Страница 14 из 43 ПерваяПервая ... 4 12 13 14 15 16 24 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 420 из 1276
Тема: Жидкость для АКПП AF-13, AF17, AF40
    GM Dexron III Mobil ATF 320
    Надо - Mobil ATF 3309 рекомендуется для использования в трансмиссиях, требующих жидкостей JWS 3309 или GM 9986195 уровнями качества. Он также рекомендуется для обслуживания приложений, где Toyota T-IV или T4, T-III или T3 требуются. Пожалуйста, обратитесь к руководству владельца для правильного потребности в жидкости. Тему прочитай наверняка все найдешь
    Последний раз редактировалось Иванович; 06.11.2013 в 14:16.
  2. Местный Астравод Берик на верном пути
    Актобе, Казахстан. Астра Н, 2008г. АКПП ,Z18XER седан.
    Что такое всг и что мне теперь все сливать чтоли?
  3. Местный Опытный Астравод vanis777 на верном пути
    Барнаул
    Прочитал всю тему... но так и не понял.
    Как можно вместо синтетики лить минералку Mobil ATF 3309?????
    и если такое возможно, то только с полным 100% сливом старого масла, а этого в коробке в принципе не добиться.
    Иначе жижа там смешанная будет, особенно при частичной смене без аппарата. да и с аппаратом 100% смены не получить.
    У нас что с завода? синтетика?
    и опять же синтетика такая? http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?f...2&pid=8C303A0F
    или такая? http://exist.ru/Parts/Default.aspx?p...598E&flag=3188
    разница в цене 80-100р
    а всё
    это аналог, более дорогой http://exist.ru/Parts/Default.aspx?p...598E&flag=3188
    Blackvue dr400g-hd ii + PowerMagic 2, CAN-адаптер, OpCom 1.64(Китай)
    Тему прочитай наверняка всё найдешь
    Берик
    vanis777 Поправил пост. По факту коробка японская и все рекомендации по выбору в посте ниже. Бубл его и рекомендует
  5. Местный Опытный Астравод vanis777 на верном пути
    Барнаул
    ммм.. какой пост ниже?
    #243 В поиске http://astraclub.ru/search.html?cx=p...52j31680128j41
  7. Местный Опытный Астравод vanis777 на верном пути
    Барнаул
    это я уже сто раз видел, может кто-нибудь внятно объяснить, почему можно лить минералку в синтетику?
    промывку коробки и полный слив масла из неё сделать нереально. т.е в коробке будет смешивание разных по составу масел.
    больший минералки и остатки синтетики.
    нужели не понятен вопрос?
  8. Участник Астравод TPavel на верном пути
    г.Краснодар
    Подскажите пожалуйста! Ставили гбо, и после трубку вентиляции картера акпп просто положили на мотор, куда она правильно должна уходить в каком направление лежать, может с фоткой у кого есть, спасибо, простите что не в той теме...
    Слил сколько сольешь, долил до рекомендованного уровня, пробег 50-100км, лучше в этот же день, снова заменил частично. Проехал пару тысяч еще раз заменил и ура.
    В трубку воткни проходной топливный фильтр от карбюраторных машин,(бывали случаи трубка забивалась наглухо) и пристрой на пластиковую стяжку чтобы не болтался.
  10. Местный Астравод Берик на верном пути
    так и не понял, мне сливать свое масло Mobil 320 и заливать другое?
  11. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    Лучше заменить на обозначенное выше- ниже.
  12. Местный Астравод Берик на верном пути
    так полностью же не получится верно? или поэтапно тогда по 3 литра? через каждые 5 тыщ.
  13. Местный Опытный Астравод vanis777 на верном пути
    Барнаул
    так и коробке придет кирдык.. менять нужно на аппарате.
    15 тыс будешь менять масло?
    на аппарате нужно с вытеснением менять.
  14. Местный Астравод Берик на верном пути
    не понял про 15 тыс
  15. Цитата Сообщение от Берик Посмотреть сообщение
    не понял про 15 тыс
    "По 3 литра через каждые 5 тыщ"
    Три замены = 15тык
  16. Местный Астравод Берик на верном пути
    ааа теперь догнал!!! итак вы рекомендуете поменять все сразу на аппарате? это сколько масла вообще если на аппарате?
  17. Участник Астравод Vlad71 на верном пути
    Жуковский М.О
    9-10 литров-проверено-самому так меняли на WINNSe.
  18. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    Берик
    а кто вобще залил Mobil 320?
  19. BANNED Новичок чинила на верном пути
    Еще и промыть коробку
  20. Местный Астравод Берик на верном пути
    Я уже купил машину с этим маслом. Была бирка под капотом с надписью масла и датой замены. И че коробку можно без вскрытия промыть?
    Не вводи людей в заблуждение коробку таким объемом не промыть, для промывки на установке надо литров 20 http://www.zf-service.ru/index.php?page=info&pid=13 и гонять на режимах во время подключения. На 10л на установке создается только видимость полной замены. Дешевле и с той же степенью замены-промывки см #251.
    Последний раз редактировалось Иванович; 12.11.2013 в 19:32.
  22. Местный Астравод Берик на верном пути
    т.е. сколько выйдет столько и залить и покататься, потом снова сколько слилось, столько и залить , верно? сколько раз повторять процедуру?
    Первые две замены лучше сделать в один день с промежутком между заменами 50-100км. Третью замену аналогично методом слил залил через 1-2тыс км. Уровень после каждой замены контролировать и выставлять по уровню.
  24. Участник Астравод Vlad71 на верном пути
    Жуковский М.О
    У меня после такой замены (купил 10 литрушек -1вернули) жидкость стала прозрачно -красноватая вместо коричневой мути, за 20 тыс. потемнела уже конечно но не сильно. Хотя не спорю-2о литрами промыть конечно лучше будет,а еще лучше-100
    Vlad71 Лучше прочитать посты механика http://astraclub.ru/members/18512-booble%C2%AE и сделать выводы, все остальное на уровне 50 на 50
  26. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    в принципе да особенно #212
  27. Местный Астравод art_sx на верном пути Аватар для art_sx
    СФО НСО НСК
    Ребят сделайте уже фак по автомату общими усилиями!! А то вот тут написали про несовместимость GM жижи и Mobil 3309? как взаимоисключающие синтетику и минералку. А допускается использовать и то и то.
    А везде где ни позвоню по Опелям людям прошаренным - говорят лить Mobil 3309, а вот синтетика лучше к перегреву относится же!
    А у меня после стояния в пробках и прогревания ОЖ двс до 105-109 градусов начинает пинаться автонейтраль больше, да и переключения похуже. (про теплонагруженность и обслуживание таких агрегатов вообще сразу мысли к MMC DiaQueen III уходят... вот может её попробывать..))) - хотя врятли, рука не подымется.
    Для себя сделал вывод - синтетика только. Корячится менять просто в ближайшее время.
    Ну и про замену везде говорят что прокачкой не принято эту AW60 проливать, меняют по 2 раза вытеснением. Товорищ boobleR ясно дал понять, что проливает через верхний штуцер на коробке до 10 литров...
    Давайте уже окончательно развеим все слухи. Опять же коробке 20 лет в обед! Ставилась на добрую половину мелких корейцев и разные Сузуки и Дайхацу! Неужто не обсосали? Пошел смотреть к братьям Сузуководам, чё там в Liana Aerio льют они.
  28. Местный Астравод Master_Fatum можно лишь надеяться на улучшение Аватар для Master_Fatum
    Краснодарский край
    Менял масло в АКПП, Астра Н, 1.8, на пробеге 60 т.км. Многие тут говорили, что Mobil ATF 320 не подойдёт. Это вообще другое масло и коробке моей жить осталось пару дней, в лучшем случае месяцев. Вопреки всем крикам и воплям, поверил другим советам. О замене масла говорило то, что коробка уже начинала всё сильнее пинаться. После замены, коробка работает нормально, как когда покупал машину. После этого уже проехал 12 т.км. Если по времени, то уже чуть больше чем пол года. Вроде без проблем. Ну и как у всех, пинается, когда греется в пробках или в нагрузках. Так всё хорошо. Покупал масло около 300 р. за литр.
  29. Местный Опытный Астравод Веников большой ковш Веников большой ковш Веников большой ковш Веников большой ковш Веников большой ковш Веников большой ковш Веников большой ковш Аватар для Веников
    Город-герой Москва
     с594рм 77
    http://g-energy.org/catalog/g-box/atf_far_east.html
    А вот конкретно это подходящее в наши АКПП?
    Астра Н Караван, '13.
    1.8/АКПП/Космо/Космо/Ксенон/EDS
    Темно-темно-черный.
    Оч. хор. сост., не гнилой, не ржавый, сел-поехал.
  30. Местный Гигант мысли D1 отключил(а) отображение уровня репутации
    большой город
    Подходящее.
