Страница 17 из 43 ПерваяПервая ... 7 15 16 17 18 19 27 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 510 из 1276
Тема: Жидкость для АКПП AF-13, AF17, AF40
  1. Местный Заслуженный Астравод 122122 звездун Аватар для 122122
    booble®, как относишься к такому варианту: менять слив/залив один раз, каждые 15тыс.км? Езда только город! Интересно твоё мнение.
    Нормально все относятся к замене всего, чем раньше, тем лучше. Только часто соизмеряют свои цели, возможности и прочие нюансы. Что такое
    менять слив/залив один раз, каждые 15тыс.км?.
    Если про замену жижи в АКПП, то это примерно плюс 1 руб./км ко всем прочим расходам, если не самому менять. Учитывая, что расход по бензину примерно 2.5-3 руб./км, то для многих НАХ такая АКПП. Поэтому в условиях молчания официальных предписаний, каждый будет решать сам, когда и что делать. Но, повторюсь, слив-залив на неработающей коробке 2.5-3 л - самоутешение, даже, если делать 4 рада подряд.
    Седан Cosmo, 1.8АТ.
  2. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    Я с тобой спорить не собираюсь. У меня своё видение на замену всех тех.жидкостей в авто.
    Мнение booble® мне интересно, как профессионала в своём деле.
  3. Местный Заслуженный Астравод 122122 звездун Аватар для 122122
    Так расскажи все свое видение на замену только одной жидкости...)
    Седан Cosmo, 1.8АТ.
  4. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    Для этого тебе надо читать ветки, где я писал сообщения
    Но, вообще, я своё мнение никому не навязываю, это только моё мнение и не более
  5. Местный Заслуженный Астравод ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт Аватар для ГОРНЯК 029
    Железногорск Курской
    всем привет
    в теории!!
    (исходя из того, что объем АКПП 7,2 !!литра)
    третья замена масла дает 74% нового масла в коробке
    четвертая замена дает 83% нового масла в коробке
    пятная- 89,4 % нового масла в коробке.
    восьмая - 97 % нового масла в коробке.
    это всё при условии, что интервал между частичными сливом/заливом максимально короткий, а не 15000км.. через 15 тыс. км можно считать, что в коробке снова всё масло старое.
    потому для себя я сделал вывод такой - заменить три раза частично слив /залив 2,6 литра масла с интервалом в 500км! но при этом не приходится говорить о полной смене масла, а только 74 %.
    Последний раз редактировалось ГОРНЯК 029; 23.02.2014 в 02:16. Причина: заправочный объем
    Это самый адекватный метод, не заморачивайся. У меня сливается около 4л(машина другая), второй раз буду менять ближе к весне.
  7. Местный Заслуженный Астравод 122122 звездун Аватар для 122122
    в теории!! для 100% замены масла в АКПП медом частичного слива/залива нужно 8 ! раз слить и залить по 2,6 литра масла (исходя из того, что заправочный объем АКПП примерно 4литра)
    кто что скажет?
    В теории, если 1000 раз делать частичную замену, то 100% не получится. В любом случае коктейль из старого с новым будет смешиваться с новым. А больше 4-х замен - это перерасход дорогой жидкости. Заправочный объем коробки, кстати, между 11 и 12 литров.
    далее - когда меняем масло с помощью аппарата , который давил в одну трубку, а выливается с другой трубки, то я считаю , что есть в коробке "потаенные трудные места" из которых старое масло НЕ сливается.
    Считать можно что угодно, но лучше один раз увидеть. При заведенном двигателе идет слив старой жидкости. И в определенный момент она очень резко меняет цвет с коричневого на тот, который был в свежих банках. Про потайные места не знаю, но увиденное однозначно показывает, что масло заменено. А после этого много тысячи км на щупе видно то, что когда-то было на новой машине. Сам аппарат ничего не делает, он только подает свежую жижу и принимает старую, имеет удобные трубки и адаптеры.
    Седан Cosmo, 1.8АТ.
  8. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    обьём 6.5 литра..
    потайные места есть - достать их трудно.. простому юзеру.. пусть там и лежат - никому не мешают..
    аппарат нафиг не нужен.. читать надо не через строчку, а весь контекст..
  9. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    booble®, в AF17 разве не 6,7/,8 или ты округлил? Или я ошибаюсь?
  10. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    да и по.. 6.5 -6.75 - 6.8 щуп на то есть.. дело практики
    с Днём рождения меня и Днём Советской армии Всех служивших
  11. Местный Заслуженный Астравод ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт Аватар для ГОРНЯК 029
    вот что пишут про акпп (где-то на форуме это было)
    Познакомимся с трансмиссией AF-17 и ее функциями. AF-17 имеет следующие особенности:
    • 4 мультидисковые муфты
    • 2 тормоза: 1 муфта, 1 лента
    • 2 обгонные муфты
    • ТСС, контролируемый PWM
    • ТСМ Standalone
    • Особенности электроники: Режим нейтрали на холостом ходу (Neutral Idle Mode), Поэтапное торможение на склоне (Downhill Grade Braking) и Зимний режим (Winter Driving Mode)
    • Коммуникация через сеть CAN Data Bus
    • Вес 149 lbs (67.5кг)
    • GM RPO Code MNF
    • Рекомендуемый тип жидкости IV; P/N 88900925 (Канада 22689186) интервал обслуживания 100k (для ремонта 7.6 qts/7.2 литров) (для обслуживания 4.2qts/4.0 литров)
    • Передаточные числа:
    1я = 2.807:1
    3я = 1:1
    4я = 0.735:1
    Reverse = 2.769:1
    Главная передача = 4.048:1
    _____----
    7,2 /4,0 литра...это о чем???
    Добавлено спустя 12 минут:
    ссылочка
    http://avtodvc.ru/akpp_gm_AF17_13_ai...AW60-40LE.html
    Последний раз редактировалось ГОРНЯК 029; 23.02.2014 в 01:49.
  12. Местный Опытный Астравод Postrel26 на верном пути Аватар для Postrel26
    Ставрополь
     Р404НХ 123
    какое масло можно еще заливать кроме Мобил 3309 и GM? проблема в том, что оригинальное у нас стоит очень дорого, а Мобила найти не могу...
    Нашел такое: GT-OIL ATF T-IV, корейского производства в жестяной банке 4 литра. по допускам вроде бы проходит, синтетика розового цвета, на банке есть допуск для GM и Тойота Т-IV.
    Можно ли его залить?
    а также интересует вопрос по его замене. Как менять? через аппарат под давлением (полная замена) либо частично в несколько этапов?
    У меня ОАН 2007 г. пробег чуть меньше 130 000 км. предыдущей истории о ТО нет! масло сейчас чуть потемнело, но горелым не пахнет. уровень в норме, но появились небольшие толчки при переключении на D либо R, а также с 1 на 2 передачу.
    Перечитал уже много тем, но ответа так и не нашел... мнения разделились.
    теперь:ОАJ-2010,А16LET,АКПП,5D,Carbon flash,R18,COSMO+Premium+FLEXRIDE+допы:ABS+ESP,AFL+ ,ParkPilot(п+з),CD500,Круиз,ПЭП,камера(п+з),ЧИП Zlodd, Down+Midpipe
    была:ОАН-2007, Z18XER, АКПП, 5D,Pannacotta,COSMO+допы:ABS+ESP,TPMS,BI-XENON AHL,LED DRL,Круиз-контроль,ПЭП,CID,ANDROID,DVD/USB/SD+камера ЗВ,парктроник(П+З),WI-FI,OPC Line,ОРС тормоза,чип ADACT(148л/с,192Нм)
    Я на DRIVE2RU:http://www.drive2.ru/users/postrel26/
    Однозначного мнения не сформировалось http://www.oil-club.ru/forum/topic/7...posle-62000km/
  14. Местный Опытный Астравод Postrel26 на верном пути Аватар для Postrel26
    Ставрополь
     Р404НХ 123
    вот и я тоже не знаю, что делать... Вроде и допуски все есть, и масло по доступной цене (1000 руб. за 4 литра) и цвет/спецификации те, что нужно... только вот никто не знает нормальное или нет?
    Что касается замены, то как поступить? частичную делать либо полную?
    Это масло-синтетика, а у меня сейчас залито-неизвестно какое...
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Matic Астранафт Аватар для Matic
    МО г.Красногорск
    booble®
    Ему напиши!В личку!
    Lexus IS 250-езжу
    Volvo S80 II-продан
    Honda Accord 8-продан
    Lexus IS 250-продан
    Аstra H Sedan Z18XER -продан
    Я на Драйве
  16. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    я уже там был. видно пруфов не хватает, что я автоматы чиню
    сказал же, допуск есть -лейте. для самоуспокоения 2 раза махните... но всё равно на свой страх и риск
  17. Местный Опытный Астравод Postrel26 на верном пути Аватар для Postrel26
    Ставрополь
     Р404НХ 123
    ...вот этот вот страх и риск и играет роль! поэтому и спросил уже здесь на форуме, может кто лил уже такое масло себе...
    А авторитетному мнению booble доверяю!
  18. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    booble®, интересно твоё мнение: оригинал или мобил 3309, что предпочтительнее? Разница в цене два раза.
  19. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    присоединяюсь к вопросу.
  20. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    лил-лью и то и то. разницы нет
  21. Участник Астравод miholyr Астранафт
    Царицин (Сталинград)
    Подскажите хорошее масло для AF-40. Машина не давно, менял частичной заменой на Опель ATF AW-1 1940773. Пр форуму лазил кто то залил
    Тоёта-Т-IV. Это-Наша жижа.
    Дайте совет. И еще по замене. У коробки есть свой насос, если на выходе из охладителя разорвать магистраль (выходящее масло сливать в прозрачную емкость и заливать свежее масло) мы разве не получим эфекта замены масла на установке экономя при этом минимум 2т.руб.?
  22. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    Все уже сказано, частичная замена
  23. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    Цитата Сообщение от miholyr Посмотреть сообщение
    Подскажите хорошее масло для AF-40. Машина не давно, менял частичной заменой на Опель ATF AW-1 1940773. Пр форуму лазил кто то залил Дайте совет. И еще по замене. У коробки есть свой насос, если на выходе из охладителя разорвать магистраль (выходящее масло сливать в прозрачную емкость и заливать свежее масло) мы разве не получим эфекта замены масла на установке экономя при этом минимум 2т.руб.?
    получим эффект, только предельно аккуратно с этим на аф-40, иначе можно на насос налететь
  24. Участник Астравод miholyr Астранафт
    Не буду рисковать, копеечная экономия черевата не хилым попадаловом.
  25. Местный Астравод Витор на верном пути Аватар для Витор
    Подольск
    все форумчанам привет=)
    вот сижу и думаю....
    звоню в сервисы замены жижы ATF и все кто во что гаразд
    кто Liqui Moly 1100 синтетику предлагают
    кто Mobil 3309 минералку, от оригинала не открещивается не кто приезжайте со своим заменим если у нас то ценник завышен
    по поводу сколько нужно точного показателя нет! говорят от 11- и до 18 а то и 20 литров мол на станке меняем значит вымываем всю грязь...
    подскажите мне единомыслители
    1) Какое масло лить?
    2) Где менять? (проверенные люди и места)
    оригинальное по каталогам экзист синтетика там же мобил минеральное, http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/30E07CB4 то что предложили....
    Вот одного не пойму
    если сравнивать две разные синтетики то свойства у них должны быть одинаковые, понятно что мениралку в синтетику лить не в коем случае
    Opel Astra H Cosmo + 2009 maiden Germany
  26. Новичок Начинающий Астравод vladmih на верном пути
    Народ подскажите, плиззз! Перечитал ветку, но так и не понял какой стезей идти... Приобрел астру z18xer 55 тыщ на одометре, 2010 год... Ездил в сервис, сказали поменять масло в АКПП, пахнет паленым. И тут возник вопрос, меня частично или на аппарате. Что будет лучше для самой коробки?
    Предыдущий владелец масло не менял. Соответственно как понять какое масло стоит там сейчас, если например делать частичную...?
  27. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    замена раз в 4 года или 60 тыс пробег. ну завод по крайней мере сказал..
    не вижу никаких проблем, поменять хоть через аппарат, хоть через слив..
  28. Новичок Новичок posledny на верном пути
    Доброго всем утра!
    Подскажите пожалуйста. На сливной пробке АКПП имеется ли какое-нибудь уплотнительное кольцо? Надо ли перед заменой масла озадачиться его поиском? Существует вот такое «шайба сливной пробки ( OPEL 07 05 487 )», надо ли это докупать?
  29. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
  30. Местный Астравод Buster1 на верном пути Аватар для Buster1
    Железногорск
    Прочитал все страницы, но порядок замены понял не до конца.
    Какой уровень на щупе должен быть на холодной машине и на прогретой?
    Когда откручиваешь масло и сливаешь, машина должна быть заведена чтобы слилось 2,7л?
    Когда заливаешь масло в коробку через щуп, машина заведена должна быть или нет?
    Самое главное на щупе сколько должно показываться.
    booble® ответь ты пожалуйста только конкретно, а не загадками.
    Масло выбрал 08886-01705 Масло трансмиссионное "ATF TYPE T-4", 4л. куплю 2 штуки на 3 замены частичные хватит я думаю?
