Цитата Сообщение от zemanchik
-Не работает автоматический режим света в салоне. Т.е. сделать авто режим то он постоянно горит, не смотря на что закрыта или открыта дверь. - не решено
У меня машина тоже после аварии, прошивали блок srs после этого вроде все нормально, но лампочка света не тухла - сняли-поставили клемму с аккамулятора и все заработало как надо. Попробуйте может тоже самое.
В переднем плафоне не было лампочки (видимо при ремонте вытащили), поставил. Снял аккум - поставил - не помогло. Попробовал оставить снятым на 5 минут и все заработало. Спасибо.
Осталось поставить датчик внешней температуры и все будет готово!
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Цитата Сообщение от StalkerJ
Всем привет. Вот тема про мою аварию и ч то было с машиной
http://astraclub.ru/forum/viewtopic....asc&highlight=
Прошло 4 месяца с тех пор. Почти закончил восстановление. Остались некоторые нерешенные проблемы с электрикой.
-Во первых у меня не гаснет лампочка падушки зажигания. Проверив на ошибки (их было 3), исправили 2 (заменой ремней безопасности с пиропатронами). Осталась одна ошибка B0051. Возможно ли её как-нибудь убрать? - решено
-При включении зажигания включается "аварийка" и выключается только путем двойного нажатия на "кнопку с треугольником" - решено
-Не работает автоматический режим света в салоне. Т.е. сделать авто режим то он постоянно горит, не смотря на что закрыта или открыта дверь. - решено
Не могу понять откуда этот провод и куда его надо включить... - решено
-Не работает датчик внешней температуры (горит буква F, а иногда показывает -46)- почти решено
-как-то не правильно работает климпт контроль. При температуре 20 на климате - печка работает почти на максиму и в салоне становится по ущущениям все 26-30. Соотвпетственно комфортно только когда выставлено 16 градусов или меньше. Может это быть из-за датчика внешней температуры или еще и с салонным что-то случилось? - почти решено
-при самостоятельной диагностике появляется ошибка 040274. Что она значит и как с ней бороться? - решено
Помогите кто, чем может...
