Страница 57 из 265 ПерваяПервая ... 7 47 55 56 57 58 59 67 107 157 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,681 по 1,710 из 7940
  1. Местный Заслуженный Астравод misha_kr на верном пути Аватар для misha_kr
    ВнутриМКАДе
    Народ а для чайна клона так новую версию еще и не хакнули? Последня 8-2010?
    Была Astra 5dr HB 1.6 5MT Enjoy
    Subaru Outback B14
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    Мной пока не наблюдалась
  3. подскажите пожалуста. у меня астра н седан 2008 г. двиг. z16xer подойдет ли ко мне opcom для активации бк. и много другого
  4. Местный Опытный Астравод Wowik79 на верном пути
    подойдет, но придется много почитать постов и братских форумов
  5. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Для БК не подойдет.... В задний блок (REC) тоже не зайти... Wowik79, хваить сеять дезу
  6. Цитата Сообщение от klim1977 Посмотреть сообщение
    И мне подкинь плииизз. Спасибо... А обновление до v.1.43 можно сделать? Там также в REC седану не войти. не знаете?
    и мне можно плиззз
  7. Местный Опытный Астравод Wowik79 на верном пути
    Про REC согласен - пока не войти. А активировать БК можно!!! Сам делал.
    Это как в том анеке - "ну что я могу сказать? Повезло".
    Цитата Сообщение от Tareal_Diz Посмотреть сообщение
    и мне можно плиззз
    См. ЛС.
  9. Местный Опытный Астравод Wowik79 на верном пути
    Нет. Нужно провести нехитрые действия с файлами кодовых индексов
  10. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    и что, он у тебя прям определяет какой DIS и заходит в него без проблемм?
  11. Местный Опытный Астравод Wowik79 на верном пути
    Задача стоит включить БК. Для этого в Дисплей входить не надо - надо только изменить кодовые индексы. идентификаторов некоторых дисплеев программа не знает. Наша задача их создать. И все получиться!
    Пардон амуа, но именно для работы с кодовыми индексами надо войти в DIS.
    Я (уверен что не только я) весь внимание. Очень обяжешь если научишь сему действу.
  13. Новичок Новичок КДимон на верном пути
    Нефтеюганск
    В DIS впускает, но в программировании только две строки. Верхнюю не помню, а вот вторая как раз программ коде индекс. А вот программ вариант конфиг- такой строки нет. И как активировать БК на презент не понятно.
    С уважением, Дмитрий.
    Ты выбираешь не тот вариант DIS. Или твоего нет и ты от безысходности вынужден выбирать не то...
  15. Новичок Новичок КДимон на верном пути
    Нефтеюганск
    При входе в ДИС пишет что-то вроде" невозможно должным образом идентифицировать систему" и т.д. ID-0Х1409. В проге вообще нет такой папкиэ
    "Путь такой: LangData-EN-ProgrammingData-MSCAN_0x00000246- и создаёшь папку DID_0x1409, а в неё уже копируешь папку AH из , ну допустим DID_0x1302" (цитата с родного форума Зафироводов). После чего должна идентифицировать, а затем выбираем нужные коды. Где-то написано, что такая проблема в основном на машинах 2008 года.
  16. Местный Опытный Астравод Wowik79 на верном пути
    Это правильный метод! Работает!
    Руссификация магнитол
  17. Новичок Новичок КДимон на верном пути
    Нефтеюганск
    Wowik79 Но работать будут только БК1 и БК2? Или потом можно будет войти в "программ вариант конфиг" и активировать БК? Что-ба показывал пробег на остатке и мгновенный расход. Просто пока та Астра не доступна что-бы проверить на практике.
  18. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    т.е. если не получается идентифицировать 0x1402 мы создаем папку с соответствующим именем? Так?
  19. Новичок Новичок Kiselev на верном пути
    И в итоге получаем только залитие индексов.В сам ДИС войти возможности нет!!!
    Перерыл весь инет, но победить 1409 не получилось
    [Пардон, тут был дубель реплики...]
  21. Местный Опытный Астравод Wowik79 на верном пути
    Пока для данных дисплеев получаем только активацию БК. В зависимости от типа дисплея все показатели БК будут на экране. Работа по попытке входа в Дисплей ведется.
    Да, в ней подпапку с буквенным идентификатором. В нее кидаем индексы. Только обратить внимание на тип датчика уровня топлива!!!
  22. Новичок Новичок Kiselev на верном пути
    Да знаю
    может вы мне подскажите как это сделать
    1.Синхронизация даты и часов по сигналам RDS
    2.Зуммер оставленного ключа зажигания
    3.Увеличить или уменьшить время работы функции "дорога домой"
    4.Сделать отключаемой ESP
  23. Местный Заслуженный Астравод Jaeger на верном пути
    Оренбург
    Wowik79 А напоминание о скользкой дороге убрать так можно?
    Да, выбирай кодовый индекс без ice warning - тама так и будет написано. Если войдешь в ДИС, ессно...
  25. Местный Опытный Астравод Wowik79 на верном пути
    Да можно, но надо подбирать индексы.
  26. Местный Заслуженный Астравод Jaeger на верном пути
    Оренбург
    Это я знаю, у себя так отключал. А в 1402 он не показывает, что можно убрать его. Там только на выбор индексы 008 и 009.
  27. Местный Опытный Астравод Wowik79 на верном пути
    Да знаю
    1. Можно, а надо?????? (У нас в городе RDS некоторых станций работают некорректно и показывают неверное время)
    4. Нет
    2 и 3 нужно лазить по блокам и смотреть. Сейчас пока мне провод недоступен, сказать не могу.
    Вот и ставь 09 - а там как повезет. Прикрутив другие индексы рискуем сбить типы датчиков как я понимаю...
  29. Местный Заслуженный Астравод Jaeger на верном пути
    Оренбург
    Буду так пробовать, посмотрим что получится.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    на последних версиях дисплеев убрать его нельзя, даже tech2.
