Страница 71 из 265 ПерваяПервая ... 21 61 69 70 71 72 73 81 121 171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,101 по 2,130 из 7940
  1. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    Цитата Сообщение от AleXRE Посмотреть сообщение
    Думал о какой-нибудь емкостной клавиатуре под стекло.
    интересная идея.
    Opel 320dX
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    Только вот что-то мне так в открытую не хочется выкладывать прошивку такую.
    Я тоже думаю не стоит... опасная весчь может быть....
    Цитата Сообщение от -Vic- Посмотреть сообщение
    и кстати у 3D, 5D и у машин без REC содержимое пакета разное
    Ну если человек дошёл до одного, разберётся и с остальным при желании и необходимости
  3. Местный Заслуженный Астравод Pokemon на верном пути Аватар для Pokemon
    Липецк
    Сегодня научился своей прошивкой открывать-закрывать-ставить
    Конечно извиняюсь, А никак, cэмулировать кнопку DDS нельзя? Прошил, вроде ошибок нет, а вот активировать... кнопки покупать, если работать не будет, сгрызу с жадности и злости.
    Karavan 1.8 MT, был. Сейчас Ford Kuga2
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    Pokemon
    У меня такой кнопки нету, соответственно, снюхивать не с чего
    Ремонт Opel
    Есть Tech2. Есть GM MDI.
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
    Цитата Сообщение от klim1977 Посмотреть сообщение
    Помогите советом, у меня седан 2008 года, не могу зайти в DIS.... Эта специфика седанов или OP-COM шалит?
    Опком сырой... DIS 1409 ?
  6. Местный Опытный Астравод klim1977 на верном пути Аватар для klim1977
    Каменск-Шахтинский
     *540** 161
    Как это сырой? прога клон китайский с форума, обновил шнурок до 1.44. А как мне узнать какой DIS? Извините за туповатые вопросы, но пока учусь!!!
  7. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    прога на компе старая, новая пока не сломана
  8. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    вот тоже себе приобрел оп-ком за 23 дня из китая приехал...
    Мож кто знает где в китае ручку круиза купить подешевле - наверняка клоны оригинала есть... неохота переплачивать
    299999 км в строю
  9. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    не думаю что будет значительно дешевле 1850..... Да и по "клону" тоже... все ж запчасть специфическая....
  10. Местный Опытный Астравод klim1977 на верном пути Аватар для klim1977
    Каменск-Шахтинский
     *540** 161
    Спасибо тебе братец, навел на мысля и точно, разобрал свой OP-СOM и вот оно, непропай, одна из релюшек недопаяна... допаял и вот он DIS, работает теперь на ура...
  11. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    т.е. так попадется адаптер с непропайкой и нифига не зайдешь, куда надо.
  12. Новичок Новичок Staffias на верном пути
    Минск
    Добрый день !
    Задался я вот каким вопросом. Почему у меня при наличии опции ESP, согласно расшифровке VIN, при включении зажигания не отображается индикатор. Подключил OP-COM, полазил и во вкладке BODY\IPS ECU активировал ESP. При включении зажигания загорается индикатор ESP, но он не гаснет ( и не мигает) даже при заведенной машине. Подскажите куда лезть дальше, может нужно еще активировать в других блоках?
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    я не нашёл. только оригинал из германии и то не шибко дешевле.
    DIS то какой?
  14. Местный Опытный Астравод klim1977 на верном пути Аватар для klim1977
    Каменск-Шахтинский
     *540** 161
    Цитата Сообщение от Sol.Ax Посмотреть сообщение
    DIS то какой?
    1409
  15. Местный Опытный Астравод Green79 на верном пути
    Красноярск
    Staffias
    если ESP теперь горит, значит по ней висит ошибка - считай ошибки и посмотри на что ругается
    возможно, активировал не во всех блоках
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    1409
    т.е. ты вошёл в Program Varian Configuration на 1409???
  17. Местный Опытный Астравод klim1977 на верном пути Аватар для klim1977
    Каменск-Шахтинский
     *540** 161
    Верно... неоднократно при диагностике ЕСМ у меня то была связь с DIS, то пропадала. Подшаманил Опком, пропаял...
    а она у тебя физически присутствует? под ручником блок ориентации в пространстве(как сумел так и назвал) есть?esp_10_big.jpg
    Если энтого блока нету то и не мучайся вертай всё в зад и езди так.
    http://www.astra-h.ru/esp.html здесь поподробней
    Датчик заноса, называется
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    кхм.. ты первый кто туда вошёл с OpCom. выкладывай фоту какое реле пропаивал ) ибо когда я его перешивал - не пропая не видел, но и в 1402 и 1409 я войти не мог...
  20. Местный Опытный Астравод klim1977 на верном пути Аватар для klim1977
    Каменск-Шахтинский
     *540** 161
    Прошу прощения за качество фото. Одна сторона вообще пропаяна не была, ну и заодно все ещё пропаял...
    чё то фотки не кажут
    http://foto.mail.ru/mail/vaur_ak/_mypagephoto/4.html или по ссылке.
  21. Новичок Новичок Staffias на верном пути
    Минск
    Цитата Сообщение от Green79 Посмотреть сообщение
    Staffias
    Да Вы оказались правы, присутствует ошибка С0131 "Цепь сигнала датчика давления вне диапазона рабочих характеристик".
    Но это уже в другие ветки форума.
    Спасибо.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    Ну немного не в фокусе но в целом понятно) спс)
  23. Местный Опытный Астравод klim1977 на верном пути Аватар для klim1977
    Каменск-Шахтинский
     *540** 161
    Но вот в REC ни как
    Печально - на форуме второй случай брака...
    У меня было три опкома - ни с одного в DIS не получалось войти. Ну и пайку, ессно, я смотрел... Правда, бегло...
  25. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    а известно откуда брали?
  26. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    С ебея... тама микросхема была наизнанку припаяна...
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    Сегодня получил еще два опкома - оба исправные. Откуда они не знаю, шли с китая.
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  28. Участник Астравод ALF2008 на верном пути
    ПИТЕР/ПРОСВЕТ
    Подскажите! Вот разобрал свой OP-СOM и у видел надпись и задался вопросом что это версия OP-СOM и дата его производства???
    http://radikal.ru/F/s40.radikal.ru/i...2da0e.jpg.html
    Astra H 1.6 MTA
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    ALF2008
    Это(видимо) дата разработки печатной платы. Не парься, так у всех написано, только то, что плата не отмыта не по феншую как-то...
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  30. Участник Астравод ALF2008 на верном пути
    ПИТЕР/ПРОСВЕТ
    AleXRE
    Это чина так не аккуратна!!!
    Astra H 1.6 MTA
