Страница 16 из 43 ПерваяПервая ... 6 14 15 16 17 18 26 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 480 из 1276
Тема: Жидкость для АКПП AF-13, AF17, AF40
  1. Водитель поезда Опытный Астравод Pr@cent на верном пути Аватар для Pr@cent
    Калуга - МСК
     *374** 40
    Цитата Сообщение от астра46 Посмотреть сообщение
    Нехватит,3 раза минимум.У меня после 4 х раз всё-равно попахивает,и цвет не айс.Там литров 10,думаешь 2,5 литра дадут результат?
    Откуда там 10 литров? Там всего около 4. Три и еще немного от 4 канистры (по литру каждая) залил обратно. Масло на щупе после 1000 пробега идеальное праетически.
    Чтоб полность обновить жижу,нужно 10 л.
  3. Водитель поезда Опытный Астравод Pr@cent на верном пути Аватар для Pr@cent
    Калуга - МСК
     *374** 40
    А, ну это понятно. Конечно там все не сольется, а методом частичной замены, так где то 10 и получается. Но я наверно пока дальше заморачиваться не буду. Понаблюдаю, посмотрю, а там кто его знает может еще пару раз заменю. Но пока, смысла в этом по своему маслу не вижу.
  4. Местный Заслуженный Астравод ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт Аватар для ГОРНЯК 029
    Железногорск Курской
    всем привет
    сегодня заменил частично один раз масло в акпп.
    я, например. не знал этого - потому пишу - если смотреть на авто с переди, то под двигателем СЛЕВА не большая пробка под маленький торкс- ЭТО слив масла с ДВИГАТЕЛЯ, а если смотреть СПРАВА - то там есть большая пробка под шестигранник - ЭТО и есть слив масла с АКПП. слив строго вниз..это порадовало. а то я почему-то думал, что слив с АКПП сбоку!? почему мне такое в голову пришло - сам не знаю..
    итак, перед сливом масла..прошелся по акпп от Р до 1 и обратно..и контрольная проверка - по щупу масло показывало ВЫШЕ отметки максимум +80град (масло было на букве X!!!, слова MAX). походу так было залито с завода..или по щупу масло размазывает при вытаскивании щупа.
    слилось такое -
    внимание пробег 56807км - масло гарью НЕ пахнет..вообще ничем, кроме вида, не пугает)
    слилось около 2,7 литра. - об это, кстати, выше в этой теме кто-то писал.
    залил масла 2,45 литра. -(на следующий день долил еще 0,15л = итого залил 2,6л)-
    уровень - фото
    остаток масла
    скажу так - разницу в авто почувствовал сразу!! были..особенно на холодную..небольшие толчки с 1 на 2 и с 2 на 3... теперь я бы сказал что нет толчков - есть но СОВСЕМ ели ели ели ощутимые - но так и должно быть на автомате.
    реакция авто на педаль газа - заметно улучшилась - но это может просто мне так кажется)
    итого по затратам = 2270р
    масло оригинал 3*590 = 1770р
    снятие защиты = 100р
    работа мастера в сервисе (гараж)=400р
    ну и мое мнение по поводу замены масла в акпп - если бы я знал, что так все просто, то поменял бы так- при пробеге 30000кг -частичная замена один раз - как описано мной выше.. и потом частичная замена каждые 30000км ОДИН раз. я думаю этого будет достаточно.
    ну а так как я уже купил масла 5 литров (из которых 2,45+0,15 залиты в акпп) , то через 500-1000км поменяю еще раз..слив залив 2,6 литров масла.
    Последний раз редактировалось ГОРНЯК 029; 18.02.2014 в 18:56.
  5. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    вот она сила самовнушения масло только долейте оставшееся. чтоб 2.7 было, ага
  6. Местный Заслуженный Астравод ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт Аватар для ГОРНЯК 029
    А КАК ЖЕ УРОВЕНЬ?? он же уже норма...а если долить еще 250гр..то будет выше нормы по щупу..!?
    про самовнушение - согласен)) ну главное на душе спокойно))))
    сегодня 16/02/13 - по совету booble - долил масла.
    итого получилось - всего залил 2,6 литра. остаток масла 0,4литра.
    кстати, сегодня завел холодную авто - переключил с Р до 1 и с 1 до Р и на работающем двигателе проверил уровень масла АКПП - уровень показал ниже первой риски +20град.
    и потому у меня вопрос - получается, что нужно проверять и контролировать ДВА уровня и +20 и +80. может потому у меня и было выше отметки +80 до замены масла акпп - для того, чтобы уровень +20 был в норме.
    кто что думает по этому поводу?
    Последний раз редактировалось ГОРНЯК 029; 16.02.2014 в 14:16.
  7. Местный Заслуженный Астравод ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт Аватар для ГОРНЯК 029
    сегодня 16/02 вышел утром..завел холодную авто переключил с Р до1 и обратно на Р. на работающем движке - уровень масла в АКПП на 2метке +20град.
    проехал неспешно около 17 км - замеряю уровень маска в акпп (перед этим переключился с Р до 1 и обратно с задержкой на каждой передаче секунд 5 ) - уровень выше максимума +80. уровень на букве X слова MAX +80град.
    ровно так как и было до замены масла.
    оставляю так - будем считать что всё в норме))
    предстоит вторая частичная замена масла в АКПП - кто что скажет - так какой уровень то делать масла на отметках +20 и +80 ?? у кого как??
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Matic Астранафт Аватар для Matic
    МО г.Красногорск
    Масло в АКПП
    ГОРНЯК 029
    У меня после неспешной езды 60-80км/ч,уровень чуть выше буквы Х 80 градусов,считаю что это норма,после последней частичной замены в сервисе,выстовлял уровень,т.к. перелили грамм 100-150.Если погончить,то уровень намного выше нормы...
    Последний раз редактировалось Matic; 17.02.2014 в 10:44.
    Lexus IS 250-езжу
    Volvo S80 II-продан
    Honda Accord 8-продан
    Lexus IS 250-продан
    Аstra H Sedan Z18XER -продан
    Я на Драйве
  9. Местный Опытный Астравод Fausteno4ek Брежнев? Fausteno4ek Брежнев? Fausteno4ek Брежнев? Fausteno4ek Брежнев? Fausteno4ek Брежнев? Аватар для Fausteno4ek
    Москва, Электросталь МО
    Завтра еду менять трубки АКПП по гарантии. Посмотрел на фотки масла - офигел))) Может имеет смысл поменять?
    Проблем с автоматом никаких, но при замене трубок один фиг доливать масло будут, можть чуть доплатить и поменять, как считаете?
    Пробег 55к 1,4т, второй год катаюсь =)
  10. Местный Заслуженный Астравод ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт Аватар для ГОРНЯК 029
    судя по простоте операции - то я бы поменял..хоть один раз частично - в любом случае - хуже не будет))) ну по затратам - это уж кому как.
  11. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    1 раз щуп вынуть - неправильный уровень покажет. необходимо раз 5-6 и принять усреднённое значение..
  12. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    так же как и в ДВС: по 3-4 раза и принимать усредненное значение. Ахтунг с щупами какой то!
  13. Местный Заслуженный Астравод ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт Аватар для ГОРНЯК 029
    господа, я с вами не соглашусь-
    щуп масла акпп имеет спец выпуклости - они не дают кончику щупа растирать масло по трубке - потому , у меня , например, щуп масла акпп показывает всегда одно и то же (кроме, естественно, первого раза)
    фотки второго и третьего вытаскивания щупа масла акпп
    как видно - чуть не достает до второй метки +20.
    а вот щуп масла двигателя!! - то да!! - там хоть сто раз доставай - разные показания , но я приноровился засовывать его определенным образом - тогда более менее рядом уровни показывает.
    Последний раз редактировалось ГОРНЯК 029; 18.02.2014 в 18:34.
  14. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    на горячую попробуйте
  15. Местный Заслуженный Астравод ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт Аватар для ГОРНЯК 029
    так уже пробовал
  16. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    ГОРНЯК 029, когда второй раз по щупу меряешь, ты его защелкиваешь?
  17. Местный Заслуженный Астравод ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт Аватар для ГОРНЯК 029
    я его очень плотно прижимаю к посадочному месту.
    защелкивать или нет - это на результат НЕ повлияет! так как при защелкивании щуп ниже или выше не опускается..защелка - это просто для распирания в трубке пластиковой белой вставки- чтобы щуп не выпрыгивал..ну и может чтобы подсоса воздуха не было.
  18. Местный Заслуженный Астравод 122122 звездун Аватар для 122122
    Согласен. Ещё так же,с периодичностью в 1.000 км.
    И так-3 раза.
    Если 3 раза частично менять по 3 л из 10 л жижи, то в ней останется 30% старой жижи. Не проще вместо 9 л купить 12 л и поменять полностью через установку? Когда пойдет чистая жижа, сразу станет понятным, что частичная замена - это полумера.
    Седан Cosmo, 1.8АТ.
  19. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    122122, чуть не верный у тебя расчет
    Узнай сначала, сколько всего литров именно в твоей коробке
  20. Местный Заслуженный Астравод 122122 звездун Аватар для 122122
    У меня ушло 12 л. Но примерно литр уже чистый ушел в бак с грязной жижей. Если считать, что из 10 л заменяем 3 л, то после первой замены останется 70% старой жижи. После второй, когда 3 л 70% заменят на 3 л 0%, останется 49% старой, а после третьей замены - 34% старой. После 4-й 24%. А этого хватит на полную замену.
    Седан Cosmo, 1.8АТ.
  21. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    122122, тогда по другому спрошу. Сколько литров масла ATF в наших коробках AF17??
    просто твой % расчетов не о чем, нужно знать коробку!
    booble®, ты чего молчишь, читаешь и молчишь мои знания 1% - твои 100%
  22. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    по нормальному "замыть" - 12.
  23. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    booble®, через аппарат. А слив/залив тоже? Четыре раза.
    Я и мыл 12 л. По аппарату. Д1 помнишь?
  25. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    10.8, почти 12 качество всё равно в пользу 12ти будет..
  26. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    booble®, а ты когда через аппарат меняешь, сколько уходит конкретно на прокачку, не считая доливки через щуп, когда по уровню выводишь?
    да
  27. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    мне не нужен AППарат, поэтому в пределах 12 - за всё
  28. Местный Заслуженный Астравод 122122 звездун Аватар для 122122
    122122, просто твой % расчетов не о чем, нужно знать коробку!
    Он о том, что 4 раза частично жидкость поменять и потратить ее около 12 литров даст результат такой, как поменять только 3/4 ее объема. Это вместо того, чтобы поменять ее всю. Граммы я не считал, а суть понятна.
    Седан Cosmo, 1.8АТ.
  29. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    booble®, как относишься к такому варианту: менять слив/залив один раз, каждые 15тыс.км? Езда только город! Интересно твоё мнение.
  30. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    вполне. учитывая городской трафик и стиль езды.. может быть и избыточно. обычно рекомендую 25-30
