Страница 19 из 25 ПерваяПервая ... 9 17 18 19 20 21 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 570 из 740
Тема: Обледенение угла двери пассажира и водителя.
    У меня тоже стоят брызговики. Но брызговик плоский и если шумка не доходит до конца крыла, то снизу будет щель (между брызговиком и дверью), в которую и затягивает снег при езде.
    В выходные пофоткаю там все. Сейчас на G-ке передвигаюсь
  2. Местный Астравод ВВладимирович на верном пути
    Цитата Сообщение от AlexBolf Посмотреть сообщение
    Вода в дренажных трубках не замерзает? А так идея хорошая!
    Как она может замерзнуть? От двигателя идет тепло.
    Бешеной собаке семь верст не крюк
    Opel Astra Cosmo Caravan, 1.8, мкпп.
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Тепло от двигателя нисколько не мешает замерзать воде в трубках к форсункам полива ветрового стекла. А они рядом с твоими дренажными.
  4. Местный Астравод ВВладимирович на верном пути
    Отнюдь. Моя трубка полностью находится в моторном отсеке. Кстати, теперь и большая часть трубки к форсункам идет в моторном отсеке, а не в крыле. А вот дальше, за перегородкой, действительно холодно.
  5. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Грамотно сделано
  6. Местный Астравод ВВладимирович на верном пути
    Только вот нижнюю резинку с порога опять придется на зиму снимать. Сегодня хорошо рассмотрел как на нее вода попадает. Кроме обычного пути от крыла, вода стекает с верхней резинки от лобового стекла далее по железу на порог и замерзает на резинке, примерно 25 см от крыла.
  7. Цитата Сообщение от ВВладимирович Посмотреть сообщение
    Как снять этот резиновый уплотнитель? У меня эта резинка замерзает когда вовнутрь её со стороны переднего крыла попадает вода, т.к торец у резинки открыт, а внутри она полая. Может в ее торец залить герметик или клей, чтобы исключить попадание воды!
    Я думаю можно герметиком торец уплотнителя замазать. Может еще уплотнитель дополнительный подклеить вверх?
    А вот откуда там снег берется непонятно. Наверно в щель дверь-крыло набивается.
  9. Цитата Сообщение от VVVolf Посмотреть сообщение
    Я думаю на фото 1 красным цветом отмечено отверстие (зазор) куда и должна окончательно уходить вода стекающая с лобового стекла, далее через решетку "ЖАБО", а от туда под крылом в эту щель и в колесную арку после чего на улицу! Но по не достатку конструкции она там замерзает и уходит в сторону двери. Когда вода течет в сторону двери попадает во внутрь резинки порога и леденеет в нижнем углу двери! Чего будем делать товарищи "АВТРОВОДЫ".
  10. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Предлагаю накачать задние шины до 3 bar, чтоб создать правильный уклон
  11. Цитата Сообщение от CoDeMasteR Посмотреть сообщение
    Да хоть назад колеса от трактора поставь всё равно непоможет
    Так и есть в премиум сегменте в этой щели уплотнитель. Года два назад заморачивался по этому поводу, но до реального воплощения не дошло.
    Мои исследования показали что лед внизу-впереди двери образуется из-за неправильного дренажа жидкости с лобового стекла. Все это добро стекает именно под крыло и там потихоньку примерзает. Я просто зимой моюсь почаще. Хотя не всегда получается... ибо намерзнуть может за день езды.
  14. И все же кто нибудь знает как снять резиновый уплотнитель на пороге?
    А может эту щель вообще заделать чем-нибудь? По идее ни на что не должно повлиять
    А куда талой водице стекать? Кстати на зубилах сделано грамотнее - там дренаж под горячий воздух подкапотного пространства...
  17. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    как же противно утром оно трещит когда открываешь дверь реал стыдно перед соседями
  18. Новичок Новичок Franco на верном пути Аватар для Franco
    Спб
    У меня астра с 2007 года. Эксплуатация каждый день. Питер. До 2011 года проблем не было с обледенением, хотя зимы были и морозные и снежные. Началось прошлой зимой. И этой зимой повторилось, причем сразу, в первые морозы. Из чего делаю вывод, что изначально конструкция справлялась с оттоком воды, потом перестала. В связи с тем, что сила оледенения нарастает неким темпом, то склоняюсь к выводу, что что-то забивается и не дает нормально оттекать жидкости. Прочитав ветку, думаю, может действительно необходимо раз в год прочищать отверстия под жабо и вычищать грязь из под закрылок.
    Astra 1.8 Metro MT Cosmo
  19. Местный Магистр АСТРАномии tutukata Астранафт Аватар для tutukata
    у меня за 4 года лет появлялся один раз, на вторую или третью зиму.
    тогда я машину отогрел и прочистил крылья от грязи и листьев.
    двери открывал аккуратно, т.к. "проблема" была уже знакома по опыту друзей-вледельцев астр/джетт/гольфов (везде такая же "беда"), уже оставивших свои передние двери без краски на уголках
    сейчас лед опять появился, придется почистить еще раз: любишь кататься, люби и обслуживать
    Astra H Caravan z16xer
    на автомобиле:
  20. Новичок Новичок сергеевич на верном пути Аватар для сергеевич
    Проблемы те же что и у всех в этой ветке. Сегодня снял этот уплотнитель ( с задней двери начиная тянешь на себя, он и отщелкивается. Сидит как бы на заклепках. и так далее до передней стойки. Вообщем тяни сильнее, одну отщелкнешь все поймешь.) и заделал передний торец герметиком типа пробки сделал. Покатаюсь видно будет.
  21. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Что-то у меня нет никакой резинки?
    Или меня разуклемктовали.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  22. Цитата Сообщение от novigor Посмотреть сообщение
    Резинки на порогах это так называемый противопыльный пакет, предотвращает пороги от загрязнения. У меня они стояли в базе (авто 2012г.в.).
  23. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    AlexBolf
    Нету.
  24. . . . 0_o . . . Магистр АСТРАномии diger_Inc скоро станет знаменитостью diger_Inc скоро станет знаменитостью Аватар для diger_Inc
    SPb
    novigor
    Ты же с Беларуссии, у вас и комплектации европейские...
  25. Цитата Сообщение от novigor Посмотреть сообщение
    Возможно уплотнитель на порогах стал устанавливаться только на рестайлинговых версиях после 2010г. выпуска
  26. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Да нет, он еще на astra G стоял.
    Правильно написали - это противопыльная комплектация
  27. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Значит у меня не противопыльная.
    Но и с обмерзанием пока не встречался.
  28. . . . 0_o . . . Магистр АСТРАномии diger_Inc скоро станет знаменитостью diger_Inc скоро станет знаменитостью Аватар для diger_Inc
    SPb
    Ребят... ну 4естное... все официально ввозимые в РФ машины шли по умол4анию с этим пакетом!
  29. Новичок Новичок сергеевич на верном пути Аватар для сергеевич
    Цитата Сообщение от diger_Inc Посмотреть сообщение
    novigor
    А может быть у них в Белоруссии пыли меньше
    Там у них Батька порядки наводит!
    Последний раз редактировалось сергеевич; 10.12.2012 в 23:15.
  30. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Потому и не встречался
