Страница 84 из 265 ПерваяПервая ... 34 74 82 83 84 85 86 94 134 184 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,491 по 2,520 из 7940
    ОК !
  2. Цитата Сообщение от Экстазовладелец Посмотреть сообщение
    попробую разобраться p107.
    Есть подозрения, на МАР датчик. Как его правильно проверить оп-комом?
    МАР датчик тут не причем. На скриншоте датчик давления наддува. Не знаю как на Опеле, а обычно МАР стоит после дроселя, а датчик давления наддува перед. Сам датчик проверить тоже не помешает, но как правило проблема не в нем, а в приводе вестгейта. Либо закисает заслонка, или проблема вакуумного привода.
  3. Местный Астравод ВВладимирович на верном пути
    Всем привет. Мой OP-COM с машиной соединяется, но не хочет соединяться по SW CAN. Проверял как распаян разъем. Схемы брал те, что были опубликованы здесь. В итоге ничего похожего. На плате маркировка OPCOM.5 2007-12-10. Где можно посмотреть правильную схему?
    Бешеной собаке семь верст не крюк
    Opel Astra Cosmo Caravan, 1.8, мкпп.
  4. Местный Астравод фАРТОВЫЙ на верном пути Аватар для фАРТОВЫЙ
    Республика Коми г.Вуктыл
     н184уу 11
    Ребят подскажите такую вещь, приобрел обком прошил до прошивки 1.39 на 1.33 такая же ситуация была , прошил скандинавский свет 3 вариант больше понравился , а вот круиз контроль прошить не могу обком не пускает в сим модуль , вообщем в дрыгатель тоже не пускает , кто сталкивался что нужно делать , получается что он по кану не может связь держать , говорит связи нет! Авто 2007 года !
    Государство – главный враг народа. Оно хочет сделать нас тупыми варварами (что у них явно неплохо получается)
  5. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    непропай!!!!!! Отмотай тему на 5 страниц назад.
  6. Местный Опытный Астравод Vlad61 на верном пути
    Таганрог
    день добрый знатоки! может уже звучала тема на страницах тогда тыкните плиз пальцем : можно прошить оркомом круиз на последней корсе: когда-то себе вместо родного купил по инету корсовскую ручку - так и лежит а тут есть возможность поставить товарищу но не знаю получится ли.... себе прошил без проблем - теперь - кайф - как я раньше ездил без него?????????????
  7. Новичок Начинающий Астравод Va5ka на верном пути
    Ижевск
    Vlad61, на корсе нельзя оп-комом прошить круиз. Только теком.
  8. Местный Опытный Астравод Vlad61 на верном пути
    Таганрог
    спасибо тогда надо кому-то продать...........кому надо????????????
  9. Местный Астравод фАРТОВЫЙ на верном пути Аватар для фАРТОВЫЙ
     н184уу 11
    Андрей 515
    Почему так уверен про не пропай ,я пролистал все 84 стр из них только пару человек походу мучались с такой вещью , где именно искать не пропай?
    Завтра отдам его компьюторщикам на работе пускай глянут может действительно что найдут, если что отпишусь потом!
  10. ребята привет. есть проблема. поменял cd 30mp3 на cd50 оп-ком привязал и оптвязал все работает но горит подушка и еще 4 ошибки вмагнитоле. окна в меню магнитолы аудио и коде индекс пустые .вопрос как и какие ставить ? пытаюсь печатать курсор выделяет но нечего не печатается. что делать? да еще при попытке работы с меню магнитолы вылезает окно запрограмировать головное устройство.
  11. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    у меня тоже такое бывает. Оп-ком соединяется с машиной без проблем, все считывает по всем блокам. А вот в некоторые зайти не могу (не про REC, конечно). Т.е. при заходе в этот блок, открывается пустое окошко. Например, так заходит в Климат (в меню Body). Неужели тоже не пропай?
  12. Местный Опытный Астравод klim1977 на верном пути Аватар для klim1977
    Каменск-Шахтинский
     *540** 161
    в ТОЧКУ! Разбирай и лечи паяльником
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Sara789, нужен ТЕК! CD070 и CD50 не по зубам ОП-Кому!
    фАРТОВЫЙ, к стати, иногда у меня тоже бывает глюк, но все пропаяно - у меня релюха залипает. Постучи его нежненько, может в этом дело?
  14. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    знать бы что еще пропаивать.
  15. Местный Опытный Астравод klim1977 на верном пути Аватар для klim1977
    Каменск-Шахтинский
     *540** 161
    Андрюха77 релюшки скорее всего, если одни из Can шин не стабильно работают...
  16. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    может и действительно они.
  17. Местный Опытный Астравод klim1977 на верном пути Аватар для klim1977
    Каменск-Шахтинский
     *540** 161
    у меня такая фигня была переодически. сам не знал в чём дело, пока не залез в опком с паяльником... Так что дерзай...
  18. Снял в deacivatin theft protection снял защиту от кражи.В program mid speed can-bus con... EHU Present сменил на Not present.
    На дисплее вылезло Display Safe (моргать).Магнитолу снял ,setting не появился .
    Сделал в deacivatin theft protection актив. вернулось как и было.
    Что не так делаю?
  19. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Согласен, тогда не ругайте то чего не знаете...
    Чисса для эрудиции - на каких оборотах скисает дизель? На бензинке мона до 6000 рпм крутить и не попасть на отсечку. Ясен перец что на дизеле надо мешалку чаще переключать... Но реально ли эти 200 н*м применимы?
    Что не так делаю?
    Скорее всего "В program mid speed can-bus con... EHU Present сменил на Not present" не прописалась.
  20. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    не реально. Ведь чисто на крутящем далеко не уедешь, если нет коней....Вчера приезжал 1,3 на глушение EGR и чистку коллектора и тут я вспомнил рассказ А37 о том что 1,3 едет как 1,8. У меня 1,8 на автомате. Короче, миф А37 для меня полностью рассеян.....
    примерно на 4000 - 4500....
    я не понял, а где он должен появиться? И что за манипуляции такие?
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    как вариант - на руле но вроде это ещё дополнительно нужно прописывать.
    Примерно понятно - СуперМАЗ с турбинами имеет динамику жигулей (негруженый). И хде его момент, я вас спрашиваю...
    Очевидно отписывается гамнитола и есть настойчивое желание поиметь "Settings" на руле...
    а как на руле сей момент прописывается?
  23. Местный Астравод фАРТОВЫЙ на верном пути Аватар для фАРТОВЫЙ
     н184уу 11
    Андрей 515
    Вообщем ситуация такая , отдал компьюторщикам на работе , они пропаяли реле все которые были говорят пайка была не черту ,после этого прошил круиз контроль , включил еще раз скандинав свет 3 вариант , но все равно в некоторые блоки не пускает выскакивает просто чистый листок ,вопрос это у всех так или только у меня так ? И еще вопрос как можно управление с магнитолы родной переключить на руль что бы пользоваться нормально бортовым компом , а то у меня майфун не штатный стоит !
  24. привет всем, подскажите в чем проблема:
    Opel Meriva 2003
    OP-COM 080114 выдает
    Ключевое слово #1EF
    Ключевое слово #28F
    Установка номального временного параметра.
    VIN:
    RepairShopCodeOrTesterSerialNumber: S001007436
    Дата программирования: 20060503
    Номер_Блока_ECU_Поставщика_системы DEL 0115214590
    Номер_блока_ECU_производителя 12245500 YK
    Номер_Программы_ECU_Поставщика_системы FAHX
    Номер_Версии_Программы_ECU_Поставщика_системы 0003
    exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: D04023
    системное_Имя_Или_Тип_Мотора Z16SE
    Идентификатор:15AB
    Дата калибровки: P0303A08
    Отрицательный ответ от сервиса 0x30
    Причина : 0x22
    Условия_Не_Коректны_Или_Ошибка_Запроса
    но при подсоединении к body controle module пишет ecu does not reply
    4000
    Эти нМ реально с 1750-2500, без них никуда не уедешь, с низов разгон паровозный, мешалка согласен, чаще тычешь. Чтоб на бензине так ехаать её надо как ты и говоришь в районе 6000 держать, а у нас больше 3500 я не топчу.
    Выходит чисто на конях уедешь? я ссылку скидывал раньше, не читал тчто-ли?
    Вчера был очищен ЕГР и весь впускной коллектор, за что отдельная благодарность соклубнику-Андрей515. , дык я не понял он к тебе хвалиться приезжал или чё? вообщето у него проблемы с машиной, а ты по ней всех подровнял.
    Вечный спор, не будем тему засорять....
  26. Новичок Новичок so04 на верном пути
    Добрый день.
    Подскажите, с чем «едят» раздел в трансмиссии «BLEED CLUTCH *****ULIC»
  27. Да ,есть желание снять штатную магнитолу .Но оставить управление на руле функцию setting для упрвления настроек (часы дата и т.п.).
    Скорее всего "В program mid speed can-bus con... EHU Present сменил на Not present" не прописалась.-прописал и проверил.
    Вопрос почему ког-да отшил антикражу начела моргать надпись Display Safe и писчать.
    1Сначала отшивать магнитолу (анти кражу) затем ставить Not present ?
    Вопрс почему две миню:
    Отключения защиты от кражи и внем 2 меню актив и откл актив.
    Активация защиты от кражы и внем 2 меню актив и откл актив.
    Как ими рулить?
  28. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    не возможно это просто так!!!!!
    если есть ОП-Ком в чем проблема, зачем париться?
    Добавлено спустя 11 минут:
    в чем собственно суть вопроса?
    Последний раз редактировалось Мизандари В.К.; 30.05.2011 в 20:32.
  29. Местный Астравод ВВладимирович на верном пути
    Мужики! Кто поможет со схемой?
  30. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    Привет
    Проблемка у меня.
    Подключаю Опком на нем написано 090820В, драйвера не до устанавливаются, и Прога не видит Сам ОпКом
    Может дело в Не доустановленом драйвере??? То что на фото.
