Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Ошибка 060130. Двигатель плохо запускается. Help!!!
  1. Ошибка 060130. Двигатель плохо запускается. Help!!!
    Opel Astra H sedan, MT, Z18XER, 2009 г.в
    Возраст 1 неделя, 200км.....
    На улице -22, завелась с 4 раза((..
    Аккум новый...заряжен...стартер бодро крутит....движок схватывает и глохнет....
    Второй раз - та же фигня, третий - вроде запустился...поработал 1-2 сек и заглох.. с четвертого запустился.
    На горячую заводится как часы с пол тычка, обороты не плавают, ошибок нет.
    Вот такая фигня...
    Кстати читал тут, что якобы надо менять прошивку БК, мол щас для движков Z18XER оптимизирован пуск в морозы и т.д и т.п. (259 прошивка вроде) и вообще настраивать машинку под наши морозы. Так ли это?
    Сегодня -27)))
    Включил дальний свет на 30 сек...аккум резв и жив!!!
    Первый запуск схватывает и раздается звук ууууууууу и все....
    И так 5 раз....
    В итоге не завелся((
    Следующая попытка -21 градус.
    Завелся с 6 раза. Схема таже....движок вот вот схватывает и гудящий (монотонно убывающий) звук, движок при этом звуке уже не работает.
    Аккумулятор проверил 12,6В. Плотность в норме.
    Сегодня проверил появилась ошибка 060130.
    P0601 control device to replace C-002
    Что это значит и как с этим быть?
  2. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    7cvetov
    При запуске случайно на газ не нажимал?
  3. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    По ходу,мозг двигателя наедается.В сервис.
    Карпасс для Опель.
  4. Виктор Васильевич
    Нет ни разу[/quote]
    Кстати при запуске выше -20 проблем тоже нет.
  5. Новичок Новичок den_7777 на верном пути Аватар для den_7777
    У друга на рено была проблема с заводом в холода оказалось вода в глушаке замёрзла, попроси кого-нибудь руку к глушаку приложить во время кручения стартера если нет выхлопа значит там вода замёрзла.
