Показано с 61 по 89 из 89
Тема: Горит лампа подушек безопастности!!!
  1. Местный Опытный Астравод Kozub на верном пути Аватар для Kozub
    Челябинск
    У меня вообще лампа подушек загарелась, просто так. Без всяких на то причин. Сначала загоралась когда руль до упора выворачиваешь. Теперь постоянно горит. Может кто в курсе как исправить этот баг????
    RESPECT IS EVERYTHING!
  2. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Доработать СИМ. Тема про глюк СИМа. Стр.21.
  3. Местный Опытный Астравод fktrcfylh2 на верном пути Аватар для fktrcfylh2
    самара
    Цитата Сообщение от Сергей Серёжин
    а в питире есть кулибины кот ошибку бокового аэрбега смогут стереть,я так понеял что в сидуху нужно покупать сопротивление 2.1-2.2 Ом???
    все правильно понял... только ошибку ты можешь у простого кулибина оп- комом стереть , а вот краш-дату в блоке srs вряд-ли , нужен ТЕЧ 2.. 8)
    жить хорошо, а хорошо жить еще лучше !!!!
    астра Н 2008г. 1.6 ХER робот.
    [img]http://s2.**********/8f5a40da24866ae5dc9e70fcc4771e3a.gif[/img]
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Создал тему по вопросу.
    Ошибки можно тереть не только ТЕКом и не только боковых подушек.
    http://astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=58916
    Чиню, диагностирую, реанимирую. Куплю неисправные ЭБУ двигателя и изитроники.
  5. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    Опком трет креш дату. Проблемма (включение света верхней лампы) может быть и не в этом , иногда помогает общий сброс ошибок и последующее отключение акума.
    Astra H Cosmo Wagon МКПП Black Sapphire. ESP, DDS, Parktronic, OBM, Стеклоподъемники, Защита картера.
    Мой GM колхозинг - Opera CD40. Скандинавский свет. Автозакрытие замков. Два гудка от Vectra B. Подлокотник. Охлаждаемый бардачек. FlexOrganizer. Розетка в багажник. Стабилизатор заслонки. Сетка защитная багажного отделения. Шумка багажника. Шумка капота. Веерные форсунки. Брызговики. Светящаяся наклейка AstraClub.
  6. Местный Опытный Астравод fktrcfylh2 на верном пути Аватар для fktrcfylh2
    самара
    лампа и аварийка ?
    это точно... ?? куда входить и где чего тереть ??? скринов или фоток нет ? мне надо стереть боковые.
  7. Горит лампочка SRS
    Добрый день!
    Возникла такая проблема:
    после завода двигателя через некоторое время (100% после начала движения) загорается лампочка неисправностей SRS.
    Сегодня заехал - накачал колеса - лампочка пропала и не горела часа 2 пока не закончил движение.
    Потом снова загорается.
    Как я понял - колеса, в общем-то, не при чем - датчиков давления в них нет.
    К подушкам (и системе безопасности в общем) - даже близко не приближался.
    Из "вмешательств" - менял масло, фильтры масла, воздуха.
    "Самодиагностика" говорит об отсутствии ошибок.
    В чем может быть проблема?
  8. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Бегом на диагностику. То что Вы не увидели ошибок педальным способом ничего не означает - он (способ) их не показывает!
  9. Местный Астравод M.STING на верном пути Аватар для M.STING
    Москва,ВАО.
    скажите пожалуйста точное название и маркировку резистора\сопротивления.. для боковых подушек. ( в сидении которые)
  10. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    резистор 2,2 ом минимальной мощности. В магазине или на рынке поясни, что для "обманки" подушек. Продавцы как правило знают.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии BLACK-ASTRAL скоро станет знаменитостью BLACK-ASTRAL скоро станет знаменитостью Аватар для BLACK-ASTRAL
    Липецк
    всем привет.
    ударили сзади сильно астру H седан (пропускал пешехода)
    повреждены бампер, задние фонари, крышка багажника и немного помят пол сзади в районе запаски.
    после удара машина заглохла, сама включилась аварийка.
    теперь при заведенном двигателе врубаются индикатор подушек безопасности на панели, подсветка салона, багажника и лампа открытой двери (это из-за крышки багажника понятно) и аварийка (гаснет если нажать 2 раза).
    Подушки не стреляли, преднатяжители вроде тоже (ремни работают как и раньше со стопором при резком рывке).
    До дилера не могу дозвониться.
    Карпасс есть, машина покупалась в салоне новой.
    Оценщик от страховой записал в акт осмотра горящую лампу подушки и диагностику, но вот боюсь дилер заломит денег сверх цен диагностики некисло.
    Вопросы -
    Почему горит значок подушек и как его отключить?
    Как проверить сработали ли пиропатроны?
    Есть ли сзади датчик удара?
    Сколько может стоить стирание записи об аварии?
    Astra Sedan 1.8 АТ Enjoy 2007 & Citroen C4 Exclusive 2011
  12. Нащупай преднатяжитель, сработанный будет гармошкой и немного утопится к полу
  13. Местный Заслуженный Астравод Kotyra звездун Аватар для Kotyra
    Астрахань-СПб-Тамбов
     н587ам 68
    проверь замки ремней на передних сиденьях - тем тоже стоят пиропартоны. в сработавшем замок будет ниже чем в несработавшем
    Было: Пежо 406, 1997, 2.0, АКПП
    Сейчас: Astra GTС, 2008, Cosmo, 1.6, Easytronic + CID + CD 70 Navi + MJ 555 + Sirio Performer 5000
    позади 350 тыс. км.
    Помог? Нажми "СПАСИБО"
    Диагностика TECH 2 (Тамбов), обслуживание Изитроника
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии BLACK-ASTRAL скоро станет знаменитостью BLACK-ASTRAL скоро станет знаменитостью Аватар для BLACK-ASTRAL
    Липецк
    спасибо за ответы. замки на одном уровне и субъективно ниже чем раньше. стало неудобно застегивать ремень. ехал один, но машина без датчика пристегнутых ремней и если сработали - то оба наверно.
    оценщик от страховой начал доказывать, что если преднатяжители сработали, то я ремни не выну сверху из пазов. придется ехать к дилеру за квалифицированной диагностикой.
    Добавлено спустя 12 минут:
    а нужен ли карпасс для диагностики/стирания краш даты у дилера? дилер ничего не сказал
    Добавлено спустя 36 минут:
    вот сфоткал.
    мне кажется раньше было выше.
    каталожные номера 5197599 левый, и 5197628 правый, если кому нужно будет в подобной ситуации
    Последний раз редактировалось BLACK-ASTRAL; 29.12.2015 в 09:32.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии BLACK-ASTRAL скоро станет знаменитостью BLACK-ASTRAL скоро станет знаменитостью Аватар для BLACK-ASTRAL
    Липецк
    вопрос.
    я правильно понимаю, что ошибка не сотрется (значок подушки,аварийка, свет в салоне) пока не поставишь рабочие преднатяжители или обманки?
  16. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Цитата Сообщение от BLACK-ASTRAL Посмотреть сообщение
    вопрос.
    Да + стереть крашдату.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  17. Местный Опытный Астравод Serega09 скоро станет знаменитостью Serega09 скоро станет знаменитостью Аватар для Serega09
    98RUS
    вопрос.
    Свет в салоне лечится ТОЛЬКО съемом клеммы с акумулятора на паруминут. Аварийка сбросом ошибок и краш-даты оп-комом. На боковые трет все точно. Про преднатяжители не мо у сказать, не сталкивался..но вообще , если ремень вытягивается как и раньше и флажка желтого в замке ремня нет преднатяжители целы. Фронталки на зафире не удалось оп-комом стереть как и краш дату... Свет погасили клеммой.
    Лампочка будет гореть на приборке пока не заменишь подушку, обманку, выпаяешь диод с панели. Уберешь из конфигурации кан шины))
    П.с. обманки не использовал...индикатор горит
    Я на DRIVE2
    http://www.drive2.ru/r/opel/288230376151940409/
    Есть TECH2 СПб, обращайтесь!)
    Делаю тест стрелок.
    Достану CAR-PASS с машины
    и многое другое))
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии BLACK-ASTRAL скоро станет знаменитостью BLACK-ASTRAL скоро станет знаменитостью Аватар для BLACK-ASTRAL
    Липецк
    не вводите людей в заблуждение:
    1. свет в салоне съемом клеммы не лечится. (снимал дважды на ночь. все равно горит свет и аварийка и лампа подушки.)
    2. желтых флажков нет - но преднатяжители не целы - пиропатроны оба сработали.
    3. ремень вытягивается как и раньше, тк преднатяжители находятся не там где он вытягивается, а под сиденьем и присоединены к замку ремня.
  19. Местный Опытный Астравод Serega09 скоро станет знаменитостью Serega09 скоро станет знаменитостью Аватар для Serega09
    98RUS
    1.какие подушки стрельнуты?? краш и ошибки стерты?
    2.бывают двухступенные наверное как и подушки (как понять что пиропатрон преднатяжителя сработал, без опкома и пр.??)
    3.не сталкивался
    описывал свой опыт, и пару слов друзей про свет
    Я на DRIVE2
    Делаю тест стрелок.
    и многое другое))
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии BLACK-ASTRAL скоро станет знаменитостью BLACK-ASTRAL скоро станет знаменитостью Аватар для BLACK-ASTRAL
    Липецк
    3.не сталкивался
    1. выше мое сообщение от 28 декабря. подушки целы, т.к. въехали ровно сзади поломав бампер задний и крышку багажника замяв.
    2. как понять? громкий выстрел в салоне, запах пороха, замки ремней уехали вниз ближе к полу салона сантиметров на 8, гофра на них смята, застегивать ремень неудобно стало тянуться надо дальше.
    дилер подтвердил. чтобы стереть ошибку (аварийка, свет салона, лампа подушек) надо установить новые преднатяжители (работа 1500р за 1) и стереть (900р).
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии MikhailZ Астранафт Аватар для MikhailZ
    Ехал вчера, никого не трогал, вдруг заработала аварийка, разблокировались двери и загорелась лампочка подушки безопасности. Остановился, заглушил, завёл - всё вернулось в норму, только свет в салоне не гаснет. Буду пробовать вариант со сбросом клеммы.
    Попробовал сбросить клемму - помогло.
    Последний раз редактировалось MikhailZ; 13.01.2016 в 13:51.
    Astra-H Caravan, 1,6МТ Enjoy, 2010
  22. Местный Опытный Астравод Serega09 скоро станет знаменитостью Serega09 скоро станет знаменитостью Аватар для Serega09
    98RUS
    т.е. если из-за преднатяжителя "конченного" чтобы погасить свет и аварийку нужно обязательно заменить их... без замены ни свет, ни аварийка не погаснут?? значит отсутствие боковой подушки у меня после ее срабатывания, завод GM считает менее значимой, раз у меня при ее отсутствии получилось устранить проблему со светом и аварийкой, и ошибки срабатывания запальных цепей сбросить.
    Я на DRIVE2
    Делаю тест стрелок.
    и многое другое))
  23. сильно женатый Заслуженный флудер Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Аватар для Shurik_designer
    у Озера
    Приветствую!
    Загорелась в дождь лампа подушки на приборке.
    Горела пока не приехал домой. Заглушил/завел - лампа потухла.
    Сегодня утром завел - снова горит. Заглушил/завел несколько раз - не помогло. Приехал на работу (примерно пол часа). Заглушил/завел - лампа не горит. Получается она тухнет, когда машина прогревается.
    Ошибки педалями ничего не показывают. Аварий не было, с машиной ничего не делали.
    Подскажите, куда копать в первую очередь?
  24. Новичок Новичок Sense205 на верном пути
    Новомосковск
    С такой же ситуевиной но капаюсь пока
  25. Участник Астравод Mordvin515 на верном пути
    Подключать опком и смотреть какая ошибка в памяти висит, отсюда и копать
  26. Участник Астравод осип нерушимая репутация осип нерушимая репутация осип нерушимая репутация осип нерушимая репутация осип нерушимая репутация осип нерушимая репутация осип нерушимая репутация осип нерушимая репутация осип нерушимая репутация осип нерушимая репутация осип нерушимая репутация
    М.о. Воскресенск
    Шлейф в руле смотреть , у меня в этом проблема была.
    Отправлено с моего M5s через Tapatalk
  27. сильно женатый Заслуженный флудер Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Аватар для Shurik_designer
    у Озера
    Вот такая ошибка.
    Пробовали сбросить - не сбрасывается. Случайно повернули руль на максимум вправо - пропала. Вернули обратно - загорелась.
  28. Новичок Новичок dik-stone на верном пути
    Сыктывкар
    Здравствуйте! Проблема такая:
    Решил перешить руль, снял клеммы как полагается, выждал время, снял подушку, всё сделал, установил обратно и появилась ошибка на приборке( в итоге что только не делал, менял шлейф, контактные провода идущие на саму подушку, т.к на родных нашёл отломанный кусочек пластика на замке и думал причина в нём, но нет( прозванивал провода от самой подушки до блока srs всё впорядке, ошибка B0013-02 низкое сопротивление запальной цепи стадия 2 подушка водителя, в интернете информацию не нашёл ( мб кто сталкивался? Подскажите что делать!?!
    Последний раз редактировалось dik-stone; 07.10.2024 в 22:20.
  29. Участник Начинающий Астравод GBoris на верном пути
    BY Vitebsk
    Читать ошибку, возможно Вы не до конца вставили разьем, тогда будет ошибка "низкое сопротивление", т.к. там есть защита, которая закорачивает контакты на падушке, а на разъеме есть фиксатор, надо его сперва открыть, вставить и закрыть, тогда разьем встанет на место и разомкнет защиту.
    Да и все манипуляции надо производить при отключенной АКБ.
