Страница 89 из 265 ПерваяПервая ... 39 79 87 88 89 90 91 99 139 189 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,641 по 2,670 из 7940
  1. Участник Начинающий Астравод nikreal на верном пути Аватар для nikreal
    народ,подскажите пжлст как активировать закрытие окон с брелка.(если не сложно подетальнее)
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    REC -Program variant configuration -вводишь код- "window comfort clowsing" (ставишь preset)
    Последний раз редактировалось Мизандари В.К.; 14.06.2011 в 13:00.
  3. Участник Начинающий Астравод nikreal на верном пути Аватар для nikreal
    Цитата Сообщение от Андрей 515 Посмотреть сообщение
    REC - вводишь код- "window comfort clowsing" (ставишь preset)
    Спасибо.а можно эти действия по шагово что и куда тыкать чтобы ничего лишнего не наделать
  4. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Ну а я че написал? не по шагово разве?
    Давай так:
    Снял крышку под ручником - вставил OP-Com в разъем OBD - включил зажигание - выбрал год - модель - BODY - REC -Program variant configuration -вводишь код - находишь "window comfort clowsing" и ставишь "preset" - program.
  5. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    Цитата Сообщение от SilverW Посмотреть сообщение
    А мне попадался такой блок, только это была астра с Z14XEP. По симптомам: либо в движении при нагрузке, либо на месте при оборотах близких к отсечке сперва отваливались моторный с изиком, а потом и вся кан-шина падала (и СИМ и АБС). Внешне это выглядело так: даем газу, падают стрелки на приборке, загораются контрольные лампы АБС и т.д. и машина переставала ехать. Ну и ошибки соотв. отсутствие связи по высокоскоростной кан-шине. При отключении питания изика (удалении предохранителей) все работало нормально, на месте. Закончилось дело заменой блока изитроника, машинка была гарантийная
    так и есть-очень всё похоже...в общем,ему всё объяснили и отправили,взяв за всю мудохню 1000 руб.,сказали-ищи блок,дальше ковырять нет смысла,пока другой не подкинем...
    Карпасс для Опель.
  6. Андрей 515 писал: " вставил OP-Com в разъем OBD - включил зажигание ..."
    Вопрос :
    1. При программировании включать зажигание обязательно или нет?
    Добавлено спустя 13 минут:
    Rusofil писал: "От получаса до 3-х суток?"
    Вопрос:
    1. По прошествию 3-х суток инициализация ECU не удается.
    Посоветуешь еще подождать или "переустановить" программу или еще что?
    Кстати, доходил до пароля только по конфигурации "С" и не включая зажигание.
    У меня 2009 г.в.
    Вопрос:
    2. Доступ к программированию по конкретной конфигурации, например "В" или "С", зависит от года выпуска авто или от качества сборки ОР-СОМа?
    Последний раз редактировалось Wise; 14.06.2011 в 21:22.
    PER MOSKVICH AD ASTRA
  7. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    блин, ну ты бы еще аккумулятор снял...... Конечно обязательно. И не только при программировании, на протяжении всего подключения зажигание должно быть включено!!!!!!!!!!!!
    нет..... у всех стоит В
  8. Местный Астравод фАРТОВЫЙ на верном пути Аватар для фАРТОВЫЙ
    Республика Коми г.Вуктыл
     н184уу 11
    Wise
    А еще после всего программирования выключи и включи по новой зажигание что бы это все активировалось , а то заведешь а работать ни чего не будет пока не перезагрузишся !
    Государство – главный враг народа. Оно хочет сделать нас тупыми варварами (что у них явно неплохо получается)
  9. Много читаю, мало пишу Астравод Gwynbleidd на верном пути
    Народ, неужели никто не знает где прописывать второй ключ?
    Уехал Опель, приехал Солярис.
  10. Участник Начинающий Астравод nikreal на верном пути Аватар для nikreal
    спасибо все получилось.
    Единственное теперь выключаю зажинание,достаю ключ и мафон все равно продолжает работать,приходится вырубать вручную.
    В гамнетоле нажми сеттингс, где дата, языки, в самом низу игн.лоджик-поставь крестик.
  12. Местный Опытный Астравод Wowik79 на верном пути
    Ключ прописывается, кажется в СИМе. Можно просто полазить по блокам и найти в них ссылку на иммобилайзер или новый ключ.
    Руссификация магнитол
  13. Много читаю, мало пишу Астравод Gwynbleidd на верном пути
    Шарился, но что-то не удалось найти ссылку на ключ или иммо. В выходные посижу повнимательнее.
  14. Участник Начинающий Астравод nikreal на верном пути Аватар для nikreal
    Спасибо.
    Добавлено спустя 31 минуту:
    почему у меня бортовой в главном меню(где сверху трек или радио волна отображена) в самом центре показывает только дату.просто смотрю у других на скринах вместо даты показывает остаток пути и расход топлива.
    У себя могу только это посмотреть в BC1 или BC2
    Последний раз редактировалось nikreal; 15.06.2011 в 10:45.
  15. Местный Опытный Астравод Wowik79 на верном пути
    На Корса-клубе была пошаговая инструкция. Думаю на Астре то же самое.
  16. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    потому что надо в DIS поставить Бортовой компьютер - present. Если он конечно пустит тебя в себя.... Какой год машины?
  17. Новичок Новичок dimavu на верном пути
    Удмуртия, Игра
    как с версией дела обстоят? до сих пор пользуем 100219? новенького ничего нет?
  18. Участник Начинающий Астравод nikreal на верном пути Аватар для nikreal
    По vin 2008год
  19. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    тогда увы..... ОР-Сом не поможет
  20. Новичок Новичок dimavu на верном пути
    Удмуртия, Игра
    есть Зафира 2004 года, 1.8, опком не хочет с ней работать. все окна пустые при входе в блоки, в добавок пишет, что нет связи с ECU. пробовал года менять и модели. прибор рабочий. что делать?
  21. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Попробовать в настройках (сеттингс) релиз "В" поменять по очереди на всякие другие...
    Пока она, родимая...
    Там все работа с иммо. Насчет радиомодуля брелка лично у меня непонятки...
    Body - Immobiliser и там смотреть по контексту.
    Но опять же - пропишется новая метка для иммо, а как брелок активировать - лично я пока пас...
  22. Много читаю, мало пишу Астравод Gwynbleidd на верном пути
    Rusofil Спасибо, буду смотреть. Когда определю четкий алгоритм действий, обязательно здесь отпишусь.
  23. Участник Начинающий Астравод nikreal на верном пути Аватар для nikreal
    Есть мануал по ключам.нужен еще?
    Конечно нужен!
  25. Участник Начинающий Астравод nikreal на верном пути Аватар для nikreal
    Exclamation
    вот ссылка
    http://www.fayloobmennik.net/718689
    (смог выложить только так,на форум файл не влезает к сожалению)
  26. Новичок Новичок dimavu на верном пути
    Удмуртия, Игра
    [QUOTE=Rusofil;3302420]Попробовать в настройках (сеттингс) релиз "В" поменять по очереди на всякие другие...
    это тоже делал, не помогло.
    вот ссылка
    Хороший мануал, спасибо. Не понравился момент что сброшенный иммо воспринимает любой пин - это дырка для угона...
    Если опком действительно рабочий - берет все другие астры и зафиры - то ничего не могу сказать...
  28. Новичок Новичок dimavu на верном пути
    Удмуртия, Игра
    где можно взять описание релизов A,B,C,D ?
  29. Местный Опытный Астравод Wowik79 на верном пути
    Этот мануал перевод с оригинала. На современных авто немного не так.
  30. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    dimavu
    стесняюсь спросить, ZAFIRA A или ZAFIRA B ?
