Показано с 61 по 84 из 84
Тема: Создание обогреваемых веерных форсунок и подогрева омывайки.
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Опель Опелевич на верном пути Аватар для Опель Опелевич
    Цитата Сообщение от Mishael
    Вот ещё бы и сами трубки были подогреваемыми, тогда вообще всегда было бы здорово. Но это проект-утопия, наверное.
    в соседней теме я писал про свою инсталяцию обогрева от мерседеса. нормально греет жижу в шланге
  2. Местный Заслуженный Астравод Mishael на верном пути
     *456** 98
    Сегодня внедрили таки сиё чудо техники. Спасибо Solder'у еще раз. Но кое-какие несоответсвия оригиналу есть. Не купил еще термореле, поэтому пока обошлись обычным выключателем. Запитали от обогрева зеркал.Отломили два места под клипсы крепления жабо при съёме ( оба крайних). Наверное, неправильно пытались их отстегнуть - со стороны стенки моторного отсека, видимо их надо снимать со стороны стекла, там, где резинка. Но уж очень деликатное крепление, а сидит на месте очень плотно. Заодно посмотрел как сток воды организован, памятуя об обмерзании в недавнем прошлом низов дверей. Так, с ходу, ничего придумать не удалось, чтобы радикально изменить сток.
    Пыжик 3008
  3. Новичок Новичок kastrica на верном пути
    Bobruisk
    Молодца!!! Спасибо что выложил....
  4. Новичок Начинающий Астравод segshin на верном пути
    Подскажите, к какому разъему и какому проводу лучше подключить обогрев форсунок, при запараллеливании на обогрев зеркал????
    1.8 MT Cosmo
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Smilodon на верном пути Аватар для Smilodon
    http://astraclub.ru/forum/viewtopic....=asc&&start=30 тут посмотри. Я в разъем двери подключал
    ESP + Bi-Xenon
  6. Новичок Начинающий Астравод segshin на верном пути
    Спасибо! Прочитал предысторию всего этого - впечатлило!
    1.8 MT Cosmo
  7. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    А как темку в фак добавить?
    Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
    segshin
    бело-черный провод
    Astra H Cosmo Wagon МКПП Black Sapphire. ESP, DDS, Parktronic, OBM, Стеклоподъемники, Защита картера.
    Мой GM колхозинг - Opera CD40. Скандинавский свет. Автозакрытие замков. Два гудка от Vectra B. Подлокотник. Охлаждаемый бардачек. FlexOrganizer. Розетка в багажник. Стабилизатор заслонки. Сетка защитная багажного отделения. Шумка багажника. Шумка капота. Веерные форсунки. Брызговики. Светящаяся наклейка AstraClub.
  8. Новичок Новичок LeshKa на верном пути
    Северная столица
    Цитата Сообщение от Solder
    -Vic-
    Уже говорил. Либо от подогрева зеркал, либо на постоянку.
    "Прямая запитка, например, работает двигатель, работает обогрев если температура воздуха меньше 3-6гр" - подскажите откуда + взять при данном подключении
  9. Новичок Новичок Vools на верном пути
    Москва(Пенза)
    Меня тут вопрос мучает. А сможет это добро кто-нить в Москве поставить на место и подключить к проводке? Всё остальное сделать у меня не вызывает проблем, а поставить нет ни условий, ни знаний проводки штатной...
  10. Местный Астравод ITSV на верном пути
    Гатчина- СПБ Старая деревня
     т367хм 98
    Решил сделать свой вариант подогреваемых форсунок
    нагреватель такой же как в вектре.
    без принудительного включения.
    то есть будет маленькая коробочка (25*25*15), которая будет управлять нагревом, всегда поддерживая в форсунке не мене +5С
    Коробочка очень легкая, монтаж простой или на двухсторонний скотч к кузову или на трубку у форсунки.
    подключение в сеть автомобиля после зажигания
    поставил и забыл о том что форсунки замерзают.
    по бюджету все вместе будет около 1200р (включая клапан, форсунки и шланг)
    Клапан думаю поставить от OVC он угловой стоит рядом с форсункой соотв. не должен замерзать
    если только подогрев колхозить то вычитаем экзистовские цены на форсунки клапана и шланги.
    но нагревательные элементы вклеивать надо будет самому
    у знатоков хочу спросить оптимальное место подключения данного девайса
    Astra H gtc
    Astra J ST
    Ключи для регулировки веерных форсунок
    Хотите заказать читайте первый пост в теме не надо спрашивать ееесть у тебя ключик или подобное
    Активирую автозакрывание на Astra H седан!
    устанавливаю круиз за 2500р ручка +установка + активация. подробно на моей личной страничке
    подлокотник cosmo
    Чиптюнинг Astra H/J Meriva B
  11. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    Подробнее про девайс? Где и как температуру контролировать хочешь?
  12. Местный Астравод ITSV на верном пути
     т367хм 98
    температуру буду контролировать по форсунке тк нагреватель сам является датчиком температуры
    Astra H gtc
    Astra J ST
    подлокотник cosmo
  13. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    там термистор стоит его нет смысла контролировать.
  14. Местный Астравод ITSV на верном пути
     т367хм 98
    как это нет
    через него как раз обратную связь и сделаем
    в зависимости от температуры термистор меняет свою проводимость на этом построим обратную связь
    Astra H gtc
    Astra J ST
    подлокотник cosmo
  15. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    Темку в фак так и не добавили.
  16. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    А ты модераторам отсылал материал? Так вроде не добавят.
  17. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    Кому именно?
  18. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Кому именно?
    Попробуй обратиться к Сергей К.
    Предложения, пожелания и просто полезная информация принимаются по адресу jokerklnastra-h.ru.
  19. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    отписал. Тока ты @ пропустил.
  20. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Ага! Точно!
    Ор-комом сделал? У седанов автозакрытие не получается.
  21. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    знаю. Да, им. На седане реализовывал за счет пандоры 3100.
  22. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    знаю. Да, им.
    скандинавский свет тоже прошил. Но пока еще разбираюсь с оп-комом.
  23. Участник Начинающий Астравод andrey31177 на верном пути
    Московская область Видное
    Все очень сложно тут делается я обошелся дешевле купил шланг с обогревом от антары и запитал как по тису от заднего стекла испытание в морозильной камере мясокомбината минус 42 все работает в природных условиях под слоем снега форсунки оттаивают за 1-2 мин все удачи с напильниками
  24. Местный Астравод vialex на верном пути
    Пенза
    А каталожный номер этого шланга сообщи пожалуйста.
