Страница 48 из 265 ПерваяПервая ... 38 46 47 48 49 50 58 98 148 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,411 по 1,440 из 7940
  1. Участник Астравод mascara на верном пути
    Питер Московский р-он
    люди дайте новые дрова на адаптер)))) кста я когда тестил немецкую версию он у меня адаптер ни фига не обновил на 1.43(
  2. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    См. ЛС
  3. Местный Заслуженный Астравод Е.В.Гений на верном пути Аватар для Е.В.Гений
    Выхино
    Други.
    Тут такая штука. Может где уже писалось. Влом 50 страниц читать.
    Прошил автозакрывание на нескольких машинах. Так вот сначала у одного машина закрылась сама по себе, потом у другого. Оказалось у них проблемы со ступицей. Стрелка спидометра скачет. Так что поокуратней там с автозакрыванием.
    Цитата Сообщение от Е.В.Гений
    Други.
    Я тоже начал людей предупреждать - мол, точно надо автозакрытие? А то может быть этакое...
  5. Участник Астравод mascara на верном пути
    вот зараза...самая последняя 110207en не оюновляет шнурок как было 1.39 так и осталось(((
    Мне сегодня программатор выслали - буду руками шить 1.43.
  7. Участник Астравод mascara на верном пути
    программатор софтовый опком по юсб лить( без лишних вещей) или девайс какой?? если программный отпишиь по результатам, ну в случае успеха --поделись))
    Девайс.
    Я пробовал OpcomFUT'ом прошить 1.43 - и угробил прошиву.
  9. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    Други.
    Ну если датчик ступицы шалит, видимо надо временно отключать эту функцию... Просто подержать кнопку три секунды и деактивировать этот режим.
    110207 обновляет прошивку, только как то странно. У меня поначалу то же осталась 1.39 , но потом передернул шнурок и винда нашла новое USB устройство и при следующем запуске программы прошло обновление прошивки.
  10. Участник Астравод mascara на верном пути
    не удивительно что ты угробил прошиву.. ибо если посмотреть в винхексе заголовки прошивок то в 118 120 133 139 один и тот же заголловок на на 1.43 ваще не такой)(
  11. Новичок Новичок tim75 на верном пути Аватар для tim75
    France
    а что означают эти ошибки ?
    2004|Zafira|Body|Immobiliser
    Total number of fault codes: 4
    B3045 - Anti Theft Signal Voltage Low
    (00) - Present
    B3061 - Wrong Transponder Key
    (00) - Not present
    B3077 - Wrong Transponder Type detected
    (00) - Not present
    B3055 - Transponder Key Problem
    (00) - Not present
    opel Zafira A Eleganse 2.2 Dti 2004
    (00) - Present
    (00) - Not present
    (00) - Not present
    (00) - Not present
    Почему-то слабо видится метка иммо в ключе. Попробуй другой ключ и сбрось ошибки - это чтобы понять в антенне дело или в ключе.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    Autopro
    скажи, ты обновил до 1.43 или она еще выше обновляет?
    Вань, удачной прошивки, если что- пиши
    Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
    Autopro
    думается мне что шнурки с 1.39 не убиваются именно из-за того, что бутлодер обновляется...
  14. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    Обновилась до 1.43.
    Сегодня немножко полазил с новой версией по машине. Первые впечатления положительные.. но чего то революционного не обнаружил. Прога стала работать стабильнее и быстрее. Местами поменялись шрифты и расположение окон. На моей машине и так практически все открывалось и программировалось... Хотел увидеть более "блоки измерений" в AF-17 .. но увы там все по старому. Так же в блоке ABS увы без новостей. С прошивкой DDS видимо пока не судьба. Похоже что основные изменения коснулись Astra-J и Insignia. Судя по файлам думаю наконец появится возможность программировать новые DIS, а вот REC седанов пока не уверен. Надо попробовать. так что если есть желающие седановоды в Питере, то подъезжайте ... попробуем войти в REC ... может наконец получится включить замок и скандинавский свет.
  15. Участник Астравод ALF2008 на верном пути
    ПИТЕР/ПРОСВЕТ
    А не подскажите у меня OP-COM CHINA 08/2010 v. 1.39 её можно прошить под 1.43 если да то где ее можно взять???
    Astra H 1.6 MTA
  16. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    блиииин!!! ну нет еще ломанной проги для Китайских адаптеров! Потерпите и следите за темой!
  17. Участник Астравод ALF2008 на верном пути
    ПИТЕР/ПРОСВЕТ
    Андрей 515
    Astra H 1.6 MTA
  18. Участник Астравод ALF2008 на верном пути
    ПИТЕР/ПРОСВЕТ
    подскажите пожалуйста как отшить головное устройство cd30 mp3 в EHU???
    Дело в чем я купил себе фантом и поставил его в место штатного сегодня подключил OP-COM и заметил куча ошибок по разным блоком и еще блок EHU вообще не видит???
    Astra H 1.6 MTA
  19. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    блок EHU вообще
    блок EHU это и есть головное устройство!
    Что бы его исключить из авто, в теории, надо исключить его из низкоскоростной шины CAN блоков общающихся по ней. По этой шине "общаются" дисплей (DIS), климат и еще некоторые не распространенные блоки. Если не правь пусть народ поправит.
    З.Ы. может быть еще приборка (IPC) и REС.
  20. Участник Астравод ALF2008 на верном пути
    ПИТЕР/ПРОСВЕТ
    Андрей 515
    не штатное головное устройство работает в норме просто меня смутило отсутствие блока EHU!!! я еще где то видел что отшивают штатную голову от машины что бы например продать голову!!! поправь если не так!!!
    Astra H 1.6 MTA
  21. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    все верно-оно никак не связано с машиной. Оно и на коленках будет работать, ему только питание дай.
    да, это так
  22. Участник Астравод ALF2008 на верном пути
    ПИТЕР/ПРОСВЕТ
    Андрей 515
    так как отшить то????
    Astra H 1.6 MTA
  23. Местный Заслуженный Астравод Е.В.Гений на верном пути Аватар для Е.В.Гений
    Выхино
    Други.
    Ну вот в тот день они и узнали, что датчик шалит
    До этого проблем небыло. Больше никому не прошиваю эту функцию. От греха подальше.
    1. В EHU опцию AntiTheft Protection делаешь Not Present.
    2. Исключаешь EHU из конфигурации КАН в DIS (если пустит).
  25. Участник Астравод ALF2008 на верном пути
    ПИТЕР/ПРОСВЕТ
    Андрей 515
    Rusofil
    Огромное спасибо!!!!
    Astra H 1.6 MTA
  26. Местный Опытный Астравод klim1977 на верном пути Аватар для klim1977
    Каменск-Шахтинский
     *540** 161
    Цитата Сообщение от Rusofil
    Я тебе щас дрова в ЛС отправлю - попробуй
    Вот какая штука, в контроллерах USB дрова OP-COM USB V2 стоят, а в Других устройствах - USB Serial Port дрова не прописываются и стоит значок с !.... Может из-за этого адаптер глючит?
  27. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    klim1977 ставь дрова вручную...
  28. Здравствуйте,
    я имею не отшитую магнитолу CD30MP30 с carpass от машины хозяина. Хозяин снял ее не отшивая, это в другом городе.
    Хочу поставить вместо CD30. Не подскажите, как отшить ее на моей машине и установить вместо моей CD30 с помощью OP-COM. Если можно, кратко последовательность действий или ссылочку, где это написано.
    Надеюсь на помощь.
    Zafira B 2007 MTA XER 1.8
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Migado репутация отрицательна
    Цитата Сообщение от tah03
    Здравствуйте,
    Надеюсь на помощь.
    думаю никак ))))
    на твоей машине ))))
    надо было отшивать на той чья музыка)))
    Это наверное тока каким спецам прошивальщикам ехать, но думаю стоимость их работ будет сопоставима со стоимостью такой же отшитой БУ)))
    Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
    Хотя могу и ошибаться....
  30. Новичок Новичок gal на верном пути
    Re: Отличия OP-COM Revision A,B,C,D
    Цитата Сообщение от gal
    ..Отличия разных Revision A,B,C,D,E в OP-COM Interface-Type?
    Задал вопрос на
    http://www.opcom-diagnose.de/forum/viewtopic.php?id=85
    die Version hat nichts mit der Revision zu tun.
    Die Version bestimmt die Fahrzeuggruppen wie beschrieben.
    Die Revision sind Firmen interne Bezeichnung der Interface-Baureihen.
    so дhnlich Firmware ist wider was anderes
    Может ли кто разобрать?..
