Страница 64 из 265 ПерваяПервая ... 14 54 62 63 64 65 66 74 114 164 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,891 по 1,920 из 7940
  1. Участник Астравод Saa_Tal на верном пути Аватар для Saa_Tal
    Свердловская область
     *096** 96
    Всем Привет!
    И так по порядку
    Цитата Сообщение от AleXRE Посмотреть сообщение
    Saa_Tal
    попробуй скопировать лоадер в папку, где есть файл ftd2xx.dll и запустить оттуда.......
    Скопировал лоадер и хек прямо в папку куда установлен опком, все заработало (Прошил до 1.44)
    Благодарю AleXRE
    Сейчас по поводу мгновенного расхода и ранджа...
    Шить ни чего не стал, т.к. на рисовалась поездка на 300км и решил проверить слова уважаемого Rusofil, и что оказалось....
    Цитата Сообщение от Rusofil Посмотреть сообщение
    .......... С перепрописыванием кодового индекса БК перезагрузился и начал заново считать расход. Вот и все
    А поначалу средний расход имеет уклон в сторону максимального мгновенного...
    а оказалось все так как и сказал Мастер (именно с большой буквы!!!)
    Снимаю шляпу!!! Спасибо!!!
    ПЫСЫ мгн 0,6; средний 8,6; заправился до полного, проехал 150км рандж кажет 590
    до этого мгн 0,9-1,1; средний 9,6; на рандж вообще было страшно смотреть
    Astra H Sedan Z16XER MT
  2. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Цитата Сообщение от zymosan Посмотреть сообщение
    Активировал БК op-com. Но возникли небольшие проблемы. При активации op-com выдал текущий code index 001 01, для активации необходимо прошить КИ 002, но в списке были только индексы 006, 007, 008, 009.
    Активировал БК с индексом 009, но ожидаемо, range показывает постоянно 0. Версия блока DIS 1201. Откуда можно взять файл с КИ 002 и будет ли отображаться информация о запасе хода (Range)? Или это невозможно из-за версии GID?
    Верно ухватил суть - твой новый КИ должен быть 002. Где взять - вот это всем вопросам вопрос... Пошукай по всем папкам (от 1201 до 1402).
  3. Добрый день.
    Немного не по теме, но все таки про опель. Есть Опель Вектра С. Заменен ЭГУР, т.к. на старом глючит электроника. То работает , то нет.
    Установлен новый. Появилась ошибка C0551 00. Насколько я понимаю нужно запрограммировать блок. Конфигурацию CAN выставил, Кодовый индекс поставил как на старом. ВИН, если ввожу руками записать не дает.
    Подскажите, может я , что не так делаю? Или ОПКомом эту процедуру нельзя сделать?
  4. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Что значит не дает?
  5. Цитата Сообщение от Rusofil Посмотреть сообщение
    В папках от 1201 до 1402 КИ 002 нету. Есть в папках 1001(КИ 00201) и 1101(00202), чем они отличаются?
    Во всех астрах есть возможность вычисления Range? У меня Astra H 2004г.в.
    Цитата Сообщение от dimas_71 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Вместо нулей буквы "О", часом, не ставишь? В ВИНе вообще букв "О" быть не должно.
    И еще - если два ВИНа, то надо вводить немецкий.
    Попробуй - скопируй из них в папку 1201. Чем отличаются - тебе никто не скажет. Только попытка, которая не пытка...
    Правда, возможность отката назад может и отсутствовать...
  7. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    добавлю:
    ВИН должен записываться так: W ноль L ноль и т.д.
    Цитата Сообщение от Андрей 515 Посмотреть сообщение
    добавлю:
    Пользуясь случаем - спасибо за науку!
  9. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    И тебе от меня респектище!!!!!
  10. Ввожу тот, который считал с моторного и он же в сервисной книжке. ставлю конечно ноли. При нажатии кнопки WRITE выскакивает сообщение Programming failed.
  11. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    Rusofil, спасибо огромное за помощь, отключил сообщенные о гололёде. правда кодовый индекс был 009_00, а стал 009_01. попробовал вернуть обратно гололед, сообщение стало появляться. а индекс так 009_01 и остался. средний расход слетел на 9 литров. но думаю это поправимо. Подскажи, как сделать, чтобы поворотник громче щелкал?
    и еще, невозможно подключиться к блокам IPC ECU, SDM, UEC, REC. это поправимо?
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    lexxis
    Ты назвал блоки с однопроводным CAN-ом. Похоже на то, что у тебя неисправен драйвер однопроводного CAN-а. У меня было такое на одном OP-COM-е. Перепаял микросхему и все заработало, правда поставил немного другую.
    Ремонт Opel
    Есть Tech2. Есть GM MDI.
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
    По порядку. Расход устаканится. Поворотник - в СИМе есть что-то типо регулятора громкости щелкания имитации реле. Чесслово давно туда не лазил - просто помню что в СИМе и довольно просто все выставляется.
    По блокам к которым не подключается - попробуй поиграться годами (с 2006 по 2009 или 2010). Еще может быть неисправность одного из реле в опкоме. Сейчас посмотрю конфигурацию шины и схему опкома и еще отпишусь.
    lexxis
    О, вот и ответ - мелкосхема эта AU5790 или релюшка коммутирующая ее.
  14. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    AleXRE
    Rusofil
    спасибо
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    Rusofil
    Экономят китайцы на микросхемах. Я себе родную TLE6255 поставил, правда пришлось питание +5В отдельно подводить.
    Я тут разобрался с опкомом и лью уже прошивки свои в него вовсю. Написал CAN-анализатор и могу смотреть что там по шинам шатается.
    Это я к чему... могу написать простенький диагностический тест типа чтобы быстро проверить исправность. Только нужно придумать как.
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  16. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    это мысль, чтобы он нужными релюшками щелкал.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    Идеально было бы два опкома соединить, в один дунуть, а в другом ответ посмотреть. Релюшками тоже можно пощелкать, это легко. И посмотреть есть ли эхо от линии.
    Rusofil
    А у меня не AU5790 стояла. Совсем другая, уже не помню, но точно не 8-ми ногая. Видимо, есть несколько вариантов опкома. Разработчики не позаботились шифрованием в загрузчике вот и результат. Сами виноваты...
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  18. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    я так понял, что однопроводная CAN идет на 1 ногу разъема.
    позвонил, идет через дроссель на 5 ногу MCZ33897CEF, пошел искать даташит
    надеюсь дело всетаки в реле
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    lexxis
    Точно Freescale! Вот она у меня и стояла как раз.
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
    Славно что все вытанцовывается, парни.
  21. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    первоначальный диагноз - хана релюхе. одна пара контактов в обрыве (нет НЗ), правда там еще пайка не фонтан. сегодня уже поздно, буду завтра копать
    больше на непропай похоже
  22. Участник Астравод Saa_Tal на верном пути Аватар для Saa_Tal
     *096** 96
    Оооо даааа. Оч хорошо все идет
    AleXRE, Rusofil, Андрей 515 не бросайте уж нас тут
  23. Участник Начинающий Астравод jozin на верном пути Аватар для jozin
    юбутово
     *684** 190
    Вычислил проблему? А то у меня такая же хрень. Заказал ор-сом с фокала пришла V1.39 установил ОР_СОМ чайна клон и тоже упорно не хочет видеть эти блоки (пару раз заходит в меню, но все кнопки там не активны, кроме считывания ошибок, а на третий пишет интерфейс эррор) перепрошил коробку на V1.43 ничего не поменялось, по прежнему не пускает.
    Да, кстати, может это важно, когда в первый раз запустил опком (прога была 0921 кажись) для считывания ошибок, оп-ком трещал релюхами как сумасшедший не переставая, а сейчас чуть слышно щелкает 1 раз
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    Может позалипало, но я тоже уже сталкивался с тем, что одна из CAN-шин не пашет...
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    jozin
    а чо тут вычислять? неисправен опком, если со схемотехникой не дружишь заказывай новый, на фокале они через два такие...
  26. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    думаю, что вычислил. одна из ног реле висит в воздухе, или непропай или дорога под релюхой в обрыве. Пайка там как то подозрительно выглядит. вчера уже было поздно, может сегодня подлечу опкомчик.
    по результату отпишусь
    Пайка там непонятно чем и непонятно как... Я при подключении программатора изумился - в первый раз видел чтобы надо было залуживать уже существующую пайку...
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    Вот написал програмку для тестирования опкома. Можно щелкать релюшками, моргать светиками и т.д. Просто смотрим по схеме какой вывод нужно перевести в "0" или "1", переводим и смотрим состояние входных линий, делаем выводы...
    Требуется заливка моей прошивки в адаптер. Все необходимое есть в архиве.
    files.mail.ru/WFFJ2F
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии AleXRE скоро станет знаменитостью
    Зеленоград
    Rusofil
    да это нормально, паяют безсвинцовым припоем просто, правда каким-то не особо качественным.
    Ремонт Opel
    Б/У запчасти.
    +7 9O5 7II 8363
    Чё-то у меня пишет "архив повреждён или неизвестный формат", засада какая-то плучается...
