Страница 90 из 265 ПерваяПервая ... 40 80 88 89 90 91 92 100 140 190 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,671 по 2,700 из 7940
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    Цитата Сообщение от Rusofil Посмотреть сообщение
    Body - Immobiliser и там смотреть по контексту.
    Непосредственно по привязке новы ключей - тут , попроще чем в инструкции ну и фото из свежей версии проги. Если сбросить ключи - сбрасываются все скопом и потом можно привязывать всё что есть
  2. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Это да, но было интересно именно насчет радиобрелков - а это выхода иммо. Так просто.
    Спасибо!!!
  3. Новичок Новичок dimavu на верном пути
    Удмуртия, Игра
    Цитата Сообщение от Андрей 515 Посмотреть сообщение
    dimavu
    стесняюсь спросить, ZAFIRA A или ZAFIRA B ?
    зафира а , на ней воще ничего не читает.
    Походу опком исправен только по КАН. Все же надо посмотреть опкомовские цепи KWP.
  5. Новичок Начинающий Астравод Va5ka на верном пути
    Ижевск
    делал адаптацию точки схватывания изитроника на зафире. Меняются цифры при этой процедуре. По этим цифрам можно определить износ сцепления?
    Да. Если более 8,5мм - нуна чесать репу.
  7. Новичок Начинающий Астравод Va5ka на верном пути
    Ижевск
    а какая критичная цифра, ну когда авто не поедет?
    На моей памяти 17мм и не поехало...
  9. Местный Опытный Астравод dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш Аватар для dr_Mitrich
    Угловая скорость колес преобразуется в пробег в ECU двигателя, и оттуда передается в приборку. Линия связи CAN не идеальна + на пути стоит CIM с печально известными контактами. Приборка тоже не безглючна - иногда перегружается на ровном месте. Вот разница и набегает.
    о как... знаю случай, когда опираясь на разницу в несколько сотен км этих двух пробегов отказали в гарантии на корсе, там на 7000 пробега катализатор умер.
    >как с версией дела обстоят? до сих пор пользуем 100219? новенького ничего нет?
    Пока она, родимая...
    хммм... а у меня 08-2010 china clone. почему её не пользуем? 100219 чем-то интереснее?
    за 08-2010 заметил один глюк: в астру 2007 не заходит категорически в климат-контроль, туда захожу через 090714.
    >По vin 2008год
    тогда увы..... ОР-Сом не поможет
    в DIS после 2008 года не пускает?
    выходит, на машинах после 2008 года можно только
    -адаптировать изитроник
    -включить скандинавский свет только на передние фары
    -подключить датчики омывайки / антифриза
    -подлючить круиз
    и всё? даже время не поставить?
    Последний раз редактировалось dr_Mitrich; 17.06.2011 в 06:21.
    5 лет откатал на astra-h GTC 2.0T, 2 года на astra-J GTC 1.4T AT
    настройка двигателей, чип-тюнинг
    Это одно и то же
    Когда прога подвисает - вываливает окно что это опком 100219.
  11. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    у меня разница в 20 км ровно в большую сторону на приборке.
  12. Новичок Новичок dimavu на верном пути
    Удмуртия, Игра
    Зафира А 2004 работает на KW-82, DIS прочитался, а двигатель пока никак.
  13. Местный Заслуженный Астравод den66 на верном пути Аватар для den66
    Щербинка МО
    Rusofil
    Спасибо огромное за прогу и консультацию!Всё заработало и вчера сделал наконец адаптацию изи.Переключенмя стали заметно плавнее!А износ сцепы это цифры в окошках?У меня после адаптации было 14 с чем-то.Это как?
    SEDAN 1.6 MTA COSMO Silver Lightning/Лучше жалеть о том что сделано,чем о том что не сделано
    Цитата Сообщение от den66 Посмотреть сообщение
    Rusofil
    Это ход рабочего цилиндра сцепления. С износом сцепления, ессно, при адаптации эта цифра увеличивается. Полный ход около 17,5 мм - вот и смотри - у тебя уже практиццки в конце хода схватывает...
  15. Местный Заслуженный Астравод den66 на верном пути Аватар для den66
    Щербинка МО
    Ясненько,значит замена не за горами
  16. Получил в салоне, где брал авто, код ИММО. При программировании этот код тоже не принимается!
    Вопрос: 1. Какие дальнейшие действия?
    2. Можно ли с помощью Tech2 изменить код ИММО не зная его?
    PER MOSKVICH AD ASTRA
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    1. Доставать код путем выпайки чипа, например, из магнитолы, можно еще из приборки или из дисплея.
    2. Нельзя.
    Ремонт Opel
    Есть Tech2. Есть GM MDI.
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  18. Местный Опытный Астравод Wowik79 на верном пути
    Проверь код на других блоках, например на UEC
    Руссификация магнитол
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    Wise
    Да, еще важный момент, на всякий случай. Вводить код нужно, когда зажигание ВКЛЮЧЕНО.
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  20. Цитата Сообщение от Rusofil Посмотреть сообщение
    а Вы уверены ,что нужно обращат ьвнимание на бОльшую цифру (при адаптации изика)..??? мне кажется играет роль меньшая цифра - когда собственно и происходит сцепление... (при адаптации машина доходя до меньшего значения начинает вибрировать - есть контакт сцепления) то есть чем меньше эта меньшая цифра - тем сильнее износилось сцепление и ближе нужно подводить диск сцепления....
    у меня сейчас эта цифра составляет 9,2... вроде до 8 можно ездить....
    кто знает?
  21. Участник Астравод xvovanx звездочёт xvovanx звездочёт xvovanx звездочёт xvovanx звездочёт Аватар для xvovanx
    Latvia
    Вопрос к ув. AleXRE. В какой микросхеме (корпус, марка) магнитолы сидит security code? Возможно ли через Вас вытянуть код, усли я считаю и вышлю дамп памяти, либо (в случае неудачи) пробить через VIN? (цена вопроса?)
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    xvovanx
    24C32 или что-то похожее.
    Присылай дамп и тип магнитолы (название и производителя)
    По VIN пока какие-то сложности есть
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  23. Участник Астравод xvovanx звездочёт xvovanx звездочёт xvovanx звездочёт xvovanx звездочёт Аватар для xvovanx
    Latvia
    Спасибо за инфу, ближе к выходным постараюсь считать EEPROM
  24. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    Цитата Сообщение от Андрюха77 Посмотреть сообщение
    Можешь. http://www.autopro.spb.ru/?artun=00000016
    Посмотри давление фреона и как включается компрессор.
    1) АС Pressure (примерно 1600 кПа при заведенной машине)
    2) AC (ОN)
    3) AC Relay
    у меня 120кПа
    включай не влючай давлениене меняется..
    я так понимаю надо подкачать систему кандея....
    интересно это сколько рубликов будет...
    299999 км в строю
  25. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    Rusofil, не подскажешь, где смотреть состояние датчика ОЖ?
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    состояние под капотом, а показания в ECU... Первый "лист" кажется
  27. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    спасибо
  28. Местный Опытный Астравод dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш dr_Mitrich большой ковш Аватар для dr_Mitrich
    "OP-COM и пр."
    Хочу спросить про "пр."
    У меня есть еще блютусный ELM327. Служил верой и правдой год, и с месяц назад отказался отвечать по блютусу. При подключении к колодке мигает светодиодами как и раньше, потом горит одним красным - в общем со стороны все как раньше, но по блютусу его не видно.
    Я думал оп-ком мне его заменит, но софт для ELM327 гораздо нагляднее, плюс ELM327 можно к КПК на WM подключать (и под андроид тоже есть крутейшее приложение).
    На фото - плата. Внешне все целое. Может кто сталкивался и оживлял такие?
  29. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    пишу, аж самому стыдно, у меня стоит GID, включен БК. собираюсь снять GID и поставить CID.нашел такой порядок действий:
    1. отшить старый дис
    2. снять старый поставить новый
    3. сконфигурить шины в дисплее
    4. сконфигурить сам дисплей и доступные функции
    5. прошить кодовый индекс
    6. пришить новый дис
    по пунктам подскажите, как действовать
    Последний раз редактировалось lexxis; 21.06.2011 в 17:06.
    кто знает?
    Из моего печального опыта с меривой скажу так - опком все сбросил в изе нафиг в заводские нулевые установки и отказался делать адаптацию. Упорно выжимал 17 мм и машина никуда не ехала. Каким-то чудом он воткнул первую и доехал до Тека...
    "OP-COM и пр."
    У него есть режим обнуления "спаренности" с компом?
