Страница 21 из 25 ПерваяПервая ... 11 19 20 21 22 23 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 630 из 740
Тема: Обледенение угла двери пассажира и водителя.
  1. Местный Заслуженный Астравод ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски Аватар для ZaSKaR
    Санкт-Петербург, Купчино
    вот и я думаю, что удаление пенопластовой вставки ничего не изменит, а то и ухудшит ситуацию, ибо вода на скорости может задуватся район передней стойки.
    Чисто теоретически задумался о таком колхозе из гофры которая используется для проводов идущих в дверь
  2. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Цитата Сообщение от ZaSKaR Посмотреть сообщение
    а в чем отличия у дизелей?
    По ошибке как-то купил "дизельные" пистоны. Диаметр тот же, но длина больше и они не фиксируют подкрылок жестко, есть люфт.
    Подозреваю что на дизельных Астрах по тыльной стороне подкрылка проклеена какая-то шумка и/или теплоизоляция. За счет нее подкрылок толще на 3-4мм и нужны "дизельные" пистоны.
    Подбери саморез оцинкованный с прессшайбой под пистон в маг крепежа и будет твой пистон многоразовым.
    Не так! Подбери тонкий саморез (1-1.5мм), заверни его в центр пистона и вытяни пассатижами вместе с фиксатором. Занятие геморойное, но позволяет собирать потом на те же пистоны.
    Ставить саморез вместо центрального фиксатора - не советую. За год оцинковка сошлифуется, саморез проржавеет. Не открутить и не продавить
    Это если еще не начал демонтаж, в данном случае фиксаторы уже успешно потеряны. Стоят пару таких по весне буду смотреть, правда сильно мазал смазкой.
    Последний раз редактировалось Иванович; 30.12.2012 в 13:42.
  4. Местный Астравод ВВладимирович на верном пути
    Верно думается. Только гофру в моторный отсек заверни.
    Бешеной собаке семь верст не крюк
    Opel Astra Cosmo Caravan, 1.8, мкпп.
    Проблема обмерзания уголка двери есть и на других моделях, вот как решают на Гольф partnumbers: 1J0 867 453; 1J0 867 454 http://golf4.ru/forum/index.php?showtopic=25766 ~170руб
    Последний раз редактировалось Иванович; 01.01.2013 в 14:53.
  6. Местный Астравод ВВладимирович на верном пути
    Радикально этим не решить.
    Кто бы сомневался, попитка не питка. Лето придет тогда и ага... Ищу уплотнитель на щель между крылом и дверью...
    Последний раз редактировалось Иванович; 01.01.2013 в 20:42.
  8. Местный Астравод ВВладимирович на верном пути
    Неверное решение. Дело не в снеге, что попадает туда, а в воде которая затекает из крыла и с верхнего уплотнительного профиля двери.
    И в снеге тоже, лед появляющийся в проеме пятой двери намерзает только из за снега, попадающего при открытии и сметании. Возможно лед будет отогреваться если салон уплотнить, по другим форумам пошерстил, многие отмечают снижение шума это значит и щели не продуваются и не должны обмерзать. Про лед и грязь под подкрылком знаю, потому и писал про весну
    Последний раз редактировалось Иванович; 02.01.2013 в 19:50.
  10. Местный Астравод ВВладимирович на верном пути
    Пятая дверь-отдельная история. Теперь это место обметаю узкой кисточкой. После такой уборки оставшаяся наледь благополучно тает и утекает.
  11. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    При температуре -5-8 возможно, при -20-25 не работает. Тоже периодически чищу, не тает и не утекает, пользуюсь теплым омывателем в брызгалке.
  12. Местный Астравод ВВладимирович на верном пути
    Возможно в Казани теплее. У меня этот метод срабатывает. Но чищу после каждого подметания крыши.
    Плюс обогрев гофры надо организовать.
  14. Местный Опытный Астравод mvm капитан-полковник mvm капитан-полковник mvm капитан-полковник
    Глянул сегодня в этот угол. Под крылом с самого верха до низа внутри идет какой-то мягкий черный материал, как защитное покрытие изнутри арки.
    По составу материал такой же как в ссылке здесь:
    caravan z18xer
    Фото сделай.
  16. Местный Заслуженный Астравод ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски ZaSKaR флаг Аляски Аватар для ZaSKaR
    слева у всех есть
    справа нету
  17. Местный Опытный Астравод mvm капитан-полковник mvm капитан-полковник mvm капитан-полковник
    Есть и слева, и справа.
    Слева:
    Справа:
    caravan z18xer
  18. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    а нам эти штуки не подойдкут?
  19. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    я просто гвоздь подходящего диаметра нарезал вместо потерявшихся пистонов,полёт нормальный,спустя год снимал,всё четко,нигде ничего не приржавело
    Opel astra ST 1.6T AT
  20. Местный Астравод ВВладимирович на верном пути
    Так чего организовывать? Там и так двигатель греет
  21. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Под жабо мороз.
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Под жабо мороз.
    Надо как-то реализовать реверс печки для продува теплым воздухом из салона.
    Легче от коллектора выпускного забор теплого воздуха сделать.
    Раньше так отопление салона даже делали
  24. Местный Астравод ВВладимирович на верном пути
    Под жабо мороз.
    Так вся гофра находится в моторном отсеке. И через нее под жабо подсасывает тепло от мотора.
    Последний раз редактировалось ВВладимирович; 08.01.2013 в 18:33.
  25. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    сегодня был рекорд сосульки: машины стояла на бок водительской стороне - сосулька до земли... капец... незамерзайка хай гир............................................... .
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    если так будет, то в салоне будет появляться чаще неприятный запах((
    VolniyVeter
    врят-ли это незамерзайка, по крайней мере в чистом виде. Скорее всего со снежком смешалась.
  27. Местный Астравод ВВладимирович на верном пути
    Из всех запахов больше всего не нравится выхлоп передней машины и запах зимней омывайки Других непрятных не чуствую.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    масло и реагенты на выхлопе тоже не слишком ароматны.
  29. Местный Опытный Астравод kostik_222 на верном пути Аватар для kostik_222
    Город на Неве, Приморский район
     *222** 98
    Надо сбивать снег набившийся в колесной арке и вода будет стекать. Если забилось и намерзло можно просто ОЧЕНЬ горячей водой пролить. Выливать на жабо сверху и вода промоет канал для стока воды. и обмерзания не будет. Этой зимой у меня намерзло один раз и мне понадобилось 2 канистры по 5л горячей воды и обмерзания нет. Больше не появлялось. пока)))
    Тюнинг — это трата денег, которых у нас нет, на части, которые нам не нужны, чтобы понравится людям, которых мы не знаем.
    Drive2.ru
    netprint
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    kostik_222
    если каналы забиты грязью, а у большинства с проблемой это так, то уже не поможет. А как профилактика хорошо, только не очень горячей водой, достаточно теплой и в не очень холодную погоду. Я вообще думаю проблема актуальна больше у людей нечасто бывающих на мойке.
