Страница 15 из 43 ПерваяПервая ... 5 13 14 15 16 17 25 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 450 из 1277
Тема: Жидкость для АКПП AF-13, AF17, AF40
  1. Местный Заслуженный Астравод ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт Аватар для ГОРНЯК 029
    Железногорск Курской
    народ ..ничего не понял...так в астре Н в коробке AF-17 (1.8 Z18XER) - есть какое-то контрольное отверстие?? через которое нужно сливать излишки масла, если таковые есть в коробке.
    или это контрольное отверстие есть только в J-ках?
  2. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    щуп и сливная пробка -астра н
    сливная и контрольная астра J
    Ремонт ДСГ и АКПП, любой сложности, с нуля, с полного отсутствия, из небытия..
  3. Водитель поезда Опытный Астравод Pr@cent на верном пути Аватар для Pr@cent
    Калуга - МСК
     *374** 40
    Уплотнительное кольцо на сливной пробке есть как у движка?
  4. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    "многоразовое" алюм. кольцо .
  5. Новичок Новичок Добрый Жук на верном пути
    Солнечный город АНАПА
    Цитата Сообщение от booble® Посмотреть сообщение
    верхний штуцер с коробки - шланг в пустую тару - дырку в коробке заткнуть. заводить-глушить и подливать масло через щуп. пока новое со шланга не пойдет..
    около 10 литров надо..
    Добрый день, а разве верхний штуцер с коробки откручивать ? Собираюсь так себе менять но думал нижний шланг это выход из радиатора
    Кстати масло купил TOYOTA ATF T4 (0886-01705) 1240 за банку 4 литра. Хотел оригинальную жижу но ценник 850 р. за литр как то остудил порыв.
  6. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    зачем откручивать? быстросъёмное соединение рассоединили, шланх в тару - дырку заткнуть
  7. Новичок Новичок Добрый Жук на верном пути
    Ага, ну с этим понятно, но вопрос остается открытым, верхний или нижний ? в Опеле еще ни разу не менял, до него были японцы, там менял аналогично но шланг всегда был нижний, выход из масляного радиатора, а здесь получается наоборот ?
    Да, авто Опель Астра Н 2012 года АКПП дв. z18xer
  8. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    выход жижи из коробки в радиатор нижний. возврат жижи из радиатора в коробку соответственно верхний. если есть возможность выгнать жижу попутно и из радиатора - почему нет?
    и как бы некорректно про все коробки - говорить аналогично. наоборот или ненаоборот
  9. Новичок Новичок viking69xxl на верном пути Аватар для viking69xxl
    Муравленко
    Доброго всем времени суток, пишу новый отчёт по работе своей АККП AF17 после замены масла. 8 месяцев назад в конце мая 2013 г заменил заводское масло на LIQUI MOLY Top Tec ATF 1100. На сегодняшний день автомобиль проехал после замены масла 25300 км. Условия эксплуатации я бы сказал жестковатые. Через 2 дня после замены дальняя поездка в Беларусь. Туда и обратно 8000 км + 6000 км по Беларуси намотал. У нас в ЯНАО зимы суровые. При помощи предпускового подогрева двигателя езжу часто и в любую погоду (-25 у нас обычный мороз). А недавно долбили морозы долго от -45 до -50 градусов по Цельсию ниже нуля. Тем не менее не смотря на мороз приходилось заводить и ехать. Данное масло не подвело и коробка работает в обычном режиме без посторонних стуков, шорохов, потрескиваний и пинков. Стоит прислушаться к нам практикам, заменившим стандартное масло GM на подходящие аналоги.
    Итак мой выбор LIQUI MOLY Top Tec ATF 1100. У кого-то TOYOTA T-4 и один из видов Mobil. Не нужно спорить какое из них лучше - раз нам подходят, то все хороши. Всяко разно дешевле лить аналоги на сторонних но качественных СТО, чем платить официалам за ту же работу но только дороже. Opel Astra H Caravan Z18XER 1.8\140 4AT 2011
  10. Местный Опытный Астравод Веников большой ковш Веников большой ковш Веников большой ковш Веников большой ковш Веников большой ковш Веников большой ковш Веников большой ковш Аватар для Веников
    Город-герой Москва
     с594рм 77
    viking69xxl
    А какова причина замены? Пробег подошел?
    И как замена происходила?
    Астра Н Караван, '13.
    1.8/АКПП/Космо/Космо/Ксенон/EDS
    Темно-темно-черный.
    Оч. хор. сост., не гнилой, не ржавый, сел-поехал.
  11. Местный Астравод Delije84 можно лишь надеяться на улучшение
    и цвет бы масла после слива оригинала
  12. Новичок Новичок viking69xxl на верном пути Аватар для viking69xxl
    Муравленко
    Цитата Сообщение от Веников Посмотреть сообщение
    viking69xxl
    Ну вредоносно отнёсся к самому авто - часто в снегах и песках буксовал. Поэтому за 2 года при 40000 км пробега масло стало чёрное как нефть. Обратился за помощью по замене в сервисный центр "Белый сервис" http://beliyservice.ru/ - ближайший ко мне в г. Ноябрьсе (ЯНАО). Меняли путём "переливания крови". Снизу открутили какой-то шланг и из этого отверстия начало сливаться чёрное масло. Кратковременно авто завоили, чтоб при циркуляции слилось как можно больше масла. Затем вытащили щуп и через его трубку заливали новое масло. Короче вся операция происходила не голыми руками а каким-то вакуумником. При этом тоже кратковременно заводили авто, чтоб как можно больше выгнать старое чёрное. Вакумник сам через трубку щупа закачивает новое масло, а снизу высасывает старое. Пока не добились нормального красноватого оттенка масла, на циркуляцию ушло почти 9,5 литров.
    viking69xxl Если не ошибаюсь, то с тобой обсуждали что возможно оставить масло, что и подтвердилось на практике.
  14. Новичок Новичок viking69xxl на верном пути Аватар для viking69xxl
    Муравленко
    Я согласен что даже при такой процедуре какя-то часть заводской жижи в коробке естественно осталась. Они как бы перемешались. Вреда нет как видим от этого. Пробег уже 25300 км при температурах от +50 до -50.
  15. Местный Заслуженный Астравод ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт Аватар для ГОРНЯК 029
    всем привет
    заказал сегодня 5 литров Масло для автоматической коробки передач 19 40 771 *1 литр, ATF-3309*
    буду сливать через пробку сколько сольется..и заливать сколько слилось.
    тут увидел в инете - домкратят одну сторону авто чтобы слилось больше масла...кто-нить так делал??
    через 100-200км повторю эту же процедуру.
  16. Новичок Новичок viking69xxl на верном пути Аватар для viking69xxl
    Муравленко
    Цитата Сообщение от ГОРНЯК 029 Посмотреть сообщение
    всем привет
    Думаю своими руками это делать всё равно что через зад. Напрасная трата денег, масла и времени.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Matic Астранафт Аватар для Matic
    МО г.Красногорск
    всем привет
    Все правильно,сам так делал,только 5литров мало,за один раз сольется 2,8-3,0литра,итого на три раза нужно 9литров,в следующий раз буду через щуп шприцем высасывать,и туда же заливать,под машину лазить не охото три раза вподряд
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
    Lexus IS 250-езжу
    Volvo S80 II-продан
    Honda Accord 8-продан
    Lexus IS 250-продан
    Аstra H Sedan Z18XER -продан
    Я на Драйве
  18. Местный Заслуженный Астравод ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт Аватар для ГОРНЯК 029
    я пока заказал 5 литров - так как хочу второй раз менять через 100-200км.. и за это время еще закажу масла...и заодно при первом сливе и посмотрю - сколько сольется масла..))) ну и наверное через щуп попробую высосать..может что высосет.
    ну а на счет -
    то хоть какая-то замена лучше чем вообще никак не менять масло.
    сам то как менял???
  19. Новичок Новичок viking69xxl на верном пути Аватар для viking69xxl
    Муравленко
    Как сам менял? ГОРНЯК 029 прочитай мой постик чуть выше под номером 284. Так мне меняли в сервисе, только не в офф. GM.
  20. Местный Заслуженный Астравод ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт Аватар для ГОРНЯК 029
    понятно..тоже хотел так...но что-то оч....боюсь.....нет у нас такого..или ...накосячат обязательно....
    так что слив/долив..
    Дороговат 20.png но самостоятельно в несколько движений заправить можно. С учетом замены замещением в 2-2,5тыс за работу, менять можно хоть трижды.
    Последний раз редактировалось Иванович; 11.02.2014 в 00:02.
  22. Местный Заслуженный Астравод ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт Аватар для ГОРНЯК 029
    всем привет
    ну вот..купил
    выкладываю фото - так как на этикетке куча надписей про применимость..может кому поможет
    http://s019.radikal.ru/i642/1402/9b/7dd2bb7e0af9.jpg
  23. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    И сколько литр обошелся?
  24. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    странно это всё. сообщение намбер 1 и 4 повторяет 294
    к деньгам наверно..
  25. Местный Заслуженный Астравод ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт Аватар для ГОРНЯК 029
    да..забыл сказать - 590 р/литр. брал пока 5 литров на первую частичную замену.
  26. Водитель поезда Опытный Астравод Pr@cent на верном пути Аватар для Pr@cent
    Калуга - МСК
     *374** 40
    Замена произведена. Спасибо всем кто отписывается, очень помогли. Ничего сложного нет. Вывод один- менять обязательно надо и на мой взгляд на старое масло тысяч так в 60. Всем еще раз спасибо, особенно booble. Замену сделал частичную 72000.
  27. Местный Заслуженный Астравод ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт Аватар для ГОРНЯК 029
    завтра тоже поеду..
    как делали - сливали один раз? или поездили немного и сливали второй раз??
  28. Водитель поезда Опытный Астравод Pr@cent на верном пути Аватар для Pr@cent
    Калуга - МСК
     *374** 40
    Один раз сливал. Я думаю этого на 40 тыс хватит.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Matic Астранафт Аватар для Matic
    МО г.Красногорск
    Нехватит,3 раза минимум.У меня после 4 х раз всё-равно попахивает,и цвет не айс.Там литров 10,думаешь 2,5 литра дадут результат?
    Lexus IS 250-езжу
    Volvo S80 II-продан
    Lexus IS 250-продан
    Я на Драйве
    Согласен. Ещё так же,с периодичностью в 1.000 км.
    И так-3 раза.
