Показано с 61 по 90 из 100
Тема: Течет радиатор!
    Цитата Сообщение от Streknev
    Rusofil
    Дачик температуры разве не на термостате нахадится?
    Если смазывать герметиком жидкость придется сливать?
    1. Тама еще один датчик
    2. Ну, придется слить...
  2. Местный Астравод Streknev на верном пути Аватар для Streknev
    Саратов
    Прям руки оторвать тому кто туда пластик поставил
    Достал этот мороз, пока так буду ездить, следить за уровнем ОЖ и ждать лето.
    99% что летом все будет сухо
  4. Местный Астравод Streknev на верном пути Аватар для Streknev
    Саратов
    Тоже на это надеюсь, если будет так и зимой не сильно будет уходить, забью на это.
  5. Местный Заслуженный Астравод Максим911 Астранафт Аватар для Максим911
    Киевское шоссе Селятино
     р911вт 190
    Сегодня ушёл весь антифриз из бачка , долил НОРД красный , не критично ?
  6. Местный Астравод MENTos_AS на верном пути Аватар для MENTos_AS
    Энгельс
    тек радиатор левая банка по направлению движения авто, заменил, через 2 недели начал ощущать уход антифриза, подумал радиатор бракованный тк на правой банке по нарправлению движения авто, но выяснилось что уходит из другого места на фото 1 (из под машины) видны потеки на нижнем ролике грм и на другом который выше также капли сочаться, а также бьет струйкой капельки через ремень грм фото 2 и слышно какое то шипение, что может быть? прошу прощения за перепост в в другой теме
    фото 1 слева, фото 2 справа
  7. Местный Заслуженный Астравод Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация Дмитрий Анатольевич нерушимая репутация
    Челябинск
    помпа?
    GTC 1,6 XER MTA ---> GTC OPC 2.0 leh + Meriva A 1.6 MTA
  8. Местный Астравод MENTos_AS на верном пути Аватар для MENTos_AS
    Энгельс
    Цитата Сообщение от Дмитрий Анатольевич Посмотреть сообщение
    помпа?
    в соседней теме тоже так думают, спасибо, буду думать
  9. Новичок Новичок jonlit на верном пути
    Новочеркасск
    Все привет. После работы подошел к машине и заметил под передним бампером пятно-лужитцу диаметром 6-8см. (за 8 часов).
    Открыл капот сверху присмотрелся на левой стороне по ходу движения немного мокрый радиатор возле основания патрубка (патрубок вроде нижний).
    Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой, что делать? Может засыпать средство от течи или герметик?
    Предполагаю: 1.Хомут, 2.Резиновый патрубок, 3.Трещина у основания патрубка радиатора
  11. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    а
    не делай этого.
    ищи дырку лучше.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  12. Новичок Новичок jonlit на верном пути
    Новочеркасск
    [QUOTE=jonlit;7913350]Все привет. После работы подошел к машине и заметил под передним бампером пятно-лужитцу диаметром 6-8см. (за 8 часов).
    Был на сервисе, подняли и увидели, что течет нижняя левая (по ходу) часть радиатора где соединяется радиатор с пластмассовой боковиной и металличекскими усами зажимается. Я так понял там резиновая прокладка пришла в негодность. Теперь надо менять радиатор. Подскажите номер для заказа радиатора.
  13. Местный Заслуженный Астравод Максим911 Астранафт Аватар для Максим911
     р911вт 190
    Привет всем , заменил радиатор родной потёкший на 100000 км пробега на Nissens , он дороже оригинала , думал будет ходить , через 30000 км лопнула банка ,поставил опять оригинал! Может случай и частный , но я вам для заметки пишу . Течь Nissens стал через 20000 , вот его номер 630702
  14. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Nissens вроде нормальная фирма.....была....
    Ставил Хеллу(Индия) радиатор под АКПП на механику, почему то дешевле был. За три года не потек.
  16. Местный Заслуженный Астравод Максим911 Астранафт Аватар для Максим911
     р911вт 190
    VVVolf
    Так о том и речь )))) Мастер покрутил в руках и говорит : это очень хорошая фирма!
  17. Местный Заслуженный Астравод Malt Астранафт Malt Астранафт Аватар для Malt
    КАлуга!!!
    Приехали ,полгода не ломались , радиатору капец, течет хорошо справа как у всех, до гаража доехал и загнал авто.
    Nissens 63028A - 4500 р подойдет на Z16XER ???? Hella 8MK376754081 7500р .
    Хотел снять- расколупать там где прижим и герметом промазать и зажать хз.
    exist говорит, что подойдет.
  19. Местный Заслуженный Астравод Malt Астранафт Malt Астранафт Аватар для Malt
    КАлуга!!!
    Завтра скину его и попробую как здесь сделать- https://www.drive2.ru/l/25120/ - руки у меня из нужного места растут. Не получится- придется заказать.
  20. Местный Заслуженный Астравод Malt Астранафт Malt Астранафт Аватар для Malt
    КАлуга!!!
    Когда снимал морду,декоративную накладку - на трапеции где замок капота,под ней,какойто датчик и от него провода идут... Сфотаю.
    Последний раз редактировалось Malt; 30.03.2016 в 22:51.
    Наверняка это датчик температуры наружного воздуха
  22. Местный Заслуженный Астравод Malt Астранафт Malt Астранафт Аватар для Malt
    КАлуга!!!
    Хмммм.... тогда что болтается справа за датчик??? в бампере.Сфотаю
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    Malt
    Глянь, не про это http://astraclub.ru/threads/144823-Что-это-такое- )))
    OAH 5d Z18XER AT
  24. Местный Заслуженный Астравод Malt Астранафт Malt Астранафт Аватар для Malt
    КАлуга!!!
    Да ,это тот что под бампером болтается( надо закрепить его) а еще - прям если поднять железку прикрученную куда засов замка капота входит - там стоит коробочка.
  25. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    Malt
    это датчик удара. если это планка на телевизоре.
    на ней еще пиктограмма с подушкой нарисована
    Opel Astra H Caravan, 1.3 cdti, 2007, el chip kutun - 17.09.2017 погибла в неравном бою, 11.05.2018 продана
    Opel Astra J Hatcback, 1.3 EcoFlex, 2011
  26. Местный Заслуженный Астравод Malt Астранафт Malt Астранафт Аватар для Malt
    КАлуга!!!
    https://29.img.avito.st/1280x960/744068029.jpg именно он!
    Добавлено спустя 34 минуты:
    Ну я думаю товарищщи в столь сложное время для страны ,когда Америка разрушает нашу экономику и дорожное покрытие и ворует миллиарды из бюджета - не гоже нам покупать радиатор новый , загерметим мы его срочно.
    Последний раз редактировалось Malt; 31.03.2016 в 01:20.
  27. Местный Заслуженный Астравод Malt Астранафт Malt Астранафт Аватар для Malt
    КАлуга!!!
    Скинул радиатор( он зараза вниз снимается оказывается ) - посмотрел,вроде все нормально ,расклепать и загерметить не проблема - DSC02542.JPGDSC02543.JPG Потом внимательно его осмотрел и увидел то что очень огорчило...... DSC02557.JPG На той стороне где текло ( и мокрило поначалу) - ТРЕЩИНА в пластике ,предыдущий хозяин говорил что авария был итп. Я с ней проездил почти 3 года ,мокрило чуть и все ,видимо раскрылась и потекло.
    Вот думаю че делать.....
    Запаять с двух строн плюс бандажик пластиком или новый купить. Бампера паял ,оч хорошо получалось,тут - хз.... Попробовать- потом налить фриза и насосом давления дать и поглядеть... Или новый купить и не парится.. Кто нибудь паял пластик радиатора люди???
  28. Местный Заслуженный Астравод Malt Астранафт Malt Астранафт Аватар для Malt
    КАлуга!!!
    Помыл радиатор в ваннее- грязи пипец,с собаки столько нету в дождливую погоду. Около верхнего крепления тоже трещина,смысла думаю морочиться паять нет....
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Biruk Астранафт Аватар для Biruk
    Пермь
    Смысла нет не раз пробовано это порошковое г-но толком не спаять .Вроде бы запаял,космофеном заклеил ,сверху пятиминиткой залил ,ставиш,заливаеш,нагревается и опять рвет.По Ниссенсу была инфа что на автоматах в теплообменник пробивало и кончало коробас как на оригиналах 2008г про ручки нареканий не припомню .Ниссенсы , Термалы ,Авы ставил не раз без проблем.
    Анархия - мать порядка!
  30. Местный Заслуженный Астравод Malt Астранафт Malt Астранафт Аватар для Malt
    КАлуга!!!
    Заказал Ниссенс ,у этих уродов мракобесов опять нет в наличии после заказа , нашел Термал - 3700 термал заказал ждем- все может изменится хоть на момент доставки . !! кАЖДЫЙ РАЗ ТАК , тянут резину,ни гарантий ничего, от всего отмазываються ,только черес роспотребнадзор правды выискиваешь ....Бесит.
    Последний раз редактировалось Malt; 09.04.2016 в 01:57.
