Страница 3 из 9 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 270
Тема: Поставил Ксенон - Отчет
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии VadimmF на верном пути Аватар для VadimmF
    наукоград Королёв
    Цитата Сообщение от FeelleR
    Цитата Сообщение от VadimmF
    А есть ли лампочки Н7 в свободной продаже и легко ли их поменять самому? Справшиваю на случай, если сгорит.
    Практически в любом магазе.
    В колесной арке, есть крышечка как раз для замены (если выкрутить колеса , то будет отчетливо видно).
    Чтобы поменять, колесо надо снимать?
    18XER 5-и дв.хб, МКПП, Метро, куплен 03.11.06 г. *450**150rus
  2. Местный Опытный Астравод FeelleR на верном пути Аватар для FeelleR
    7 КУЧ, ВАО
    Лампы меняются через лючек под крылом.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии VadimmF на верном пути Аватар для VadimmF
    наукоград Королёв
    В чём смысл тепловой температуры или как её там? 4500 К, 6000 или 8000, почему разные делают? Чем больше, тем более синий оттенок, а зачем? И, если лампочку Н7 купить с 4500 К подойдёт она вместо установленной 6000 или ещё от блока зависит?
  4. Участник Астравод Dont на верном пути
    подойдет главное чтоб цоколь был один и тот же.
    GTC 1.8 AT 140HP Peacock +IDS+
    *001**177rus
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии VadimmF на верном пути Аватар для VadimmF
    наукоград Королёв
    Правильно я понимаю, что белый свет (4500) лучше светит, а синий для понта, чтобы видели, что "ксенон"?
  6. Участник Астравод Dont на верном пути
    VadimmF
    именно есть еще 8000K вообще фиолетовый г...но г....ом в дождь и снег вооообще ничего не видно.
    самое правильное 4300K или 5000K.
    все что сказано ИМХО.
    *001**177rus
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии VadimmF на верном пути Аватар для VadimmF
    наукоград Королёв
    А мне гады на 6000 поставили не спросив! Когда масло буду менять, попрошу чтобы заменили. Интересно, сколько денег попросят? Если столько же сколько лампочки стОят, тогда проще купить и самому поменять. Стоит комплект Акюмен. Лампочки можно любой фирмы, главное с цоколем Н7?
  8. Участник Астравод Dont на верном пути
    вроде так. цоколь H7. в принципе можете сами и поменять. не сложнее чем менять обычную галогеновую лампочку.
    http://www.xenon.ru/i_shop/ksenonovo...enonovye_lampy
    *001**177rus
  9. Местный Магистр АСТРАномии dsm_gtc на верном пути Аватар для dsm_gtc
    Москва, ЮВАО, Текстильщики
    6000 светит нормальным белым цветом, без свойственной колхозному ксенону голубизны. все что ниже уже в желтизну идет, имхо.
    видел грязные фары с заводским ксеноном, колходный при прочих равных светит лучше.
    Двухлитровым может быть только пакет сока :Р
  10. Местный Заслуженный Астравод Asf на верном пути
    Москва ЮАО
    Лучше - это как? По каким критериям?
    Как много нам открытий чудных...
    Volkswagen Passat 1.8FSI 6GA
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии VadimmF на верном пути Аватар для VadimmF
    наукоград Королёв
    А заводской 4500-5000 ?
  12. Местный Магистр АСТРАномии dsm_gtc на верном пути Аватар для dsm_gtc
    Цитата Сообщение от Asf
    По каким критериям?
    ярче и перед машиной лучше освещают. конечно и встречных слепят сильнее. но мне на дальняках никто пока не моргал, думаю попросить дилера пучек приподнять, чтобы дальше видно стало, думаю тогда заморгают.
  13. Местный Магистр АСТРАномии dsm_gtc на верном пути Аватар для dsm_gtc
    немного другой оттенок, ближе к галогеновому, но естественно белее.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии VadimmF на верном пути Аватар для VadimmF
    наукоград Королёв
    По каким критериям?
    Есть регулятор возле фары (шестигранник или крестовая отвёртка). Пробовал крутить, показалось, что свет только в стороны регулируется (вправо-влево), но не выше или ниже. Так и есть?
  15. Местный Заслуженный Астравод Asf на верном пути
    Москва ЮАО
    Так и не будут. Я уже про это говорил - моргать себе дороже (или вообще ослепит или пропадет - ВАЗ модификации ТАЗ ксеноновый приучили).
    Лучше освещают - пучек шире или дальше или и то и другое?
    А вообще пучок то есть или просто яркое световое пятно на всю дорогу? (т.е. уголки на земле видны к внутренней обочине).
    А за счет чего ярче? Вроде мощности лампочек должны быть одинаковы или нет?
    P.S.
    Я просто хочу узенать что считается лучше. С моей стороны никаких наездо не будет (хотя и хочется, но нафиг - уже об этом много говорили).
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии VadimmF на верном пути Аватар для VadimmF
    наукоград Королёв
    Позвонил в СЦ Акюмен, сказали, что по 1000 р. лапмочки, но менять самому не советуют, так как можно грифель сломать. А также, что может клемма подключения не подойти, типа разные стандарты есть при одном цоколе Н7.
  17. Участник Астравод Dont на верном пути
    вот про это к сожалению не вкурсе
    *001**177rus
  18. Местный Магистр АСТРАномии dsm_gtc на верном пути Аватар для dsm_gtc
    освещает шире, боковины хорошо видно, освещает не кусками а широким фронтом. но отрегулированы фары слишком близко.
    а свтит ярче из за того, что в колхозе не линзы, а плафоны галогеновые, следовательно и световой пучок шире, диаметром около 10 см, в каждой фаре, короче народ с левого ряда ночью сдувает моментально, когда сзади неожиданно подлетаешь.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии VadimmF на верном пути Аватар для VadimmF
    наукоград Королёв
    Сейчас поездил при ливне впервые. Однако, 6000 не такие уж и синие, нормальным показался свет. Не буду менять на 4500!
  20. Местный Астравод Поляна на верном пути
    Пермь
    6000 К это характеристика лампы или блока розжига все таки?
    У меня 6000К. Думаю что 5000 все таки лучше светят.
    А вообще ксенон лучше светит потому что у него сила света (в люменах каких- то измеряется) в два раза больше, чем на галогене.
    Astra GTC Cosmo 1,6 МТ
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии VadimmF на верном пути Аватар для VadimmF
    наукоград Королёв
    Получается, что лампы, а блок даёт льшь высоковольтное питание. Галогенка имеет около 2000 К. Почитал много, вывод: до 4000 К - желтый свет, выше - белый, а больше 6000 - синий и ифиолетовый. Солнце имеет цветовую температуру 5500 К. Видимо, это идеально для лампочки.
  22. Местный Магистр АСТРАномии dsm_gtc на верном пути Аватар для dsm_gtc
    VadimmF
    солнце желтое, а белый свет освещает лучше...
  23. Создатель Тульской ветки Бакалавр АСТРАномии sun_flower звездун Аватар для sun_flower
    Ту-лу-ла, Ту-ту-лу-ла - Единственный, suka, в мире город-рингтон
    Proksima
    Подскажи, какой тип лампы стоит в габаритах, и сложно ли их менять.
    AUDI A4 1,8 T CVT 160 h.p. black
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Proksima на верном пути
    Москва, Бибирево - Жулебино
    В Астре стоят безцокольные лампочки!
    См. фото
    Если у тебя стоит родной ксенон, то меняются через лючок, под аркой!
    А если нет, то открываешь капот, снимаешь защитную круглую резинку от фары и меняешь!
    Только патрон снимается так - полоборота патрона и вынимай
    Т.е. не на длинной резьбе, выкручивать не надо
    Замена по времени долго и не удобно - 5-10 мин на лампу, из-за того что маленькое пространство для руки!
    Алексей
    ASTRA H 1.8 ХЕ 125 лс
    Cosmo АТ 5door - *095** 177
    Колесные диски и не только для Опеля
  25. Создатель Тульской ветки Бакалавр АСТРАномии sun_flower звездун Аватар для sun_flower
    А что на ней написано-то? :P
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Proksima на верном пути
    12V 5W (Исправил и тут )
    Алексей
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии VadimmF на верном пути Аватар для VadimmF
    наукоград Королёв
    Proksima
    5 Ватт, это же габариты, а не ближний свет!
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Proksima на верном пути
    5 Ватт
    конечно же! 5w
    опечатался с лишней 5
    Алексей
  29. Местный Опытный Астравод ЛЁХА на верном пути
    Ставил КСЕНОН в ПТФ..ВСЕ СУПЕР..[img][/img]
  30. Местный Опытный Астравод ЛЁХА на верном пути
    Отдельное спасибо proksima2000 за инфу...
    OPC
