Страница 19 из 43 ПерваяПервая ... 9 17 18 19 20 21 29 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 570 из 1276
Тема: Жидкость для АКПП AF-13, AF17, AF40
    Коробку,или машину?
  2. Местный Астравод artemka78 на верном пути Аватар для artemka78
    МО, Одинцово
    Ребят, а кто-нибудь заливал в акпп СУПРОТЕК? Отпишитесь плиз, на 30 тыс пробега это делать не поздно? И как вообще эта процедура должна происходить?
    Не советую ничего туда сыпать
  4. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    Отпишусь:
    залил Mobil 1 3309 (код 98GX57), цена 270 рублей примерно.
    Полет отличный! Можно брать... экономия по сравнению с оригиналом на лицо...
  5. Цитата Сообщение от artemka78 Посмотреть сообщение
    http://automixr.ru/publ/11-1-0-47 Почитай эти отзывы и все станет ясно
    Если надо "убить" коробку или мотор - вот присадки ускоряющие процесс... http://web.archive.org/web/200705040.../smt/index.htm
    Последний раз редактировалось Artik2000; 12.05.2014 в 20:08.
    Artik2000 Не мешай все в одну кучу. Категорически не рекомендую пользоваться "наборами" это не тот случай, когда кашу маслом не испортишь.
    Отпишусь:
    Менял на такое же, буду еще одну замену скоро делать.
  7. Местный Астравод artemka78 на верном пути Аватар для artemka78
    МО, Одинцово
    Artik2000, Ну вы попу то с пальцем не путайте))) я же вас не про всякое Г спрашиваю))) а про проверенную многими людьми в том числе и мной самим продукцию, только я до этого в коробас не лил его, он только в движке у меня залит, думал может какие хитрости есть при заливке, ну там что бы масло не вытекло и так далее)))
    Масло давно в коробке менял?
  9. Местный Астравод artemka78 на верном пути Аватар для artemka78
    МО, Одинцово
    Пробег 31317 - не менял ни разу!
    Машинка какая, в подписи не вижу и какое масло в коробке? Состояние масла? Лучше переместиться на эту площадку http://astraclub.ru/threads/85060-%D...BB%D0%BB%D0%B0
    или в личку.
  11. Местный Астравод artemka78 на верном пути Аватар для artemka78
    МО, Одинцово
    Astra j 1,6T про масло ответить не могу ибо не заглядывал туда еще ни разу. В субботу еду на ТО масло в движке менять, колодки, свечи- вот думал может залить в коробку этого средства как говорится до кучи- раз уж на подъемнике буду
  13. Участник Астравод azotcmex на верном пути
    сорри за оффтоп\ не смог найти темки. при троганье на D после пробок на горячую иногда идет какой то гул(как при троганье троллейбуса ) что может быть? масло чистое эмульсии нет.
  14. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    лей смело. коробка есть если что
    по сути - завод запрещает лить добавки, в масла, топливо и охл. жидкости..
    смотреть надо авто.
    Обычно это подшипники коробки.
  16. Участник Астравод azotcmex на верном пути
    оказался ролик кондея
  17. Новичок Новичок VLADIMIRKEM на верном пути
    Кемерво
    Доброго времени суток! Астрочкой владею всего 2 недели ASTRA H 1.8 АКПП. Вчера покупал масла для замены в АКПП, показал каталожные номера GM - овских масел, в итоге 5 литровая канистра моторного GM 5W30 нашлась, а вместо масла в АКПП (оригинала небыло) посоветовали 93743381, сказав что оно одинаковое. Так же купил свечи NGK ZFR5F-11. Все залил, все работает....
    Полазив по форуму теперь переживаю, что возможно залил не то масло(((
    Уважаемые форумчане, подскажите, действительно ли это масло подходит и подходят ли свечи?
    PS на замену масел подтолкнуло то, во первых хотел поменять расходники после предыдущего хозяина и во второых что двигатель при прогреве как бы подтраивает (работает, потом 1, 2 или 3-4 рывка потом опять норм., после чего рывки повтаряются), на горячую лишь изредка наблюдаются такие симптомы. После замены масел, свечей данный недочет не пропал( Подскажите, в чем может быть дело?
  18. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    вместо оригинала опель - оригинал шевроле. всё нормально - одна и таже жижа..
  19. Участник Астравод Vlad71 на верном пути
    Жуковский М.О
    насчет рывков модуль зажигания смотри-была у меня такая хрень- сначала редкие рывки на холостых были,потом модуль совсем плохой стал,машина затроила-еле доехал. http://astraclub.ru/threads/55115-%D...D0%B8%D1%8F%29
  20. Новичок Новичок VLADIMIRKEM на верном пути
    Кемерво
    Спасибо! Успокоили.
    Вчера решил проблему рывков, оказалось дело было в свечах NGK, после замены на оригинальные GM двигатель работает как часики!
  21. Местный Заслуженный Астравод ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт Аватар для ГОРНЯК 029
    Железногорск Курской
    Отпишусь:
    привет..менял полностью?? или частично??
  22. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    Салют! Частично! Я меняю каждое ТО.
  23. Участник Астравод azotcmex на верном пути
    Mobil ATF 320 Dexron III такое ктонить заливал?
  24. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    Не подходит
  25. Местный Заслуженный Астравод ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт Аватар для ГОРНЯК 029
    т.е. получается у тебя сейчас смесь дикая в автомате???)))
  26. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    чего-то не совсем уверен какой именно оригинал шевроле? Там на шевроле и декстрон 6 есть.
  27. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    почему же? тайп 4. все масла. в оригинале бытует мнение что именно мобил 1 3309 идет... так что норм все -)
  28. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    он же дал номер. 93743381 Масло трансмиссионное ATF 3309. каптива - эпика и прочая.. на японском автомате.
  29. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    booble®, ага, понял, был не внимателен, номер оригинала не заметил.
  30. Местный Астравод npa на верном пути
    г. Тюмень
    Здравствуйте, недавно мне ремонтировали коробку и залили туда жидкость shell spirax s4. Я собераюсь слить и залить toyota type-t4. Совместимы ли эти жидкости?
    Добавлено спустя 17 минут:
    Astra h z18xer af17
    Последний раз редактировалось npa; 31.05.2014 в 08:55.
