Страница 53 из 265 ПерваяПервая ... 3 43 51 52 53 54 55 63 103 153 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,561 по 1,590 из 7940
    Цитата Сообщение от leman
    (почти) все прочитал, но что-то не нашел...
    киньте в меня ссылкой на последнюю варсию программы для 1.39 чайна клонов, плиз
    См. ЛС.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    People, хто знает показвает ли двухстрочный GID моментальный расход?
  3. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    Показывает....
    http://www.autopro.spb.ru/?artun=00000075
    А можно еще на три вкладки разложить, если включить например несуществующий телефон
  4. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    вот зараза, индекс поменять он позволил, а Program Variant Configuration нихрена хотя машина седьмого года!
  5. Здравствуйте други! у меня омега в рестайл 2000 год,бмв моторец + автомат, вот тут насканировал всякого, гляньте пожалуйста:
    Faultcodes_2000_Omega-B_Transmission__AR 25 35_201103041619
    OP-COM - KW2000 Communication Window> 2000|Omega-B|Transmission|AR 25/35
    Keyword #1: 6B
    Keyword #2: 8F
    Normal timing parameter set.
    Total number of fault codes: 1
    P0705 - <Unknown DTC>
    ( 08 ) - Not present
    Faultcodes_2000_Omega-B_Chassis__Height Control Module_201103041623
    OP-COM - KW82 Communication Window> 2000|Omega-B|Chassis|Height Control Module
    KW82 protocol initialized.
    ECU ID= 09156729,.B27,12,
    Total number of fault codes: 5
    00011 - Car Level Control Accumulator Malfunction
    Not present
    00006 - Car Level Control Valve Low Input Or Circuit Open
    Present
    00010 - Intake Accumulator Malfunction
    Not present
    Faultcodes_2000_Omega-B_Body__Headlamp Levelling Device_201103041625
    OP-COM - KW2000 Communication Window> 2000|Omega-B|Body|Headlamp Levelling Device
    Keyword #1: 6B
    Keyword #2: 8F
    VIN: W0L0VBP69Y1088970
    vehicleManufacturerECUHardwareNumber 90565931
    systemSupplierECUHardwareNumber: 2397
    systemSupplierECUHardwareVersionNumber: 04
    systemSupplierECUSoftwareNumber: 2197
    systemSupplierECUSoftwareVersionNumber: 43
    RepairShopCodeOrTesterSerialNumber: Not programmed
    Identifier: 0002
    CalibrationDate: 000111
    Total number of fault codes: 4
    B3413 - Front Car Level Sensor, Signal High Input
    (00) - Present
    B1424 - Power Supply, Low Input
    (00) - Not present
    B3406 - Right Servomotor Position Sensor, Power Supply Range/Performance
    (00) - Not present
    B2693 - Left Servomotor Position Sensor, Power Supply Range/Performance
    (00) - Not present
    Обычно наоборот
    Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
    Keyword #1: 6B
    Keyword #2: 8F
    Not present
    Present
    Not present
    Keyword #1: 6B
    Keyword #2: 8F
    Identifier: 0002
    (00) - Present
    (00) - Not present
    (00) - Not present
    (00) - Not present
    Какие специфические ошибки... Короче, не видит она цепь клапана в ресивере (клапан сброса давления?)
    Остальное Нот Презент - сбрасывай и смотри что снова вылезет. Походу старые ошибки и висят ХЗ с каких пор - когда или просел аккумулятор, или скидывали клемму с аккумулятора, или меняли аккумулятор.
    У меня три вкладки, БК, навигация, радио. Я включил "неуществующий телефон", вкладка 4я появилась но в неё не зайдёшь, пролетаешь мимо, ну и ошибки соответственно выскочили. Есть антена и микрофон у лобового, за бардачком фишка здоровая дрягается, нету тока самого блока подставки под тел. Вопрос: почему вкладка не активная, и можно-ли её активировать, чтоб значёк "трубка" на ней была. Где то в конфигурации нашёл телефон, показал мозгам его, потом на дисплей вкладку вытащил и нифига..., пробывал в разных вариантах. Чё не доделал? Подскажите , плз, хочется(для понта) её включить.
  8. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    А37 от ты странный чел. Ничего от телефона у тебя нет, а методом прошивки ты хочешь что бы у тебя появилось "железо" для него... То что у тебя
    Цитата Сообщение от А37
    микрофон у лобового
    это датчик солнечной активности климата.
    Есть антена
    у всех она есть...
    разъем для системы контроля давления в шинах....
    А37 от ты странный чел. Ничего от телефона у тебя нет, а методом прошивки ты хочешь что бы у тебя появилось "железо" для него... То что у тебя А37 писал(а): микрофон у лобового это датчик солнечной активности климата. А37 писал(а): Есть антена у всех она есть... А37 писал(а): бардачком фишка здоровая разъем для системы контроля давления в шинах....
    Вопервых, у меня нету климата, вовторых микрофон находится у плафона освещения салона и я не дурак и смогу оличить микрофон от датчика(который находится в решётке на торпеде), в третьих антена наклеена на стекло лобовое в верхнем правом углу, полоска длинной см15-20 и шириной 7-8 мм., за бардачком дрягается миниджек от микрофона + антенный разьём коаксиальный с гайкой и фишка с пучком проводов которые уходят в мафон. Как-то так. Я маненько понимаю в этой хе-рне.
    Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
    Я не хочу железа, я хочу вкладку на дисплее и всё!!!(яж писал что "для понта")
  10. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    тогда это разъем для блютуса.
    По поводу
    как ты написал так я и понял. Сам виноват! :P
    Есть антена и микрофон у лобового как ты написал так я и понял. Сам виноват!
    Соррии, вчера корпоратив был...
    Это разьём для блока телефона, стоит он однако... , а зачем фашЫсты его ампутировали(козлы) не понятно. У меня три вкладки на дисплее, а хочется 4ю, ни у кого нет. Я вытаскиваю её но она мёртвая, бк проскакивает её и не даёт заходить туда и значка на неё нету, пустая и пипец. Ну уж ооочеень хочется. Есть какие-нибудь мысли по-этому поводу?
  12. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    пытливые умы мля!!!!!!!!!!!!!!!!! а для чего? Она от того и пустая что в настройках есть, а по факту блютус нет.. Немца не наипещь!!!! Ты что псочто хочешь пустой экран?
    Да не блютуф это, подставка мобильного телефона цены от 8500 до 10000 в экзисте, подключается микрофон, антена, и в мафон по проводам. Садишься, втыкаешь тел в энту байду и он сам коннектится без всяких блютусов и заряжается в добавок. У меня на пассате такая штука стояла для нокии.
    А вкладку хочу активную. чтоб зашёл, она меня послала, ну и ладно... Вот такой я загадочный пусть будет...
    Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
    Показывает....
    вот я про это...
  14. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Я тоже хочу телефон (не блютус) с отдельным номером но......
    Добавлено спустя 33 секунды:
    но видимо обойдусь блютусом.....
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    Цитата Сообщение от Rusofil
    Обычно наоборот
    Я сталкиваюсь как раз с тем же в 1402. индексы есть, в конфигурацию - болт.
  16. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    к стати обнаружил что дисплей тот с альфакодом АТ -блок,дисплейный, многофункциональный индикатор,навигационная система
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    а чо не хочешь поставить cd50Phone, цвет не подходит ?
  18. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    цена, качество звука не знаю....
    Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
    думаю выгоднее примотать за панелью дешевый телефон
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Migado репутация отрицательна
    Блин я бы давно уже примотал, если бы можно так было подсоединить телефон к штатной гамнетоле)))
    Мм было бы прикольно )))
  20. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    через блютус....
  21. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    через блютус....
    Блутус ухо дешевше всего Завел, отмел снег, нацепил ухо и упярёд...
  22. Body|Headlamp Levelling Device
    (00) - Present
    Короче все поубиралось осталось только эта ошибка...это оказался датчик регулировки уровня ксенона!короче беда,глянул я его возле переднего левого колеса оказался.а ножка которая от датчика к ходовой потэрялся вечером посл.время мало ездил все больше жена и не видел что действительно фары как-то низковато смотрят.где теперь этот датчик заказывать еслиб дома был другое дело,а так в европах на чужбине...на разборках рестайла нет.да я тут один на такой омеге в радиусе 200км.
  23. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    (00) - Present
    Видишь - опком окупился сразу же! В сервисе тебя бы начали лечить на замену того-сего...
  24. Цитата Сообщение от Rusofil
    (00) - Present
    Да уж вы правы! Спасибо вам за ответы.
  25. Новичок Начинающий Астравод djmaxim на верном пути
    Краснодарский край г. Лабинск
    Всем привет подскажите какая сейчас версия op-com последняя и стабильная в работе и где можно её скачать?
  26. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Обычно наоборот
    На днях и меня постигла та же участь
    См. ЛС.
  27. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    эт короче мне попался двухстрочник с альфакодом АТ
    И индекс 1402. Так? Странные они какие-то...
  29. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    неет индекс 08 01 кажется.... не буду врать не помню... или... ты о каком индексе?
  30. ребяты, подскажите....
    пытаюсь ор-сомом адаптировать изик... вылазин постоянное сообщение Conditions not correct и все...
    перезагрузки и стирание ошибок не помогают...
    в чем может быть дело
    машина астра 5 дв.. 05 мод год, 1.6 изик
