Страница 82 из 265 ПерваяПервая ... 32 72 80 81 82 83 84 92 132 182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,431 по 2,460 из 7940
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    Цитата Сообщение от afangens Посмотреть сообщение
    как проверить ?
    посмотри приходит ли питание на PIC на 7 и 28 ногах, и посмотри приходит ли VPP на 18 ногу при программировании.
  2. Цитата Сообщение от Rusofil Посмотреть сообщение
    Любой из 1.39, 1.43, 1.44.
    Где скачать 139.hex. Подскажите! Или дайте в личку.
  3. Цитата Сообщение от Sol.Ax Посмотреть сообщение
    7- до програмирования 4В, в процессе програмирования 0.18-0.19
    28 - до програмирования 0.18
    18 VPP - в процессе програмирования от 0.7 - 0.123 скачет
    Странные цифры. Меряешь между GND и измеряемой точкой? Батарейки во Флюке свежие? Какой предел устанавливаешь? (или там автоматом)?
  5. Цитата Сообщение от Rusofil Посмотреть сообщение
    Напряжение автоматом, постоянное,меряю между точкой и GND.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    откуда там 4В? Pickit не подаёт напряжение без разрешения.
    Странные цифры.
    +1
    На 28 ноге тоже должно быть питание.
  7. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Выбери вручную предел 20В. Автомат цуко штука специфическая...
  8. Цитата Сообщение от Rusofil Посмотреть сообщение
    Непонятки, ошибся, перепроверил:
    7- до програмирования 0 В, в процессе програмировани скачок 3В - 4В несколько секунд потом устаканивается на 0.185 В в конце 0.
    28- до програмирования 0.001 в процессе 0.008 В
    18 VPP - до програмирования 0.006 В в прцессе -0.8 - 0.9 - 1 В процесс не заканчиваетс висит -1 B, и моргает постоянно BUSY
    Схему ПикКит2 я приводил - проверяй монтаж. Чего-то не нормально...
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    Проблема наверняка в настройках/подключении.
  11. Зафиравод Заслуженный Астравод BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация
    Череповец
    Есть у меня вопрос по сигналке дополнительной. Мысль появилась - нельзя ли сделать плату и прошить микруху для получения сигнала от КАН-шины для включения доп. сигналки... Как вариант... Но самый крайний. )) Если это возможно сколько это будет стоить? Вы так все легко программируете...))
    тема здесь: http://myzafira.ru/forum/viewtopic.p...283951#p283951
    для меня важная.
    Никто не знает есть ли такой проводок в реале... Может вы знаете?
    Сори за офф... ))
    Zafira B ESSENTIA 1,6 MT
    Владимир
    для меня важная.
    Сори за офф... ))
    Есть готовые кан-модули.
    Один из примеров:
    http://www.xenon63.ru/shop/index.php?productID=570
    Искалось навскидку без анализа нюансов.
  13. Участник Начинающий Астравод oleg_ohlopkov на верном пути
    Удомля
     Р951ОЕ 69
    Все привет! Хочу купить OP COM, но не могу найти ссылку (кто то в форуме их продает) не подскажете? Заранее спасибо.
  14. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    http://astraclub.ru/threads/35976-Ди...-(москва-почта )
  15. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    я отдам за 2500
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    BobSol
    Если по каким-либо причинам не охота покупать готовый CAN модуль, то все просто. Взять опком, выкинуть корпус, подсоединить напрямую к CAN-у, изменить мою прошивку и залить. В качестве исполнительного реле можно использовать одно из реле K-линии.
    Ремонт Opel
    Есть Tech2. Есть GM MDI.
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  17. Цитата Сообщение от sea.lip Посмотреть сообщение
    Мотор работает как дизель особенно когда нагреется и на холостом ходу, говорят, что какя-то хрень с распределением впрыска масла вышла из строя "фаза...., на скоростные и мощностные характеристики не влияет - но сидишь как в тракторе. Помогите, как бороться и что делать
    Эта хрень управляет фазами распредвалов. Типа VANOS на БМВ. Начинает греметь как правило после 100000км. Как правило еще тянется цепь. Появляются ошибки по распредвалам в ЭБУ.
    Метод борьбы один - замена.
  18. Новичок Новичок azatval на верном пути Аватар для azatval
    Уфа
    ты нашел op-com?
    Astra H Z18XER
  19. Местный Заслуженный Астравод borjokerok на верном пути Аватар для borjokerok
    Норильск - Санкт-Петербург
    Ребят! а кто в Питере сможет ошибки считать на моей астре?
    Astra 5d, 2006, 16XEP, серый металлик (купил)
    Mazda 3, 2005, 1,6, автомат, небесно голубой металлик (продал)
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    А как проверить с какой прошивкой оп-ком достался?
  21. Цитата Сообщение от SS-45 Посмотреть сообщение
    Подключить адаптер. Запустить программу: МЕНЮ-настойка-тест интерфейс (в открывшемся окне будет указана версия прошивки).
  22. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    у меня уже с 1.39 пришел.
  23. Цитата Сообщение от KTCG Посмотреть сообщение
    У меня тоже!
  24. Цитата Сообщение от Rusofil Посмотреть сообщение
    Сверил по схеме Tomasz Ostrowski PICKIT2 clone http://tomeko.net . Действительно 4 резистора имеют серьезные отклонения - заменил. Но проблема не ушла при подключении к PIC18F458 напряжение VPP Падало до 9 Вольт. Существенное влияние на это напряжение имеет резистор R22 (http://tomeko.net ). Пришлось поднять сопротивление ( не переусердствовать ) до выравнивания VPP = 11.8-12В. После этого в настройках PICKIT 2 поставил Verify on Write. И вот оно счастье - зеленая полоса после DONE. Всем спасибо за помощь и поддержку.
    Не советую брать этого зверя http://cgi.ebay.com/Clone-Microchip-...item51836ff8ee
    Последний раз редактировалось afangens; 23.05.2011 в 07:43.
    Молодец, просто красава! - Я же говорил что ситуацию реально дипилить! А играя индуктивностью и частотой ПИКа (в прогере) - вообще можно получить ну практиццки 220 В. Пока ничего не попалится...
    Да, зато купил за копейки - я экстрапик брал за 550 (врассыпную детали + готовая плата). Так что все пучком!
    Последний раз редактировалось Rusofil; 23.05.2011 в 12:56.
  26. Участник Астравод kirill_ka на верном пути
    borjokerok
    я могу тебе считать
  27. Участник Астравод seste на верном пути Аватар для seste
    Александров
    Народ, такая штука бывает происходит, подключаю опком к машине, работаю с ним и бывает в какой нибудь момент "Interface communication error"
    с чем может быть связанно ?
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    неконтакт где-то. проверь места пайки в op-com'e? особенно в колодке соединения с OBD.
  29. Новичок Новичок Andrey_ на верном пути
    Архангельская обл.
    Всем привет! У меня вопрос наверное скорее к Sol.Ax. Возможно ли по низко скоростной CAN шине определить что включена противоугонная сигнализация, и подавать звуковой сигнал? Я недавно стал обладателем Opel Astra h седан и у меня возникло желание установить датчик удара. Хочу использовать обычный например двух зонный датчик подключить его к микроконтроллеру тот в свою очередь будет подключен к CAN шине.
  30. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Andrey_
    есть немного другой вариант исполнения - без включения в шину вовсе!
