Страница 68 из 265 ПерваяПервая ... 18 58 66 67 68 69 70 78 118 168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,011 по 2,040 из 7940
  1. Местный Опытный Астравод klim1977 на верном пути Аватар для klim1977
    Каменск-Шахтинский
     *540** 161
    Есть, я вот про что, мож прописать что-то забыл Теком? вот теперь и парюсь Оп-Комом....
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    не парься..... ниче не выйдет. БК человеку активируешь?
  3. Местный Опытный Астравод klim1977 на верном пути Аватар для klim1977
    Каменск-Шахтинский
     *540** 161
    Нет, прописывал CID...
  4. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Ладно, перефразирую: БК человеку сможешь активировать?
  5. Местный Опытный Астравод klim1977 на верном пути Аватар для klim1977
    Каменск-Шахтинский
     *540** 161
    Нет опыта, подсказки есть по активации БК, смена кодового индекса я так понимаю...?
    А по моей темке: в Settings нет вкладки Contrast, куда она нафиг делась????
  6. Новичок Новичок so04 на верном пути
    Добрый день.
    Помогите разобраться.
    Считал OP-Com ошибку: P1700 Service Vehicle Soon Request from Transmission Control Module (Запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления трансмиссией).
    Сделал OP-Com адаптацию изи-троника, удалил ошибку. Через определенное время опять появилась данная ошибка, других ошибок нет.
    Что делать, ехать к ОД?
  7. Участник Астравод seste на верном пути Аватар для seste
    Александров
    ты ошибку с блока двигателя считал, считай ошибку с коробки передач, там другая будет
    Опять же какой пробег у машины?
  8. Новичок Новичок so04 на верном пути
    seste
    Там нет ошибок, смотрел, пробег 23 т.км.
  9. Местный Опытный Астравод klim1977 на верном пути Аватар для klim1977
    Каменск-Шахтинский
     *540** 161
    Не переживай. удаляй ошибку. Для твоего пробега делать ТО изику рановато, если конечно адаптация прошла успешна...
  10. Новичок Новичок so04 на верном пути
    klim1977
    адаптация вроде нормально прошла, может удалить ошибку и произвести снова адаптацию?
  11. Местный Опытный Астравод klim1977 на верном пути Аватар для klim1977
    Каменск-Шахтинский
     *540** 161
    Если адаптация прошла, смело удаляй ошибку
  12. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    в CID нет такого.....
  13. Местный Опытный Астравод klim1977 на верном пути Аватар для klim1977
    Каменск-Шахтинский
     *540** 161
    Андрей 515 спасибо тебе
  14. Новичок Новичок so04 на верном пути
    Подскажите где делаю ошибку при адаптации
    1. Diagnostics > Astra-H > Transmission > MTA Easytronic > Programming
    2. Запускаю двигатель, педаль тормоза нажата.
    3. Выбираю пункт Touch Point Adaptation.
    4. Следую инструкциям
    5. В конце операции выдает сообщение «Settings stored. Programming done!»
    6. Выключаю двигатель.
    После захожу в чтение ошибок в MTA выдает ошибку P1734 Touchpoint not Learned
    Последний раз редактировалось so04; 21.04.2011 в 14:03.
  15. Местный Опытный Астравод klim1977 на верном пути Аватар для klim1977
    Каменск-Шахтинский
     *540** 161
    Ошибка активна? Если нет удаляй. Она появляется в момент проведения адаптации...
  16. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Именно так... Смотри Л.С.
  17. Участник Астравод Saa_Tal на верном пути Аватар для Saa_Tal
    Свердловская область
     *096** 96
    Андрей 515, и мне в ЛС
    Astra H Sedan Z16XER MT
  18. Новичок Новичок so04 на верном пути
    klim1977
    Все ошибки не активны. Все стер. Наблюдаем.
  19. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Цитата Сообщение от so04 Посмотреть сообщение
    klim1977
    А чего там наблюдать - адаптация-то произошла... теперь поконтролируй как плавно трогается вперед-назад на (ХХ или очень малом газу) и явно почувствуешь разницу...
  20. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    а что интересует? Я просто попросил klim1977 активировать БК человеку из Роства, что бы он перся в Краснодар...
  21. GTC' user Новичок Serpent на верном пути Аватар для Serpent
    Green79 спасибо за ответ. В принципе уже успел убедиться в правоте собственных догадок. Только вот магнитолу после снятия защиты и физического устранения из автомобиля ниоткуда стирать не нужно, так как ее там уже просто нет. Только что проверено. Процедура изъятия: зажигание включено - защита снята - зажигание выключено - магнитола отсоединена - зажигание включено - проверка (магнитолы нет ни в одном блоке авто). Вполне возможно, что я в чем-то заблуждаюсь, но сейчас привожу только что полученный факт.
    Назрел еще вопрос, опять же к знатокам opcom'а: почему функция снятия защиты работает исключительно в следующей последовательности - свежеперезагруженный комп подключаем к шине, делаем автоопределение авто, далее шаг назад, выбираем год, модель, далее блок магнитолы, снятие защиты\установка защиты - все работает. В иной последовательности, или при следующей сессии opcom'a, но с неперезагруженным компом - выдает ошибку, типа programming failed. Так вот я что-то делаю не так, или это особенности шнурка?
  22. Местный Опытный Астравод Green79 на верном пути
    Красноярск
    Serpent
    про последовательность не скажу, а про магнитолу - у меня послезамены штатной на пионера, в разных блоках(не помню уже каких) оставались данные о том, что у меня есть EHU, а, учитывая, что физически его не было - по разным блокам висели ошибки...
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    Попробуй миновать автоопределение - заходи сразу через год авто!
  24. GTC' user Новичок Serpent на верном пути Аватар для Serpent
    Sol.Ax я эту гадскую последовательность прописал, как единственный в моей ситуации работающий алгоритм. Было бы здорово, чтобы кто-нить попробовал нечто подобное сделать у себя, чем подкорректировать мои выкладки. По системе win7(64), opcom 1.44, чайнаклон(08\2010) 100219a.
    Спасибо за ответы, уважаемые.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    Serpent
    У всех все нормально работает, не работает только у тебя. Переставь виндовс, попробуй на XP 32, может из-за 64-х разрядной семерки все дело?
    Ремонт Opel
    Есть Tech2. Есть GM MDI.
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    у меyя семерка... Буквально сегодня отшил 2 магнитолы без проблем. По обычному алгоритму-тупо зашел в EHU
  27. Местный Заслуженный Астравод Rafinad на верном пути Аватар для Rafinad
    Москва, Алтуфьево
    Всем привет.
    Созрел наконец то на приобретение оп-кома.
    Вопрос следующий, для нормальной работы обязательно комп нужен с полноценной видой?
    На Win CE не заработает?
    И в догонку, какая актуальная версия софта?
    VOLVO XC90 D5 белый (куплена)
    Opel Zafira 1.8 MT Enjoy Ультра-Синий (продана)
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    Rafinad
    Нет, конечно.
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    народ. у товарища вчера поймали "забавную" ошибку АБС - она постоянная(Present) - ошибка/отсутствие сигнала датчика скорости ЗАДНЕГО ПРАВОГО колеса (С0050). Там разве есть датчик скорости? или это таки просто ступица под замену, но задняя?
  30. Новичок Новичок NazarovG на верном пути
    г.Махачкала
    Датчики АБС (датчих Холла) стоят на каждом колесе.
    Еще должен на панели загореться значек, что АБС неисправна.
    Последний раз редактировалось NazarovG; 22.04.2011 в 16:02.
