Показано с 31 по 58 из 58
Тема: Раndоrа DХL3300 и все о ней!
  1. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    Falkon
    получится и на охрану встанет.
    Astra H Cosmo Wagon МКПП Black Sapphire. ESP, DDS, Parktronic, OBM, Стеклоподъемники, Защита картера.
    Мой GM колхозинг - Opera CD40. Скандинавский свет. Автозакрытие замков. Два гудка от Vectra B. Подлокотник. Охлаждаемый бардачек. FlexOrganizer. Розетка в багажник. Стабилизатор заслонки. Сетка защитная багажного отделения. Шумка багажника. Шумка капота. Веерные форсунки. Брызговики. Светящаяся наклейка AstraClub.
  2. Хотел себе купить и поставить, но установщики сказали, что для реализации автозапуска нужно снимать руль, разбирать там толи замок зажигания, толи еще какую плату и чего то там паять иначе никак не обойти в опеле имобилайзер. Это реально так? Можно поподробнее узнать? Что то меня смущаюст всяго го рода пояльные работы в новой машине!
  3. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    все правильо вам сказали.
  4. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    а как она встанет, если штатная не позволяет при заведенном двигателе... Или я не правильно понял?
    Имею Мнение Хрен Оспоришь...
  5. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    Она встанет на охрану, двери закроет без блjкировки, (настройка "включение Pandora как Slave"), в режиме управления штатной сигналкой я не проверял.
  6. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    Это все работать будет без разбора замка зажигания?
    Я так понимаю что и постановка, и снятие будет в слейве...
  7. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    только постановка, снимать надо будет с двух брелков. Можно сделать и снятие slave. При работающем двигателе, толко с брелка пандоры естественно и установка и снятие.
    Если автозапуск не нужен то замок трогать не надо.
  8. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    но тогда не будет слейва?
  9. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    непонял
  10. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    В пандоре, если включить слейв на охрану и снятие, тогда можно ставить и снимать с брелка, ставиться и сниматься будет и со штатной...
    А при заведенном двигателе, в режиме слейв, с брелка, ЦЗ закроется? Или встанет на охрану пандора, но не поставится штатная?
  11. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    Все правильно.
    При заведенном двигателе закроется цз, на охрану встанет пандора.
  12. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    Solder
    Большое спасибо, теперь разобрался... Осталось найти кто поставит, и где купить)))
    Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 9 секунд:
    Solder
    А случаем точек подключения пандоры с цветами проводов нет?
  13. установить сигналку с автозапуском у нормального мастера дешевле чем за 6500 возможно?
  14. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    Есть. Особенно не отличается от сталкера, тут выкладывали на сайте.
  15. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    Есть.
    Если есть возможность, скинь в личку...
    По поиску "сталкер" схем не нашел, только старлайны...
  16. Участник Начинающий Астравод neo_xumku на верном пути Аватар для neo_xumku
    Solder, можно мне тоже инфу по подключению? код авто для астры 1311?
  17. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    Да...
    В принципе не сложно... Если подключить питание кан шину, сирену и блокировку...
  18. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    Все основные провода в левом пароге. Питание, концевик капота, CAN, ручник или педаль тормоза, бензонасос. Цвета можно поискать тут на сайте. Из блока управления фарами берем управлние габаритами. Под капот протаскиваются провода для сирены и доп. блокировки. Концевик капота, ручник или педаль тормоза подключаем с развязкой через два диода.
    Falkon все правильно - старлайн.
  19. Господа, а подскажите такой вопрос. Если у седана только передние электростекло подъемники( Enjoy ), то при помощи пандоры этой, реально ли оживить функцию "комфорт" в плане довода передних стёкл.
  20. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    она штатную функцию использует.
  21. Местный Астравод фАРТОВЫЙ на верном пути Аватар для фАРТОВЫЙ
    Республика Коми г.Вуктыл
     н184уу 11
    Ставлю сам Пандора 3170 ненадо не каких лишних проводов она все видит через кан шину и ручник, и заднюю дверь можно с брелка открыть и т.д и т.п так что отличия не вижу от 3300!
    Государство – главный враг народа. Оно хочет сделать нас тупыми варварами (что у них явно неплохо получается)
  22. Участник Начинающий Астравод vassyaz на верном пути
    Красноярск
    Добрый день!
    Поставил недавно Пандору 3100 и уже есть недовольство
    1) Управление ЦЗ. Пример. Ставлю машину на охрану - ЦЗ закрывает двери. Ставлю повторно на охрану - ЦЗ открывает двери. Снимаю с охраны - ЦЗ закрывает двери
    2) С ключа дистанционно закрываю машину - сигналка встает в режим охраны. Мне не надо чтобы вставала на охрану, мне надо просто двери закрыть. На охрану я брелком сигналки ставить должен, а ключом закрывать ЦЗ без охраны (на заправке например от машины отойти в кассу).
    Обратился в центр куда ставил, ответили что так и будет по обоим пунктам и исправить нельзя. Неужели правда или обманывают/не хотят замарачиваться косяки исправлять?
    З.Ы. штатной сигналки и датчиков объема нет.
  23. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    2) Скорее всего сигналка в слейв режиме, если его убрать, то с ключа откроется замок, но с сигналки не снимет...
    1) Вот тут странно, а скорее не понятно, как повторно ставить на охрану?
    Подключали по кану или по аналогу?
  24. Участник Начинающий Астравод vassyaz на верном пути
    Красноярск
    Falkon
    По п.2 именно так и происходит - с ключа закрываешь машину, она при этом встает на сигналку. Далее открываешь с ключа - ЦЗ открывается, но с сигналки не снимается. Хочется чтобы с ключа просто открывался/закрывался ЦЗ без постановки на сигналку, т.е. как раньше когда сигналки не было.
    По п.1 в сервисе сказали что управление ЦЗ в Астре одной кнопкой (на панели), типо импульс пришел, система проверила состояние ЦЗ и по результату проверки сделала противоположное действие, т.е. если ЦЗ был закрыт, то он откроется и наоборот. Поэтому, говорят, и с брелка сигналки тоже самое идет, сигналка дает просто импульс, а ЦЗ управляется самой машиной.
    Подключались по CAN.
  25. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    Что-то плохо соображаю...
    Советую взять книжку по программированию, войти в 4 пункт меню и прогнать все режимы, посмотреть что подключено, а что отключено...
    Заодно отключить слейв режимы, и посмотреть включен ли пункт управление центральным замком...
    У меня при повторном нажатии брелок пищит что действие не выполнено... После второго нажатия мигают фонарики...
  26. Местный Астравод kai на верном пути Аватар для kai
    Моск.обл. Лосинки
    Цитата Сообщение от vassyaz
    Добрый день!
    Такая же хрень!
  27. Участник Начинающий Астравод vassyaz на верном пути
    Красноярск
    Falkon
    kai
    Разобрался! Сам! В зад сервисменов
    По п.1 Надо было активировать режим 4.2.11 (опрос состояния ЦЗ по КАН-шине), который вобще то идет активированный с завода, но в сервисе его вырубили... Теперь ставлю на охрану - замки закрылись, ставлю повторно - мигает поворотниками, но ЦЗ остается закрытым.
    По п.2 - выключил слейв режим при постановке на охрану, теперь пульт ДУ работает как просто открыть закрыть ЦЗ без постановки на охрану.
  28. Местный Астравод kai на верном пути Аватар для kai
    Моск.обл. Лосинки
    Falkon
    kai
    ОК! Спасибо за инфу, попробую...
