Показано с 31 по 40 из 40
Тема: Аккумулятор на Астре
    ReH
    Спасибо, буду знать.
  2. Местный Заслуженный Астравод ReH на верном пути Аватар для ReH
    Столица-СЗАО
     х000хх 177
    PIVO70
    на всякий, можно сфоткать, вдруг у опеля какие-нить очередные "приколы" есть. Вообще-то на подложке аккумулятора около винта крепёжного написано "15 MIN" - это наверно время, когда даже данные БК остаются.
    Astra H Caravan 1.8A Cosmo
  3. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Цитата Сообщение от ReH
    PIVO70
    А это идея - с фотиком!
    Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
    Ну а радиостанции как я понял, по любому все остаются и сохраняются в памяти БК.
  4. Местный Заслуженный Астравод ReH на верном пути Аватар для ReH
    Столица-СЗАО
     х000хх 177
    PIVO70
    за радиостанции я бы так не переживал.
  5. Участник Начинающий Астравод Петр Холостов на верном пути
    Петрозаводск
     к237на 10
    Цитата Сообщение от wasabi
    Цитата Сообщение от PIVO70
    я бы немного подольше по заряжал его малым током 1-2 А часов 24-30
    а смысл?
    аккум на авто работает абсолютно по другому
    недозряженный берет от генератора 10-15А (больше просто не может)
    и так весь срок своей службы...
    Малым током заряжают аккумуляторы в профилактических целях.. Предотвращается сульфатация пластин.
    Важно помнить, что нельзя вести заряд большим током более 25 часов. Электролит сильно нагреется и выкипит, пластины от нагрева может повести и они замкнут друг на друга. Обычно нормальное время полного заряда около 15 часов. Иногда необходимо выровнять плотность небольшим током. Например, если плотность электролита в разных банках 1.23, 1.25. Включив выпрямитель, устанавливаем ток зарядки порядка 2А. Иногда ниже, ориентируюсь по вольтметру: опять же не выше 14 В летом и 14.8 зимой. Время такой зарядки до двух суток. Особенно это необходимо делать после того, как аккумулятор разряжен в ноль бесплодными попытками завести двигатель. При чём, делать это надо сразу, пока не началась сульфатизация пластин. Батареи, исключающие долив воды, должны заряжаться только устройствами с автоматическим поддержанием зарядного напряжения. Несоблюдение этого условия приведёт к снижению их срока службы.(с)
  7. Местный Заслуженный Астравод Mishael на верном пути
     *456** 98
    Solder
    А вот такой вопрос: если у меня Опера и я сниму клемму, то настройки эквалайзера сбросятся, или как настройки магнитолы останутся а памяти БК?
    "... Последние установленные параметры
    -освещения приборов
    -информационного дисплея
    -информационно-развлекательной системы
    -климат-контроля
    автоматически сохраняются и связываются с использующимся ключом автомобиля"
    Мануал, стр.26. Так что, думаю все настройки сохранятся.
    Пыжик 3008
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии wasabi на верном пути
    регистрация с 08.07.2008 по 08.03.2010
    но ведь те же автоматические зарядники дают сразу максимальный ток, порядка 10А и только после того как напряжение на клемах достигнет 14.5 Вольт (к этому времени аккум уже заряжен на 70-80%) снижают ток зарядки при постояном контроле напряжения, около 14 вольт
    Всё верно, это если у человека импульсное автоматическое ЗУ, и за процессом зарядки нет никакой необходимости контролировать.
    А у кого нет, то заряжать АКБ лучше малым током 1-2А (пусть это долго, за то эффективнее)
  10. Местный Заслуженный Астравод ReH на верном пути Аватар для ReH
    Столица-СЗАО
     х000хх 177
    wasabi
    у меня в мануале говорилось о расчёте стартового тока зарядки (он выставляется вручную) - 10% от номинала батареи - т.е. 6,6А - а там он уже работает по своему алгоритму
