Страница 2 из 11 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 330
Тема: Садится аккумулятор помогите!!! нет больше сил..
  1. Местный Заслуженный Астравод 122122 звездун Аватар для 122122
    Цитата Сообщение от SS-45
    И ещё периодически появляется ток потребления 0,8А так ведь не должно быть? я прав? он должен быть постоянным и в пределах 40мА ?
    Именно эти 0.8 даже на 30 сек через 10 мин дадут разряд в 4 раза больший нормы. Морочиться с лампочками я бы не стал, но если есть возможность мерить ток во времени, то можно поморочиться с предохранителями, отключая разные цепи. Только для чистоты эксперимента нужно "прижимать" кнопку капота. Неизвестно, как ведет себя машинка при открытом капоте. Попробуй отрубать цепи и следи за результатом. Т.к. цепей много, то руби сначала половину от всего, потом выявляй в какой половине косяк. Потом из косячной половины руби еще половину. Конечно, есть варианты с зависимыми цепями, но вероятность такого невелика. Тогда начни с другой комбинации цепей. Сильная утечка часто бывает у неисправного конденсатора на морозе. А они есть почти везде. Даже в классических ТАЗиках иногда можно найти косячную магнитолу или блок какой-то х..ни типа усовершенствованного регулятора в генераторе. Успехов, отпишись, если найдешь.
    Седан Cosmo, 1.8АТ.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    Спасибо за идею, но конечно так морочиться сейчас времени нет, так можно и сутки с мультиметром на морозе пробегать... А как появится время, та поеду к официалам... У нас в горде нет официальных диллеров, надо будет в соседний ехать.
  3. Местный Астравод vm на верном пути Аватар для vm
    Nignekamsk
    а что у тебя с музыкой? бывает что двд или навигация через 5-8мин выключаются диски-идет потребление энергии, но потом все Ок
    опелист
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    Музыка стандартная из комплектации космо.
  5. Фестивальщик Магистр АСТРАномии faber на верном пути Аватар для faber
    МО, Красногорск
     пива нет
    SS-45
    во, у бати такая же фигня. он ее берет раз в неделю. но ставит на сигналку, бесполезно, приходит через 2 дня аккум сдох. ставит на зарядку.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    faber
    Может аккумулятор дохлый?
  7. Фестивальщик Магистр АСТРАномии faber на верном пути Аватар для faber
    МО, Красногорск
     пива нет
    SS-45
    на новой машине? мало вероятно. мы ее в декабре тока забрали. хотя в нашей стране может быть все что угодно
  8. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    SS-45
    Квик Хит (электро-нагреватель в климат-контроле) на машине есть? если есть - выдергивай его предохранитель на 100A под капотом около основного электрического блока.
    Этот квик хит подключен прямо на АКБ и включается несколькими мощными полевыми транзисторами, которые нередко пробивает. Пробитые транзисторы дают нехилую утечку случайного характера.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии wasabi на верном пути
    регистрация с 08.07.2008 по 08.03.2010
    Цитата Сообщение от CoDeMasteR
    100A
  10. Фестивальщик Магистр АСТРАномии faber на верном пути Аватар для faber
    МО, Красногорск
     пива нет
    CoDeMasteR
    а если его нет?
  11. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    SS-45
    в бытность работы у ОД всплыло в памяти пара аналогичных случаев с полной разрядкой АКБ за 1-2 дня на стояще машине.
    Как выяснилось в последствии разрядка происходила из -за сигнализации она просто не уходила в спящий режим ну или какт то так короче потребляла на полную отсюда и разраядка была.
  12. Местный Заслуженный Астравод Roman M Астранафт Roman M Астранафт Аватар для Roman M
    Ставрополь
     т959ут 26
    В "За рулём" писали о грязном аккумуляторе. Через загрязнения тоже уходит ток. Может это не этот случай , но всякое может быть.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии wasabi на верном пути
    Roman M
    уже давно блестит, как у ....
    не помогает
  14. Местный Астравод Кеша Хакин на верном пути Аватар для Кеша Хакин
    г.Минск
    Цитата Сообщение от chip29
    SS-45
    У меня нет сигналки аккум садиться за сутки простоя в гараже, были морозы -20 приезжаю вечером в 20.00 в 7.30 утра с пол оборота а вот постоит чуть больше и все капут, как-то габариты в плюсовой температуре на улице оставил на пол часа (в начале зимы) все машина труп, а еще летом музыка ревела пол ночи на даче и все заводилось и ехало. Гарантия заканчивается 17 числа может надо к дилеру лететь пока не поздно и че ему говорить, машина вроде как заводиться
  15. Фестивальщик Магистр АСТРАномии faber на верном пути Аватар для faber
    МО, Красногорск
     пива нет
    Цитата Сообщение от Кеша Хакин
    У меня нет сигналки
    такое бывает??????
    у меня прошлой зимой в -15 горели габариты всю ночь один впереди один сзади и ни чего, днем сел и поехал
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    Квик хита нету.
    Аккумулятор чистый.
    В гараже машину на сигнализацию не ставлю.
    Вчера всю машину облазил- ничего нигде не жужжит, всё выключается, никаких лампочек не горит...
    Какой то модуль не уходит в спящий режим,а какой-хз...
    Поеду к официалам как появится время, пусть разбираются...
  17. Местный Астравод Кеша Хакин на верном пути Аватар для Кеша Хакин
    г.Минск
    У меня нет сигналки
    такое бывает??????
    Бывает, и блока REC у меня тоже нет
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии wasabi на верном пути
    а сколько допустимый ток разряда батареи с включенной сигналкой установленной на авто?
    и как его померить?
    есть тестер, ставить 10А или 200м и провода красн и черный, какую клему снимать и какой провод куда?
  19. Местный Астравод Кеша Хакин на верном пути Аватар для Кеша Хакин
    г.Минск
    SS-45
    Сегодня с данной проблемой за 5 дней до окончания гарантии явился к ОД , результат замена АКБ по гарантии, доволен как слон
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    и как его померить?
    Не больше 40 мА, а в идеале меньше.
    Мультиметр в разрыв клемы АКБ.
    Для начала поставь на 10А.
  21. Местный Заслуженный Астравод Астряк просто молодец Астряк просто молодец Астряк просто молодец Астряк просто молодец Астряк просто молодец Астряк просто молодец
    из Масквэ
    SS-45
    а ты уровень электролита в каждом отсеке проверял? если ниже уровня отметки -советую долить. Я плотность вообще не замерял, просто долил кислоты и нормуль.
    Была Rакета GTC, Black Sapphire, 1,8 МТ, ESP+, Bi-xenon, CID, решетка Lexmaul, спойлер OPC, 18" OZ Ultraleggera, MG-Race
  22. Местный Астравод Vitaly00 на верном пути
    Кострома
    У меня та же проблема. Пользуюсь машиной в основном по выходным. Год назад, зимой, родной аккум разрядился в "0". Зарядить его не удалось.... Через месяц (в марте) новый так же разрядился в "0". Отогнал машину дилеру - все выключается и гаснет. Ток в режиме ожидания при вкл. сигнализации 0,026А. Машина гасит все, включая подсветку задних номеров и подсветку багажника. Проверил и подсветку бардачка - положил туда мобильник и записал на видео процесс закрытия бардачка .
    В декабре 2009г. купил новый аккумулятор, подзарядил его и поставил. Через неделю пришел - лампочка черная, напряжение на батарее 11,9 В.
    Вообщем по наблюдениям такое происходит если не сразу ставить на охрану (например при выхолаживании машины) в холодное время года или на через дня 2 прийти и забрать что то из машины не заводя ее при этом.
    Может кто нибудь знает где собака порылась? Грустно как то раз в пол года новый аккумулятор покупать...
    Причем диагност обмолвился, проблемой страдает даже инсигния
    Opel Astra sedan MT5, Z16XER, Enjoy, 2008
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    Я вообще никогда в гараж на охрану не ставлю.
    Что то надо с этим делать...А именно искать причину! Нет так пусть забирают машину обратно(((
    Астряк
    Батарея исправна, электролит в норме.
  24. Местный Заслуженный Астравод WWS на верном пути Аватар для WWS
    Курган обл.
    SS-45
    Усё земляк, моёму батарейке пришёл писец, опять загнулся. Буду менять, от режима простоя не зависит.
  25. Местный Астравод vm на верном пути Аватар для vm
    Nignekamsk
    [quote="WWS"]SS-45
    Усё земляк, моёму батарейке пришёл писец, опять загнулся. Буду менять, от режима простоя не зависит.[/quotзначит кончался-сегодня увидел такую картинка-снял клемму- подождал-5мин включаю амперметр в разрыв и вижу
    -ток -1.6А идет 5-6сек(слышно как работают заслонка и дисководы
    -ток-0.8А идет 10-12сек(заслонки и диски паркуются)
    -ток-0.05-0.06А(точнее не засек-все тихо0ждал2мин все стоит 0.05А
    процедуру повторил все примерно так-же
    так может у тебя что то запитывается и сосет?
    опелист
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии МЕГАВОЛЬТ на верном пути Аватар для МЕГАВОЛЬТ
    Тамбов-сити
    Цитата Сообщение от WWS
    А ведь точно, с сигналкой раньше аккум не сдыхал, как перестал ставить началось. Хотя должно быть наоборот Попробую сегодня. Один фиг моёму аккуму кирдык.
    Так бывает скорей всего из за корявой установки сигналки
    К примеру стоит блокировка и при снятии с охраны реле замыкает контакты - вот вам и утечка 100мА
    Добавлено спустя 9 минут 16 секунд:
    не так давно был у меня авто правда АВТОВАЗ шла утечка, всё облазил ну всё нормально
    оказалось микро трещина корпуса АКБ вытекал электролит и через него шла утечка на массу
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии wasabi на верном пути
    все тож самое, только ток 0.03-0.04А
  28. Местный Заслуженный Астравод WWS на верном пути Аватар для WWS
    Курган обл.
    vm
    Свет нигде не горит, проверял. Видимых потребителей нет. В выходные мультиметром наверно буду замерять ток.
    МЕГАВОЛЬТ
    Сигналка штатная. Да и при отключенной сигналке тоже самое 1,5 - 2 недели и усё.
  29. Местный Астравод vm на верном пути Аватар для vm
    Nignekamsk
    в машине много всяких таймеров может что не вырубается(таймер даже на стекло обогрев, свет в салоне, подсветка заднего номера) поменяешь АКБ и новая может быстро умереть-надо во времяни искать может час потратить на наблюдение всеравно вылезет.
    опелист
  30. Новичок Новичок Lar на верном пути
    Kiew, UA
    У меня такая же история с аккумом. Только пошли холода - и пошла беготня.
    Началось с того, что однажды затупил - машину не завел, а повключал фары, печку, магнитолу и давай по телефону трындеть. Через минут 10-15, естественно, завестись уже не смог.
    Толкнули - поехали. И вроде как проблемы больше не было. Каждый день ездил километров по 20 - и всё ок - наутро заводиться.
    Влупил -20 мороз. Не завелся. Подержал час под батареей и ещё час на зарядке - всё ок.
    Поехал к оффициалам. Потыкали, померяли, нагрузочную вилку применили и всё такое - говорит, всё ок. Поставь, мол, на сутки зарядится - ведь зима, постоянно фары, обогрев, магнитола. Заряжаться от генератора не успевает. Ну поставил. Заряжал сутки током 1 А. После этого проехал сразу около 160 км. Пару раз глушил (ходил на встречи), т.е. ещё два раза заводился. Ехал утром-днём. Приехал домой, поставил на улице. Темп-ра - около -8 и выше. 2 суток - завелась занефиг... Заметил, что если вечером на небольшие расстояния едешь - очень большой шанс, что утром не заведешься.
    Теперь думаю - покупать "стартер" или новый аккум.
    Прикольный вариант стартера от Black&Dekker - "подкуривает" машину через прикуриватель, стоит около 150баксов.
    http://www.atl.ua/DetailProduct_88_246_18.html
    Продавец вообще не мог ничего рассказать про девайс (коробка совсем без русских надписей). И предложил мне взять за 200 кондовый такой подкуриватель от розетки - с клеммами, как моя нога )))
    может, кто пользуется таким маленьким "стартёром"- поделитесь опытом, действительно ли такой зачетный девайс, как пишут на сайте?
    Батя мой об этом маленьком подкуривателе с аккумом так отозвался - мол, а если проводка скрытая где-нить спалится, когда заводить будешь?
    Вот такое ещё есть - около 100баксов, но блин как целая реанимационная станция на вид))))
    http://www.atl.ua/DetailProduct_88_246_29.html
    А если купить второй аккум - затраты - около 100 баксов. Один дома в шоколаде (или под зарядкой) лежит. Другой - в машине. Вдруг если что - сбегал за запасным, поменял и погнал
    Так что у меня вот теперь 2 варианта.
    Советуют найти хорошего электрика и проверится - думаю, если это такая болезнь Астрочки - ну что ж поделаешь - какой бы там супер-электрик не был...
    Добавлено спустя 57 минут 31 секунду:
    И вот снова Напряжение - 10.9 В
    Промерял амперметром, сколько машина потребляет при включенной и выключенной сигналке - около 90 мА.
    Самое смешное - заряжал акб 1 час, напряжение стало 14 В.
    Амперметр показывает 75 мА.
    Это что, получается, аккум сам по себе "отдает" 75 мА без нагрузки. А машина потребляет только 15?... Т.е. аккум у меня убитый?
