Страница 81 из 265 ПерваяПервая ... 31 71 79 80 81 82 83 91 131 181 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,401 по 2,430 из 7940
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    Ремонт Opel
    Есть Tech2. Есть GM MDI.
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  2. Цитата Сообщение от AleXRE Посмотреть сообщение
    в MPLAB делаешь импорт из .hex, .
    .hex какой взять ?
    Цитата Сообщение от afangens Посмотреть сообщение
    .hex какой взять ?
    Любой из 1.39, 1.43, 1.44.
    Отпишись потом, плз. Хочется сравнить реальную скорость ПикКит2 и ЭкстраПик. Сколько секунд прошива заливалась?
  4. Местный Опытный Астравод Wowik79 на верном пути
    Спаял первую версию Opel-адаптера для Tech2Win
    В общем концептуально будет выглядеть так:
    С одной стороны USB-B для подключения к компу и двухцветный светодиод. С другой - разъем DB9, к которому подключается кабель OBD2.
    Никаких глючных реле, все твердотельное. Три независимых CAN и один K-Line.
    До рабочего прототипа еще далеко, даже не запускал еще девайс. Но разработка продвигается
    Запишите в очередь меня!!!
    Руссификация магнитол
  5. [QUOTE=Rusofil;3230395]Любой из 1.39, 1.43, 1.44.
    Отпишись потом, плз. QUOTE]
    Не получается, из за низкого напряжения на VPP. Сделал тест: проблема подтвердилась. Скоро наверно сдамся и куплю другой OP-COM.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    afangens
    лучше лей 1.39, так как в 1.44 отключен загрузчик, а потом лей любую моей прогой OPCOMLoader
    afangens
    все шесть проводов соединил с соответствующими выводами процессора?
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  7. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    BC1 и BC2 образца 2004-2006гг считают разный расход: с/без учета стояния на месте с заведенным двигателем.
    А после 2006 года?
    Имею Мнение Хрен Оспоришь...
    afangens
    Почему шесть?
    PGC - Clock
    PGD - Data
    MCLR/Vpp
    GND
    +5 V на USB
    Или для ПикКит2 иначе?
    [QUOTE=afangens;3230647]
    А если поставить галочку в MCLR on и выставить +12V? и поднять питание повыше +5V? Сколко по даташиту надо для PIC?
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    afangens
    Там еще может быть проблема в том, что изначально в опком MCLR находится в низком уровне, а включает его ft232. Здесь два выхода:
    1) что-нибудь отпаять, чтобы он этого не делал
    2) могу написать маленькую прогу, которая дергает MCLR вверх и вниз.
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
    Да, а по даташиту MCLR должно быть 13-13,5 V. Это у конкретного экземпляра может быть 12 V.
    afangens
    А, это тот случай что MCLR должно появляться раньше чем Vdd ?
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    Rusofil
    типа того, у меня отладка не работает, если MCLR лежит.
    да пять проводов, PGM не нужен.
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
    Rusofil
    Хохма в том, что Экстрапик как-то прошивает, хотя MCLR подается только в момент программирования...
    Да, afangens, не переживай - и ICProg работает не сразу - там плясок с бубном не меньше. WINPIC мне, к примеру, так и не удалось заставить работать. А ICProg пошла только после замедления процессора на 90% (искал специальную прогу).
    Пробуй, наверняка ситуацию можно допилить. Не стесняйся ставить/снимать галочки - PICу от этого хуже не будет.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    Rusofil
    ну в экстрапике может выход на MCLR мощнее сделан, вот он и прошибает, лил логика работы другая. там ведь возможно четыре состояния этой линии:
    1) 0В
    2) Hi-Z (висит в воздухе)
    3) 5В
    4) 12В
    и кто там как их комбинирует - хз.
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
    Схема ПикКит2:
    http://zhildv.far.ru/Electronic/PICKit2.htm
    Сначала думал что VD4 - опорник, а это диод Шоттки... короче, надо думать...
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    Rusofil
    надо попробовать провести тест VPP не подключая пиккит к опкому. Если не проходит - пиккит кривой.
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
    Rusofil
    1) 0В
    3) 5В
    4) 12В
    Да, мощнее - там свой 7812 + подтяжка на 1,5V... Но состояния два: +13,5 V и ноль...
    Rusofil
    Да, может быть... там такт идет с контроллера, и через транзисторные ключи копится на емкости С17. О, мысль - а если ее побольше поставить или просто другую...
  17. Цитата Сообщение от AleXRE Посмотреть сообщение
    Rusofil
    Тест проводил без подключения к OP-COM. Кстати вчера еще тес проходил, но не понятно с какого момента, перестал....
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    в MPLAB делаешь импорт из .hex, подключаешь пиккит к опкому и компу, выбираешь в меню "programmer" свой программатор и затем там же "program" - все.
    зачем mplab?все прошивки ведь уже есть в *.hex! не проще родным софтом pickit'a прошивать?
    В анстройках включи Vdd On на 5В, или подавай питание отдельно!
    Vpp pickit нормально подаёт.
    Последний раз редактировалось Sol.Ax; 20.05.2011 в 10:25.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    Sol.Ax
    Ну я просто лью мплабом, мне так проще. По крайней мере у меня все работает, хотя, конечно, должно работать и с софтом от pickit
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  20. Цитата Сообщение от Sol.Ax Посмотреть сообщение
    Пробывал MPLAB и родным. MPLAB выдает сразу ошибку, а Результат родного (write) на картинке, но почему то BUSY не перестает моргать, пока не перетыкнешь usb:
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    afangens Во-превых: в пути к hex лучше избегать папок с русскими названиями.
    Во-вторых у тебя вроде всё зашито... "Done"...
    Как питаешь OpCom при прошивке?
  22. Цитата Сообщение от Sol.Ax Посмотреть сообщение
    Все с PICKIT2, это ошибка ? Подскажите как надо. Плиз
    Добавлено спустя 22 минуты:
    Начал проходить тест по VPP без OP-COM, но с OP-COM дает посадку до 7 Вольт
    Последний раз редактировалось afangens; 20.05.2011 в 11:12.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    afangens Done - готово. Если opcom таки не прошился (не определяется виндой), то поставь галку под VDD PICkit2 напротив On и значение 5, перенеси хекс в директорию, путь к которой не содержит русских символов, и шей через Autoimport+Write.
    Провода то верно припаял? Перепроверь на всякий случай.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    ЭЭЭЭ друг, ты не понимаешь всего концепта опком. За определение виндой отвечает другой чип!
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    хочешь сказать что тест интерфейса только ftdi отрабатывает на ножках 1 и 44 появляются сигналы...
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    Sol.Ax
    Так ты что имеешь ввиду? определение виндой одно, а тест из программы опкома совсем другое.
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  27. Цитата Сообщение от Sol.Ax Посмотреть сообщение
    Согласно инструкции .... не заверщается процесс... картинка следующая уже 10 мин:
    Мог вылетить PIC18F458 без возможности восстановления ? Были случаи у кого ?
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    Sol.Ax Так ты что имеешь ввиду? определение виндой одно, а тест из программы опкома совсем другое.
    Я естественно имею ввиду проверку интерфейса из china-clone.
    были, но это не просто Хм, странно. Тестер есть чтобы уровни посмотреть?
  29. Новичок Новичок sea.lip на верном пути
    Липецк
    Мотор работает как дизель особенно когда нагреется и на холостом ходу, говорят, что какя-то хрень с распределением впрыска масла вышла из строя "фаза...., на скоростные и мощностные характеристики не влияет - но сидишь как в тракторе. Помогите, как бороться и что делать
  30. Цитата Сообщение от Sol.Ax Посмотреть сообщение
    Да завалялся FLUKE 83, как проверить ?
