Страница 18 из 43 ПерваяПервая ... 8 16 17 18 19 20 28 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 540 из 1276
Тема: Жидкость для АКПП AF-13, AF17, AF40
  1. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    Buster1
    на частичную надо примерно 2.7-2.8 литра. умножай и смотри хватит 8 литров или нет.
  2. Местный Заслуженный Астравод dj_keks Брежнев? dj_keks Брежнев? dj_keks Брежнев? dj_keks Брежнев? dj_keks Брежнев? Аватар для dj_keks
    Moscow СВАО
    Всем привет! Прочитал всю ветку, вывод по замене таков, едем в сервис, заменяем 2,7 литра в коробке, долее после 5000 км меняем еще столько же? Верно все я понимаю? И так делать каждые 30-40 тыс км? Просто сейчас нам сделали первое переливание в 2,7 л , до этого мне говорили что надо 4,5 л , вот теперь чешу репу, все ли правильно мне сделали в автосервисе? Сейчас пробег 46 тыс км , не знали что нужно чаше менять, потому что нам изначально "знающие" люди говорили что масло заливается на всю жизнь!
    Astra H GTC 1.8 АКПП Панорамка COSMO
    Отдохнуть в Абхазии у моих друзей
  3. Местный Заслуженный Астравод ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт Аватар для ГОРНЯК 029
    Железногорск Курской
    я менял первый раз 2,7 литра..ну у меня получилось 2,7 литра слил..2,6 литра залил..
    на днях буду менять еще раз..сколько сольется столько залью...интервал - около 3000км.
  4. Местный Заслуженный Астравод dj_keks Брежнев? dj_keks Брежнев? dj_keks Брежнев? dj_keks Брежнев? dj_keks Брежнев? Аватар для dj_keks
    Moscow СВАО
    ГОРНЯК 029
    Значит все правильно я понял!
  5. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    скажем так : менять по цвету - стало чернеть-желтеть, поменяли. срок этот в зависимости от стиля езды, условий езды, да хоть конкретно взятого экземпляра авто, может быть разный - от 10 т.км и до бесконечности.. как придётся. обобщёно - 25-30 т.км..
    если купленная коробка (в смысле машина) с какашкой вместо масла - либо сразу всё, либо пару-тройку раз подряд.
  6. Местный Заслуженный Астравод dj_keks Брежнев? dj_keks Брежнев? dj_keks Брежнев? dj_keks Брежнев? dj_keks Брежнев? Аватар для dj_keks
    Moscow СВАО
    Цитата Сообщение от booble® Посмотреть сообщение
    менять по цвету
    Я к сожалению не видел момент слива, поэтому не знаю... мастер ни чего про второй раз не сказал... думаю лучше поменять, на всякий случай. Вот тормозуха , была красной и густой...
  7. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    так там щуп есть. зачем мастера-то ждать
  8. Местный Заслуженный Астравод dj_keks Брежнев? dj_keks Брежнев? dj_keks Брежнев? dj_keks Брежнев? dj_keks Брежнев? Аватар для dj_keks
    Moscow СВАО
    Ок, спасибо, посмотрим маслецо...
  9. Местный Заслуженный Астравод ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт Аватар для ГОРНЯК 029
    всем привет
    продолжаю тему))
    в этой теме мой пост 306
    сегодня поехал второй раз менять частично масло в акпп. после первой замены проехал 2640км
    проехал км 10 наверное - прогрел коробку.
    заехал на яму...прошелся с Р до 1 и обратно на Р
    на работающем двигателе проверил уровень масла - уровень на + надписи MAX+80град... т.е. гораздо выше максимума.
    слилось 2,95л масла......сливалось долго тооонкой струйкой..при этом периодически покачивал авто))
    и вот первый вопрос - почему слилось 2,95литра?????? не 2,6..не 2,7, а 2,95л!!! ведь при первой замене залил 2,6 литра масла, а слилось около 2,7литра.
    далее...залил 0,4литра (остаток от первой замены) +1+1+0,35 = итого 2,75 литра масла.
    остаток масла
    далее завел авто и прошелся с р до 1 и обратно на Р
    на работающем двигателе проверил уровень - уровень точно на второй риске +80град.
    пока оставил так.
    завтра на холодную посмотрю что с уровнем масла.
  10. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    ГОРНЯК 029, ну и радуйся, что больше слилось.
    Маслу слитому дал отстоятся, чтобы точно понять сколько слилось?
    А вообще, такие граммы - это банальная погрешность +-
  11. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    жижа не мутная? а то похожа что-то.. и лишняя откуда-то появилась. в начале марта из одной литров 6 так слил
  12. Местный Заслуженный Астравод ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт Аватар для ГОРНЯК 029
    отстояться маслу - да некогда было отстаивать его))) слилось и все на том.....думаешь усядется когда остынет???
    на щупе масло очень даже нормальное..красное))) гарью не пахнет. а когда в таре , то как-то не очень выглядит)))
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Matic Астранафт Аватар для Matic
    МО г.Красногорск
    Уровень лучше проверять,проехав не спеша 60-80км.ч,несколько киллометров,потом остановиться на ровной поверхности-уровень должен быть не выше максимума+- 4мм. на риске 80 градусов.
    Lexus IS 250-езжу
    Volvo S80 II-продан
    Honda Accord 8-продан
    Lexus IS 250-продан
    Аstra H Sedan Z18XER -продан
    Я на Драйве
  14. Местный Заслуженный Астравод ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт Аватар для ГОРНЯК 029
    не выше максимума....это хорошо, но у меня с завода в авто был уровень выше второй риски максимума +80град.
    у кого как вообще уровень фактически??
    у всех выше максимума?? или у кого точно между двумя рисками максимум 80град.
    да, кстати, я об этом уже писал - еще раз повторюсь...я когда первый раз сделал уровень НЕ выше второй риски максимум 80град, то на холодную у меня уровень показал ниже!! первой риски 20град на щупе! потому я долил масла..чтобы уровень был чуть выше первой риски 20 град...и при этом масло на горячую стало выше второй риски + 80град.
    вот так-то....кто что по этому поводу думает???
    я еще тогда подумал...что - наверное!- должны соблюдаться оба условия! и на обороте 20 град и на обороте 80 град. потому с завода и было выше маскимума 80 град. чтобы было в норме на холодную 20 град.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Matic Астранафт Аватар для Matic
    МО г.Красногорск
    ГОРНЯК 029
    На холодную уровень может скакать(и очень сильно),да и на горячую бывает...Так что самый верный способ,я тебе описал ниже...Это совет booble®.У себя так выставлял,так как в сервисе перелили.... бывает ,вытаскиваешь щуп,а он сухой Так что нужно несколько раз проверить,и выбрать золотую середину...
    Lexus IS 250-езжу
    Volvo S80 II-продан
    Lexus IS 250-продан
    Я на Драйве
  16. Местный Опытный Астравод kesss Астранафт
    Нальчик
    Записался на завтра на полную замену масла в АКПП к официалам...За всё озвучили цену в районе 5000 руб...И сказали что ещё какую то калибровку будут делать...Цена вроде как маловата или так и должно быть и что это за калибровка кто знает?
  17. Местный Заслуженный Астравод ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт Аватар для ГОРНЯК 029
    таак...а вот с этого места по подробнее))) что есть сиё действо??
  18. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    Колибровки чего? Неужто переключения скорости АКПП?
  19. Местный Опытный Астравод kesss Астранафт
    Нальчик
    Я сам в шоке!!!Ещё уточнил сказав что у меня не робот а автомат...Думал может он путает да об адаптации мне втирает так нет же,Он ясно ответил что именно автомату после замены масла нужно сделать калибровку какую-то...Короче завтра посмотрим.
  20. Местный Астравод Pasha77 на верном пути
    Подскажите, можно лить Ниссановский декстрон 3 бочковой, розовый ? А то подогнали для частичной замены. Сам думаю, что можно, но лучше уточнить.
    Astra H TwinTop 1.8 XER, AT AF17.
  21. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    нет.
  22. Местный Астравод Pasha77 на верном пути
    нет.
    Поподробней можно?
  23. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    в коробку AF17 (AW60-42LE) нужно JWS 3309 или Т-lV жидкости. Декстроны по составу другие.
  24. Местный Астравод Pasha77 на верном пути
    Теперь понял, спасибо!
  25. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    могу запамятовать - Nissan Matic J Automatic Transmission Fluid подходит.
  26. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    Да, они почти похожи.
  27. Местный Астравод Pasha77 на верном пути
    Спасибо. Попрошу, чтоб сфоткали этикетку с бочки, для уверенности
    По моей проблеме с коробкой, о которой создавал тему - с тех пор проехал еще тысячи полторы. Полет нормальный, даже, кажется, лучше стало - в аварию не вставала ни разу. Трогается почти нормуль с холодной, чуть прогретая - тоже пойдет, после поездки километров 10 - становится отлично. Ни рывков, ни пинков.
    Вот и советуют, те, кто масло подгонял - для начала его заменить попробовать.
  28. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    я 2 дня назад точно такую делал. поверь - масло не причём
  29. Местный Астравод Pasha77 на верном пути
    Не могу себя заставить поверить жаба не дает
  30. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    её надо убить. убить и сжечь.
