Страница 40 из 265 ПерваяПервая ... 30 38 39 40 41 42 50 90 140 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,200 из 7940
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    А вот тут ХЗ... меню ты вложил не зафиры.... может че не то стер.... Самое обидное что кар паса нет.. Хотя без него бы ты не стер кажется...
  2. Участник Начинающий Астравод demogog на верном пути
    Нужен интузиаст который отлично пользует данный девайс! если есть свободное время для гаража и общения, хотел бы заняться своей машиной! Хотелось бы чтоб наглядно научили пользовать! астра Н!
  3. Новичок Новичок tim75 на верном пути Аватар для tim75
    France
    меню точно для зафиры 2004 года
    opel Zafira A Eleganse 2.2 Dti 2004
  4. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    блииин!
    Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
    От тут засада может быть
  5. Местный Магистр АСТРАномии Scorpion A Астранафт Аватар для Scorpion A
    Ростов на Дону
    Цитата Сообщение от tim75
    зафиры 2004 года
    Если Зафира А, то попробуй сесть в машину, закрыть двери, включить зажигание и нажать по очереди кнопки открыть-закрыть на ключе. Должно помочь. Сброситься обучение могло по массе причин.
  6. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    tim75
    Если не поможет совет ScorpionA , то почитай о охранной системе... Я когда то разбирался с ней на Astra-G, а там много общего с Zafira-A.
    http://www.autopro.spb.ru/?artun=00000014
    Но скорее всего у тебя более простая схема ,в которой просто центральный замок. В любом случае можно зайти OP-COM в Output Tests и проверить работу замка тестами. Потом в Meashuring Bloks посмотреть видит ли блок радио брелок....... Ну вобщем как-то так.
  7. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    подскажите, хочу сам спаять адаптер. никто не видел схемки
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    Rusofil выкладывал.
    я продублирую
  9. Местный Опытный Астравод Pinkcheeks на верном пути Аватар для Pinkcheeks
    Всем доброго вечера!! Нечаянно нажал на сброс всех ошибок, теперь во всех блоках повылазила куча ошибок .... Потер их, но в некоторых блоках не убираются ... В блоке магнитолы все время ошибка ченджера, в блоке дисплейчика 2 ошибки каких-то и в симе 3 и в еку двигателя 1 ошибка .... В симе ошибки красные и не стираются, а в остальных блоках стираются, но когда смотришь ошибки по блокам опять появляются ... Подскажите пожалуйста как их убрать .... Еще почему то не адаптируется точка схватывания изитроника, доходит до момента когда надо переключиь на А, а потом выдает ошибку в которой написано что не может соединиться с каким-то там ЕКУ ... =(( Педалями когда смотрю ошибки, показывает что нету ...
    Astra GTC 1.6 изитроник 2008 cosmo
    http://www.drive2.ru/cars/opel/astra..._h/pinkcheeks/
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    Pinkcheeks
    Добро пожаловать в ОПКОМ
    пробуй другой адаптер, твой видимо совсем некачественный.
  11. Новичок Новичок tim75 на верном пути Аватар для tim75
    France
    когда захожу в меню: OP-COM
    2004/Zafira/Body/Engine Cooling Module/Fault codes написанно:
    17 no Engine RPM Signal а в низу написано Detailed fault code description PRESENT, что может это означат?
  12. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    Цитата Сообщение от Sol.Ax
    Rusofil выкладывал.
    я продублирую
    Спасибо, а прошивку для контроллера внутри. или это уже закрытая инфа?
    Ты тер их, наверное, чохом? А опком этого не любит - заходи в каждый блок отдельно и поблочно чисти от ошибок. Все должно получится.
    При адаптации изи - а тормоз ногой ты удерживаешь?
    Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
    Rusofil выкладывал.
    я продублирую
    См. ЛС.
  14. Местный Опытный Астравод Pinkcheeks на верном пути Аватар для Pinkcheeks
    Rusofil
    Что такое чох??? Ну я короче им наверное и стер, потом поблочно все поудалял вручную, но в некоторых блоках всеравно остаются....
    А на тормоз с самого начала надо жать?? Т.е зажал педаль, запустил адаптацию, и дальше он там говорит ставь на А и так далее??
    Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
    valobasoff
    Да вроде хороший, всегда корректно работал...
    Rusofil
    Это странно - ничего не могу сказать не видя.
    Как на экране появится требование затянуть ручник - надо одновременно с ручником и тормоз ногой держать все процедуру.
  16. :-) Бакалавр АСТРАномии lexxis отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для lexxis
    чохом - это все сразу (оптом)
  17. Местный Опытный Астравод Pinkcheeks на верном пути Аватар для Pinkcheeks
    Rusofil
    Стоя на ручнике все делал, на этот раз дошло до момента когда надо нейтраль включить, вылезла ошибка и зависло ....
    У меня оп-ком не заходит в блоки EHPS ECC/SAC SLM, когда в DTC INFO смотрю, может из за этого ... Когда коробку адаптирую вылезает ошибка какая-то связанная с интерфейсом оп-кома ..... В общем так и не удалось адаптировать ... ((
  18. Новичок Новичок tim75 на верном пути Аватар для tim75
    France
    а интересно с op-com можно добавит немного лошадок
  19. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Добавлено спустя 48 секунд:
    Так и чем все у тебя закончилось?
  20. Местный Опытный Астравод Vlad61 на верном пути
    Таганрог
    tim75
    Я так дважды уже попадал.... смотри в центральном замке. там что-то такое что кажется надо поставить презент а после того как поставишь перестаёт закрывать с ключа.... более точно не помню но во всяком случае это не привязка ключей всё гораздо проще.....
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее valobasoff имеет блестящее будущее Аватар для valobasoff
    Москва ЗАО
    tim75
    жжошь..
    Pinkcheeks
    попробуй снять клемму с аккума, мозги у опеля очень своеобразны, множество глюков лечилось именно этим. Длительные процедуры и тесты на моем опкоме тоже часто заканчиваются зависаниями, иногда намертво, иногда не совсем.
  22. Новичок Новичок tim75 на верном пути Аватар для tim75
    France
    всё заработало короче когда захожу в меню: OP-COM
    2004/Zafira/Body/Engine Cooling Module/Fault codes открылос новое менюс кодом ошибки нажал на сброс вот и всё,вышел из оOP-COMa проверил кнопки заработали,но когда вставил второй ключ в зажигание то стоит вот эта ошибка 17 no Engine RPM Signal,сброс ошибки ничего не дал, но ничего один ключ работает ну и ладно может и батарейка в ключе севшая,ключ лежал без действия в сундуке 2 года
  23. Местный Опытный Астравод Pinkcheeks на верном пути Аватар для Pinkcheeks
    valobasoff
    да надо попробовать, ток холодно и лень, ТО через 300км делать, пусть там коробку настраивают)
    Коробка по ощущениям стала дольше переключаться, не так быстро как до горе-адаптации, плавнее работать стала ... Могло ли там остаться неправильное значение ?? Или просто адаптация к стилю вождения сбросилась (или это рекламный трюк опеля и нету такой) ??
  24. Новичок Новичок tim75 на верном пути Аватар для tim75
    France
    мой OP-COM куплен в китае ползовался opcom china, но в ней не нашёл где можно програмироват закрывание дверей при наборе скорости,
    тут пишут ,что в этой версии возможно такое,где можно её скачать.
    P.S.у меня Zafira A 2004 года
  25. Местный Заслуженный Астравод Jaeger на верном пути
    Оренбург
    Pinkcheeks
    Сделай заново адаптацию и синхронизацию коробки, должно помочь. Только про тормоз не забывай.
    Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
    tim75
    Body-REC-Programming-Program Variant Configuration";
    на второй странице ищем "Speed Dependent Locking";
    выбираем "Present" и нажимаем "Program", немного ждём и получаем ответ от системы.
    Делай сразу же и автооткрывание дверей при аварии:
    Body-UEC-Program Variant Configuration";
    и вводим карпас, далее выставляем "Crash Unlock Relay" в позицию "Present" и нажимаем "Program.
  26. Новичок Новичок tim75 на верном пути Аватар для tim75
    France
    Body-UEC--Program Variant Configuration";
    так у меня в меню когда нажимаю на BODY нету REC и UEC
  27. Местный Опытный Астравод Pinkcheeks на верном пути Аватар для Pinkcheeks
    Jaeger, не делается она ... ошибка какая-то вылетает примерно в то время когда просит на А переключить ...
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    tim75
    Так у тебя и машинка другая) сомневаюсь что на Zafira A такое есть, а если есть, то в блоке центрального замка ищи.
  29. Местный Заслуженный Астравод Jaeger на верном пути
    Оренбург
    Это для астр я тебе дал. Поищи по блокам Speed Dependent Locking и Crash Unlock Relay, где то же они будут
  30. Новичок Новичок tim75 на верном пути Аватар для tim75
    France
    ни кто не заморачивался с такой игрушкой
