегантность )))))
  9. Новичок Новичок Romka-klg на верном пути
    Калуга
    Всем привет, прошу помощи, нужно масло заменить в акпп, двигло z18xer, 2011 год выпуска. Тут все советуют миниралку от мобила 3309, мне вот интересно, почему не синтетику? На сайте мобила такого продукта уже нет,есть вот такое: http://www.mobil.com.ru/Russia-Russi...l-atf-shc.aspx
    Подойдёт ли оно? Может лучше взять LM топ тек 1200??? Оригинальное масло не понятное и стоит дорого ,его точно не буду заливать.
    Спасибо за помощь
  10. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    так не понятное - или стоит дорого? то что SHC не соответствует не смущает?
  11. Участник Начинающий Астравод oopsarin на верном пути Аватар для oopsarin
    Химки
    Всем Доброго Дня, Вчера стал Обладателем астры 1.8 с АКПП. Масло в АКПП не меняли! пробег 84000 проверил Щуп, Коричневое даже ближе к черному... Подскажите я Уже встрял? или что делать? по езде вроде проблемм не было... проехал вчера более 150 км.
  12. Местный Астравод npa на верном пути
    г. Тюмень
    Масло паленым не пахнет?
    Просто поменяйте жидкость если у вас все хорошо.
  13. Участник Начинающий Астравод oopsarin на верном пути Аватар для oopsarin
    Химки
    паленым не пахнет, поменять частично? 3 литра? или 3 по 3 через 1000км?
  14. Местный Астравод npa на верном пути
    г. Тюмень
    Мне сложно ответить на вопрос, частично менять или полностью через аппарат. Я сам еще не понял. Много людей, много мнений. Если частично то несколько раз надо менять (три раза минимум по моему мнению) заливать надо столько же сколько выльется. У кого то 3 литра, у когото 2.5 выливалось.
  15. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    поменять слив/залив четыре раза с интервалом 300-500км. Должен быть красный цвет по щупу, и тогда коробка скажет спасибо. Масло мобил 3309 цена его в районе 250 рублей за 946мл
  16. Участник Начинающий Астравод oopsarin на верном пути Аватар для oopsarin
    Химки
    спасибо, т.е. масло что в астраклуб магазине не понацея? ))) оно по 560 вроде
  17. Местный Астравод npa на верном пути
    г. Тюмень
    По поводу масла, на сайте трансакпп.ру наткнулся на это:
    Масло применявшееся при запуске в серию - минеральное типа Дексрон III. Но каждый производитель программировал ее под свое масло, поэтому на многих машинах выпущенных после 2000-го уже использовали полусинтетическое масло, аналог "Тойота Т-IV". А после 2005-2006 года некоторые производители начали переходить на синтетику типа "Тойота WS". Естественно, что настройки компьютеров в поздних модификациях учитывают характеристики синтетического масла и ранних версий масла уже не принимают.
    ссылка на статью
    http://www.transakpp.ru/232/main/ais.../aw-60-40.html
    как узнать, под какое масло настроена коробка?
    год назад tech-2 определил мою коробку как AW60ECN2
    Автоматическая трансмиссия
    Номер детали - 12992517
    Номер аппаратной части - 55557161
    Код альфа - KQ
    Идентификатор - 0502
    Цифры 1-10 VIN - W0L0AHL087
    Цифры 11-17 VIN - 5062717
    Номер версии программного обеспечения - 9938302402
    Номер версии программного обеспечения - 207
    Системное имя - AW60ECN2 Z18XER
    Номер ключа аппаратной части - O100043345
    Идентификация системы - AISIN0200
  18. Новичок Новичок Karbarund на верном пути Аватар для Karbarund
    что то я не понял MOTUL Multi ATF можно лить или нет?
  19. Местный Опытный Астравод Postrel26 на верном пути Аватар для Postrel26
    Ставрополь
     Р404НХ 123
    Если на упаковке указан допуск для GM и Toyota TIV то можно, цвет красный?
    теперь:ОАJ-2010,А16LET,АКПП,5D,Carbon flash,R18,COSMO+Premium+FLEXRIDE+допы:ABS+ESP,AFL+ ,ParkPilot(п+з),CD500,Круиз,ПЭП,камера(п+з),ЧИП Zlodd, Down+Midpipe
    была:ОАН-2007, Z18XER, АКПП, 5D,Pannacotta,COSMO+допы:ABS+ESP,TPMS,BI-XENON AHL,LED DRL,Круиз-контроль,ПЭП,CID,ANDROID,DVD/USB/SD+камера ЗВ,парктроник(П+З),WI-FI,OPC Line,ОРС тормоза,чип ADACT(148л/с,192Нм)
    Я на DRIVE2RU:http://www.drive2.ru/users/postrel26/
  20. Участник Начинающий Астравод Denis74 на верном пути
    Слушайте, такой вопрос. При замене трансмиссионной жидкости пробки и уплотнительные кольца используются повторно? Я искал по сети, но не нашел их каталожные номера (все время выскакивают варианты для поддона картера). Ни у кого под рукой случайно нет номеров этих приблуд? Астра Н Z1.8XER. Вариант замены замены, предложенный Александром с быстросъемным соединением шланга очень интересен, но хочется глянуть на магнит, что там налипло у меня.
  21. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    нда? как собрались на магниты посмотреть?
  22. Местный Астравод HG1 на верном пути Аватар для HG1
    Denis74
    07 05 487 Прокладка сливной пробки гидротрасформатера
    ставил себе на z18xer при смене масла методом обычно слива, больше ничего не менял
  23. Участник Начинающий Астравод Denis74 на верном пути
    "нда? как собрались на магниты посмотреть? "
    Ну по моим представлениям пробки в подобных механизмах должны обладать свойством магнита, дабы стружку собирать. Про "многоразовое" уплотнительное кольцо пост нашел. Это вопрос как бы снял с повестки дня. Выкрутить, не потерять, ввернуть. Если кратко, то замена жидкости через сливное отверстие не намного "емкотруднее", чем через шланг в ведро. Но, проще просчитать что слил и, соответственно, что залить). Вот мимо Тулы буду проезжать, и заеду к вам на шланговый процесс. К местным ОД я боюсь и нервы сохраннее будут. Я на ТО-1 попросил измерить уровень жидкости на 80 градусах, мол после поездок у меня на явно более высокой температуре и уровень мм на 3-4 выше был.. Так механик стал уточнять у другого где находится сливное отверстие на случай если сливать придется... Мол не часто они туда и лазят. Вот как то так... И отношение мягко скажем к клиентам не очень.
  24. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    дело в чём, я не в туле и магниты из пробок пропали на айсинах - году в 2004м.
    с чем связано? наверно с тем, что повстречались случаи, когда из-за чрезмерной затяжки - лицами не уполномоченными там лазить, магнит вылетал внутрь коробки. никогда не видели, что бывает с размолотым магнитом в "мясорубке?"
  25. http://castrol.com.ru/castrol/atf_.php а это масло подойдет?
  26. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    Зачем? Мобил 1 3309. 280 рублей за литр.
  27. синтетика
    Последний раз редактировалось klaus517; 21.08.2014 в 15:29.
  28. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    Попрет сразу?
    сИнтетика слово.
    М3309 в данном случае-достаточно...
  30. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    Странно что не мотыль выбирают =)
    Конечно достаточно... И цена отличная!
