Показано с 31 по 51 из 51
Тема: Смазка для карданчика (вала)
  1. Местный Опытный Астравод Nikolay_M на верном пути Аватар для Nikolay_M
    оттуда
    Цитата Сообщение от C@RLO
    харош 100 вопросов задавать! попробуй и узнаешь ЙО-МАЙО, цена вопроса 50р(смазка) и 10мин работы.
    просто сначала грешил на Рейку, потом на рулевую..... а оказывается просто нужно набивать смазкой этот карданчик и все.....я его просто хотел менять вообще...
  2. Местный Опытный Астравод Lupus на верном пути Аватар для Lupus
    Челябинск
    набивка кардана это временная мера, если машина на гарантии карданчик меняют....
    Сам с этой проблемой ездил к ОД....
    За 30 минут заменили, полный порядок теперь....
    4-dr Cosmo 1.6 МКП maga red ESP+OPERA+КРУИЗ+A88+U68+UD7
  3. Местный Опытный Астравод Nikolay_M на верном пути Аватар для Nikolay_M
    оттуда
    Т.е. все-таки это поможет, если поменят карданчик? Что же тогда в старом карданчике такого что он стучит а ноый нет? И где гарантия что новый не застучит?
  4. Местный Опытный Астравод Lupus на верном пути Аватар для Lupus
    Челябинск
    Nikolay_M
    там разбивает шлицевое соединение, проблема в карданчике или нет проверить легко, достаточно утопить рулевую колонку ОТ СЕБЯ до упора и зафиксировать в таком состоянии.
    Если после этого шум уйдет - значит однозначно карданчик.
    практика показала, что карданчик быстрее вылетает если ездить с рулевой колонкой вытянутой по максимуму к себе, в этом случае площадь контакта шлицев минимальна, следовательно разбивант быстрее.
    Гарантии, что карданчик не застучит по новой через энное кол-во километров никто не даст.
    Правда проходила информация, что новые более усиленные ставят.
    Так это или нет сказать не могу.
  5. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    У мну стук во всех положениях руля (на заведенной и на заглушенной).
    Audi Q5
    MB GLE
  6. Местный Опытный Астравод Lupus на верном пути Аватар для Lupus
    Челябинск
    S.V.A.T.
    заглуши машину, ключ оставь в замке, что бы рулевое не блокировалось, встаешь на коленки одной рукой между педалий обхватываешь середину карданчика в том месте где соединение первой и второй половины, второй покачиваешь руль влево - вправо...
    люфт сразу почувствуешь.
    может разбить само карданное соединение сверху или снизу, тогда будет стучать в любом положении рулевой колонки.
    но тоже рукой чувствуется замечательно, да и будет хорошо слышен стук именно от этого узла....
  7. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    Обхватывал, крутил, люфта нет. Стук характерно идет снизу.
    Audi Q5
    MB GLE
  8. Местный Опытный Астравод Lupus на верном пути Аватар для Lupus
    Челябинск
    на карданных соединениях тоже не люфтит?
    у меня верхний заметно люфитил, при покачиваниибыло даже вдно как он слегка "гуляет"...
  9. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    Люфт вроде есь где крестовина нижнего карданчика.
    Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
    Кстати при минус 20 и ниже стук до прогрева салона был очень громким, как будто молотком по металлу.
    Audi Q5
    MB GLE
  10. Местный Опытный Астравод Lupus на верном пути Аватар для Lupus
    Челябинск
    У меня тоже на холодную брякало сильнее....
    Приехал к ОД, пркатился с мастером....
    Он сказал, что возможно подвеска, но я обьяснил, что перед этим подвеску проверял, у меня все норм сказали....
    загнали в бокс, через час отдали, прокатился - никаких аосторонних звуков, а то при проезде по маленьким кочкам на низкой скорости у меня аж в руль отдавало....
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии XTRAKT на верном пути Аватар для XTRAKT
    Moscow City
    а сколько стоит заменить этот карданчик?
    Позвони и спроси, или съезди к ним http://astraclub.ru/forum/viewtopic....r=asc&&start=0
    они Опелями как раз занимаются.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии XTRAKT на верном пути Аватар для XTRAKT
    Moscow City
    PIVO70
    ок, пасиб! вот еще бы в ювао таких товарищей)))
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии XTRAKT на верном пути Аватар для XTRAKT
    Moscow City
    был у оф дилера Блок, сделал диагностику, сказали что менять кардан рулевого соединения. Цена у них со скидкой 6500(с винтиками и.т.п.) и работа 2500.
    Как считаете, дорого ли? Где купить эту запчасть максимально дешево? И как ее найти в каталогах?
    Насколько критично ездить с таким стуком?
  15. Местный Опытный Астравод Nikolay_M на верном пути Аватар для Nikolay_M
    оттуда
    Я думаю что сильно особо не на что не влияет.... просто напрягает звук.....
    XTRAKT
    Карданчик и два болта:
    № 09 05 122 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F0502014&sr=81
    № 09 05 923 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F1D02014&sr=81
    № 20 00 879 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=05E0201E&sr=81
    Это цена экзиста.
    Узнай у Комиса, может у него это будет стоить дешевле? У него ещё есть скидка астраклубу. http://astraclub.ru/forum/viewtopic.php?p=1318882
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии XTRAKT на верном пути Аватар для XTRAKT
    Moscow City
    Мастер в Блоке предупредил, что лучше не гонять )))))
    PIVO70
    Спасибо! Уже на 1000р дешевле, думаю и работу тоже можно дешевле найти..
    Да там делов то...
    Поищи в ветке про неофицалов, сервисы сотрудничающие с астраклубом, позвони, договорись, и меняй.
    Смешарик - Автосервис Опель-Альянс ул.Газопровод д.2 (район м. Академика Янгеля) тел.507-87-75
    Опель-Отрадное http://astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=52180
    итд...
  19. Местный Опытный Астравод Nikolay_M на верном пути Аватар для Nikolay_M
    оттуда
    Интересно.... насколько это страшно? И почему не гонять?
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии XTRAKT на верном пути Аватар для XTRAKT
    Moscow City
    Nikolay_M
    Подробностей не огласили, как поняли, что делать буду не у них. Самому интересно, как долго можно так ездить и на что будет влиять.
    Сказали так же, что возможно сход-развал понадобится, ну т.е. если руль после замены кардана криво поставят, как я понял ))
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Caravanscheg Астранафт Аватар для Caravanscheg
    ИМХО окромя постукиваний другого негатива от этого дела нет.
    Пересел на Tiguan 1.4 122лс.
