Показано с 31 по 60 из 84
Тема: Создание обогреваемых веерных форсунок и подогрева омывайки.
  1. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    Solder
    А откуда ты их запитывать собираешься?
    Opel 320dX
  2. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    -Vic-
    Уже говорил. Либо от подогрева зеркал, либо на постоянку.
    Astra H Cosmo Wagon МКПП Black Sapphire. ESP, DDS, Parktronic, OBM, Стеклоподъемники, Защита картера.
    Мой GM колхозинг - Opera CD40. Скандинавский свет. Автозакрытие замков. Два гудка от Vectra B. Подлокотник. Охлаждаемый бардачек. FlexOrganizer. Розетка в багажник. Стабилизатор заслонки. Сетка защитная багажного отделения. Шумка багажника. Шумка капота. Веерные форсунки. Брызговики. Светящаяся наклейка AstraClub.
  3. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    Я просто к тому, а нельзя ли запитаться от того разъема, про который все спрашивают подогрев дизеля который, уж очень удачно он там висит.
    Opel 320dX
  4. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    Возможно, если узнать куда приходит обратный конец.
  5. Местный Астравод MPV на верном пути Аватар для MPV
    Там еще есть разъем датчика качества воздуха(у многих он не задействован). Кто-нибудь знает куда он идет? Ведь если его перекоммутировать, то можно получить на нем 12В. Сечения проводов должно хватить вроде.
    Astra GTC Cosmo Black 1,6 MTA + Ксенон
    ...продана
  6. Местный Опытный Астравод khazoff на верном пути Аватар для khazoff
    Нижний Новгород
    Большое спасибо автору за проделанный труд
  7. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    khazoff спасибо.
    Сейчас обдумываю к реализации идею создания индикации работы обогрева ворсунок в блоке управления головным освещением.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Smilodon на верном пути Аватар для Smilodon
    Цитата Сообщение от Solder
    khazoff спасибо.
    Сейчас обдумываю к реализации идею создания индикации работы обогрева форсунок в блоке управления головным освещением.
    Я понимаю, проделал сложную работу и хочется все еще усложнить , но индикация работы обогрева форсунок это уже лишнее - ты еще температуру их нагрева на отдельном выносном приборе сделай (как стритсракеры доптахометр вешают). Все-таки обогрев форсунок это мелочь (это не ЕСП или режим работы климата) и только по недоразумению/глупости разработчики не включили его в комплектацию. Через некоторое время к подогреву форсунок просто привыкнешь и будешь удивляться как раньше без него ездил (я уже не могу представить машину без обогрева заднего стекла, зеркал и сидений (хотя бы "Емели"))
    ESP + Bi-Xenon
  9. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    Лишнее-не-лишнее, а у меня там в блоке сейчас заглушка, так как ксенон штатный стоит. Пусть лучше будет индикация.
    К тому-же с термореле включаться и выключаться она будет сама.
    А теперература нагрева - это точно перебор. Вот температуру мотора, обдумываю. Есть пара идей. 8)
  10. Местный Астравод ADS1982 на верном пути Аватар для ADS1982
    Solder
    А можно не термореле использовать, а на обогрев зеркал запараллелиться?
  11. Местный Опытный Астравод Андрей Доброходов на верном пути Аватар для Андрей Доброходов
    г.Подольск
    МОЛОДЕЦ!!!Спасибо за ключик для форсунок,отрегулировал,а как сделать чтобы правый дворник плотнее прилегал,самый уголок не прилегает плотно.Сейчас стоят Champion.
    Opel Astra Caravan 1.8 МКПП -> Nissan X-Trail 2.0D МКПП
  12. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    Андрей Доброходов Спасибо!
    Где-то тут обсуждалось. Согнуть и закрепить на ночь.
    ADS1982 Можно, только летом они греться будут. Я например эту кнопку часто использую. Самых хороший вариант термореле+кнопка.
  13. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    Посмотрел по ТИСу, разъем подогрева фильтра приходит в подкапотный модуль на реле К14, реле управляется от ЭБУ дизеля.
    Надо теперь посмотреть подходит ли этот управляющий провод к реле на бензиновых двигателях.
    Opel 320dX
  14. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    -Vic-
    Если бы провод подходил к блоку в багажнике, имело бы смысл развивать. А так проще протощить новый провод до порога.
  15. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    Ну это смотря как подключать. Если к зеркалам то да, а если просто на зажигание через термо-реле, то вполне можно использовать.
    Opel 320dX
  16. Местный Заслуженный Астравод kонстантин на верном пути Аватар для kонстантин
    северодвинск
    AleXXL
    у меня тоже
    OPEL Astra 1.6 Cosmo Pannacotta 5D ручка
  17. Местный Заслуженный Астравод Mishael на верном пути
     *456** 98
    Цитата Сообщение от krenkel
    Прикупил себе шланг:
    1450903 4.5мм Шланг омывателя стекла лобового 80р
    оказался армированный. Так что варианты поставки могу быть разные
    Заказать-то заказал шланг (не велики деньги), только не очень понимаю зачем нужен новый шланг. Ведь родной присутствует уже на месте. Диаметры штуцеров одинаковые, расстояние между форсунками не меняется, по идее, должен и родной подойти. Или просто для удобства изготовления всей сборки, чтобы потом только воткнуть на место?
    Пыжик 3008
  18. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    От него нужно будет отрезать два кусочка для переходника на клапан.
  19. Местный Заслуженный Астравод Mishael на верном пути
     *456** 98
    Solder'y
    Так если на обратный клапан, который уже имеется, то ведь на нем переходнички сделаны из Тазовской трубочки. Или я что-то недопонял?
    Пыжик 3008
  20. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    Чтоб тазовскую трубку не покупать, заказываешь ее от Opel, она еще и армированная, не будет перегибаться.
  21. Местный Заслуженный Астравод Mishael на верном пути
     *456** 98
    Чтоб тазовскую трубку не покупать, заказываете от Opel, она еще и армированная, не будет перегибаться.
    Так и думал. Кстати, чего на вы , мы ж всегда на ты были. А ручку на крышку багажника я всё-таки пристроил. Надо сказать, что на самом деле удобно. И пока решил кронштейн там не городить. Не сложно, но по морозу не охота колопуцкаться.
    Пыжик 3008
  22. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    Mishael
    Попраил! Видимо настроение было соответствующее.
    Петельку поставил, или внутреннюю ручку?
  23. Местный Заслуженный Астравод Mishael на верном пути
     *456** 98
    Унутреннюю ручку.
    Пыжик 3008
  24. Местный Заслуженный Астравод Mishael на верном пути
     *456** 98
    Solder
    чегой-то тема заглохла? Как прошла инсталяция? Хотелось бы отчетик почитать , а то уже всё, кроме термореле, получил, а как ставить- инструкции нет
    Пыжик 3008
  25. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    Руки все не доходят фотоотчет сделать по инстляции.
  26. Местный Заслуженный Астравод Mishael на верном пути
     *456** 98
    А-а-а-а, так уже всё поставил и молчит!!! Хоть бы похвастался.
    А кронштейн для термореле использовал, или как-то по другому решил вопрос? Я купил его, вообще-то, железяка приличная по размерам, как её запихивать под жабо-чёрт знает. И шланг дали длиной метра 4, на всю оставшуюся жизнь хватит .
    Пыжик 3008
  27. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    Mishael
    Использовал. Железка влязит, к кузову прикрутил, ближе к воздухозаборнику. Заодно на воздухозаборник сетку поставил.
  28. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Тема безусловно интересная ! Спасибо ! Solder !, что скажешь о варианте - обмотать бачёк омывателя и трубки идущие к форсункам (обогреваемой лентой )"лобового" ??? Любой мороз - нипочём !!! Я лично над этой темой думаю , к следующей зиме постараюсь забабахать. На этой странице посмотри ( в самом низу) на НАГРЕВАТЕЛЬ ГИБКИЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ЭНГЛ-1 . 140 Ватт - это меньше чем ближний (галоген) и габариты по кругу , все вместе тянут 160 Ватт из бортовой сети. Да и включение же можно сделать не на постоянную , а просто отогреть замёрзший бачёк и трубки .
  29. Местный Заслуженный Астравод Mishael на верном пути
     *456** 98
    Мордаворот
    Наверное, самое правильное будет сделать и то, и другое. Форсунки то расположены так, что, особенно после ночи, забиваются снегом и замерзают. Насколько эффективно отогревать их получиться подогретой омывайкой-трудно сказать. Можно только по факту будет судить. Вот ещё бы и сами трубки были подогреваемыми, тогда вообще всегда было бы здорово. Но это проект-утопия, наверное.
    Solder
    Под кронштейн надо сверлить отверстия, или как-то по другому приделал? Спрашиваю, потому как делать поеду к знакомым в гараж, и надо весь инструмент собрать заранее.
    Пыжик 3008
  30. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    Mishael Я сверлил, потом на пистоны поставил.
    Нужна дрель, набор сверл, паяльник, кусачки, изолента, термоусадка, краска, герметик, широкая плоская отвертка, пассатижы, молоток.
    Вроде все.
    Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
    МОРДАВОРОТ в другой теме обсуждался вариант с использованием вольфрамовой нити. Так делается на мерсе штатно.
